送电线路测量设计CAD软件软件下载地址www.epd.cn软件概述 《送电线路测量设计CAD软件》是在广泛市场调研,并借鉴国内外同类软件的主要优点,运用先进技术开发而成。具有数据编辑简单方便、计算准确、功能强大、输出结果丰富、自动化程度高等特点。软件采用三维坐标,按三维模型校验对地距离,对各种跨越物距离。 软件功能 1、测量 1) 支持经纬仪、全站仪和GPS测量数据; 2) 测量数据自动生成平断面图程序;支持任何型号GPS仪器和任何型号全站仪。 3) 所输即所现的单点输入模式与表格批量输入模式相结合,测量数据增加、修改、删除方便; 4) 自动生成中心断面线、左右边线、危险点和风偏断面图; 5) 线路改线功能支持测量工程文件相接、中间替换、中间删除和反转; 6) 兼容能力强,能兼容国内大多数软件数据格式。 2、电气计算 1) 同一条线路,不同回路或耐张段之间导、地线型号,安全系数,气象条件可以完全不同; 2) 连续档电线力学计算; 3) 杆塔使用条件检查; 4) 导、地线上拔检查; 5) 导地线配合检查; 6) 导线线间距离检查; 7) 绝缘子串强度及倒挂检查; 8) 公路、铁路70度高温(温度可由用户定义)距离检查; 9) 临档断线检查; 10) 换位塔线间距离及与交叉跨越物距离检查; 11) 绝缘子串摇摆角校验;
: J+ {6 | B& r! W: L" z 12) 对地距离校验; 13) 对各种跨越物距离校验; 3、结果输出 1)自动分幅输出线路平断面图; 2)自动生成防振锤安装距离表; 3)自动生成连续上下山档线夹调整表; 4)自动生成材料表; 5)交叉跨越分幅图; 6)导、地线安装表; 7)导、地线特性表; 8)杆塔一览图; 9)挂板倾角表; 10)应力特性表、应力特性曲线; 11)架线弧垂表、架线弧垂曲线; 12)架线百米弧垂表、架线百米弧垂曲线; 13)应力弧垂特性合成曲线; 14)应力弧垂架线合成曲线;
