查看: 11163|回复: 5
电工考试题
发表于 2007-7-3 17:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
《电气试验》技能试题
0 w- Q" z; {, K8 e5 R! C(考试时限:120分钟)5 l% l2 r( x. ~. @5 _2 o
一、填空题(每空1分,共20分)
0 D, |0 G2 c8 D) `0 A% m1、非正弦交流电流通过电感元件时:低次谐波电流分量_______,而高次谐波电流分量______________。
5 ~3 {0 b9 |8 s2、一端口电路的视在功率是同一端口的_______和_______的乘积。
" Y2 |3 A, G# k$ E3、所谓脉冲,就是在短时间内出现的_______的变化。在一般情况下,凡_______变化的电压或电流都泛称为脉冲。9 y, [$ q: p! l9 }% E1 a
4、当输电线路附近落雷时,由于雷电流引起附近电场及磁场发生强烈_______线路上也可感应出很高的_______。
+ E$ x$ B. C* \  e& L9 r" K# t5、调相设备就是调节_______来进行电压调整的,或者借改善功率因数以降低_______的设备。' x0 m$ H8 i+ v. @) {8 T
6、发电机定子绕组的零序电抗的大小与绕组的节距、定子和转子间_______的大小、转子有无阻尼绕组等因素有关,而基本上与主磁路的_______无关。
+ p1 w2 f! [* I) a; ]3 D7、变压器的空载损耗主要是铁损耗,即消耗于铁芯中的_______损耗和_______损耗。  K! s, X* P4 I5 Y7 @
8、发现变压器空载试验异常时,可分别测量_______损耗,通过空载损耗在各相分布情况的分析,以检查各相绕组或磁路中有无_______。
( V# b9 p6 s4 T, `9、电压互感器温升试验的条件是:对所有互感器均应在_______倍额定电压,二次绕组接有_______,剩余电压绕组不接负荷下,连续进行试验,直到互感器温度达到稳定为止。. I; x# [/ K: _& v  F' L
10、进行变压器的温升试验时,,需要测量上层油温,温度计的测量端应浸于油面之下约_______处,如果设置油温度计管座时,管中应充以_______,再插入温度计进行测量。
& S7 @7 L4 c8 J+ |: d3 i$ Y二、判断(每小题1分,共10分:正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”)
, P2 z* _! v, b3 O2 [1、进行电压互感器的伏安特性试验时,调压器输出波形的畸变往往是由于电压互感器的励磁电流引起的。        (    )8 u' D5 J: i$ o1 v. J) X6 {0 v; V
2、电力电缆做直流耐压试验时,绝缘中的电压是按电容分布的。    (    )1 L+ d: Q+ R: \/ X7 E3 z0 f
3、在交流耐压试验时,并联谐振可以减少试验变压器的容量,方法是与试品并接高压电抗器。    (    )
$ L+ ^3 |) G- A8 Y4、非正弦量的最大值是有效值的√2倍。    (    )
5 g5 a6 r! N* ~8 x" H7 l: z5、在接有并联电抗器或电感性负载的线路,可能因非全相运行而产生谐振过电压。(    )& {! H. N- m6 j3 {
6、在电力系统中,当切断电感电流时,若断路器的去游离很快,以致强迫电流提前过零,即所谓截流时,则不可能产生过电压。    (    ): B1 t3 i' I3 A7 e" ?* Q; \: C
7、只要电源是正弦的,在线性电路中各部分电流及电压就都是正弦的。 (    )3 z- j- e( W7 A8 m+ x9 P
8、进行工频耐压试验时,试验变压器输出波形的畸变,往往是由于移圈调压器的空载电流及其自身漏抗大。    (    )7 q& {$ `. i/ z- O  j2 [' {& D* i
9、在交流耐压试验中,存在着试验变压器和试品电容的串联谐振过电压问题,这是由于试验变压器漏电抗和试品电容引起的。    (    )8 Q# {0 t7 b- r) \
10、测量输电线路的零序阻抗时,有可能存在着静电干扰问题。    (    ), u% `, v5 G7 \' l  x' C
三、选择题(每小题1分,共10分:在三个答案中选择一个正确的填入括号内)( j7 U6 S7 u" A, H" a& f
l、在各种调压器中,输出电压波行正弦性畸变率最小的是(  )。6 q2 _/ W1 h( \+ O2 i+ Z
  A、移圈调压器    B、感应调压器    C、自藕调压器& o* w7 j" @) y1 ~
2、电感线圈所储存的磁场能量为零的条件是(  )。
* W( f2 s) s6 p) G  i& y9 T# v  A、线圈两端电压为零    B、通过线圈的电流为零    C、同时满足A、B两条件# V/ J3 r& ^7 V3 Z) Z
3、1000V以上且容量在500KW以上的交流电动机进行直流耐压试验,其试验3 d7 U! D4 F; M! e' J
  电压的标准如下:全部更换绕组2.5倍额定电压,大修或局部更换绕组(  )倍额定电压。2 ^4 c1 [# Q: Y
  A、1.5    B、2.5    C、3
7 I. }; c4 Z0 p) H1 j& a4、发电机需测量定子绕组的直流电阻是在(  )
4 ?! h$ d+ ]0 s1 T8 Z4 M4 _  A、大修后    B、大修前    C、大修时、出口短路后9 T) \$ ]3 ?& p
5、万用表不用时应把旋扭放在(  )。# |5 N$ n* A5 O3 b- U9 z
  A、直流档    B、电阻档    C、交流档5 `7 u+ B4 I2 c- t% R5 b. p0 d! D
6、一个不能忽略电阻的线圈,与一个电容器串联,电路发生谐振,则线圈两端电压UL和电容两端电压UC的关系是(  )。0 ]2 h" K* ]/ m) F
  A、U。L>UC    B、UL=UC    C、UL<UC
. Y, t' U' d( D$ e 7、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(  )。. d% G5 _! x- [: ?# c6 O( A, I( ], y" Z
  A、放大倍数&szlig;下降    B、放大倍数&szlig;增大    C、不影响放大倍数&szlig;- o3 ?! D! j6 U8 ~+ ]! I5 ]( ~- ?
8、绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是(  )。
7 y* U: K8 W6 R% J& e# C" Z  A、甲烷、乙烯等气体    B、氢、乙炔    C、一氧化碳、二氧化碳+ u2 L+ p9 Z3 S, G- i
9、在线性电感元件的电路中,当i增加时,电感元件(  )磁场能量。: \: f) V$ k( z6 c7 G; _, I2 f
  A、储存    B、释放    C、减弱
* [5 a! w6 _2 ]9 W9 [" v, {% w5 w10、三相挢式整流电路中,每个二极管导通的时间是(  )周期。3 W) h5 T. d6 V$ g( T+ C
  A、欠阻尼    B、过阻尼    C、稍欠阻尼% f+ g% K* O7 b: k
四、简答题(每小题3分,共15分)' U" {/ j4 n  q' l+ a
1、进行变压器的温升试验时,主要测量哪些部位的温度?0 {# q0 x1 A5 M, b# R3 p  M
2、什么是继电保护的选择性?
: R9 C. _' Z. l5 i* U# b  l( x3、在进行局部放电的测量时,为什么要规定有预加电压的过程?
3 j# s0 {8 I% q" K9 t8 S4 {4、简述局部放电的熄灭电压的确定方法。8 S. \! O0 w# i, Z
5、开关装置的导电回路电阻增大,对运行有什么危害?5 T% f. ?, N1 l
五、问答题(每小题5分,共20分)+ ]. l2 N( t8 V* a7 K/ S
1、在电力系统中,进行特殊性的试验,其试验报告应包括哪些内容?7 U0 |$ Q  g' a9 }
2、试述非正弦交流电路计算的步骤?8 G7 y' o! a! j0 M2 ]) Y
3、影响变压器空载试验测量结果准确度的主要因素有哪些?
2 L: I% {- ~1 W0 r. p; ~+ m4、电容型套管或电容型电流互感器,常见的绝缘缺陷主要有哪些?这些缺陷由什么原因引起的?) Q' p7 a3 E% E: Z% }
六、叙述题(10分), S( z$ Y& R$ N1 n" s
实测一台调相机的轴电压,其结果为:
; g9 c. N$ p+ F& G4 Q/ W9 W: k1)调相机轴间电压U1为4.6V;
7 a( C; h( \3 s" P! Y7 s7 Q, t2)短路励磁机侧轴与轴承,测得轴座对地电压U2为4.5V;8 Y, J' v7 z1 y, P8 U' U2 Y2 A
3)短接起动电机侧轴与轴承,测得轴座对地电压U3为0.13V。( c1 r6 j2 J* ?3 y" i. N
  试由这一测量结果分析轴承系统的绝缘情况。5 c/ ^" B0 i% T' w
七、计算和识绘图(15分)- b+ q4 [* a9 p/ D0 ]# ]( @
1、一直流电压表的量程为150V,内阻为3000 ,将量程扩大到650V,试计算应串联的外附电阻值。
9 K; e! l+ O. C. @2、进行电力电容器的极间交流耐压试验时往往采用补偿的方法,补偿的方法根据试验设备参数的不同,有串联和并联两种方式,试画出两种补偿方法的原理接线图。
5 B6 R4 m/ T' K  f, }3 ?. {- k
! n7 t" f( r/ C" Q
: T2 l1 q  p. |+ [) I8 ?* J% u《电气试验》工种试卷答案/ g9 r& B9 i: e% l' S( R5 k
一、填空题:(每空1分,共20分)
# `6 w8 d2 c% v! v" U8 X. H" u/ j1、较畅通期    受到抑制  2、电压有效值   电流有效值 3、电压或电流    非周期性
$ ^+ T5 b* C" D  y, N. v6 |8 L4、突变  电压  5、无功功率  电力损失  6、气隙  饱和程度  7、磁滞   涡流" ]$ T% \$ ~" M' M- W4 s
8、单相空载    局部缺陷  9、1.2倍    额定负荷  10、50~l00mm    变压器油& z9 Z: |+ x* d
二判断题:(每题1分,共10分)
( d5 ]0 ]# x9 a# t1 x& E. ?1、对   2、错   3、对   4、错   5、对   6、错   7、对   8、对   9、对  10、对, i& T2 p) |4 T6 b/ g3 \. L
三、选择题:(每题1分,共10分)
" a1 z4 u% _1 H- H( R* S$ Ml、C   2、B   3、C   4、C   5、C  6、A   7、B   8、B   9、A   10、C; W2 K( P, @/ y: I# T$ w2 z
四、简答题:(每题3分,共15分)
0 o4 U4 H+ L7 B! J1、答:主要测量以下部位的温度:% y! @1 k6 H+ F8 L2 [/ D
  1)绕组
3 {1 L5 v( @1 U9 K, w7 A  2)铁芯) G0 ^5 I! ]& |+ i
  3)上层油温
5 E, a. {! e  |6 D8 d) E6 g  4)对附加损耗较大的变压器,还应测量其构件,如压板、箱壁、箱盖的温    度
/ A8 p$ |. U" R8 F" S  5)强迫油循环冷却的变压器,还应测量冷却器的进出口油温。
6 Q: j) G! l- D' J3 ]& ?+ I" n2、答:继电保护的选择性指的是电力系统发生故障时,继电保护动作仅将故障元件切除,使停电范围尽量缩小,而保持其它非故障元件继续运行,当故障元件的保护或断路器拒绝动作时,则应由本级或上一级的后备保护切除故障。2 b; L: A3 j7 G3 T
3、答:在测量设备的局部放电时,试验标准中包括了一个短时间比规定的试验电压值高的预加电压过程,这是考虑到在实际运行中局部放电往往是出于过电压激发的,预加电压的目的就是人为的造成一个过电压的条件来模拟实际运行情况,以观察绝缘在规定条件下的局部放电水平。! v3 t- a* E4 X6 }# f$ d, b* v
4、答:当加于试品上的电压从观测到局部放电的较高值,逐渐降低到在试验回路中能观测到放电时的最低电压。
) ^( P% b& a# P6 n# R    在实践中,熄灭电压是局部放电幅值等于或小于某一规定值时的晟低电压。
0 Z+ }7 o$ _3 R. z% S5、答:主要危害有:/ }  l* @9 C0 X2 t
  1)在运行工作电流下,引起发热,温升过高" s# \. M/ Y( J4 K% C
  2)通过短路电流时.不能保证动热稳定,降低了切断性能。4 b  |8 R8 m) T- L& Q5 C$ `$ T
五、问答题:(每题5分,共20分)
8 g; e# d5 V1 r9 o  F3 ^1、答:在电力系统中,进行特殊性的试验,其试验报告应包括下列内容
6 s! x: b: F% n) w6 g; v  1)试验目的和要求
. s. W2 S5 H8 I/ T; @: d4 N  2)试验日期和地点
& Y1 d# @& }5 a6 ?  I" ]  3)气候条件(气温、气压和湿度等); j% R5 @- z5 N5 A
  4)试验内容
- z) U) M) s' {0 ^0 Q# P6 E  5)试验方法、接线及主要试验设备和仪表的特性参数
  @$ ]1 Q9 S, S! |  6)分析用的方法、计算公式和图表曲线(或注明资料来源)
; z" `9 Y; d/ b2 y6 ?0 I  7)计算分析用的必要的试验原始数据7 z1 Q0 b7 |: ]; ]
  8)试验结果
6 J; w/ ?% z* j) o! z  9)结论。
, W0 S( {# F6 I, H2 t( u2、答:第一步,把所给的非正弦周期电动势或电压的波形从表上查出或分解为富氏级数,求出相应的直流成分和谐波成分。
' L3 z" X$ f. H6 ?    第二步,分别求出当直流成分或各次谐波分别作用于电路时的电流。
0 h" y  L$ \& U% [    第三步,利用叠加原理,把所求的属于同一支路的各电流分量的瞬时值叠加,即得各支路电流。
+ ^( F$ F# K+ z! [/ E% y6 V3、答:影响准确度的主要因素有:
6 u8 m/ x( ]) z# |4 A0 Z% B) E' B  l)试验电压偏离额定值的程度
) [0 w$ `. G; U2 A- m  2)试验频率偏离额定范围大小
3 D, q$ e9 B6 m1 W  3)正弦波形的畸变率# z+ h$ j+ n9 G3 B# `' m% T
  4)测量用表计、互感器的准确等级( a6 X  m( {& U. U2 U+ p0 Q
  5)试验接线的引入误差。
0 k3 M0 ~( ~- V% E9 l3 E5 z4、答:常见的绝缘缺陷及原因有:- D, s4 g* i! S& H+ D- T& b
  1)电容极板的边缘局部放电,主要是由于极板不光滑,电容屏尺寸不符合
0 N0 y( {9 B; l    要求引起# a' E3 |  ^2 p1 I8 l$ C- h( e7 W5 V
  2)绝缘不均匀处产生局部放电,原因是制造或检修过程中真空干燥不彻
; b9 }8 `) m+ g* ]& k. b5 y: M  I, n    底,残存气泡% J- ^6 z1 M: k/ y7 R# a8 j. ]( c
  3)端部密封不严,进水受潮* G0 O6 Q: K: q$ v$ T! n8 }8 `  j
  4)热老化。
! G$ l& _( E7 @3 q1 ^2 P1 m六、叙述题:(10分)7 G6 v- K* _9 u$ L7 A
答:由测量结果分析如下:
6 p% W7 d0 O8 @2 x% v! N3 y7 C  U1=U2说明调相机轴座的绝缘垫块绝缘良好。* F9 @! ?5 J5 h- m1 V4 b9 K
  起动电机侧轴座油膜压降△U=U1-U2=4.6—4.5=0.1(v),说明起动
8 I0 m3 Y  b" d% s$ r4 D电机侧轴承压降较小。
$ E2 |( U5 C6 {: e  励磁机侧轴座油膜压降△U=U1-U3=4.6—0.13=4.47(v),说明励磁6 @9 x" `) x. k8 r- w1 U
机侧轴承油膜压降较高,若轴承座绝缘不良,则可能将油膜击穿损伤轴承。2 S, F5 q; M7 s& @
七、计算和识绘图题:(15分)
! Q; d1 Z; r9 \4 ^2 Z1、答:电压表每伏欧姆数为' k% j! O' Z" Y, Q3 h
    3000/150=20( /V)
! B% G$ u" b5 n6 i    扩大量程后,电压表总电阻为# W  p* M' s* J) Y" z7 Y1 W( b/ W
    650×20=13000( )
+ U% }( _# m1 q' ?# m    应串联的外附电阻为
* p  F3 Y* ]! D/ N3 `    13000一3000=10000( )4 S: o' n; ^! c# B, V
    应串联的外附电阻值为10000(( )
8 p8 c& T0 u* o2 y2、答:串、并联补偿分别见图
发表于 2008-11-29 22:59:19 | 显示全部楼层
回复 2楼 cht2005 的帖子
谢谢楼主,刚参加工作,这些太实用了!
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-12-27 11:08:56 | 显示全部楼层
    不错做做习题,思考一些专业知识,支持一下
    发表于 2010-8-28 09:30:05 | 显示全部楼层
    发表于 2010-10-2 09:22:03 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,太有用了!
    发表于 2013-8-6 15:28:37 | 显示全部楼层
    过些日子考高级工,用着很好,谢谢
    GMT+8, 2026-11-4 17:20
