标准规范
| 标准规范名称: |
电力变压器检修导则 |
| 标准编号: |
中华人民共和国电力行业标准 |
| 发布单位: |
中华人民共和国电力工业部 |
| 内容简介: |
1 主题内容与适用范围
1.1 本导则适用于电压等级在35~220kV的国产油浸电力变压器、6kV及以上厂用变压器和同类设备,如消弧线圈、调压变压器、静补装置变压器、并(串)联电抗器等。
对国外进口的油浸电力变压器及同类设备可参照本导则并按制造 厂的规定执行。
1.2 本导则适用于变压器标准项目大、小修和临时检修。不包括更换绕组和铁芯等非标准项目的检修。
1.3 变压器及同类设备需贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,做到应修必修、修必修好、讲究实效。
1.4 有载分接开关检修,按部颁DL/T574—95《有载分接开关运行维修导则》执行。
1.5 各网、省局可根据本导则要求,结合本地区具体情况作补充规定。 |
| 所属专业方向: |
变电检修 |
| 发布日期: |
1995-06-29 |
| 实施日期: |
1995-11-01 |
| 来源: |
| 采用或替代关系: |
| 标准状态: |
有效 |
中华人民共和国电力行业标准
. n# X) s/ e% U9 _8 H! X
) W) F; l1 y/ V2 CDL/T 573—95
2 S6 G1 E# n* L4 V( n8 T. }4 v+ |: c0 x* X3 ^: `8 ]1 O m
中华人民共和国电力工业部 1995-06-29发布 1995-11-01实施
* O% g* Q# m" r8 o) A, D* k2 w- S% s2 k+ e* I2 @- l& ]& J& m
1 主题内容与适用范围
% d0 v& ~. I' D- m# u# A- B1.1 本导则适用于电压等级在35~220kV的国产油浸电力变压器、6kV及以上厂用变压器和同类设备,如消弧线圈、调压变压器、静补装置变压器、并(串)联电抗器等。
, }. d; |7 V7 F# R 对国外进口的油浸电力变压器及同类设备可参照本导则并按制造 厂的规定执行。
# P& u/ S# O% O4 N1.2 本导则适用于变压器标准项目大、小修和临时检修。不包括更换绕组和铁芯等非标准项目的检修。9 _( ^& V( ]0 A6 y1 b* U
7 \; j( \/ W/ S, j# H- Y( D* m6 |. q1.4 有载分接开关检修,按部颁DL/T574—95《有载分接开关运行维修导则》执行。
, P' {# s5 g7 p$ F1.5 各网、省局可根据本导则要求,结合本地区具体情况作补充规定。
" i5 n; j3 b( O8 M- D- y) X
" W$ a$ v; r8 l: \- u0 E6 n6 x2 引用标准
3 h4 g* k) \2 Z, W3 E! k GB1094.1~1094.5—85 电力变压器
" G9 U6 O% D+ L( N* F: B GB6451.1~6451.5—86 油浸式电力变压器技术参数和要求
5 c# H. F6 p' V# h7 F m GB7251—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则8 F: R( ?) _9 f: t% J0 u5 q& g+ y# \
GBJ148—90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
* Q4 e+ C+ X$ ]- [2 J GB7665—87 变压器油, [5 g9 m& V5 |, A- [) P
DL/T572—95 电力变压器运行规程
% \( x! k: r5 G8 H0 G/ k DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则% y7 y% @) }8 p1 i ?, Q$ Q0 P( Z
8 P1 X1 }+ q9 x1 f' q! H7 ?3 检修周期及检修项目+ T) E9 C5 _0 h; k8 _, G. j
3.1 检修周期. l& A }6 J" g {- G' i1 y* T
3.1.1 大修周期
( ]5 A: X) n) Y8 E7 u3.1.1.1 一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修1次。+ d' m% Q, F! t& a/ a3 G
3.1.1.2 箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏油时,才进行大修。# ~0 H' M2 x3 O' V
3.1.1.3 在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。8 \6 V, l3 N4 I- W N
3.1.1.4 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。) l* h( \/ s4 l
3.1.2 小修周期
' r3 `' O' N) K+ @% ]3.1.2.1 一般每年1次;
! X' ]( n" o/ @, J1 l% F4 n( ~! y3.1.2.2 安装在2~3级污秽地区的变压器,其小修周期应在现场规程中予以规定。2 j1 k/ }$ [7 r# p+ H
3.1.3 附属装置的检修周期3 Q3 T9 ?0 v9 I9 E# T. o
3.1.3.1 保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程的规定进行。" q5 K* v. [ d2 J& P( Q3 c
3.1.3.2 变压器油泵(以下简称油泵)的解体检修:2级泵1~2年进行1次,4级泵2~3年进行1次。6 D4 K6 @' b w+ R6 ?9 v
3.1.3.3 变压器风扇(以下简称风扇)的解体检修,1~2年进行1次。6 Z/ x5 M0 b# n0 T ^! F
3.1.3.4 净油器中吸附剂的更换,应根据油质化验结果而定;吸湿器中的吸附剂视失效程度随时更换。
6 ~+ d: R- D' ?/ y3.1.3.5 自动装置及控制回路的检验,一般每年进行1次。
# z( \0 e) }; i3.1.3.6 水冷却器的检修,1~2年进行1次。
2 g2 A% K+ Y& V5 p/ o3 u3.1.3.7 套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。 O: Y) j) g; t
3.2 检修项目
$ F0 D% F8 @; D3.2.1 大修项目
# e* G2 K [8 C; g3 S5 G3.2.1.1 吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修;
) ?; g- w" _9 _' z3.2.1.2 绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;0 {/ f) m9 d8 M4 [1 p
3.2.1.3 铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修;
0 _+ n) T* |% \, f: y4 V" Q3.2.1.4 油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;
% C b& {( Q7 W+ l2 _3.2.1.5 冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修;: Y2 }4 s+ |. a" l% v# i* f
3.2.1.6 安全保护装置的检修;/ w! W* O% W; ^2 p# R1 Z6 k
3.2.1.7 油保护装置的检修;; Q* T% V2 l; b3 n( I8 P" ^3 O* ?0 n5 [
3.2.1.8 测温装置的校验;
9 O0 [ x6 M- K. R' z6 t3.2.1.9 操作控制箱的检修和试验;0 E% }- J0 s( t S% r
3.2.1.10 无励磁分接开关和有载分接开关的检修;
. O* A c1 X. [8 {* Q3.2.1.11 全部密封胶垫的更换和组件试漏;8 |9 p/ z: W* V5 h( N
3.2.1.12 必要时对器身绝缘进行干燥处理;, T+ e$ d6 h' O7 f
3.2.1.13 变压器油的处理或换油;! l* _; p/ H7 V2 @# C4 g: O5 b' Q. \
3.2.1.14 清扫油箱并进行喷涂油漆;
: d& I- R4 ?7 ?3.2.1.15 大修的试验和试运行。
; s- }! ^3 r$ g& E" Q5 W- {3.2.2 小修项目( R5 K/ { D2 U' X
3.2.2.1 处理已发现的缺陷;
1 j v* ?# T$ y' R( H2 [3.2.2.2 放出储油柜积污器中的污油;' L3 t s _3 q3 y: ]' K6 z* d
3.2.2.3 检修油位计,调整油位;. I2 Y) F4 y5 V, e+ q( R
3.2.2.4 检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;$ w+ j( n$ B" l3 ?! Q
3.2.2.5 检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等;3 r; I1 C M1 V3 |, s" S! S
3.2.2.6 检修油保护装置;
4 F) |+ ?' X5 M4 W" C' H! f( h3.2.2.7 检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;- H) V! b) U& p
3.2.2.8 检修调压装置、测量装置及控制箱,并进行调试;$ }, y, C$ `1 Z5 d
3.2.2.9 检查接地系统;3 m7 F5 J& h. B
3.2.2.10 检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油;% R1 A0 X7 n) q5 A- _- {
3.2.2.11 清扫油箱和附件,必要时进行补漆;
/ U/ _6 |/ |1 [. ?* ]3.2.2.12 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽);
) ~3 O; q' t# T/ i3.2.2.13 按有关规程规定进行测量和试验。
K7 P, x/ y8 ^) R3 ?/ p9 N6 J p3.2.3 临时检修项目8 f1 k: o( D# x; R, Q
可视具体情况确定。4 t4 ^- t, Q6 t
3.2.4 对于老、旧变压器的大修,建议可参照下列项目进行改进$ {( W5 q% e4 D# |" U0 A
3.2.4.1 油箱机械强度的加强;2 E: D _' }6 L, N4 {) j
3.2.4.2 器身内部接地装置改为引外接地;
- b) O# y5 o* t. v3.2.4.3 安全气道改为压力释放阀;, {: [7 q1 {* I9 p+ L
3.2.4.4 高速油泵改为低速油泵;( n* r% h* k1 s, t5 B+ ~% \
3.2.4.5 油位计的改进;2 [, L9 x8 Z8 F7 J u
3.2.4.6 储油柜加装密封装置;
- Y$ o6 a$ t7 b% b3.2.4.7 气体继电器加装波纹管接头。
+ D3 A" X7 E' ]8 L
/ H) Y1 q- F7 O# p* _4 检修前的准备工作, N% i& @+ E% |1 d% O0 i3 @; t
4.1 查阅档案了解变压器的运行状况7 r+ p# g" X* |: _5 w
4.1.1 运行中所发现的缺陷和异常(事故)情况,出口短路的次数和情况;
: ^6 @# d' w* ` \' }( [( C& x4.1.2 负载、温度和附属装置的运行情况;
2 k) n% z# a2 m+ i& G4.1.3 查阅上次大修总结报告和技术档案;9 P4 I; O; f7 n4 t; z# m4 Z
4.1.4 查阅试验记录(包括油的化验和色谱分析),了解绝缘状况;
6 \1 |( d& Z, m9 c% I8 t4.1.5 检查渗漏油部位并作出标记;
( F. y! J' `; U) k; G' J4.1.6 进行大修前的试验,确定附加检修项目。
7 D8 S/ p% |) x& y4.2 编制大修工程技术、组织措施计划
: C! S! s, P/ |4 A 其主要内容如下:% Y. ^7 Z7 x9 v2 J7 a* w8 h/ P
4.2.1 人员组织及分工;
1 T8 |0 c) B, _3 D% K; @, g4.2.2 施工项目及进度表;" U5 E3 {# j" d5 Y. ]* k! |6 [
4.2.3 特殊项目的施工方案;
- y. a& W8 p) ]1 D! E4.2.4 确保施工安全、质量的技术措施和现场防火措施;. y" s& j" o) @; w$ P
4.2.5 主要施工工具、设备明细表,主要材料明细表;9 x3 `7 W( ?) ^% ~8 ~7 U+ `) F
4.2.6 绘制必要的施工图。
7 {9 D/ u, }+ W2 `4.3 施工场地要求
- V3 J+ [) X# _: s4.3.1 变压器的检修工作,如条件许可,应尽量安排在发电厂或变电所的检修间内进行; 8 w, ^8 ]) t. W' u
4.3.2 施工现场无检修间时,亦可在现场进行变压器的检修工作,但需作好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离,准备充足的施工电源及照明,安排好储油容器、大型机具、拆卸附件的放置地点和消防器材的合理布置等。* Q" _+ n# G" r! P4 [) P
7 B* _! [9 c2 R3 N* |8 r
5 变压器的解体检修与组装 `* \3 M5 b/ ?' z
5.1 解体检修
5 O- A* z' F: p7 Q- x- C5.1.1 办理工作票、停电,拆除变压器的外部电气连接引线和二次接线,进行检修前的检查和试验。
6 [4 |, W5 z* |4 F. p. C' y5.1.2 部分排油后拆卸套管、升高座、储油柜、冷却器、气体继电器、净油器、压力释放阀(或安全气道)、联管、温度计等附属装置,并分别进行校验和检修,在储油柜放油时应检查油位计指示是否正确。
# W* a# F9 a& A% W5.1.3 排出全部油并进行处理。! [- }, j# Q7 h7 r
5.1.4 拆除无励磁分接开关操作杆;各类有载分接开关的拆卸方法参见《有载分接开关运行维修导则》;拆卸中腰法兰或大盖连接螺栓后吊钟罩(或器身)。+ c2 n' k) ?' ]# p* w K
5.1.5 检查器身状况,进行各部件的紧固并测试绝缘。- f$ V/ Y$ R7 J6 b
5.1.6 更换密封胶垫、检修全部阀门,清洗、检修铁芯、绕组及油箱。
/ o: W2 F& O, D0 j5.2 组装) [0 G! M$ ?3 \, }
5.2.1 装回钟罩(或器身)紧固螺栓后按规定注油。
! x" Q9 f5 v' ]5.2.2 适量排油后安装套管,并装好内部引线,进行二次注油。5 x" Q( k3 h; V" {
5.2.3 安装冷却器等附属装置。
7 w+ {# L4 G% a- w: z1 @5.2.4 整体密封试验。
2 Z4 Y5 R9 R7 D" T5.2.5 注油至规定的油位线。
+ h6 }7 i2 V& K7 A3 h: f5.2.6 大修后进行电气和油的试验。, U2 P! l" J* S- K! t
5.3 解体检修和组装时的注意事项
h( c! D$ q3 @* |5.3.1 拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管,如有损坏应检修或更换。
7 K K0 b4 s& O1 i( F' ~) |5.3.2 拆卸时,首先拆小型仪表和套管,后拆大型组件,组装时顺序相反。4 q% N/ T& j9 p- ]/ \- v
5.3.3 冷却器、压力释放阀(或安全气道)、净油器及储油柜等部件拆下后,应用盖板密封,对带有电流互感器的升高座应注入合格的变压器油(或采取其它防潮密封措施)。% \% A ?1 A. B, \$ {- h' ~5 }
5.3.4 套管、油位计、温度计等易损部件拆下后应妥善保管,防止损坏和受潮;电容式套管应垂直放置。+ r+ \: C$ d- b, K8 x1 }7 L
5.3.5 组装后要检查冷却器、净油器和气体继电器阀门,按照规定开启或关闭。
. Y; C# f% A. ?! s5.3.6 对套管升高座、上部管道孔盖、冷却器和净油器等上部的放气孔应进行多次排气,直至排尽为止,并重新密封好擦净油迹。
; h- u5 |. }9 Q) ] i$ K7 x- s5.3.7 拆卸无励磁分接开关操作杆时,应记录分接开关的位置,并作好标记;拆卸有载分接开关时,分接头应置于中间位置(或按制造厂的规定执行)。5 N5 G C) _0 ~, @( R; Y; z9 v
5.3.8 组装后的变压器各零部件应完整无损。4 R: s. E3 U! V7 R
5.3.9 认真做好现场记录工作。% V& L1 h- u) O& l2 v
5.4 检修中的起重和搬运" i* T9 t2 {7 a* g0 C
5.4.1 起重工作及注意事项. ? l3 ^8 S8 ^! i: L2 `
5.4.1.1 起重工作应分工明确,专人指挥,并有统一信号;
, a$ h, i0 d& }2 ]! y! Z- U7 \5.4.1.2 根据变压器钟罩(或器身)的重量选择起重工具,包括起重机、钢丝绳、吊环、U型挂环、千斤顶、枕木等;
$ d* L* E! h# Q. `# l0 R, x5.4.1.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接;
/ [) G% @3 ^0 H. d% s! O& c8 p5.4.1.4 如系吊器身,应先紧固器身有关螺栓;2 x+ z. W" ~' l. R$ V: a2 q* S
5.4.1.5 起吊变压器整体或钟罩(器身)时,钢丝绳应分别挂在专用起吊装置上,遇棱角处应放置衬垫;起吊100mm左右时,应停留检查悬挂及捆绑情况,确认可靠后再继续起吊;
, G1 G$ J B+ _. Z# p# v4 p5.4.1.6 起吊时钢丝绳的夹角不应大于60°,否则应采用专用吊具或调整钢丝绳套;% N" O0 c. |" w
5.4.1.7 起吊或落回钟罩(或器身)时,四角应系缆绳,由专人扶持,使其保持平稳;0 ^5 {0 ?7 c$ O
5.4.1.8 起吊或降落速度应均匀,掌握好重心,防止倾斜;
4 {1 N- Y7 v7 G3 ?! X5.4.1.9 起吊或落回钟罩(或器身)时,应使高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间保持一定的间隙,防止碰伤器身;; U5 y$ b+ C( n# Q2 Q- y
5.4.1.10 当钟罩(或器身)因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,应采取支撑等防止坠落措施;
; \( W) Q# l- l7 q( L# V- H" N5.4.1.11 吊装套管时,其斜度应与套管升高座的斜度基本一致,并用缆绳绑扎好,防止倾倒损坏瓷件;
' x; p5 b4 }5 s5.4.1.12 采用汽车吊起重时,应检查支撑稳定性,注意起重臂伸张的角度、回转范围与临近带电设备的安全距离,并设专人监护。
1 e; z4 |) l. O/ Q. M* F# o6 K5.4.2 搬运工作及注意事项
- x; A2 C: c( Q* W) |7 I5.4.2.1 了解道路及沿途路基、桥梁、涵洞、地道等的结构及承重载荷情况,必要时予以加固,通过重要的铁路道口,应事先与当地铁路部门取得联系。" _1 k' O r& ?" m: D# L* \, t
5.4.2.2 了解沿途架空电力线路、通信线路和其它障碍物的高度,排除空中障碍,确保安全通过。1 Q: ]6 Y, _2 U9 y
5.4.2.3 变压器在厂(所)内搬运或较长距离搬运时,均应绑扎固定牢固,防止冲击震动、倾斜及碰坏零件;搬运倾斜角在长轴方向上不大于15°,在短轴方向上不大于10°;如用专用托板(木排)牵引搬运时,牵引速度不大于100m/h,如用变压器主体滚轮搬运时,牵引速度不大于200m/h(或按制造厂说明书的规定)。
n$ @4 O9 L4 Q1 S& P5.4.2.4 利用千斤顶升(或降)变压器时,应顶在油箱指定部位,以防变形;千斤顶应垂直放置;在千斤顶的顶部与油箱接触处应垫以木板防止滑倒。
: ?% u% B$ D" D8 D* R8 \) S5.4.2.5 在使用千斤顶升(或降)变压器时,应随升(或降)随垫木方和木板,防止千斤顶失灵突然降落倾倒;如在变压器两侧使用千斤顶时,不能两侧同时升(或降),应分别轮流工作,注意变压器两侧高度差不能太大,以防止变压器倾斜;荷重下的千斤顶不得长期负重,并应自始至终有专人照料。
0 Z P( u! C" E# f0 n% V6 P3 }5.4.2.6 变压器利用滚杠搬运时,牵引的着力点应放在变压器的重心以下,变压器底部应放置专用托板。为增加搬运时的稳固性,专用托板的长度应超过变压器的长度,两端应制成楔形,以便于放置滚杠;运搬大型变压器时,专用托板的下部应加设钢带保护,以增强其坚固性。) Y& |8 E- L% K2 O" h+ ^$ f+ d
5.4.2.7 采用专用托板、滚杠搬运、装卸变压器时,通道要填平,枕木要交错放置;为便于滚杠的滚动,枕木的搭接处应沿变压器的前进方向,由一个接头稍高的枕木过渡到稍低的枕木上,变压器拐弯时,要利用滚杠调整角度,防止滚杠弹出伤人。
" r6 a' ~2 P6 z, E5.4.2.8 为保持枕木的平整,枕木的底部可适当加垫厚薄不同的木板。
8 \& @) y" m. K5.4.2.9 采用滑轮组牵引变压器时,工作人员必需站在适当位置,防止钢丝绳松扣或拉断伤人。) Z; ^7 N5 m& d# K3 y4 I q x
5.4.2.10 变压器在搬运和装卸前,应核对高、低压侧方向,避免安装就位时调换方向。 / x ]5 O/ g9 l
5.4.2.11 充氮搬运的变压器,应装有压力监视表计和补氮瓶,确保变压器在搬运途中始终保持正压,氮气压力应保持0.01~0.03MPa,露点应在-35℃以下,并派专人监护押运,氮气纯度要求不低于99.99%。
0 x. R$ ~$ o( b' a9 N
; q6 O6 s3 @$ W8 g Q7 i2 l6 变压器检修工艺及质量标准
2 U. B q) b2 I. x) v6.1 器身检修" j s3 m& J6 |
6.1.1 施工条件与要求
y& Z7 t0 w( ~* L( i7 W6.1.1.1 吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行;器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为16h;空气相对湿度≤75%为12h;器身暴露时间是从变压器放油时起至开始抽真空或注油时为止;如暴露时间需超过上述规定,宜接入干燥空气装置进行施工。' [7 i& B, o! t' ]0 g+ B+ N
6.1.1.2 器身温度应不低于周围环境温度,否则应用真空滤油机循环加热油,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。8 U( R" i! M. @1 Z& |1 ~2 k$ y
6.1.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明应采用低压行灯。
y: o5 |, n0 [9 `; Q5 ^) S- Q6.1.1.4 进行器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。/ Q7 z9 u6 m0 n
6.1.2 绕组检修
: T/ `* j! ^. h# f$ m" `3 n检 修 工 艺 |
