第1章 绪论& m0 [% @3 J+ B% l4 r$ b2 S: O
1.1 电力系统继电保护的作用7 G) Q! R, v- G7 R9 i
1.2 继电保护的基本原理
: }2 p3 x$ `* Q) u' R 1.3 继电保护的组成及分类. L2 p8 O% a% y
1.4 对继电保护装置的基本要求7 o- h- o8 \+ _! f/ O4 b, } B
1.4.1 选择性
, E1 p5 T9 o+ o9 t3 J7 a- t 1.4.2 速动性
, n& y7 Z4 Q. h+ H 1.4.3 灵敏性$ \: ?2 J. F- W
1.4.4 可靠性# g2 R) |; p% o' k$ e
1.5 继电保护的发展概况
3 ]6 u8 \4 x2 F L& _第2章 电网的电流保护和方向性电流保护
% F0 F0 m( j, U1 J: g3 h( @% ]; p 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护
1 ?5 d1 M9 Q2 z- N | 2.1.1 反应单一电气量的继电器# k0 }8 b9 Q2 k9 j
2.1.2 无时限电流速断保护
( C- u$ W/ |, @/ { M. a" w 2.1.3 限时电流速断保护, t! y% z# P" \( f
2.1.4 定时限过电流保护
3 c& o6 c$ [8 \. J& v- @" h5 H 2.1.5 阶段式电流保护的应用及评价* N! f* H# Z% t
2.1.6 电流保护的接线方式5 k. \9 D% t, Z0 k, N9 d- B
2.2 电网相间短路的方向性电流保护- _8 P- c' ]! A2 n
2.2.1 方向性电流保护的工作原理
9 d7 X6 u# A; N {2 w 2.2.2 功率方向继电器0 w) @1 L' W9 _8 f2 o6 S$ F, Q
2.2.3 功率方向继电器的90°接线方式: V( l4 l/ Z% x% q# q
2.2.4 方向性电流保护的整定举例
7 s* W9 _9 P% _. P$ X0 i 2.2.5 对方向性电流保护的评价
" ^& }$ h' p0 t 2.3 大电流接地系统的零序电流保护
2 V6 {/ Q. F, a0 \ 2.3.1 接地故障时零序电流、零序电压及零序功率的特点, ^) N, Y$ o2 w7 U2 U; C
2.3.2 零序分量滤序器
D4 t( C7 Q# J9 A* ~" S 2.3.3 零序电流速断保护! T9 B* x& f/ a% ^; B1 V1 D$ g
2.3.4 限时零序电流速断保护. v7 S' o+ }( H' h3 O
2.3.5 零序过电流保护4 w! [9 F& O5 I; N. T5 z
2.3.6 方向性零序电流保护6 L" Z- w6 _7 k' T5 G
2.3.7 零序电流保护整定计算举例
1 f) I1 f% v, q' i u 2.3.8 对零序电流保护的评价
: l" R( M. K% z# } 2.4 小电流接地系统的接地保护- m4 I1 l( @4 |& _( h& d6 h6 q
2.4.1 中性点不接地系统单相接地的特点
$ H. H- G6 U/ h0 v 2.4.2 中性点不接地系统的接地保护
: b4 ~7 o) W4 R g: ^( R! y 2.4.3 中性点经消弧线圈接地系统中单相接地的特点. `5 B* J% a+ t/ _$ ?& j
2.4.4 中性点经消弧线圈接地系统的接地保护
' M1 p* z1 p5 q) ? 习题2
7 X( p. K& h$ N5 F* g Q第3章 电网的距离保护
9 Y" L! P. {% F) e 3.1 距离保护的作用原理4 t, _' J8 ]) j; G' T
3.1.1 距离保护的基本原理
, B: F; C$ }3 R) n- | 3.1.2 距离保护的时限特性3 k; |# |; A q/ R2 z
3.1.3 距离保护的主要组成元件
" y8 S9 ~ {9 A9 [- b 3.2 阻抗继电器 k" s7 j& y# X, K, ~" i
3.2.1 用复数阻抗平面分析阻抗继电器的特性) B' r9 T4 g1 a
3.2.2 比幅原理和比相原理
1 v" ~8 W" K0 U- ]/ t 3.2.3 全阻抗继电器* j+ B; T7 p# H
3.2.4 方向阻抗继电器% Y* ]; z' P0 c1 O
3.2.5 偏移特性阻抗继电器
+ z& e/ d! q+ B$ x, z! H& i* H 3.3 单相阻抗继电器的接线方式7 I+ `" u; h2 C* u4 ^
3.3.1 阻抗继电器接线方式的要求及分类
! Y3 G+ H6 Z: b4 \6 B! M 3.3.2 相间短路的0°接线方式( D, J6 g4 B( h
3.3.3 中性点直接接地系统中两相接地短路( I2 v. n7 @% N
3.3.4 阻抗继电器的主要技术指标和参数
$ F- D( L, w7 O/ ?" g 3.4 影响距离保护正确工作的因素0 F4 p- S( p% d0 v7 }+ Y
3.4.1 概述
; \/ C1 o1 O! t2 B8 J( F* H 3.4.2 过渡电阻对距离保护的影响+ \0 \9 a1 c* B; G! K
3.4.3 分支电路对距离保护的影响
9 M4 a2 c& l8 s2 V9 D! Q 3.4.4 电力系统振荡对距离保护的影响及振荡闭锁
, D& w$ F6 E) u4 S 3.5 距离保护的整定原则和计算方法; R) h1 S- o' ^* p6 r, {
3.5.1 距离保护的整定原则
$ Z3 L$ `3 C: _" m6 W+ a8 L; F0 `- e 3.5.2 距离保护的整定计算& s, [8 M l0 ?4 k* u
3.5.3 阻抗继电器的精确工作电流校验" k+ V/ R' c3 p& `+ v) n8 l* @
3.5.4 距离保护整定计算举例
+ }: W% u5 o' R4 l8 i) b* T! M! V 习题3! F& o& y% g. i9 m8 m4 y
第4章 高频保护# Y7 ?" u6 n) a g' X, P
4.1 高频保护的工作原理和分类! u! E# Q, `3 `; O# f0 e6 _
4.1.1 高频保护的作用原理及分类
. B; V/ h4 f+ D: e 4.1.2 高频通道的构成
* p; D8 {' g5 B; C: [/ B1 X# s 4.1.3 高频通道的工作方式和高频信号的作用! J9 j" G' K; e% J. T. f$ V$ q
4.2 方向高频保护/ V; P* f# C1 M7 w. R" P# ]( _ y
4.2.1 高频闭锁方向保护7 [3 _, h4 e2 s3 B4 P% A
4.2.2 高频闭锁负序方向保护* M! J; J) X! K8 ~2 I4 O
4.2.3 高频闭锁距离保护4 f% Y( K, y1 E R# Z2 K
4.2.4 高频闭锁零序保护/ t6 @* k6 q3 V
4.3 相差动高频保护
( } U8 S# C8 U$ U4 Z' Z+ B" c 4.3.1 相差动高频保护的工作原理* m& z' O/ h! i& P
4.3.2 相差动高频保护的构成
. ^2 Y: n* Q! ?1 d4 E6 j 4.4 高频保护的反事故措施及运行维护中的注意事项1 j; ^, L" S( M. h$ l1 d
4.4.1 相差动高频保护
y1 b7 ^$ X! ?. `. A* O0 Y" `. V# g: [- [ 4.4.2 高频闭锁距离保护$ O5 `0 c3 h! j" e9 X! R
4.5 光纤保护简介: a* x5 x# E8 @) i! {6 ?' N9 D
习题4! q9 I2 k# A& ^" `: V+ ^
第5章 输电线路的自动重合闸0 y6 y3 D3 `1 L: K+ [2 h/ c
5.1 自动重合闸的作用及其基本要求7 D, K9 _: A9 [+ C$ ^5 T6 d ]
5.1.1 自动重合闸在电力系统中的作用
" H$ I( f: V& Q9 w 5.1.2 自动重合闸装置的基本要求$ U6 K: ?, p6 J' m
5.2 单侧电源线路的三相一次自动重合闸
( c) o/ V" c$ g5 U8 v D" d H H" w 5.2.1 电磁型三相一次自动重合闸装置
* l' i/ }2 L, @6 Q& v4 J 5.2.2 工作原理
, A7 x* `+ L# Q6 R; f 5.3 双侧电源线路的三相一次自动重合闸. [. K( ] _5 O4 L8 P5 G8 s
5.3.1 双侧电源线路重合闸的特点
$ o: r* C: O! B4 k 5.3.2 双侧电源线路重合闸的主要方式
8 w. Q: i) h5 l9 w/ c, i 5.4 自动重合闸与继电保护的配合- c- p5 E$ \; [8 u. b
5.4.1 自动重合闸前加速7 Y2 f- l. ?) Y$ [9 \- S' v7 t
5.4.2 自动重合闸后加速
* g$ d* `& N7 ?+ P/ q 5.5 单相自动重合闸与综合自动重合闸5 j5 ?5 I4 h5 M u! H4 X/ E
5.5.1 单相重合闸的特点
& N+ L1 T5 `- I& I* p 5.5.2 综合重合闸" i" B" H1 i' g
习题5
7 \6 C% z& V; w. \2 B第6章 电力变压器保护8 n& p2 f7 g- v+ P; b6 M
6.1 电力变压器的故障、异常工作状态及其保护方式
$ V. k2 n8 F9 D0 @ 6.2 变压器的励磁涌流
* k% j3 o; z3 A" [+ r 6.3 变压器的差动保护
. e+ f7 e) w' R n 6.3.1 变压器差动保护的基本原理
8 V9 T8 P9 K& f- W* }& w3 a 6.3.2 不平衡电流产生的原因:. t- O) N! X/ D. S& i2 Q( Y5 w( i% d
6.3.3 减小不平衡电流的措施
e q9 t* z! q* Z. \ 6.4 变压器的瓦斯保护+ a& Y4 X( D" F* h
6.5 变压器相间短路的后备保护及过负荷保护
. D- X2 L' R0 W% J% D+ L4 ]9 U4 r& z 6.5.1 过电流保护
6 X8 T% y& i' K& f 6.5.2 低电压起动的过电流保护5 C2 o( r# H3 O# v9 Y
6.5.3 复合电压起动的过电流保护
# y+ f8 G7 e5 x+ i: N 6.5.4 负序过电流保护! m/ \: T# p# ? H/ `3 N
6.5.5 过负荷保护2 k( H" W' J: _+ h8 L, s% n( D4 [
6.6 变压器零序电流、电压保护2 p7 v1 {* Q) J* U4 U k4 d
6.6.1 中性点直接接地变压器的零序电流保护 u2 Z U3 x1 |
6.6.2 中性点可能接地或不接地运行时变压器的零序电流、电压保护
2 b2 \! E+ X) w# J0 @( S. e/ L, A 6.7 整定计算实例
2 x9 ]* Y) ~# e; i# q2 g+ h 习题6
" T1 Z( d' J5 {: \第7章 发电机保护
- I( D- K l4 W9 s 7.1 发电机的故障类型、不正常运行状态及其保护方式
; ?! {7 ]+ S) M# n" z0 O 7.1.1 发电机的故障和异常运行状态8 _+ w1 o& R T6 s6 D/ t
7.1.2 大型发电机组的特点及对继电保护的要求
! `/ Q- \+ k( H: J: | 7.1.3 发电机保护装设的原则& T* z( H2 g9 O, _
7.2 发电机的纵差动保护9 d6 `' K0 z8 y' F
7.2.1 发电机纵差动保护的基本原理$ \ x4 j9 {/ B$ E- t/ c! H# E9 g
7.2.2 采用BCH-2型差动继电器的纵差动保护0 w; ^; F# B& S; s- Q6 Z1 `0 d/ R
7.3 发电机定子匝间短路保护1 R; Z0 k' i& `7 H$ V
7.3.1 匝间短路的特点
: h7 e3 {7 J) n! M+ j 7.3.2 横差动保护的构成及工作原理/ M' M' K4 |; N6 a) l8 M) _- c/ Z
7.3.3 保护装置的整定计算及其他有关问题
/ y7 K( {) S3 E) j, t 7.3.4 定子绕组零序电压原理的匝间短路保护
& |9 j& s! | X7 r' _: c- ~ 7.4 发电机定子绕组单相接地保护
$ H7 `+ H. r2 H3 o 7.4.1 发电机定子绕组单相接地的特点
/ T) o4 u4 H2 P2 F 7.4.2 定子绕组单相接地的零序电流保护: L% u2 H5 ]# q
7.5 发电机励磁回路接地保护 y7 k" O: v& l2 V. u0 t
7.5.1 励磁回路接地故障的危害及保护装设原则
* E$ O0 f& a6 x8 c4 r 7.5.2 励磁回路一点接地保护
9 o- g: e" l$ N. n& P: Z$ f5 Q 7.5.3 励磁回路两点接地保护2 A, ]" Z6 K$ ~3 w) S4 O
7.6 发电机失磁保护
( O- ~* g+ ]& M L z 7.6.1 发电机失磁的物理过程及特点2 T' C9 {0 y7 n5 W
7.6.2 发电机失磁时的机端测量阻抗/ `& e [/ |9 ?- u& g2 K% S2 B
7.6.3 发电机失磁保护的构成方式
9 n4 W5 L$ T+ W1 j& D* h2 _ 7.7 整定计算举例5 X1 Q% O9 P. w
习题7
+ a. p t9 H. x0 z! J3 i第8章 母线保护/ q! P' X0 j- O7 S
8.1 母线的故障及装设母线保护的原则! I. p4 |0 v& T; Q8 M6 n2 R- M
8.2 母线的完全电流差动保护
% j) K$ W' y/ X+ |0 T9 u: v u 8.2.1 完全的电流差动保护原理8 L, @; d# D% v; B! ]
8.2.2 保护的整定计算
# O2 Q5 f8 D) ]' x r 8.3 电流相位比较式母线保护) p. \# g5 d* a6 S9 k8 [4 M& ~7 C
8.3.1 电流相位比较式母线保护的基本原则
7 T& T# ~! {' O4 P# r% D 8.3.2 保护的构成, ~; y9 p& X* c, O5 ^4 t
8.4 双母线保护
9 d E# q+ P1 Y% Z 8.4.1 双母线同时运行时,元件固定连接的电流差动保护
4 A% m" v; Z, k% S$ U8 `3 X+ u 8.4.2 双母线同时运行时,元件非固定连接的母联电流相位比较式母线保护。4 g, t$ Y) x; n
8.5 整定计算举例% ]7 C4 R% s+ \& n( B
习题8
6 n& s+ q- X O5 R1 L$ l第9章 微机保护5 b' ?6 q! [+ ?" ~
9.1 概 述
7 X/ V4 c: W' r" C 9.1.1 微机保护的基本构成5 y/ O: S1 C' E/ ^7 k- T9 Y2 u/ [
9.1.2 微机保护的特点
7 v- V& x9 E) o3 k9 `- Y 9.2 微机保护的硬件组成原理。9 }6 T1 k2 U$ m& i
9.2.1 微机保护系统的硬件组成
' d$ E! l% g3 U 9.2.2 电压形成回路1 A$ k( J! V0 f1 z& |% M- Z
9.2.3 采样保持电路与模拟低通滤波器 \, n2 g( C* L; A$ _. I4 }
9.2.4 多路转换开关(MUX)
/ }; k! @4 n6 y/ b- v1 y 9.2.5 模数转换器(A/D) X* t/ O! [3 R& z- A
9.2.6 高度集成的数据采集系统DAS3 i" l7 w% F) P0 a0 c( S/ n
9.2.7 CPU主系统/ L; U* F7 `3 f$ Y2 `+ j
9.2.8 开关量输入、输出系统1 C j& P- n+ S" L! B6 Z
9.2.9 与综合自动化系统的接口部分
$ M) c) n: T7 x6 R 9.3 微机保护的软件基础
/ o) F! H( ? V 9.3.1 数字滤波, a4 C' U8 q# V6 X$ f3 A! R9 G+ i
9.3.2 微机保护的算法
8 k$ u6 i. j/ |& R8 V& o9 d 9.4 微机保护举例 ]! j9 F; W, \( \- r4 f5 k
9.4.1 概述
) s7 e5 w) m. Y4 x( Y 9.4.2 微机差动保护的动作判据和算法' W/ A, k# _1 d1 l1 e0 D
9.4.3 微机变压器差动保护的软件流程+ n$ h' m) {4 W+ Z2 f. x) T
9.5 提高微机保护可靠性的措施" h* D* ]9 s. Q) w0 d
9.5.1 抗电磁干扰的措施& p2 Q3 l, G& T X$ z3 o. P
9.5.2 模拟量的自纠错' X- `* e. S0 n$ H8 W- e4 ^0 J: o
9.5.3 故障自诊断
5 C2 B+ a2 u. A7 j 习题9-%-33393-%- |
