查看: 4259|回复: 15
《电气工程必备数据一本全》
 火 [复制链接]
    2018-5-22 13:11
  • 签到天数: 437 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:437 天
    发表于 2011-2-5 23:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子图书
    电子图书名: 《电气工程必备数据一本全》
    编者: 编委会
    所属专业方向: 电气工程
    内容简介: 目录
    第一篇 电气工程基础知识
    第一章 供配电系统与负荷计算
    第一节 供配电系统
    一、发电厂和电力系统
    二、负荷分级及供电要求
    三、供电电压与电能质量
    第二节 城市用电负荷与用电规划
    一、城市用电负荷分类
    二、规划用电指标
    三、供电距离
    四、配电网配电制式
    第三节 负荷计算
    一、需要系数法
    二、二项式法
    三、单位面积功率法和单位指标法
    四、利用系数法
    五、负荷计算常用技术数据
    第二章 电气工程图形符号与规范标准
    第一节 电气工程图形符号与文字符号
    一、电气图形符号
    二、电气文字符号
    第二节 现行有关建筑电气设计的主要国家规范及标准图目录
    一、有关建筑电气设计现行的主要国家规范目录
    二、现行建筑电气(强电专业)国家建筑标准设计图集
    三、现行建筑电气(弱电)国家建筑标准设计图集
    第三章 电气工程施工计算与工具仪表
    第一节 短路电流计算
    一、短路电流计算方法
    二、电路元件及线路电抗标么值
    三、系统短路容量标么值
    第二节 输电线路电压损失计算
    一、用电设备允许电压偏移
    二、用电设备端允许的电压偏差
    三、电压损失
    四、电工计算截流量表
    第三节 电气工程通用工具及仪表
    一、电气工程通用工具
    二、电工常用仪表
    第二篇 配(变)电设备与线路敷设
    第四章 变压器与变(配)电所
    第一节 变压器规格要求、技术参数与选择
    一、电力变压器分类、规格及要求
    二、电力交压器技术数据
    三、变压器的选择
    第二节 变压器安装与交接试验
    一、变电所变压器运行条件
    二、变压器干燥时间
    三、变压器油与绝缘油要求
    四、变压器允许过负荷能力的利用
    五、变压器安装要求
    六、变压器试验标准及要求
    第三节 变电站、变配电所安装
    一、变配电所的名称及含义
    二、箱式变电站型号及结构形式
    三、10(6)kV配变电所主要设备的配置
    第四节 电气安全距离
    一、高压配电装置
    二、低压配电装置
    三、变压器设备安装
    第五章 自备应急电源及不间断电源
    第一节 柴油发电机组设计计算
    一、柴油发电机组容量
    二、柴油发电机组技术参数
    三、柴油发电机机房要求
    第二节 柴油发电机组安装
    一、柴油发电机组布置
    二、柴油发电机组常见故障及处理
    三、柴油发电机组安装质量验收
    第三节 蓄电池安装
    一、GGF型蓄电池在水泥台架上安装
    二、蓄电池用材材质及电解液标准
    三、蓄电池常见故障及处理
    四、不间断电源安装验收项目及要求
    第六章 架空线路及杆上电气设备安装
    第一节 电杆组立与杆塔安装
    一、电杆规格
    二、电杆埋深
    三、电杆基坑
    四、杆塔工程施工要求
    第二节 拉线及拉线盘安装
    一、拉线材料规格及要求
    二、拉线选择与安装
    三、拉线盘安装
    第三节 横担及绝缘子安装
    一、横担规格及选用
    二、绝缘子规格及要求
    三、横担及绝缘子安装
    第四节 导线连接与架设
    一、导线规格及性能
    二、导线截面选择
    三、导线损伤补修与连接
    四、架空线路间距要求
    五、架空导线施工计算
    六、架空线路安装其他要求
    第五节 接户线与进户线安装
    一、接户线安装
    二、进户线安装
    第六节 杆上电气设备安装
    一、高低压熔丝及低压侧导线选择
    二、杆上电气设备安装技术要求
    第七节 安全作业数据资料
    一、钢丝绳有关系数
    二、施工工具有关系数
    三、施工作业有关系数
    第七章 电缆头制作与电缆敷设
    第一节 电缆头制作要求
    一、电缆剥切
    二、电缆头制作材料
    三、电缆头构造要求
    第二节 电缆规格型号与敷设场合
    一、电缆的型号及名称
    二、电缆规格与技术参数
    三、电缆技术规格与敷设场合
    第三节 电缆技术性能与试验要求
    一、电力电缆直流耐压试验电压标准
    二、电缆试验要求
    三、电缆耐火试验数据
    四、电缆的绝缘电阻值
    第四节 电缆敷设技术规定
    一、电缆使用场所与敷设机具
    二、电缆敷设温度要求
    三、电缆敷设预留长度与附加长度
    四、电缆敷设牵引规定
    第五节 电缆敷设安装施工规定
    一、一般规定
    二、电缆支架
    三、电缆保护管
    四、电缆沟形式及要求
    五、电缆在室内电缆沟内敷设
    六、电缆桥架在电缆沟内安装
    七、电缆桥架在电缆隧道内安装
    八、电缆弯曲与敷设间距规定
    九、电缆固定与标准设置
    第八章 母线安装与室内电气配线
    第一节 裸母线、封闭母线及插接式母线安装
    一、材料技术性能
    二、母线连接
    三、母线安装
    四、母线加工
    第二节 室内电气配线
    一、绝缘电线选择
    二、导线线管及其附件
    三、护套线及其配件
    四、导线连接
    五、电气布线技术数据
    第三节 钢索配线
    一、钢丝绳与热轧圆钢
    二、花篮螺栓与拉环
    三、钢索、钢丝绳轧头及索具套环
    四、钢索安装与配线
    第三篇 动力装置、电气设备及照明
    第九章 电动机与高低压电气设备安装
    第一节 电动机分类、性能特点与安装
    一、电动机分类及性能特点
    二、电动机启动方式及特点
    三、电动机启动功率
    四、电动机制动方式
    五、电动机启动元件选择
    六、电动机常见故障及维修
    第二节 高压电气设备参数、选择与校验
    一、高压电气设备参数
    二、高压电器的选择
    三、高压电器校验
    第三节 低压电气设备技术参数与安装
    一、低压电气设备技术参数
    二、低压电气设备校验
    三、低压电气设备选择及安装
    第四节 防爆电气设备及电气线路
    一、防爆电气设备类型与选择
    二、防爆电气设备安装
    三、爆炸危险场所的电气线路及设备安装
    第五节 漏电保护电器技术参数与选择
    一、漏电保护器主要技术数据
    二、漏电保护器的选用
    第十章 电梯配电工程
    第一节 电梯供电系统
    一、电梯供电容量要求
    二、电梯配电计算
    第二节 电梯配电施工
    一、电机配电设置
    二、电梯保护设备及导线、开关选择
    第十一章 室内外电气照明工程
    第一节 照明电光源和灯具选择
    一、电光源的选择
    二、灯具选择
    第二节 照明灯具接线与安装
    一、照明供电配线与灯具接线
    二、灯具悬挂高度
    三、灯具安装水平间距
    四、灯座及开关的要求
    第三节 防爆灯具与应急照明
    一、安全灯与防爆灯
    二、应急照明
    第四篇 建筑物防雷、接地与电气保护
    第十二章 建筑物防雷装置安装
    第一节 建筑物防雷要求
    一、建筑物易受雷击部位
    二、建筑物的防雷分类
    第二节 接闪器
    一、避雷针
    二、避雷网及避雷带
    三、烟囱避雷环与金属屋面接闪器
    四、接闪器的布置
    第三节 引下线选择与安装
    一、引下线选择
    二、引下线的安装
    第四节 国际电工委员会防雷草案相关资料
    一、防雷装置的材料及使用条件
    二、接闪线(带)、接闪针和引下线的材料、结构和最小截面
    三、接地体的材料、结构和最小尺寸
    第十三章 接地装置安装
    第一节 人工接地装置
    一、人工接地装置规格
    二、人工接地装置工频接地电阻值
    三、人工接地装置施工与检验
    第二节 自然接地体及土壤和水的电阻
    一、自然接地体的接地电阻
    二、土壤和水的电阻率
    三、各种性质土的季节系数
    第三节 接地电阻测试
    一、接地装置的接地电阻值要求
    二、接地电阻测试方法
    三、降低接地电阻和跨步电压的方法
    第十四章 建筑物等电位联结
    第一节 等电位联结分类与材料
    一、等电位联结的分类与系统构成
    二、等电位联结材料要求
    三、保护导体的截面积
    第二节 等电位联结施工要求及做法
    一、等电位联结施工要求
    二、等电位联结施工做法
    第十五章 电气保护与设备接地
    第一节 继电保护
    一、继电保护的最小灵敏系数
    二、继电保护配置
    三、继电器技术数据
    第二节 漏电保护
    一、漏电保护器性能
    二、漏电保护器的接线
    第三节 低压配电系统的防触电保护
    一、触电、电击与电伤定义及说明
    二、TN系统切除故障允许切断时间
    三、TT系统预期接触电压与切除故障回路的最大时间
    四、触电电流及人体生理反应
    五、电气设备外壳防护等级的划分
    六、电击的保护措施
    七、电气设备和电气装置防间接接触电击的组合保护措施
    第四节 电动机及其启动保护设备
    一、继电保护配置与整定计算
    二、启动保护设备和导线的选择
    第五节 低压配电系统的接地
    一、低压配电系统的接地方式代号含义
    二、低压配电系统接地方式的分类
    三、低压配电系统接地的选择
    四、保护导体的选择
    第六节 特殊场所的接地要求
    一、特殊场所防护区域划分
    二、特殊场所各防护区域装设电气设备的规定
    三、特殊场所的接地防护
    第五篇 楼宇智能化及安全系统
    第十六章 火灾自动报警系统设置与安装
    第一节 建筑物防火要求
    一、建筑构件防火性能与建筑防火分区
    二、建筑物及汽车库防火分类
    三、建筑防火保护等级
    第二节 火灾探测器选择与安装
    一、火灾探测器的性能
    二、火灾探测器工作原理及安装场所要求
    三、火灾探测器的选择
    四、火灾探测器的安装
    第三节 供电系统与线路敷设
    一、消防设施的供电系统与供电时间要求
    二、火灾自动报警系统的线路与敷设
    第十七章 通信及有线广播系统
    第一节 通信线路
    一、电缆管道线路
    二、直埋电缆线路
    三、架空电缆
    四、室外墙壁电缆
    五、建筑物室内配线
    六、通信线路其他要求
    第二节 电话
    一、电话站
    二、电话中继方式
    三、电源与机房照明
    四、电话配线要求
    第三节 有线广播
    一、有线广播的设置
    二、有线广播控制室
    第十八章 有线电视与卫星电视接收系统
    第一节 电视系统基本参数
    一、我国广播电视频道的频率配置
    二、电视系统常用同轴电缆
    三、电视图像质量分级标准
    第二节 有线电视(CATV)系统
    一、CATV系统的分类与组成
    二、CATV系统工程的组成模式和设计值系数分配
    三、有线电视系统的技术参数
    四、有线电视系统光缆的传输
    第三节 卫星电视接收系统
    一、卫星电视接收系统技术参数
    二、卫星电视接收天线
    三、卫星电视接收站的性能要求
    第十九章 楼宇安全防范系统
    第一节 闭路电视监视系统
    一、闭路电视监视系统的组成
    二、闭路电视监视系统的设计
    三、闭路电视监视系统设备性能及选择
    四、闭路电视传输电缆规格与安装
    五、闭路电视监视系统施工验收
    六、闭路电视监视系统工程实例
    第二节 楼宇对讲防盗门控制系统
    一、楼宇安全防范系统与可视对讲报警系统的结构组成
    二、楼宇对讲防盗门控制系统类别、参数与设计步骤
    三、报警器规格性能与安装要求
    第三节 门禁管理系统
    一、门禁管理系统的功能及特点
    二、门禁器功能与技术参数
    三、访客对讲系统与感应IC卡门禁系统设计
    第二十章 建筑智能化综合布线
    第一节 综合布线系统的组成及要求
    一、综合布线系统的构成及特点
    二、综合布线系统产品等级与规格
    第二节 综合布线系统设计
    一、综合布线系统的配置
    二、综合布线系统设计要求
    三、综合布线系统设计指标
    第三节 综合布线系统施工
    一、光缆及布线管道的特性指标
    二、综合布线系统施工规定
    三、综合布线有关距离的规定
    四、缆线终接与接地
    五、综合布线系统检验与测试
    附录一 常用电工名词术语、计量单位及其换算
    附录二 电力安全工器具试验项目、周期和要求
    附录三 国家明令淘汰的机电产品(电器类)型号
    出版社: 未知
    来源: 互联网
    2018-5-22 13:11
  • 签到天数: 437 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:437 天
     楼主| 发表于 2011-2-6 13:15:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 pcjhdz 于 2011-2-6 13:16 编辑 1 X7 t/ w3 u+ u9 _% J
    , |  E- k0 r+ c) }1 v电气工程必备数据一本全% p4 r% i7 `" ^
    8 ]5 N& d9 ]- S% r0 \7 e
    请楼主把先前上传的压缩分卷删除吧。
    电气工程必备数据一本全.rar
    19.68 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    参与人数 2威望 +10 学分 +13 收起 理由
    moonbinliu1 + 3 谢谢分享
    sdad + 10 + 10 謝謝提供
    发表于 2011-2-6 18:21:29 | 显示全部楼层
    貌似很不错的东西 谢谢分享了
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天
    累计签到:32 天
    发表于 2011-2-7 00:38:00 | 显示全部楼层
    內容不錯
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2011-2-8 19:19:30 | 显示全部楼层
    倒是挺全面的,像电气工程师手册
    2017-3-4 12:33
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:59 天
    发表于 2011-2-11 13:15:27 | 显示全部楼层
    哦 还有这样一本书啊
    ) A! g# [, B  _/ A0 {学习了
    发表于 2012-4-18 18:07:08 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2012-5-7 15:35:53 | 显示全部楼层
    非常感谢!
    发表于 2013-8-16 16:02:03 | 显示全部楼层
    新来的  求指教
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2013-8-16 18:28:34 | 显示全部楼层
    很实用的一本书
    GMT+8, 2026-11-19 07:51
