查看: 4807|回复: 3
2011年注册电气工程师(供配电)基础考试大纲以及复习建议
发表于 2011-5-26 11:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 2011年注册电气工程师(供配电)基础考试大纲以及复习建议
内容简介: 2011年注册电气工程师(供配电)基础考试大纲以及复习建议
所属专业方向: 电气
文件类型: txt
来源:
0 }5 {5 ?4 b# ?. \) a: |: H: m0 O编制日期:2008-12-17    点击:566 人次
6 {/ p6 L0 q& ]+ s8 C- S+ Y, w注册电气工程师(供配电)一般基础考试大纲!
: P0 F6 Z; s0 h一、高等数学1 h' G( e* c5 ~2 w" s
) j% f0 s4 C! A# u* N  ~
1.1 空间解析几何
1 R; s" @) ]: C- Y向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线  C) o  s4 S2 j/ Q; s! y
1.2 微分学; F& H- X/ w) K, n1 [
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1 Z" f: M' @* |/ g  T& h5 v8 ?1.3 积分学1 G; y; w! D6 O$ n
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用
% @# \/ M, A( U2 z( Q: Y( s5 q3 `+ L1.4 无穷级数
0 M! r& p& n* D- ~( o0 [数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
& V+ c' u. B  f0 U' r2 b) B' M1.5 常微分方程) z9 L5 Q- {5 b
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
) A. o4 ~1 {& c4 f. W1.6 概率与数理统计
: ]1 i' z5 O5 h* G随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
9 M2 E4 Y6 B. b1 F$ s1.7 向量分析. N5 q2 H) z, j# g2 h' \6 c( Y
1.8 线性代数
& ?) a! ?% G, {0 d6 w行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
( S2 p7 ~0 ?3 b; Y) H' Y9 B------------------------------------------------------------------------------------------
3 \- b+ `% U( X% l4 m复习建议:1、对于高等数学考试要求的基本概念一定要清楚。要能达到拿到考试题,能知道是考哪方面的内容。4 u" l% _' s+ F) k5 h7 o
2、基本公式需要你能使用,复杂的公式并不需要你死记硬背,考试时会发的。但是你要知道用哪个公式。: G) H! q5 ^; I  C
3、多做题,因为高数各章节的基本题型并不很多,多做题,你会觉得高数太简单了(指对于本考试来说)。
* |0 B9 G' E9 ?% @! Z9 F: a+ h4、推荐一本习题集,此书对基本题型都有包括:, ?0 R1 v8 j( e
高等数学习题集(第三版)
6 N* j! `( }' f  j# C# G& @8 S7 X作者:上海理工大学理学院《高等数学习题集》编写组 编 # T: ]! }6 O8 f! {" m& g
9 T/ \; n, P3 V5 H* E
二、普通物理
7 T$ _3 w8 [& v1 c2 P5 \" d, G. Q& J% B+ a- O
2.1 热学
, E! Y5 l  d# N" \' y/ w9 _气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
5 e; c$ l: @" _4 N+ D  p2.2 波动学, k: l3 F5 }; q" U: C
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
3 L. ~7 m& v! ]超声波 次声波 多普勒效应
% e, w( m! h2 w$ C: M2.3 光学
- r8 Q2 |5 {! O" E# g/ V! @相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯?菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用& c: _" ^" N$ v5 u
0 n8 }% q9 p; V推荐一本书:<大学物理学习题详解> 本书对清华大学出版社出版的、张三慧教授主编的、“九五”国家级重点教材《大学物理学?第二版》一书的习题作了较详细的解答,是该书的配套教材。全书容量较大,共30章5篇(力学、热学、电磁学、波动与光学、量子物理),每章分为“知识要点”和“习题解答”两部分。 “知识要点”对每章所涉及的重要内容进行了系统的归纳和小结;“习题解答”则对张三慧的大学物理学进行了详细的分析与解答,通过对这些习题的解答和分析,使学生掌握解题的主要方法和技巧。
+ D2 x3 B" \# E0 ?8 T) F3 k/ _<大学物理学解题方法与复习备考 > 此书题型较全
8 [+ Y2 b" q7 o
1 d! |6 P7 N3 r8 h" p) ?三、普通化学
$ L  r3 `, x1 v$ I- B% m# @! R9 X7 U5 a" u7 \2 [7 h
3.1 物质结构与物质状态6 U+ _0 w+ u& \* W$ T
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系+ k2 L2 @& p4 L, \9 g5 K
3.2 溶液 2 T; Q: a0 F( C: T/ n
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
' F$ @6 w: S1 e+ |. M9 U) E9 H) J# ~3.3 周期表5 d) f9 k4 _7 J% E
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
- @5 O0 W) K3 t6 z3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡' R+ i: c5 t# v8 c. ?; Z
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法3 _7 v4 O- @8 e: U
化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念
. |3 `9 c0 L; n8 y# H, u8 h化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
( b* W3 s# M; ]2 Q3.5 氧化还原与电化学( p2 q" Z: k  u6 e
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀6 `* V! c7 x; i$ m
3.6 有机化学  h( s$ ]' N% c7 d) F2 W. k
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式# y, b4 O, c7 C0 {+ ]' L& `( j
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚5 ~2 z9 y3 ~- H6 O0 w9 y
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙664 n: y" q0 N& k0 `
8 v: b- d9 i- n推荐一本书:<普通化学知识要点与习题解析>------高等学校优秀教材辅导丛书! ]$ B8 F& v' L& Y* K
本书以浙大编写的《普通化学》第5版为依据,章节安排完全与教材一致。本书针对教材的特点,章节安排与教材一致,每章包括:知识要点、书后习题解析、书后习题解析、同步训练题和同步训练题答案五部分内容。# b* c5 Z+ L# i" Y; ?& Y- R# N
0 W. P' V2 @1 v2 l四、理论力学3 j; q# T) ^* T/ G- f" C$ p1 A
4 p! S5 p% F+ C+ R) y) Q/ g
4.1 静力学
( u( q( v: `' g0 i5 W- J平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心  E; L$ L4 U" y6 P
4.2 运动学& F( U0 p1 q, ~3 X& Z' @& `5 k
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
# O6 `- g" X# O4.3 动力学  ~9 B6 [& a  y
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
/ d  ?& I# ]4 q  ?- v3 I动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件
8 V9 T% f6 B) ~动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理% @- h4 ^3 C& P9 _1 L/ K8 B3 B
! ?3 G7 ?( u0 ]$ R9 W% _1 U8 Y
推荐一本书:《理论力学知识要点与习题解析》 高等学校优秀教材辅导丛书( Z* K1 e' D+ f  K* E; w
五、材料力学
( B$ ~. z+ c) W# d) }' ?! z3 O. U  P6 L: f
5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算7 s+ O4 [$ c0 d$ v; z" B$ o7 {
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理
7 G8 ]5 I( [6 Y1 V5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算4 I2 {4 j1 I) x2 f, u3 D
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
3 R3 E' X- j) U5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理% z1 s! l3 f; o% A2 G7 E# d/ O- x
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
3 {- a$ o3 O5 Q  h  A* `5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合 扭-弯组合
* F* j8 Y; }/ \5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
) E4 w* N7 |" P$ X4 N4 o8 Z) @3 d- S/ w: V$ i" G- K( Y6 |; v% u
推荐一本书:《材料力学知识要点与习题解析》 高等学校优秀教材辅导丛书# r  m+ T$ I* u9 a5 r
六、流体力学1 f. c: Q$ }9 {( P
1 P* h- N: e! J1 C) F
6.1 流体的主要物理性质
0 v; R: \1 S+ T; S6.2 流体静力学. |$ f% p, g5 X9 E) M' W
流体静压强的概念
( {+ k8 M+ }6 `" Y重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算. k- }6 A2 t! N. j) c
6.3 流体动力学基础1 A9 U, V9 ]& t4 F& ^+ {0 _1 ^3 s
以流场为对象描述流动的概念
- u! T" x# T5 f/ G+ W流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程( j$ L6 b) @  C' d# q
6.4 流动阻力和水头损失
+ L, r0 s0 f& C- ?7 R) V( t实际流体的两种流态?层流和紊流! d- t, t* n* K2 T) T
圆管中层流运动、紊流运动的特征
3 F0 s8 Z% Z0 b+ J# m4 j4 D沿程水头损失和局部水头损失
7 l5 d, |, |; u$ q9 b边界层附面层基本概念和绕流阻力1 v; p* d8 K( t7 O2 A/ R7 N8 f
6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流5 W2 W  u: a6 j# ~0 l% [
6.6 明渠恒定均匀流2 R: A) [: _) K& u/ R  k$ c
6.7 渗流定律 井和集水廊道
7 [3 x2 N' p( @) k# z; p6.8 相似原理和量纲分析
) s5 m$ l, Q6 {. I( {: n3 [! `9 K6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量8 f3 h4 |* M) O4 p2 J
推荐一本书:《工程流体力学习题解析》 本书是《工程流体力学》教材的习题解答,内容包括了全书各章的习题。可作为普通高等院校、成人教育及有关专业的流体力学课程教学参考书。
! C0 D& J4 w& k* C7 y" P本书可配合教材使用,也可单独使用。  N2 h8 u5 Q9 P( _  j9 [
部分参考题:点击浏览该文件+ M! Z1 \8 Q* Z7 u3 Z# e* ?1 G# x
! `6 s7 M- k% B6 s' b: w- Q  }$ S# n
七、计算机应用基础
) g3 L6 [5 y) [! d# @
4 l4 K. o1 O/ ]4 Y$ d5 }5 ]* i7.1 计算机基础知识
6 C& V: h0 g$ ~# A" Q" Q2 n6 g% |3 o硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
3 |1 d- |4 R* G9 F# Y7.2 Windows操作系统6 b& J% [/ I/ a4 r( ~4 r' I
基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能# J4 v7 {3 C, u3 g* H
注:以Windows98为基础" _2 n" V; U) H, F" n9 o. G
7.3 计算机程序设计语言
4 D* C4 q% J! P  y  A& E: F程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句" Y4 A5 Z+ x% B
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句: J1 @  p( ~  d
函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
& U+ {7 D4 l) _" R6 d4 W注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
0 {/ m5 ]/ W$ r' }% `天天用计算机,这部分应比较熟了。FORTRAN语言复习一下,各种语言的语句表示方法都是类似的。建议以后应当考winxp系统,VB语言,AUTOCAD8 J$ J4 G1 |. U$ \$ G6 R
9 [2 m- g6 A% p/ e# \八、电工电子技术
* M# [, {- B, E7 \9 b  n) l0 r+ }( @3 [) L) j$ j6 Y" j
8.1 电场与磁场
2 x' `, N& A, T8 \, m+ }库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律8 i) h: h1 ^3 N- y3 u2 @* V
8.2 直流电路; I8 U0 E4 Q$ v) ?
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8 T5 f! Z3 H8 U8 j8.3 正弦交流电路: m5 w( B; G1 O6 B5 |" _+ i
正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
: P, D8 W5 ?$ N- o8.4 RC和RL电路暂态过程' m% j3 I$ ~( k, y
三要素分析法# w' ~) o& a% K3 k' V' E, b, j
8.5 变压器与电动机
; N" \% z5 W7 I3 Y: g  o变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 3 U, f! m" p% r( Y1 B+ s# }
常用继电?接触器控制电路
8 i! P8 y; ^6 a4 t  w5 l! ^8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路0 q1 g8 j) s8 A  B' m. ]
8.7 三极管及单管放大电路$ U; g; X3 C( W8 h7 {% u
8.8 运算放大器
5 J) y1 {% k# {" I理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
0 e, _3 z! E6 X8.9 门电路和触发器
9 O; D* N& [7 l9 Z. x5 r0 W9 i基本门电路 RS、D、JK触发器! H7 ^! F& n% E0 C! @+ a
基本的三相计算一定要清楚。请注意考的是“电工电子技术”,并不是通常说的“模拟/数字电子技术”,主要侧重在电工基本知识及计算。电工电子技术习题解
: @5 x9 B4 Q6 O' }6 t推荐一本书:《电工电子技术习题解》华南理工大学出版社 . ^" z3 D+ M7 N4 R% C
《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》3 L' w( X% A+ `4 Z, {. E* U+ o1 l
) V- v7 t4 y. S6 z& C& C《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》8 \& d3 m3 b1 |3 g- x5 U
' J1 c5 P2 E8 z' E; l8 E# h《电工技术与电子技术基础教学辅导与习题解析》# y% a+ L! k  S) b2 K, h3 _8 g+ g
《电工电子技术》 习题答案下载:点击浏览该文件
- j# b) O1 S- l. P4 i$ H/ n
3 F  Z- j, Q1 r! ]; F九、工程经济
: J+ N+ B# }& g' f2 r$ t5 G, Q7 f! x- X7 C) B8 O
9.1 现金流量构成与资金等值计算3 Z6 d6 N2 n+ ]' f8 \
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法, e  k' m$ T, x8 x0 \: C
9.2 投资经济效果评价方法和参数
( h! _$ I/ G8 L8 v6 q! c! x净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选: h9 d% R; J% D# v2 D9 l
9.3 不确定性分析" |! c4 k% d3 R- _8 ]2 r
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素+ o( Z3 ?# ~+ q' x* v
9.4 投资项目的财务评价" n0 L0 c# c$ {, K# i. o0 R
工业投资项目可行性研究的基本内容
6 o8 i1 H5 |% o" ^$ i' ?( u投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
  ?8 m" D! Z; C2 z" e9.5 价值工程
' \3 F- H; B5 K' H+ l, B, P价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析
! y* h, O, v, W4 s2 Y3 i: _) a工程经济是注册建筑师考试也要考试,网上习题集很多,大家搜一下。" I2 }/ A. p$ Q1 {0 M7 y3 M2 t
1 @, ^+ [' E" Q5 L& u复习建议:1、对于各门学科要求的基本概念一定要清楚。要能达到拿到考试题,能知道是考哪方面的内容。
+ t, L1 I! O6 ]2、基本公式需要你能记住,能使用,复杂的公式并不需要你死记硬背,考试时会发的。但是你要知道用哪个公式。
7 o+ Z8 k  ]$ k& l* V, |2 h3、再记住一点(个人认为非常重要),每门课程都要找一本好的习题集,一定要多做题,因为各门学科各章节的基本题型并不很多,多做题,你会觉得考试过关太简单了(指对于本基础考试来说)。3 ]% B6 G9 Z$ K/ l8 Z
以上推荐的书并不一定是最好的,请自己多选择一下。
0 A* ]- U4 I7 r2 C2 r! s
! p) z) R4 L8 u5 I--------------------------------------------------------------------------------3 {: ?! W% i! E' O% G
注册电气工程师(供配电)基础考试大纲以及复习建议 1 s$ s: d+ n# r1 x  z+ g
转贴:据众多论坛上讨论的,上午下午考试都很有特点,有的人认为上午难,有人认为下午难。8 t: J4 ^; q( A; B
但就考完的结果来说,上午的普化、材料力学(三大力学)丢分的比例比较大。
6 a7 u$ w) \* t  i: a* d$ |2 a下午考的情况是电工学,电机,变压器,短路电流计算、潮流计算、电容补偿丢分的比例比较大。, i' m! g7 U* T, I* _' q9 n: ]6 E
希望大家对于薄弱的环节加把功夫。
发表于 2011-6-9 14:00:12 | 显示全部楼层
每年9月份考试的话,什么时候开始报名?
 楼主| 发表于 2011-6-11 16:17:35 | 显示全部楼层
回复 2# 2211uil ) l! {8 z6 i6 d$ E5 M& q
- t* s4 m4 ?4 C9 g# M
/ [' L) |. R' [2 t: y
    六月中下旬,你查你们省的人事考试网关注一下,估计快了
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-6-12 20:08:56 | 显示全部楼层
    很详细!很有针对性,谢谢!
    GMT+8, 2026-11-16 09:23
