楼主: bigbear
发一个自己写的用于电力系统电压稳定分析的软件
 荐  火... [复制链接]
发表于 2009-8-31 12:55:42 | 显示全部楼层
非常好的东西,感谢楼主!
    2017-5-12 07:55
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
     楼主| 发表于 2009-8-31 19:12:58 | 显示全部楼层
      K! D* j' w" z. ]! u+ z$ x: i8 E' y; h5 D1 y8 N: p, u# @* M8 R
    81# selflei
    . J$ k" {% D' C4 m' Z$ [- ]2 ]! u0 I
    1 N" N- `2 E0 Q5 i# u
    这个东西毕竟是一个人写的,与BPA,PSASP之类已经有几十年开发历史的软件相比,肯定有很多不足的地方的。主要的缺陷包括:' a' K1 x' b. {7 d, s
    1. 稳定仿真无法仿真非对称故障;
    . m% v6 Y8 b4 Y+ s: C* q4 P$ h4 K3 M( D. l2. 没有短路电流计算功能;. k; i9 b: x6 [- H
    3. 没有最优潮流计算功能;
    ( m* ^; F5 b' z* n1 ^2 u2 a- A4. 模型尚不够完善(如OLTC等等的动态模型)
    * e, v2 O  q8 T1 I5. 自定义模型的功能没有(不过本软件设计的时候考虑对用户提供SDK,让用户用C语言自己开发模型,作为该软件的模型扩展插件,但目前这个功能还没有完成测试)。
    3 H, @/ j" E. B, F, q; I: q' _( l6.  其它没想到的缺陷" M5 s0 r. @$ u$ O
    不过也有一些自身的特点:
    * m! b5 S7 }4 X1. 提供灵活的连续潮流计算插件;
    8 J% ^8 J& V" }' D1 Y8 Z/ d2. 提供多种电压稳定指标计算的插件;% t5 J0 J4 f0 d+ Q/ X* g* s
    3. 地理接线图觉得比BPA、PSASP都漂亮,虽然图形编辑器还是个半成品;
    + _& e1 r# B6 ?6 {; f! g: p4. 图形输出、曲线绘制的功能实际上是比较强大的;
    ' e1 @9 O6 z& a; K, Q; j5. 提供外挂插件开发的SDK(在这个包里面没给出,如果有谁感兴趣可以跟我要),可以使用C语言开发其它附加的分析功能。, K) b& G4 p0 r7 q& q6 ]
    6. 提供对JavaScript,VBScript等脚本语言的支持,虽然这个功能目前还没有实用化。
    - {' l- W8 p; o( F- {4 c4 I# n* N- e& d8 ^
    主要是自己实在没时间开发维护了,连帮助文件都没时间写一个,否则应该可以做得更完善的。
    2017-5-12 07:55
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
     楼主| 发表于 2009-8-31 21:02:56 | 显示全部楼层
    81# selflei . g! X& j" H0 j5 Q1 z
    ! P% M) B$ q" }- Q/ U9 H! d. h: P+ V1 ]
    这个东西毕竟是一个人写的,与BPA,PSASP之类已经有几十年开发历史的软件相比,肯定有很多不足的地方的。主要的缺陷包括:0 v& U, K$ b6 X1 p7 F+ K
    1. 稳定仿真无法仿真非对称故障;  q7 w1 e, B2 E% K  p+ f( U1 a8 u
    2. 没有短路电流计算功能;0 j  x" |: m3 M9 k* j9 F: I
    3. 没 ...& E  u* H. l, V0 \8 l* X, S
    bigbear 发表于 2009-8-31 19:12
    * b0 W; ^+ l1 a$ ?. o4 N0 p! s
    . b: O' L, X( w! R' c# c, F! s
    还有一些缺陷:
    : t: B7 L' G; ?: v8 }. E1. 包含直流线路的系统潮流计算未经过严格测试(目前只用过一个100多节点的系统测试过直流系统潮流计算);两个系统之间如果只有直流连接,目前也是没法进行潮流计算的。
    3 y% P" b) s" T8 R( _3 b( U2. 多平衡节点的潮流计算尚未开发完善;' P6 |4 ?( K+ |9 q& m4 R+ e0 x$ V
    3. 包含直流线路的系统动态仿真尚未开发;) u: Q5 U1 Z0 p- T% Q
    4. 小干扰稳定计算一直想加,但没有时间;
    6 K4 J! e9 K6 ^: z+ J& E% y5. FACTS设备模型不完善,目前只有SVC的,可控串补、UPFC、SVG之类的都还没有;' Q1 ?) u5 d7 e/ x8 K
    6. 风电机组模型目前双馈的已经经过很严格的测试,应该比较完善,和PSASP的没太大差别,但老的异步风机模型还没经过测试。
    # W+ h# W/ v# D% z! Z/ L6 Q# }, [7. 移相器的模型没有。
    参与人数 2威望 +13 金币 +4 学分 +5 收起 理由
    sdad + 5 + 5 樓主強~~
    norika + 8 + 4 楼主高风亮节,值得褒奖!
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2009-10-24 21:51:50 | 显示全部楼层
    楼主真是好样的,这么厉害呀
    2017-7-17 21:16
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2009-11-22 11:06:52 | 显示全部楼层
    太好了啊 楼主太厉害了
    发表于 2009-12-23 13:51:14 | 显示全部楼层
    你发的图片没一个清楚的啊?
    2019-9-29 06:23
  • 签到天数: 40 天
    累计签到:40 天
    发表于 2009-12-30 12:48:17 | 显示全部楼层
    楼主太伟大了,太强悍了,佩服!!!
    发表于 2009-12-30 13:09:36 | 显示全部楼层
    很好很强大~顶楼主。
    发表于 2009-12-30 14:10:35 | 显示全部楼层
    钱币不多,无法下载好资料了
    2017-5-12 07:55
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
     楼主| 发表于 2009-12-30 23:29:46 | 显示全部楼层
    软件最新进展:! @; _9 t. A; k# |- R% w/ s
    根据实际工作需要,将逐步具备初步的实时仿真功能。
    0 e0 S3 \* m& a0 v1. 通过增加精确时钟同步,使仿真速度与实际时间一致(当然需保证CPU足够快,不控制的时候仿真耗时小于仿真时间范围。
    $ r1 y5 L$ X+ u2. 增加网络通讯模块,按照电力系统通用的规约(如101、103、104等)与安稳控制装置实现通信,将仿真得到的数据发送到各种控制装置,并接受控制装置的控制指令,对实际元件参数进行调节,以验证控制策略的可行性。' A. D5 L. S/ S$ b2 d
    ) ~, V- m% w, G) [" d, I目前第一步已经实现,正在考虑第二个模块的实现。
    GMT+8, 2026-10-27 12:40
