某电厂主变压器微机保护投入运行后,在正常运行工况下,主变压器差动保护发生误动作,其一次接线图大致如下:
# h( Q# _' o2 I2 P
$ c. ^/ i$ M0 x& v) t相关参数及事故前运行工况介绍:变压器为110kV、50MVA户外三相升压式电力变压器;变压器TA变比:高压侧为500/5,低压侧为4000/5;发电机为22.1 MVA /19.9 MW水轮发电机;主变压器保护装置为微机保护,其差动保护采用二段式比率制动差动保护;事故发生前由发电机带主变压器运行,机组有功P=8.25MW,无功Q=2.42KVar。7 I6 Y; m4 g, }- e/ |7 s- s
一.相关数据分析9 O" y8 f3 J/ d+ p% f" s- `
由于变压器差动保护反映的是变压器内部故障,事故发生后,专业人员立即对变压器本体进行了全面检查,未发现异常。在对外围设备及回路进行细致检查后未发现异常,我们对相关数据进行了分析。
/ x5 f/ v6 I1 J: L; b+ v3 b1.相关数据记录- ^) @3 Q. d4 V1 ?) K5 Y% x8 f
保护动作保护记录:A相差动,差动电流1.09A,制动电流为0.54A。机组工况:机组有功P=8.25MW,无功 Q=2.42KVar 。
) I8 v4 U, I1 Y. D. t1 }由于高压侧TA变比为800,低压侧TA变比为100,COS =0.99。利用公式P=(U/1.732)*3*I*cos ,则低压侧一次电流 =458A,二次电流为0.57A;高压侧一次电流 =68.8A,则二次电流为0.68A(补偿前),补偿后为0.831* ,二次电流为0.56A(0.831为补偿系数)。
+ i# o- f) z L7 G2.数据分析: {0 B3 f i2 ~5 S. I
当差动保护动作时,流入保护装置高压侧的二次电流为0.68A,经补偿后,显示的电流为0.56A,流入保护装置低压侧的二次电流为0.56A,差动保护原理方程如下:
7 u# G3 n: u. k4 R > ( ≤ ) @3 ~3 L2 f& l7 k* ?; m1 B% \
≥ +S( - )( > )8 J8 u* B( _ k3 ^
式中:" |. I5 x2 {6 L) u3 R
为差动电流, 为差动动作最小值, 为制动电流, 为制动电流最小值,S为二段式比例制动系数。$ G! S E. A, @5 \1 K6 k: V9 p9 [$ ^, g
差动电流计算方法:
' i( M* N3 N$ K. }4 B" C% @# X制动电流计算方法:
# B" r6 p( m1 e式中:U1、2为变压器两侧单相电压(取额定电压),TA1、2为变压器两侧TA变比,I1、2为变压器两侧二次电流矢量补偿值。
; d. @( Q& t+ j) m: P; u保护的差动和制动电流采用矢量计算,使用180度接线。因此保护得到的差流为0.01A左右波动,制流为0.55A左右波动。& d1 B. ?8 ]3 q0 p
通过上述分析,差动保护动作时,差动电流 =1.09A,而当时高低压侧电流均近似为0.56A,容易发现 ≈| |+| |,而与实际的 存在一定的出入。
& y$ ~( h) O7 {3 }9 I* V! i通过对比,我们开始对怀疑微机保护中的计算程序,也就是对于差动电流的算法是否科学产生了较大的怀疑。
: k9 e, L- B, b: r% r; N二.差动电流计算方法9 L( j, `# z0 A9 o
1.设计思路4 }1 v3 }) i5 Y2 m4 l- A8 u
按照厂家设计原理,其差流计算大致过程如下。差流运算均是相量运算,对电流量相量角度的获取就是其中的关键,其处理过程如下: . ?3 d+ x! y; R9 |* l
( e x+ s2 D6 Z& @ N2 m n i2 x
# W- n! ^9 [8 w/ E% y
6 `) L$ K/ q% k$ q1 b( S3 m; z8 T5 u
. C4 ~0 C! D# P3 q& ?/ g6 d1 [! ~% J* _! m% p7 g( T# g. A5 j" x: d
. J& q- P* v' L& M, y2 w
$ |% `/ U+ W7 x7 N0 k' t8 `: `0 {
6 m7 Q4 l8 {0 H* J& N) Q: g. ]0 X& j% C+ l7 T% i, c" ]
上图为电流相量图, 实轴, 为虚轴,在不同的象限、实轴和虚轴上,电流量的实部和虚部均有不同的取值。从上图中可以看出实际电流相量角度应为-90度到+270度或(0到360)(- 到+ )范围内变化。而 求出的角度范围为-90度到+90度,这样实际角度在到+90度+270度之间的角度要以Ire<0为条件进行加度处理才能得到正确的角度。
" N# v% K, k5 t8 }; h相量角度 ,由于反切函数y=atan(x)自变量x输入范围为-∞到+∞,因变量y,也就是求出的相角范围为-90到90,只能位于相量空间的1和4象限。当实际相量位于2象限时,电流虚部和实部的比值为负,与相量位于4象限时(虚部和实部的比值为负)是一样的,这样由反切函数 求出的相量角度是位于4象限的,与实际相量正好反相,相差180度。同理,实际位于3象限的相量求出的相量角度是位于第1象限,也是反相,相差180度。
7 J! b# r2 ?( d) M6 X4 A O: {2.程序实现及其存在问题
: N6 N0 p& D" l/ p# m9 \8 z# f在程序实现中对相量角的处理:求出相量角度后,判断该相量实部是否为负值。如果为负,说明该相量是位于2或3象限的,应该将求出的相量角度旋转,即相量角度加180度后作为新的相量角。当相量位于特殊部位时,位于负实轴上时, ,实际相量角应该是180度,而求出的是0度,同样应该加180度。8 g" C( V( O1 c; x6 W1 m T' ]: A
厂家提供的计算方法从原理上分析是可行的,为了进一步地分析问题,我们又认真分析了其程序中的实现方法:
# ^5 b8 P9 T5 UIf(Ur<0 && Ui>0) alfa=alfa+PI; 17 ?& r# \3 Q$ y6 S2 W& g
If(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI; 22 ~ |6 H; h+ q3 N$ r3 c
(程序中电流换算为U来表示,alfa为相量角,PI为 )9 E( G" w* z; X, n
从1式中,我们明显可以看出,该判据忽略了当Ui=0的情况,也就是当相量角为180度的情况。根据错误的判据,很明显当实际相量位于负实轴上时没有做加180度的处理,这样参加差流运算的相量就会与实际相量反相180度,从而引起的后果是:系统运行中,以A相差流为例,转换到低压侧后,高压侧A相电流与低压侧A相电流大小相等,方向相反,正常运算后差流为0,制动电流幅值与低压侧A相电流大小相等;而当以高压侧A相电流为基准,低压侧A相电流正好处正好处于负实轴上时,则差流是高低压侧电流之和,而制流是差流的一半。可以通过过推导公式反映出来:
* I2 z$ R( Q' c0 o
7 a" G7 S5 y* F8 q2 d7 g
) O4 j& E2 h* _' f P这样就容易解释此次差动保护误动的原因,当电流位于负实轴时:
+ s! D# C4 u0 i" o =2| |≈1.09A
" A6 ~3 i0 F0 P- |0 ?1 L =0.56A- W5 f' o1 d6 R9 u0 }, ?" O& ?
> → 差动保护动作1 U& u K% h; S0 |$ F4 A8 s' u
根据其原理正确的实现方法应该是:$ p5 s+ t& K; |
If(Ur<0 && Ui>=0) alfa=alfa+PI;
5 a9 x; }0 \) O' [6 G4 LIf(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI; 0 V! C! |: L2 t
三.几个疑点# t3 U5 L# ?' y
保护装置投运已经有相当长的一段时间,为什么在之前一直运行稳定;程序中的判据在测试过程中为何没有及早发现?
! G- }8 ], g- q n8 m3 M由于电流量位于负实轴的情况是一个低概率情况,在实际运行过程中出现这种情况的概率是很低的,所以除非在特殊工况下,程序中隐藏的问题才会暴露出来。变压器保护装置投运以后,厂家曾经对原有的程序进行过升级,事后通过分析两个不同的版本,发现升级后的版本中其判据都存在问题。该微机保护采用DSP芯片编程,上述错误的判据并未有语法错误,在编程软件的自检中是不会报错的,除非与原有程序比并由专业人员分析对才能发现问题。由于软件的升级是在现场进行的,考虑到设备的投运时间要求,致使技术人员忽视了比对的过程,从而留下了隐患。 |
