查看: 3750|回复: 9
电网负荷改变怎样利用潮流求发电机输出功率
发表于 2010-11-13 12:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个潮流计算的问题不明白。希望大家多多相助8 {, \% f# t) r0 @; f$ z# b8 L
. H* g8 B1 p. v
我的想法是利用潮流计算可以算出电网稳态时个节点的功率电压的数据。而且电网负荷改变后,发电机功率也应该相应改变的。可是潮流计算时基本都是PV,和PQ节点,意味着发电机的P都是已知的,才能解潮流。如果就是想知道不同负荷下,同一电网的发电机输出功率,该怎么办呢?
发表于 2010-11-13 20:57:19 | 显示全部楼层
‘可是潮流计算时基本都是PV,和PQ节点,意味着发电机的P都是已知的,才能解潮流。’
8 M8 \& l* T0 q这句话不明白, 如果负载改变的话在matlab程序中,修改busdata矩阵的参数重新计算就行了- W  ]2 i, r* z+ u& \" U
我也刚学,很多理论性的东西没有理解
 楼主| 发表于 2010-11-15 07:55:10 | 显示全部楼层
我现在学的解潮流方法是牛顿法和PQ分解法,就是根据P,Q,V,0迭代计算,所以需要已知PQ,或PV数据啊。不知道MATLAB用什么方法计算,不过MATLAB计算不用输入功率数据吗?
发表于 2010-11-16 06:30:03 | 显示全部楼层
潮流计算是在一系列网络分析之后进行的,在其之前,我们需要做如下准备工作:根据当前系统运行点的负荷状况,通过Unit Commitment以及Economic Dispatch (UC & ED),确定网络内各发电机组的出力。
) g  P5 L4 z- s9 I2 D& A回到你的问题, 如果负荷情况发生改变,我们首先需要通过UC和ED计算各发电机的出力,使总发电量P与总负荷P达到平衡,然后再进入潮流计算程序,根据PV和PQ节点信息,使用迭代法求解剩余未知量。2 ~" y4 L3 z& I9 `0 M+ I6 o
最后需要提到slack bus,即平衡节点,它的作用是当潮流计算结束,线路损耗可求时,通过调节自身出力,使其总出力P可以恰好平衡网络总损耗P。当UC、ED和潮流计算结束后,当前运行点的网络分析算是基本完成了。
发表于 2010-11-16 09:33:36 | 显示全部楼层
潮流计算的基本步骤同楼上,其所得到的结果是在一个时间断面上全网的参数,由于负荷是随时间不断变化的,所以系统的潮流也是时变的。
5 E* U  u7 o3 a楼主是想计算不同时间面(不同负荷)上系统的潮流么?) N7 q: V0 ]8 P# \# F
如果是的话,我觉得可以进行连续潮流计算,就是用同样的方法,以前一时刻潮流参数为参考,计算下一时刻的潮流,这样不断的计算下去,应该就可以了,用PSAT试试,或者在自己程序里面加些循环,继续计算。
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:17:25 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢大家
发表于 2011-3-7 21:58:12 | 显示全部楼层
潮流计算的基本步骤同楼上,其所得到的结果是在一个时间断面上全网的参数,由于负荷是随时间不断变化的,所以系统的潮流也是时变的。6 k" H$ w8 x- e; R3 X
楼主是想计算不同时间面(不同负荷)上系统的潮流么?3 B" l5 q) t' g  p: M7 r- e
    2018-2-21 13:03
    发表于 2011-11-18 22:42:11 | 显示全部楼层
    在某一时间点,负荷是固定值,发电机出力也相应的是固定值了。潮流计算主要是求得各线路的功率传输等的。
    发表于 2011-12-6 08:59:20 | 显示全部楼层
    sswerc说的很好,负荷变化时,整个电网的出力也要变化,如何变化即各个机组的出力如何重新分配是要调度人员确定的,所以当负荷变化时,PV和PQ节点的功率对于潮流计算而言,仍然是已知的。UC&ED是第一次见到,又学到新东西了。
    发表于 2011-12-6 09:01:57 | 显示全部楼层
    另外7楼的意思好像是用本时刻的潮流计算下一时刻的潮流...这个不应该是计算,而应该叫做估计吧,电气量都不在一个时间面上如何计算,在实际计算中,应该不会考虑负荷特性的时间连续性吧。
    GMT+8, 2026-11-20 11:23
