查看: 3838|回复: 14
如何实现风电无功率补偿
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-12-3 21:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现风电无功率补偿
发表于 2010-12-3 22:34:48 | 显示全部楼层
这个没研究过
发表于 2010-12-10 19:44:46 | 显示全部楼层
风电的无功补偿主要分两种,取决于风机的类型0 `% P& s$ y3 t/ L6 \
1在风电场集中变压器处采用无功补偿装置进行集中补偿,如SVC,STATCOM,电容器等。这种情况主要用于没有无功率调节能力的异步风力发电机和无功解耦性能还不完善(以及风电场控制系统无法完成该项控制功率)的DFIG机组。( W7 O5 _1 \0 Q" r- S
2利用风机的无功调节能力进行自我调节,如直驱式发电机或者半直驱式发电机级,以及控制性能完好的DFIG机组,而这种形式应该是未来风电场无功电压调节的主要形式,因为它不仅不需要补偿装置,而且具有良好的低电压穿越能力,这一能力则是最为关键的。
    2016-3-31 22:47
    发表于 2010-12-14 16:53:14 | 显示全部楼层
    还可以通过储能环节吧
    发表于 2011-3-9 19:52:55 | 显示全部楼层
    我不太同意上述的观点,基于双馈感应发电机和永磁直驱发电机的风电场,虽然风机本身拥有背靠背电压源变流装置,当电网侧发生故障时,拥有一定的无功补偿能力,但是风电场一般建在比较偏远的地方,所连接的电网属于弱电网,简单的说,如果发生三相短路、电压跌落或骤升、大负荷的突然增加或减少,会发生电网的稳定性变坏,双馈机的无功补偿能力是不够的,需要进行额外的无功控制,甚至有功调节!
    发表于 2011-3-10 16:58:26 | 显示全部楼层
    这个主要看电力系统运营商的要求和计算方法,然后选择无功补偿的方式。电网比较坚强的地区,风机本身有故障时的无功能力是一个优势;电网比较弱的区域,即使风机本身有一定的无功能力也一样需要额外的无功补偿,最好的方式是风场集中补偿,因为远距离补偿会增加损耗。
    2016-9-4 14:20
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2011-3-10 18:11:53 | 显示全部楼层
    最近正准备调试一套风电的无功补偿项目,在东北,电压等级为66kV。由于风电场的无功需求变化范围特别大,而且必须是动态的无功补偿,该项目的配置是 一套20Mvar滤波器(分为3次、5次、7次三个滤波支路),8套自动投切的容量为20Mvar的串联电抗为6%的电容补偿支路,一套容量为20Mvar的自动跟踪调节的磁控电抗器。
    发表于 2011-4-1 10:58:30 | 显示全部楼层
    这个一般是这样子的,在风电场的风机变压器侧就有随机补偿装置,随着风电机俄启动同时补偿无功功率,另外还要在整个风电场的主升压站,低压侧35kv或者是66kv侧进行补偿,一般采用动态SVC,其中又有很多种形式,目前主要有TCR型,MCR型,TCR型,建设复杂,日后维护量大,使用晶闸管比较多,产生谐波较大,一般都要专门设置谐波滤除支路。MCR型采用磁控电抗器,建设周期短,占地面积小,日后维护量小,产生谐波小。
    2018-2-24 13:38
  • 签到天数: 23 天
    累计签到:23 天
    发表于 2011-4-1 21:58:55 | 显示全部楼层
    采用双馈电机,风电场集中补偿方式.
    2019-11-3 13:03
  • 签到天数: 52 天
    累计签到:56 天
    发表于 2011-5-30 16:29:08 | 显示全部楼层
    仿真中不知道如何 3 R' |! `1 O5 ^: F
    . V. \, o6 C4 z+ k8 y% J% [
    来模拟这种补偿方式
    GMT+8, 2026-11-19 08:47
