查看: 2219|回复: 9
有个matlab模块反接问题请教大家
 荐 [复制链接]
发表于 2011-5-30 12:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个MATLAB模块反接问题请教大家    我放在图片收藏夹里了    就是将第二章图的模块反接  就是把原来的输入变成输出   输出变成输入
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-5-30 13:20:21 | 显示全部楼层
    逆向工程啊!不太明白你的意图。你是要把两个out的数据逆向成三相电流。我也没做过,不知道有没有直接逆向运算的模块。你这个subsystem是子模块封装起来的,要逆向的话,是不是里面的运算器subtract、product等全部要反啊?这样的话,也太麻烦了!纯属个人想法!  请matalab达人指点一下!
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-5-30 13:24:13 | 显示全部楼层
    问一下,你这个是要实现什么功能?
     楼主| 发表于 2011-5-30 15:45:31 | 显示全部楼层
    就是线条的指向都反过来  是拼一个谐波电流检测模型
     楼主| 发表于 2011-5-30 15:53:10 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    2 j, ^+ C: [! R2 }: ]* V# ?& m& N7 {0 ]0 a( u
    - W. b3 g% _) ^7 \( E" ?! E- |
        这是那个谐波电流检测模块
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
     楼主| 发表于 2011-5-30 16:47:58 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu % Q* H" M3 ~3 Y; s0 k3 M* L
    6 I+ G  ]4 d2 h/ H! y5 p- U+ m0 F( ?/ R" r5 H: W5 r" Y2 |  d
        要把两相坐标下的瞬时电流转换为3相电流
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-5-30 22:59:50 | 显示全部楼层
    1)只看懂一部分,但是你的问题应该可以解决。两相坐标下的瞬时电流 Id,Iq 转换为3相电流Ia、Ib、Ic ,其实就是逆Park变换,找本电力系统暂态分析书看一下。上面有逆向park公式(逆矩阵),Io=0在三相对称时。这个模型不是已经建好了吗,subsystem2、4、m都是逆向的park变换。内部结构即为你所需哦。你干嘛不直接拿来用啊!还是我没理解你的意思?
    / g) g# c/ @% e# r* Z$ {4 _9 F
    9 N' K) H0 ^, s! c, ^5 ~" E% V+ P5 a2)整个模型原理:首先,Subsystem1、3、5是park变换,把三相电流分解成两相直流Id,Iq ,经过低通滤波,抽取5、7、11 次谐波,最后经过Subsystem m、2、4逆向park变换,变回三相电流Ia、Ib、Ic。
    ( x4 H0 |6 T# r# P+ f: l! ` & _1 C# Q, d' u* b# q
    迷惑的是:Va的作用,它的作用是瞬时电流转化为瞬时功率,削弱基波对频谱分析中故障特征频率的影响吗?以通过瞬时功率频谱分析对谐波检测?
    4 t+ _8 R: P, D" e0 R6 e ) C# h* o' O* k( |0 A; S, k
    2 a- f1 u6 H# m
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-5-30 23:18:53 | 显示全部楼层
    解释一下锁相环PLL输出为输入信号的正余弦sinwt ,coswt。后面与ia,ib,ic运算。
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-5-31 08:33:14 | 显示全部楼层
    里面有谐波电流检测原理,有PLL和无PLL两种方法。现在用的比较多的还是无锁相环的方法。你可以参考一下,会对你有帮助的! 谐波电流检测方法.rar (958.78 KB, 下载次数: 0)
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-6-5 08:46:17 | 显示全部楼层
    偶尔发现,matlab中石油逆park变换模块的,你可以直接使用哦!
    GMT+8, 2026-11-19 08:12
