查看: 11779|回复: 15
【转】打破超星封锁——PDG转PDF新方法,pdg2pdf,超星to pdf
    2020-9-24 12:04
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:72 天
    发表于 2007-7-8 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。# y' U. Q4 \% h) ]. j! B
      X/ S; g- }/ n" U% `偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。1 N6 Q( s& h3 C5 M6 L% U
    + U9 w6 v/ T% T# ^( p2 T! [
    1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
    ( x; S, F* h% g
    ' W# S' j; k8 Y6 n9 b注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。
    " `" ?5 q) s. I' v2、打开PDG文件。
    " N2 z- D! ]3 R) @, A& o/ c3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。
    - @( k. J, m0 T$ O/ s6 V正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。; P+ U  `4 A* Y% ^0 D. Z# ~
    4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;" {/ k5 P  D% z- m+ ^: F. b* n
    选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。  D+ S, r& ?" N
    5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。0 y  r- b$ k# f1 K! j4 M
    - N( ]) b6 c. n0 Z& B* n6 {我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。& y' U( L2 Q. ?) I
    . X1 y4 n7 x7 f. @! ?6 }# H
    词法优点:
    + N0 O+ c5 D* J. a! B2 X' G超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。
    9 s  i0 H. r2 d% r8 }+ ?  q' i( h. u, N3 s
    + E. `1 a. j* T3 ~8 S1 y' B3 s几句题外话:3 `, O7 I- A7 f. R
    * r: h+ ^( O  d2 t, O2 H
    网络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。 但很多论坛对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。0 T4 `6 N+ M/ I. n4 b/ }& ?4 B' M
    ( b/ q3 I$ Z. l  Y. V
    以上是转贴全部内容,以下是个人实践的经验9 i7 Y% _0 k9 \
    3 C1 o' m& U3 @1 S. b9 E8 K
    & p, S' g  t& z: h; C4 X经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:4 C4 T6 t0 v) p0 W; t
    . v( Y8 m) p4 ]1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
    & ^7 Z0 I: z% J: m' [
    5 b0 D- d; W( Y2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。
    7 E6 I; T3 \- o  i6 {) i% `1 y. s! E
    8 ^1 a+ A' ]1 S3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)
    / U! T) |5 H( E5 K' X1 ^/ I# K2 @; [* g
    4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
    4 B/ N/ J% l/ E! B1 H# w
    % X; B% E. B; `* l4 W  |$ V3 h# J$ n( E0 Y0 I2 U' _
    这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。
    ! L' O0 X6 X. P0 c$ t* J  q" o1 q——————————————————————————————: k4 k' J0 f8 G* R# r& _( K% y
    下面是超星书转pdf书的方法:4 U! E. W2 a" ?/ x9 }# H. F$ z
    ( j/ |) D6 l/ ?8 @' k  E) b' Q8 r
    安装pdf虚拟打印机(FinePrint PDF Factory或者安装pdf虚拟打印机),下载完超星书后,在超星浏览器里用打印功能打印需转换的书籍(可以打印单一页,也可打印多页,可以设置),点击 确定 后会出现一个 打印机 的选择界面,选择 pdf虚拟打印机 ,然后会出现一个 pdf虚拟打印机 打印完成的界面(时间长短视打印页数而定),点击 保存 并给新文件起名,就转为PDF的了。+ O0 F6 Z0 I+ B; k
    9 J5 F8 z/ Q) `$ G& @6 S' s
    需要注意的是有些超星书籍页面有问题,虚拟打印时会死在那里,不知有什么好的解决办法。还有的超星页面下载时数据不完整,有横纹或者有缺页,转换后要好好看一遍,注意重新下载转换后补齐。
    2 U' F# E& z2 v1 u1 W( J' K
    6 U6 i% k0 p/ m# O# Q# K——————————————————————————
    2 `1 v( x0 n) V! d& j1、超星的石皮解版是可以无限制的打印的,你用超星打开文件,再选择打印,选择打印机,再选择全部页面,(你要启动print spooler[不知道有没有拼错!]服务,很简单,任务管理器就看到这进程了,默认是开机启动的。)然后是虚拟打印,最后保存。6 j6 b  }0 r: k7 Z& j
    ; M' H- t) M# k6 S
    2、但我恐怕如果你是用最新的超星打开的,那么这就很难说了(最近超星的文件格式升过级,只有最新的超星才能打开这格式,而最新的超星没人石皮解了,因为据说刘健英被超星摆平了)。. W, W2 w5 q( W3 J, I) R8 y
    ——————————————————————————, a  D: z- e- j" T. _! z8 {+ Z; E
    我在别的论坛上看到的安装一个ps的打印机,比如你用epson,除了安装pcl驱动以外,再安装一个ps的驱动,这样打印可以石皮解ssreader的对pdf的限制,通过打印ps到文件,可以生成一个ps文件,再用gsview打开后,打印成你安装的pdf文件。
    3 |# p) ?- @4 Z* p4 S- }( Y, U% z/ Q————————————————————————————
    3 V. c5 h. f) B装一个acrobate professional 7.0,装完以后,控制面板打印机选项会多出来一个打印机,叫adobe pdf,给它改个名字,改成adobe padf,设为默认打印机。' \" K( ^' q3 K# b8 U* x+ u
    9 j! q4 M3 o# F5 l打开一本书,在图书命令项选择“打印”,填进去页数。
    3 g2 T6 c8 x2 \9 ]一般要分两次甚至几次打,顺利的就两次。先计算一下正文以前所有页的页数,包括封面、前言、目录等等。计算办法:先看一下整个超星文件属性,里面有个页数,用这个数目减去正文页数,再减去1或2页(超星书里一般有一两个不是pdg的文件,叫bookinfo什么的),就是第一次打印的页数,填进打印选项,给打印文件指定一个路径。开始打印,就会打出一个pdf文件。
    1 A& Y! [3 U& b1 N4 E! _+ e' C
    5 U0 |* B6 J; O4 u下来打正文,把正文页数填进去。再打印出一个PDF文件。
    9 l) O) q) X6 G: q  N" H% b0 Y( n0 A0 R
    然后用professional把两个文件合成一个(这个你会吧?)2 I" X. r5 G) `; f3 j" o
    % L1 T7 W: j' X, C! O
    这算顺利的,前提是你下的书没有加密页页没有坏页,如果有,就麻烦了,就会卡住,一般是在正文部分,卡住就打不出来了。这时不要急,打印的时候有一个页面显示,提示已经打了多少页了,打不出来的时候你看看大致在多少页卡住了,然后关掉超星。进去原超星书文件,在大概出问题的地方前后找一找,找到卡住的页的页码。打个比方吧,打正文的时候发现在167页卡住了,就的重新打,把页数填成166。然后从168页开始打后面的。如果卡住的地方太多了,除非是特别难找到的书,我不耐烦了就会放弃,把书删掉,以后再下载,因为可能是下载的时候网速太慢导致有些页坏了,再下一次就不会有那么多坏页了。但是如果是加密页,再下一次也还是那样,那就没有办法了,只有耐着性子来。& i0 [( N3 ~9 f0 g4 D6 }
    & O; I  P) y  ?+ m5 l+ J如果是特别好的书有些页没打出来,把缺的页码记下来,说不定以后能找到。' Q; b5 D5 S+ w
    0 g" U5 }5 @( C, X5 ?* Y; Q7 p# ?' b
    4 C2 ~1 B  R. n7 g* r! ?& \$ j3 H8 X( C+ d
    超星pdg 文件 转pdf文件 背景颜色更改问题研究成果% Q6 I0 a; A8 ~/ M( q% s3 u" p1 f; z
    6 C; }  i  F/ a: N: Z
    我试了很多pdg转pdf的方法和工具 # }' K( D% W$ s7 ]4 i7 t3 j
    2 Q  |% I) C* L& a/ `  J5 P3 f& s最后还是发现PdfFactory 效率最高 相信大家也有同感 但是用PdfFactory转换成pdf文件之后背景颜色变成白色 看久了眼睛很不舒服
    8 @* O% }+ X8 U4 `- m- s* W2 F1 E2 g$ t& l
    我分析 可能是PdfFactory软件将pdg文件 模拟打印在了白纸之上的缘故,那么可不可以把pdg文件模拟打印在有色纸之上呢 ? 这样转换成pdf文件之后 看起来就像超星浏览器一样了 对眼睛比较好!可惜PdfFactory 似乎没有这个功能7 e7 e. }3 Z" Q; Q
    & a" E6 c$ x% `1 h7 P' f3 k& |6 R% l
    经过反复实验终于找到了办法!!
    8 s+ h$ ~  [$ J. Z3 D, `
    , y  l7 c7 Q% v* {! w+ k7 i在acrobat reader中 点击 编辑 -》首选项-》辅助工具-》选中“替换文档颜色”和“自定义颜色”-》将背景颜色改成你想要的背景颜色。。-》  L; ?; m0 f; m! f
    # `4 O5 ^9 q5 C! ?# z! g0 J# D
    嘿嘿 之后再向acobat pdf 打印机虚拟打印就成功了
    " ]3 o. G3 q% R3 ]- x' V6 j2 M0 E4 v( _
    (注:acobat pdf打印机 一定要改把pdf改掉 比如pbdf之类,不然超星不执行打印指令): e( v: n7 \& z( S3 ?% L+ h
    4 f+ U7 d  Q+ [- W! p9 B& C
    参与人数 1威望 +2 +20 收起 理由
    electronic + 2 + 20 感谢转载
    发表于 2007-7-8 10:10:09 | 显示全部楼层
    好东西!多谢了!
    发表于 2007-7-8 12:45:52 | 显示全部楼层
    不过对于封面之类的,还是得一张张地打印!
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天
    累计签到:13 天
    发表于 2007-10-4 21:57:19 | 显示全部楼层
    回复 3楼 的帖子
    不用的,打印的时候把书放在第一页,看看一共有多少文件,打印这么多页,一般会多一两页,最后删除掉就ok了
    2020-12-5 21:39
    发表于 2007-12-23 10:25:03 | 显示全部楼层
    试试看-------
    发表于 2007-12-23 20:38:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,又学会了一招!
    发表于 2007-12-25 21:22:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,正为这事头痛,再次谢谢
    发表于 2008-1-12 08:59:48 | 显示全部楼层
    真是个好地方  以后多来
    发表于 2008-4-23 01:27:42 | 显示全部楼层
    PDG转PDF的好方法,无损转pdg为pdf文件
    & W1 ?9 k0 |; `# b& z. WPdg2Pic+FreePic2Pdf
    ! R3 ^! M( F6 I! I& n  c1 ?所用软件:0 W8 c9 ^4 `0 K* P* @% c! w7 M! R
    Pdg2Pic 最新版为1.04 版(作用-将PDG文件转成图像文件,包括TIFF、JPG、PNG),需要先安装超星v3.8。
    1 {4 x( m" }1 h0 O1 D4 CFreePic2Pdf 最新版本为1.02版(作用-将图像文件(包括TIFF、JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG 2000)合并、转换成PDF文件的软件)
    4 O+ h( g* Y6 E+ |4 h( I- h6 B) n3 R$ a; D" @# k  B8 G0 U- _* P
    目前超星的pdg主要分为150dpi(快速版)和300dpi(清晰版)两个版本,若要查看你下载的pdg文件是否是清晰版的,在用Pdg2pic打开文件的时候就可以显示文件是150dpi还是300dpi的。4 E8 J5 C5 X% y! t! e9 g: g
    + {' m; U% `, `/ s6 p) j
    这两个软件都是简单易用的,一看就明,简要说明如下:, Q* @; O6 p! q+ C: S1 E
    1.用pdg2pic将pdg转成图像文件,用缺省参数即可满足基本要求,建议可以将JPEG质量系数设为100%,注意:pdg2pic并不支持66h格式的pdg文件(目前有pizza pro可以解密66h).
    3 T0 Z8 C, x9 U# U2.freepic2pdf 使用时最好改一下缺省参数,把dpi设置成300。
    2021-6-10 08:36
  • 签到天数: 1622 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:1630 天
    发表于 2008-6-3 14:38:21 | 显示全部楼层
    共同分享了,这个帖子在网上也曾看到过,不过没这么详细,好好学习了,谢谢啊
    GMT+8, 2026-10-30 14:12
