楼主: xiaopingxp
线路绝缘子闪络模型,其两端电压的计算
 荐  火.. [复制链接]
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2010-11-12 22:05:13 | 显示全部楼层
      Y1 y/ W0 v' f9 m6 d2 y
    ! H+ s; d3 M$ C3 z) z) E7 M+ L回复 9# xiaopingxp " ]9 j$ M0 h( n7 h3 S9 q0 f; Y, H
    5 b" H0 \9 N2 r( w% ^6 `
      q7 }, f5 r; `3 a0 _0 H7 S6 j. C    1)例子只是一个简单的变电站模型,对于全站的波过程,建议建立全站的模型,在变电站入口处反击大于绕击,在变电站其它设备上要看变电站的实际建模." [4 h+ S( h. I) c% }
        2) 不管绝缘子的击穿电压和幅秒特性,反击击穿后,加在导线上的电压行波幅值都取决于塔顶电位吧! 即假如绝缘子较低电压下击穿,导线上的电位与塔顶电位相同,将根据雷电流波形产生的塔顶电位波形变化,继续上升直达幅值,沿导线侵入变电站,不会因绝缘子击穿电压低而下降.
    . y- K  F6 n5 [6 P9 j. v
    # D* k3 u& t0 c% ^个人见解,哈哈
     楼主| 发表于 2010-11-12 22:39:08 | 显示全部楼层
    回复 11# guozh07
    7 o) h3 @% J) d1 o! _9 m/ C" D3 d' R3 s4 a
    嘿嘿,版主说的有理,这也是我一直困惑的地方,因为本来是被要求计算加强绝缘后对变电站设备绝缘的影响,从而采取措施。不过我这几天发现其实改变绝缘子串的伏秒特性,入侵波还是有些许变化的,如版主所说,幅值是不变的,决定于雷击电流幅值,但因闪络时间变化,引起陡度有些变化,从而主变避雷器上电流还是有些变动的,只是这变化还捉摸不定,有待再考虑。多谢版主如此详细的回答,我会根据具体变电站有进线段建模的。
    1 E1 [( |! j) w( j" s- Q另外还想请教下,因为dongchch 版主说的ATP填卡我一时学不会,就想只利用atpdraw中的MODELS建个简单的闪络模型,出现了如下错误
    ) j, b% B- A- U1 v2 u KILL = 415.  When specified, a default value is assigned to a data constant as follows:, K# W6 O' _; h% D$ x* T6 I! ^) G( ~
         {B1} DFLT : expression {B2}7 M0 ~) Q) T9 D0 h' t7 V0 |; l
    No other attribute may be specified.  这是说明不可以用MODELS的输入(如仿真模型中导线电压UP)在其中又参与计算吗。如U:=ABS((UN+A*H)*(K-((UP+U3)/UT)))  谢谢
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-11-15 15:41:02 | 显示全部楼层
    感谢郭老师和xiaopingxp同学的讨论,学习了!
    发表于 2010-11-24 12:45:58 | 显示全部楼层
    我也在研究输电线路雷击问题,QQ524176942
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2010-12-4 16:08:33 | 显示全部楼层
    * P4 Y# X& I2 g( d4 o; x+ \# B9 n
    回复 9# xiaopingxp
    9 I2 V$ q9 F& H0 S. i( D4 ]
    5 b6 Z/ r- t( W4 W; Q2 l  A: X今天又看见这一贴,不知楼主问题解决了没有?把多年前某变电站的绝缘配合设计技术报告中的两个表发上来,进一步说明你的问题。表中的代码表示变电站不同的运行方式或雷击不同的杆塔。
    " ?" I# G! S. v想说明你研究的方向很好,但变电站的绝缘配合而言绕击可能应该是重点,反击虽然雷电幅值大,但大部分能量是释放入地了,过电压沿线衰减的快。而绕击到入侵波的雷电能量几乎全部进入变电站,过电压沿线衰减相对慢。
    * A/ J! d* a$ B- a0 v) |! }! K另外我们对绝缘子击穿过程也是填表方式建模的,对用ATP模块建模出现问题没见过,不太了解。
    参与人数 2威望 +13 学分 +15 +10 收起 理由
    dongchch + 8 + 10 + 10 专业讲解啊!
    xiaopingxp + 5 + 5 学习了
     楼主| 发表于 2010-12-4 19:20:05 | 显示全部楼层
    回复 15# guozh07 # a$ n: E% h$ M! G8 J( s5 r6 {
    ! \5 g1 ^% f; ~3 I7 \& |
    * {* }% V5 j* }0 H, j    非常感谢
    ( g% N) [( v+ l! {9 X9 h    我看到不少资料上(如实际运行的统计)都特意提到绝大多数雷电事故都是由绕击造成的,但都没有具体计算,反而很多的学位论文上进行了较详细的计算,却都考虑的是反击,而忽略绕击的情况,这我很是不明白(如果明明实际运行上绕击严重些,却总是忽略其而取其次呢),看到版主传的数据我更加得深思了,但我目前的计算还是反击反而较严重(我用的ATPDRAW,因为看到用这个算得比较多,应该可行,比起填卡直观容易学些,嘿嘿),不过发现自己考虑的很不全面,觉得是不因为一些参数设置的问题导致计算结果区别较大呢,所以很惭愧暂时还没有结论,嘿嘿,关于这个问题我得再整些时日去, w% W% D" d' p: K. n' u1 s2 O" s
        最近又看到有专利提出降低雷电侵入波的陡度,我想着在变电站入口处安装线路避雷器既可以降低其幅值,也能降低其陡度,那是不采用线路避雷器就可以了,还有提出在进口处加装电抗器,这是因为线路避雷器还不能满足防雷要求吗?
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2010-12-4 19:57:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guozh07 于 2010-12-4 21:41 编辑 , D: W. b6 V9 I% m) S5 u
    ' f* a; o* ]1 ?, E
    我刚进门,哈哈!
    # E/ i, o8 C% I- ~; Y! B0 z你说的对!变电站的绝缘配合在通常情况下的侵入波是以反击为主,一方面,反击确实大一些(不知你仔细看了吗?表中的最大值大部分是在反击情况下的),另一方面国标对绕击的概率定的较低。我只是说提高线路绝缘后的影响,应该更多的考虑绕击增大的情况,有可能超过反击情况,你可以找出这个分界点。不知我说明白没有?有点罗嗦了.
    & B4 f4 ^! E3 z% O$ z) o根据地区的不同,在我国北方大部分地区的雷电幅值分布概率,导致较小幅值的雷电概率远远大于高幅值的雷电概率,所以输电线路绕击的概率会高一些。
    7 C, J1 P8 `+ ]% m关于防雷,看来你还在学校,一下也说不完。
    , n3 o0 G9 v% i! t* N
    2 a9 s4 H: y3 D. P) w) \编辑一下,接着说一点装在变电站出线,断路器外侧的避雷器,主要保护的是输电线路断路器,特别是断路器分断状态下(热备用方式)的断口。
     楼主| 发表于 2010-12-4 21:23:59 | 显示全部楼层
    回复 17# guozh07 “我只是说提高线路绝缘后的影响,应该更多的考虑绕击增大的情况,有可能超过反击情况,你可以找出这个分界点” 9 o0 n) W" N: S/ L! P& \  |
        看来绕击和反击这两种情况应该多方面因素综合考虑,具体情况可能偏重点不同,多谢版主的建议,我得找下这个分界点。嘿嘿,不过现在我觉得我变电站和线路的模型建的不行,我得先把模型建得合理准确些才行。
      t5 }) f& M4 U6 g    我确实还在学校的,关于防雷,不懂的太多了,嘿嘿,请郭老师多多指点。
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2010-12-4 21:50:55 | 显示全部楼层
    这样做,你的这个项目就很有意义了。估计这样的工作没有人具体做过,当然,不同的变电站这个点可能是不同的。哈哈!祝你顺利。
     楼主| 发表于 2010-12-4 22:30:02 | 显示全部楼层
    多谢,等探出点门道再来请教。嘿嘿,还得先去解决项目要求的内容
    GMT+8, 2026-10-29 20:31
