查看: 4166|回复: 15
ETAP的激活码详解
 火 [复制链接]
    2021-3-6 12:05
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-11-2 07:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    - p7 |7 U3 k  U# t; z) x( O( N" G) Y( x1 c, t) C3 k1 B
    etap的激活码编码了非常丰富的控制信息,其解密以后的明文存放在内存中
    - S! j) w/ F! U( j9 O& fSCap * CProjectDocument::cap所指向的15个字节内,示例如下 ( O; V. f- h  o9 b( D: o0 m% L2 J$ l
    1 d% ~6 L; S# M
    FF, FF,00, F8, FF, CF, FB, FF, FF, FF, 7F,01, FF, E0,3F,009 k0 Y4 m! ~$ w" Y8 [& I0 G
    A   | B  |C
    6 E2 j, w* R# t& L其中  Z5 w- k2 b6 ?& T+ t5 m( h
    A段为前面2个字节,编码了母线数,可变范围为0~65535;
    2 a- Q- `1 ^; S' S: B+ FB段为第三字节加第四字节前2位,编码了过期时间,可变范围为0~2047,单位为天,表示安装以后可以使用的天数。
    - Q& f; w% P" s) f( |4 I* a3 c8 l) YC段编码了模块控制位,对应的比特位为1表示激活模块,0为限制功能。* c2 }, o2 o9 _1 S( o2 P% q
    * ~; j0 l. Q5 w8 q* ~( x存放于狗内的用户名、序列号和版本号一起被用做了激活码的编码密钥,对此15字节明文加密生成激活码。
    2 Q1 v8 V7 L, O
    / |3 g) b3 P2 j. O# E' W14.0以后的版本对功能控制信息进行了扩展,并增加了AES256位加密变换,具体编码信息如下:
    % _( w: l# H- V& P
    8 u; a# m" c2 @+ S$ Bcapablities     db 0FFh,0FFh,0,0h,0D7h,05Dh,07Fh,0FDh,0FBh,0FBh,0FFh,0FFh,0FFh,07Fh,01h,0FFh4 ^; c* v: ^  g7 D
                    db 0FFh,07Fh,0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,02h) ^2 z$ ~* Y! u; r' d6 N8 q
    * @: F! Z5 C% w5 g. F( X; p                ;  0    1    2 3  4     5    6    7    8    9    A    B   C    D     E  F
    3 z) ]0 z! q) r
    ( c, M/ U: M* n* j: u下面的编码为字节.位数,对特殊编码注释说明,详细注释普通功能许可码,默认算号是功能全开。8 ^+ u7 Z! E+ ~4 F  I
    ;00-01:Buslimit FFFF Setto 99999
    4 M4 h4 k- D* K;02-03:Daylimit 0 Setto Unlimit
    6 ~* j5 d( B+ W' R;06.00 30   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Load Flow
    9 Z- S) b& ~8 y! W  C0 a; g;06.02 32   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Motor Acceleration - Dynamic
    9 F9 J" b! [& T6 P;06.07 37   设置为1,Cap零清  Z$ S9 H& S* d7 _8 H+ P! o( l
    ;07.01 39   设置为1,Sperm输出1,8F=0
    3 N! y' [  y0 D( t. h;07.03 3B   设置为1,Sperm输出1,8F=0                "Ground Grid Systems" 含"IEEE 80 && 665 Method" "Finite Element Method"* ^8 E" Q+ Z+ T
    ;07.04 3C   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Coordination && Selectivity* M- R5 ]$ z1 k# q* S: ?* @
    ;07.05 3D   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Parameter Estimation
    6 k$ M: y' z) g' R3 U" w6 H;07.06 3E   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    ! V( F4 E# z' i) z" D$ ];07.07 3F   设置为1,Sperm输出1,8F=0                "Harmonics" "Harmonic Load Flow" "Frequency Scan" "Filter Design && Sizing"
    . i% Q. @* Y5 Y) n! s: H+ r# k;08.00 40   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        "Transformer MVA Sizing" "Transformer Tap Optimization"' N2 u7 t& \& ~
    ;08.01 41   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Predictive Simulation* |: A! h! @& v4 s' D3 m
    ;08.03 43   设置为1,Sperm输出1,8F=0                DC Short-Circuit   DC Arc Flash% ?( n6 c* s1 z. q, a
    ;08.04 44   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1          c9 Y, Q! o. _/ Q; m6 Z6 \9 W
    ;08.05 45   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    8 n$ N& U% d# U& ]/ y: i  ?;08.06 46   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    2 v2 j/ x( o  ~: {+ M0 q: I;08.07 47   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Optimal Power Flow' x$ o3 \) @# b4 R' V5 F
    ;09.00 48   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        ANSI / NEC / IEC      1- && 3-Phase Panels- I2 o" H: g9 H2 J) T
    ;09.01 49   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Reliability Assessment
    - t' e- N+ }- t) p;09.02 4A   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        ;激活码陷阱位,必须为零,否则不能保存 5 T6 R. l0 P1 O2 Y0 P& H5 s
    ;09.03 4B   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        On-Demand Monitoring: z7 k' T! a7 H; N4 x- l
    ;09.04 4C   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Intelligent Monitoring State && Load Estimation (SLE). @$ x3 G) [# D
    ;09.05 4D   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Sequence of Events Playback && Historian) Q3 l1 o6 N8 ]5 l: d6 Q8 q4 t
    ;09.06 4E   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        On-Line / Remote Control
    6 z2 D4 ]2 V5 m6 d0 E5 |5 L;09.07 4F   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Automatic Generation Control (AGC)
    5 K3 B3 z9 y# [' };0A.00 50   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Economic Dispatch
      j1 F/ t9 Z% b) a0 `;0A.01 51   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Intelligent Load Shedding
    - P: L. j$ @6 k+ B' y6 V4 c;0A.02 52   设置为1,Sperm输出1,8F=0                User-Defined Dynamic Model/ ?: k6 _6 ^  h( q, ]2 n! v0 p
    ;0A.03 53   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Generator Start-Up
    1 H% |1 W$ D6 H4 b6 Q;0A.04 54   设置为1,Sperm输出1,8F=0                 Arc Flash - IEEE 1584
    : k% B/ }" j7 l' J4 M: D' P;0A.05 55   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
      n% f. @) `$ q;0A.06 56   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    7 R+ `& ]! o- f  C' h;0A.07 57   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    0 v/ R' S& f) V;0B.01 59   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Load Flow - Unbalanced * q" x5 F; a# E) x4 i' B
    ;0B.03 5B   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Sizing* ~0 T0 K0 v# v( J6 _% |7 t/ c+ S5 r
    ;0B.04 5C   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        GIS Map
    2 J  r( R# ~2 c8 c* d: Z' A;0B.05 5D   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Line Sag && Tension6 u  S5 y) ^8 Q; Y" f* i$ w
    ;0B.06 5E   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Line Ampacity! L6 v: L# L  Y, c0 a& z' f
    ;0B.07 5F   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - IEEE 399 / NEC / ICEA-P54
    1 N! ]. S  a7 G4 ]) C% G! q% f;0C.01 61   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Arc Flash - NFPA 70E* R# v& D  d/ N$ k3 m' J5 Q0 E6 g  Y4 D
    ;0C.02 62   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Wind-Turbine Generator   Photovoltaic / Solar Array
    5 R" j" w; \4 `6 l;0C.03 63   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Relay Test-Set Interface% o* ~/ R5 ?: c8 C
    ;0C.04 64   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    ( I8 s/ K* W$ ?;0C.04 64   网络版陷阱位,设置为0,Cap零清,始终为1,本地版为0
    7 B, n* J% _: J; J;0C.05 65   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Short-Circuit - IEC 60909 && 61363; s' p) B" O9 q
    ;0C.06 66   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        MS Excel && Access Import) n  q; w- b6 ~
    ;0C.07 67   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        MS Excel && Access Import3 p4 l) W8 u8 T8 S3 [$ ^
    ;0D.00 68   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        e-DPP Interface( h7 }& E  N& C7 o
    ;0D.01 69   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        SmartPlant Interface+ C; r. O0 ^3 O" m
    ;0D.02 6A   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    3 n0 {& c% c/ ]( {% j, f8 ^;0D.03 6B   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Rail Traction Power
    " m9 p2 c0 |9 E;0D.06 6E   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Load Analyzer5 p. r/ @; b. d
    ;0D.07 6F   IsOTIKey,内部激活编码号
    + q3 z" q- W7 `;0E   :LanguageInfo bit 0 0409 bit 1 0804 bit 2 0C0A bit 3 0410
    6 Y& o$ Y5 z. w9 h# I$ d;0F.00 78   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        IEEE Format Import7 a1 K' ?4 f: I; b5 ~: \$ R
    ;0F.01 79   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        RAW Data Import% @6 u( Z, }" Y- u$ R' B/ F. m- M+ y
    ;0F.02 7A   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        HV DC Transmission Link7 K; X/ K9 [: Y, {. x4 C7 Y
    ;0F.03 7B   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Motor Acceleration - STATIC
    & v# L' y. ?3 W! l8 }, U;0F.04 7C   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
    ( ~6 U0 C$ Q) i6 c' I6 g6 j/ H;0F.05 7D   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Sequence-of-Operation   Star Short-Circuit& o2 a; ~* L; c9 C  W0 }, W
    ;0F.07 7F   设置为1,Sperm输出1,8F=0                MG Set (Rotary UPS)" V: |+ {  O) }* @2 b& w) l
    ;10.04 84   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - BS 7671 Protective Conductor Sizing - BS 7671 Electric Shock Calculation - BS 76718 x- c3 i! c/ J3 j& i; p2 D
    ;10.05 85   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - IEC 60364 Protective Conductor Sizing - IEC 60364 Electric Shock Calculation - IEC 60364
    % P& V4 E' M% A- s$ i;10.06 86   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Project Merge8 t$ `+ ^- L9 U; c9 d" K
    ;10.07 87   设置为1,Sperm输出1,8F=0                DC Arc Flash7 U  |4 }% o* f# i* u8 P# Y
    ;11.00 88   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Star Auto - Evaluation
    # e$ ~% k7 G% P; n" [2 y% }8 [3 z: J;11.01 89   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Protective Conductor Sizing - BS 7671 Electric Shock Calculation - BS 7671 Protective Conductor Sizing - IEC 60364 Electric Shock Calculation - IEC 60364
    " E- L$ H' I3 I;10.06 86   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Project Merge4 H9 V% C5 [# P0 P) _
    ;11.02 8A   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Load Forecasting
    - t# ]1 [  A, D9 U" u9 b;11.03 8B   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Short-Circuit - GOST
    0 c4 x/ V4 {9 |4 p, k;11.04 8C   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Dynamic Parameter Estimation && Tuning - DPET
    , M' [; o8 S% B& H$ T1 Z;11.05 8D   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Distribution: {+ l3 u! Y* Y9 U/ M8 T
    ;11.06 8E   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Voltage Stability; C0 t% |- C7 {9 `1 ~% U$ M$ n
    ;11.07 8F   Sperm输出控制开关,设置为0,正逻辑,Sperm输出与cap位设置相同,设置为1,负逻辑,Sperm输出与cap位设置相同反
    # y6 U/ H* K. E6 @% J) \* E;12.01 91   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Battery Discharge && Sizing
    7 d* x: ~% x, b  q% s! g0 V& I; Q" z) ~;12.05 95   设置为1,Sperm输出1,8F=0                DC Control System Diagram
    + k6 `& v+ N4 D2 b: E% l) X;13.00 98   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Short-Circuit - ANSI/IEEE
    3 w) F1 g- W, C9 R2 @0 U;14.01 A1   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Unbalanced Short-Circuit - IEC$ {- P8 N' G) B% L! j) |
    ;14.05 A5   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Optimal Capacitor Placement
    $ D0 n; C  u) O' V7 X;15.03 AB   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Transient Stability0 e# ~% I" `  ~$ c
    ;16.02 B2   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Underground Raceway - Neher-McGrath Underground Raceway - IEC 60287
    / s$ E( w  d! W) p( B6 b$ F- m;16.06 B6   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Switching Sequence Management
    * N+ j9 O/ g, P+ _' J' h  B6 h' ^;17.03 BB   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Switching Optimization5 x+ g0 G4 l3 y+ }2 e
    ;17.05 BD   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Cable Pulling+ V# c  I  F  ~/ v* `, v1 ?/ N6 {. I
    ;18.03 C3   设置为1,Sperm输出1,8F=0                Contingency Analysis
      f1 A7 C; S' L5 k# a6 V  J- g/ t, d;19.01 C9   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        EMTP-RV Export
    ) Y! B. m% D7 E4 U, z;19.04 CC   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - NF C15-100
    . ^% t0 W  K/ ^) Z/ F4 o  w' e;1A.00 D0   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        pscad Export, V) ]8 O# M+ v3 R( k
    ;1A.03 D3   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Star Z - Distance Protection% T% `* q  k$ {; U% F2 M% U
    ;1A.04 D4   设置为1,Sperm输出1,8F=0                AVEVA Electrical Interface
    7 E2 R7 o4 |0 i. n5 }# q;1A.06 D6   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        AC Control System Diagram/ B/ ?9 z5 \# w6 p* J3 G; v
    ;1B.02 DA   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Unbalanced Short-Circuit - ANSI
    9 g2 G! J( S/ R7 I;1B.06 DE   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - IEC 60502" I+ m2 A1 s! Q( u( y# C& U0 w6 X
    ;1C.03 E3   设置为1,Sperm输出1,8F=0                RAW Data Export
    ( s% [* K) F3 v1 n* B, I( G" i;1C.04 E4   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Fault Management/ z$ U0 V' k3 @. ]
    ;1D.02 EA   设置为1,Sperm输出1,8F=0                DC Load Flow8 E( H3 q- p* L+ \- G# P
    ;1E.02 F2   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Time Domain Unbalanced Power Flow
    . M3 X: ]. h5 p- `% K;1E.07 F7   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Cable Ampacity - IEC 60092
    : ]. z2 n" ]7 p3 C/ H6 D9 c5 C;1F.01 F9   设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1        Failure Mode Analysis
    ' D$ Q7 ^! _6 C9 K/ \;1F.07 FF  检测上次使用时间,设置为1,在安装目录下面生成etap.lck文件,里面保存用户名4 [% \4 E- g$ b& e/ s+ r; c0 [
    ;并根据06 设置07.04 0F.05 11.01
    5 y. e, p" T, d2 a- N; x& e2 Y3 y) n; K3 h) |
    未鉴定功能
    . e8 Y# s1 \' q2 Q/ rCoordination && Selectivity
    $ [' w3 D# f* `, [* }- B4 tLine Constants
    " \1 {. o* n# [# q. w/ U% bVirtual Monitoring3 G! f1 P( n7 n4 T* G8 s
    Data Trending && Alarming  p& I( h; X# |  u0 y
    Energy Accounting / Scheduling0 M- R/ U( c: s0 Y+ ^
    DXF && EMF Export: g2 H1 u7 l$ q- c, c6 e. \/ l- d
    Base Package
    ! A1 U2 w2 J4 Z5 @4 ~+ OXML Import
    7 {! N& g& Y) H" {4 P" h; [MS Access Import& W4 {" z& ~2 Y
    Advisory Control; u  R) S/ W+ p! C
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2010-11-2 08:38:17 | 显示全部楼层
    谢谢!未来人!哈哈
    发表于 2010-11-2 09:25:19 | 显示全部楼层
    呵呵,没有710的啊。
    发表于 2010-11-2 10:55:43 | 显示全部楼层
    提示: 您已潜水168小时以上,不能浏览楼主帖,请回复后再刷新本页!
    2018-9-4 16:38
    发表于 2010-11-2 13:17:04 | 显示全部楼层
    找了好久了,谢谢提供!!!!!!!
    发表于 2010-11-3 14:31:14 | 显示全部楼层
    very good post ah
    累计签到:7 天
    发表于 2010-11-3 15:52:02 | 显示全部楼层
    有这个版本么
    发表于 2010-11-3 18:38:36 | 显示全部楼层
    这个是啥版本啊
    2018-9-24 01:05
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-11-3 20:07:45 | 显示全部楼层
    ETAP10.6???* O' R: [# ]9 _! x  t. g/ W
    唉,都疯了。。。
    2020-10-1 20:28
  • 签到天数: 758 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:759 天
    发表于 2010-11-3 22:40:38 | 显示全部楼层
    被潜水了,只好灌咯
    GMT+8, 2026-10-30 19:21
