查看: 10635|回复: 0
电磁计量
发表于 2007-7-18 19:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁计量/ Y( U; B( c& U! Q# K
电磁计量就是应用电磁测量仪器、仪表和设备,采用相应的方法对被测量进行定量分析,研究的保证电磁量测量的统一和准确的计量分支。主要研究内容有:精密测定与电磁量有关的物理常数,确定电磁学单位制,按定义研究、复现和保存电磁学单位的计量基准和标准,研究电磁量的测量方法,研究进行电磁量量值传递的标准量具和专用测量装置,以及研究制定相应的检定系统、检定规程、技术规范等技术法规。/ E6 t8 [- h, ]0 H5 H# c; g
电磁计量分为电学量计量和磁学量计量,根据米、千克、秒三个基本单位,基于量子基准和绝对测量来建立电磁计量基准,复现电磁计量单位。电磁计量基准包括电压、电流、电阻、电容(或电感)、磁感应强度、磁通和磁矩。2 M1 C, G( o2 s) R9 |3 V
电磁计量的主要内容包括:" ^- A8 o* d0 y: t
① 电磁基本量,如电压、电流、电阻、电能(电功率)、电感、电容、磁通、磁感应强度、磁矩等;
- {; x% D/ Q/ D. c4 v$ v/ S4 P② 电磁测量仪器与仪表,如电压表、电阻表、电能表、电桥、电位差计、数字多用表、电源、场强计、磁通表、特斯拉计等模拟或数字式仪器仪表;& U9 H: z) c+ _2 A4 N
③ 比率标准与仪器,如分压器、分流器、电压互感器、电流互感器、感应分压器等;
# h% Y5 J" }1 s4 f9 p3 e6 f④ 材料电磁特性,如电导率、体电阻、绝缘强度、介电常数、介质损耗因数、磁化率、饱和磁矩等;
) @9 N$ b$ M, J+ z' x( B* w⑤ 波形,如频率、相位、功率因数等。6 x4 n! R8 V" t, x1 T
此外,非电量的电测量及静电、电气和环境安全等电磁干扰参数也是电磁计量的重要内容。) s/ p/ l/ I5 [! |4 |& f
按工作频率电磁计量分直流计量和交流计量,随着科学技术的发展,电磁计量从直流、低频段逐步发展到高频、微波、毫米波、亚毫米波。世界上不少国家已将以电子学领域中电磁量为对象的计量分离出来,成为计量学的另一分支——电子计量。
' A& K) j9 H! _7 I电磁计量在计量领域有其独特的优点:电磁量可以直接进行检测;电磁计量测试所采用的测量方法具有较高的准确度和灵敏度;电磁信号便于处理和传输,能够实现快速测量、连续测量、连续记录和进行数据处理;另外,电磁量还可以离开被测对象一定距离,实现远距离的遥测等。随着科学技术的发展,现代计量的各个领域,如长度、热工、力学、光学、电离辐射、标准物质等,都借助于各种传感器把被测量变换成电磁信号进行处理。日前将非电量变换成对应的电量进行测量已是计量技术的一种普遍现象。电磁计量技术中的各种概念和方法也被其他学科所借鉴。电磁计量已成为整个计量科学的重要基础。
GMT+8, 2026-11-20 12:31
