查看: 6057|回复: 12
PSSE的故障仿真
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-1 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
' x1 y- I5 {( T5 V, U4 D4 @8 J1 ~) ?. w$ F
请问一下高手:做不对称的故障仿真一定要用网序文件么?不是有branch unbalanced键么?我用的是31版本的" ~8 d1 J# p. Y
那个line fault的故障是什么?三相接地短路?怎么没有故障施加位置的设置呢?还有就是,短路故障是trip line么?麻烦了~
发表于 2011-3-1 16:43:53 | 显示全部楼层
如果你说的是sav.文件的话,做什么故障都需要的,否则怎么知道故障跟哪条线关联。如果没有load sav.文件或者sld.文件,那个键不能用,可以理解其中原因。那些默认的line fault或者bus fault都是三相对称短路。故障位置肯定能设定的,你试试有没有选择元件名字的地方,比如9001,100等等。trip line是保护断开把?短路就是bus fault和line fault或者unbalanced fault。
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:57:32 | 显示全部楼层
回复 2# RWTH 0 X9 C& L/ j  t! i& r
2 a7 q: t; W: f3 g4 j4 J* w5 }9 Q: d! W
5 G  {# R$ B1 U9 B& S3 s/ m0 L4 t    我想问的是单相或者不对称故障的施加需不需要.seq文件啊?还有,trip line不是断路故障,那线路断路故障怎么加啊?先谢谢了~
发表于 2011-3-1 17:58:26 | 显示全部楼层
seq.文件是不需要啊,一般都不需要。短路是line fault, bus fault,怎么加得看你进展到那一步了
发表于 2011-3-2 06:54:09 | 显示全部楼层
楼主的问题有点逻辑不太清楚啊。. M0 s( g) `2 l3 z
: G% y, S' ^$ vPSSE Dynamic simulation is only for positive sequence simulation. & M/ `% n6 I5 J, V# \( V
If you want to run a dynamic simulation for Single Line Fault, you have to calculate the X2+X0 and use the admittance of (X2+X0) as the fault admittance. That is it!
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:46:11 | 显示全部楼层
回复 4# RWTH 8 _9 v$ A  B: ~2 `
' y6 l0 l2 z: f. B" T2 Q5 r
& {# M6 h: E5 D+ V+ C    先谢谢啊,不过我问的是怎么加断路故障,不是短路啊~
发表于 2011-3-3 16:17:47 | 显示全部楼层
同问:序网文件seq怎么产生,有什么用?
发表于 2012-5-17 16:17:27 | 显示全部楼层
短路故障在altr功能中设置,在pssd4中输入altr,选择branch data,就可以实现断路故障。
发表于 2012-5-17 16:18:35 | 显示全部楼层
序网文件有自己的格式,你可以参考example文件夹下的任何一个.seq文件。
发表于 2012-10-8 11:07:03 | 显示全部楼层
line fault的故障位置,怎么设置。没有啊,31版本的。
GMT+8, 2026-11-20 10:47
