TA的每日心情 | 开心 2017-9-24 21:10 |
发表于 2011-5-28 00:50:36
回复 2# wzliniam ' `7 R( p6 a5 m" d9 y
+ @; W" N; v1 b1 g l5 f
( A5 Q) T: w; ? 最简单的情况可以这么做
% {- Y/ z4 v8 T( T* n/ n1,双击load, 在load flow tab里的右建点scaling factor, 选择new characteric,
2 Y4 i# ^# p9 `6 C( H2, 选择one-dimension vector,会出现新的窗口, 这个时候会看见scale, 左键点击,选择select, 然后根据你的要求定义一个新的scale,这个scale是你的时间,比如1,2,3,。。。24, 一天24个小时。. K7 v+ Y/ }' o- Y+ J4 l# a
3,这些定义完后,回到原来的窗后,你会发现你定义的时间从1-24都显示,在右边一列填入你这个时候的load值大小。下面就是一些选项,相对或者绝对值,根据自己要求修改,在digram会显示负荷曲线。) R+ V" A: O% ]: ]
4,在回到load flow tab,这时候在你会发现,根据时间的不同,load value会改变。
2 a9 L' w6 [& [) d# Z5,如果你想算某时候的load flow,就把计算时间定义到那个时候就可以了。
8 f/ M6 h6 {4 T8 u2 M这样你就可以知道某一时刻,系统的负荷量了。
/ q- _3 j1 F/ ~; q; ^- [4 W' E不知道我讲明白了没有,。
* Z. B: {* U6 F1 D' C: \* N2 L如果你想sweep负荷,就要自己写dpl了。% S- f) G, P2 K& b
原文标题:在DigSilent仿真日负荷曲线该如何设置负载实现? - DigSilent - 中国电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专
$ ]+ {! d1 E. j! |# J/ E
( H+ ]0 v4 i- Q0 @* b* c `) c" R
, b) S. s6 \: W) }8 W% W F
! Y) |3 u+ X' G. ^7 h4 {您好,回答之中,然后根据你的要求定义一个新的scale,这个是如何定义的,我选择select之后,进去一片空白,不知该怎么做,希望能指导一下,非常感谢, |
