维修电工技师试题(1)维修电工技师试题
& l" W" F: h) Y. H5 B4 p& o8 B: r一、 填空题
* |* F a3 o9 f7 d) G5 R1、肖特基二极管的_____开关时间______短,故开关损耗远小于普通二极管。
9 ~+ |/ X5 e9 M9 u2 S2、二进制数1110转换成十进制数是_______14_________。 7 l4 M2 C" H0 j0 S' Y. \
3、示波器中水平扫描信号发生器产生的是_____锯齿波______________。 # Q; a9 {' b1 W) }' ~0 N& k
4、热继电器的热元件整定电流IFRN=__0.95~1.05__________IMN
6 o+ t8 @, L2 Z2 w5、在维修直流电机时,要对绕组间进行耐压试验,其试验电压采用的是_____交流____电 * L$ w% b" \3 z, ^) h
6、步进电动机工作时,每输入一个_____脉冲信号______,电动机就转过一个角度或前进一步。 2 E1 f1 |4 P# L7 d- ~6 ^
7、大修结束,还要再次核对接线、检查无误,并对大修设备进行_____调试_____合格后,才能办理检修设备的移交手续。
6 d# y) F# n- |0 g8 @8、在电气线路的维护检修中,一定要遵循电力开关设备的______安全______操作程序。
- N/ [2 c6 c6 a0 }) }# U$ [9、大修中必须注意检查_______接地电阻值_______,保证接地系统处于完好状态。 8 A+ W4 ^9 u( n* P& e6 D8 k
10、系统输出量对本系统产生反作用的信号称为______反馈_______。
% a! {1 M7 ?- ^' U- Q4 V) }/ E11、_______END________是可编程控制器的程序结束指令。
/ K* k7 o' w& s2 k4 Q7 C7 x/ R6 ~12、对变频器进行功能预置时,必须在_____编程模式__________下进行。
0 l: @& C# F/ N13、______数字信号输入______接口,可以使变频器根椐数控设备或PLC输出的数字信号指令来进行工作。6 p3 S0 q) f$ f3 P$ H9 o9 a: j2 G
14、肖特基二极管适用于电压______不高______,而又要求快速、高效的电路中。 $ j& }" h- B$ w& ` _8 w' A) [' G
15、为了提高电气设备运行的可靠性,将______变压器低压侧中性点与_______接地极紧密地连接起来,这种接地方式叫做工作接地。 1 Q' T6 v& H+ t6 n5 u0 v* o
16、___ISO10000______标准,是质量管理和质量体系要素指南。 ( f6 o A: z6 R$ j' _. n( ^
17、在指导学员操作中,必须经常对学员加强_____安全_______教育。
! P" m! m, x' |& H7 o3 i- Z' C18、stepping,代表______步进________。
8 j: h1 T0 Q$ R3 G3 {) h9 j; G19、不可控的两端器件,它具有_______整流________的作用,但无可控功能。 , k F& X. |6 z
20、由运算放大器组成的积分器电路,在性能上像是_______低通滤波器__________。
$ A+ n2 ^) Y' U7 z3 [3 D i3 R& t21、逻辑代数表达式中,____________最简逻辑表达式_____________是唯一的。
' n- N2 H6 n8 s9 G# [9 P' T22、测量1欧姆以下的电阻应选用直流_______双臂电桥_________。 ( Y/ r( y0 A1 A; y( A4 v6 C9 o
23、在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于___3____倍的电动机额定电流。
2 y* o/ a, z. x9 F8 [1 p24、进行大修的设备,在管内重新穿线时,_________不允许__________导线有接头。 s9 \* @( N& x! x
25、一般要求保护接地电阻值为_______4欧姆以下________。 ) }& K8 q3 _0 a: k, l. F
26、A/D转换器是_______模数________转换器。
c! l; {! s% ~' ?27、CIMS是___________计算机集成制造系统____________的缩写。 . ?& A k6 X# E a1 V! s
28、计算机由CPU、内存和_____输入输出设备_______ 组成。 7 s" S- w" m, n7 j
29、可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是 ________梯形图和指令表____________。 ' L3 d2 {% Z) e: g& y
30、在F20系统中,PLC的常开触点与母线连接的指令助记符是________LD________。
1 p& d; x& T& Q& ]31、变频器由_______主电路_______和控制电路组成。
2 q( C0 b# V* G2 N32、变频器的输出端不允许接_______电容器_______,也不允许接电容式单相电动机。 4 Z/ ^! u# ]& F6 ` N; a( v' x
33、数控系统所控制的对象是_________伺服驱动装置______________。 8 M- f, y/ B0 Q) }
34、在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规定为_____机床______坐标系。
4 L p# g4 ^/ d6 [9 r' u0 O E35、把直流电源中恒定的电压变换成可调直流电压的装置称为 __________逆变器___________。
8 |( j2 `/ b# H. E36、________保护接地__________适用于电源中性线不直接接地的电气设备。 - P4 F2 ]% c0 g$ Z$ [: ]3 a7 {8 i
37、ISO是 _________国际标准化组织___________的缩写。
) b$ e8 k8 K: U/ r$ Y38、操作晶体管特性图示仪时,应特别注意功耗电压的阶梯选择及____极性_____选择开关。
- f5 l9 u1 ~/ D7 g39、变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按___RESET_____键。
6 m: j% Z1 v) j3 ?8 a# l7 k8 o' a1 {. n40、______电击________是最严重的触电事故。 6 @1 l, O. E: B; E1 |7 t& G
41、_______两相触电________是最危险的触电形式。 0 g: ^4 v; C' z- i3 P, l3 J
42、实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流____大_____。
/ q7 D4 _1 r/ v$ D+ T! l4 z43、单相整流变压器的容量可按_______P2=U2I2________来计算。
( |- Z" m: E* A) `44、进行理论培训时,应结合本企业、____本职业_______在生产技术、质量方面存在的问题进行分析,并提出解决的方法。
4 `2 t* J; ]/ E45.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的 无功补偿设备 ,以提高功率因素。
0 ~9 G8 k% {' H, z; x46.旋转变压器是一种输出电压随转子 转角 变化而变化的信号元件。 6 s m9 A. X% i! q
47按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 预防性 性安全措施。
* m4 H+ N' l+ D# v48.热电偶输出的 热电势 ,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。! S: L% f. j& O
49. 指导操作训练 是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。 ) l8 o8 }2 L# `# u: o8 i
50. 理论培训 的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级的技术理论知识。 2 s- A& o- _$ n
51多谐振荡器,又称为 无稳态 电路。 * @' i" [- f/ k
52.用快速热电偶测温属于 动态测温 。 6 o+ {2 Z. u" D' k3 E0 D
53.逻辑运算中,A+AB= A 。
' b z F/ L0 o* u3 U54.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控 硬件和软件 。
3 {6 d6 \! X* C* k# F8 c" d55.功率场效应晶体管的特点是: 栅极 的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。 9 w/ Z* p- N; O6 L# y' p
56.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行 对立实际 操作训练。 ( B, y1 q+ H1 G" }- W. o+ L9 n
57.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 短 ,工作频率高。 2 [# G6 ]& A8 G0 }
58.运算放大器基本上是由高输入阻抗 差分 放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。
. q7 o. h; B: X3 K59.现在数字式万用表一般都采用 LED 显示器。
0 e% ~: P. {7 L; {6 Y60.维修电工班组主要是为 生产 服务的。
P: W9 d ~- | x3 c) o( o( W61.通过指导操作使学员的 动手操作 能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。 , |) T$ k+ O$ l; V7 x6 D
选择题: . r, } A2 N' w
1.示波器上观察到的波形,是由( B )完成的。 % G7 Z1 [* b$ t c: ]/ u
A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压
& f7 g. L9 n9 G8 W0 q2.热继电器的热元件整定电流IFRN=( A )IMN。 + L: p3 ?6 {0 W& }7 `
A、0.95~1.05 B、1~2 C、0.8~ D、1~ " H6 B# ?. e4 P
3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( B )。 - H- R+ _6 T3 u
A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大
, Q( s/ `# W: u5 _4 s; X4.标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,其每块长度为( D )。
8 ^/ N0 N, }% i4 o8 N& GA、100mm B、1cm C、1m D、250mm
3 r4 d' r C. I/ l: S& P# f5.测温仪的主机部分由A/D转换器、(B )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
" L2 N* r& L. T MA、Z80 B、MCS-51 C、32位 D、16位 , Z$ d' y( G; z5 `$ a
6.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻( C )断线时的危险。
# J$ @3 y0 k, {: I" {# X9 v! W5 kA、地线 B、相线 C、零线 D、设备 ( |+ s1 M( r1 w2 H- a) @! V# i
7.无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是( B )。 1 W) f* S& A3 N9 h
A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系 ; `2 m2 w. n l2 c: g3 H3 g& o& N
8.维修电工在操作中,特别要注意( B )问题。
* v* S: O$ ~% D" C" o* f2 v" l DA、戴好安全防护用品 B、安全事故的防范
! c5 J/ B* o Y/ x' I' t# {! ^C、带电作业 D、安全文明生产行为 9 d3 K1 _2 F$ ]
9.热电偶输出的( B ),是从零逐渐上升到相应的温度后,不再上升而呈平台值。
2 i' R, C; c2 _' i0 w% X; I1 ~- WA、电阻值 B、热电势 C、电压值 D、阻抗值 ) r& V& I8 R% V4 l( D0 n4 ?
10.( D )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。 / ~' l. p1 \" }
A、斩波器 B、变频器 ' e, e0 g# {* s# E
C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器
6 s7 N% w' Y# N D11.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。
6 [. \, z# A+ x! J9 W2 RA、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器 . [9 O; B! }6 E/ D4 b% n
12.用晶体管图示仪测量三极管时,调节( C )可以改变特性曲线族之间的间距。
7 O4 n7 c# ~2 y# a1 WA、 阶梯选择 B、功耗电阻 : k: {/ k6 G5 E) Z4 B" }9 L, R
C、集电极-基极电流/电位 D、峰值范围 3 x# r9 J3 E0 d0 g( s
13.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并( B ),滤油现场严禁烟火。 ( t. I2 v! P7 f8 O
A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作
8 J* X$ p P8 c z/ j4 w+ s% V14.电气控制电路设计应最大限度地满足( D )的需要。
4 L6 p3 n k9 J6 yA、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。 6 [! U, N2 _+ B$ G3 H) E# O
15.修理工作中,要按照设备( A )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。 2 l7 e. f/ T, I0 Y, n( ]! t
A、原始数据和精度要求 B、损坏程度 % S$ f2 k3 C& a) ]' ]
C、运转情况 D、维修工艺要求
3 b" f ^ G1 I- Z16.测量轧钢机的轧制力时,通常选用( .B )做为传感器。
, Y7 N, L) o0 f. f1 W7 GA、压力传感器 B、压磁传感器 * A; U3 v) l4 N2 X* _
C、霍尔传感器 D、压电传感器 & _6 h0 ~4 S/ }8 Q* J
17.变频器的输出不允许接( C )。 + k3 n H8 k7 g" H, ~/ y
A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、电动机
! \; a; H4 B' ?& Y! e& i! a18.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用( A )传动方式。 $ _* [6 q0 u' P6 O
A、齿轮 B、皮带 C、链 D、蜗轮蜗杆
' U, J3 F3 c5 z( d19、用电设备最理想的工作电压就是它的( C ) 6 L3 L, j0 |( j# ^# S
A、允许电压 B、电源电压
& Y; O% N, K; z7 p! }C、额定电压 D、最低电压 % h8 { n3 E, \6 }: H
20、变频器在故障跳闸后,要使其恢复正常状态应先按( C )键。 ( k- s: ?0 s0 J4 g& q8 b/ h
A、MOD B、PRG , C0 o) f7 A( ~; m0 N/ D
C、RESET D、RUN
, o$ d6 f6 V6 b2 f9 b21、( A )是最危险的触电形式。
" V! c% M7 j$ O: JA、两相触电 B、电击
% G' q% H! D: F% ?, f3 aC、跨步电压触电 D、单相触电 0 S# U G& F- ]
22、加强协作是( D )职业道德规范的基本要求 0 J' L' V% N6 t! @5 o
A、遵纪守法 B、办事公道
0 u- Y, ^$ [2 M0 ^C、勤劳节俭 D、团结互助
5 q% p; `0 T, D' s1 r) A23、通过( D ),能使学员的动手能力不断增强和提高,从而熟练掌握操作技能。
; q+ g9 P' |8 T& {A、示范操作 B、安全教育 ' x3 M& e* J) O" K( g; P
C、现场技术指导 D、指导操作 ) t6 g. _3 c, E6 z' I
24、无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围,目前是( C )有速度传感器的矢量控制系统。
% G$ v) L" H7 R1 y$ N; `+ O, j; aA、超过 B、相当于 ; |/ `6 `/ l# ~0 r8 R( f* w: E
C、低于 D、远远低于 % M a6 ^! c) C' c' n( I
25、变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。
0 R8 u% K2 r" } j9 {A、允许 B、不允许
' ^' F C" v( e8 e4 y; b- \C、需要 D、不需要 " _$ G- b2 e$ s. J0 h
26、测温仪由两部分构成,即( A )部分及主机部分。
7 `# h/ K+ U* M3 M1 R9 I! oA、探头 B、热电偶 ; V; o ]: @) E
C、热敏电阻 D、传感器 2 t; g6 D5 l' I
27、( B )是一种生产现场物流控制系统。 2 O2 Z. V. a' Q0 d5 N2 u
A、生产同步化 B、看板管理 , [* F, c; X n7 I
C、质量管理 D、生产均衡化
0 N& ]/ U+ F2 a; [" k28、测量电感大小时,应选用( C )。 % |$ t" a: `7 v& E% |
A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 $ ~& M! p/ J6 d7 \$ C9 N' O0 C6 K" C
C、交流电桥 D、万用表 2 X" N$ Q3 S0 q M# v9 }5 N2 i/ E* e
29、B2010型龙门刨床V55系统,当电动机低于额定转速时,采用( C )方式调速。
- _ G5 _ K; WA、恒功率 B、恒转矩
g* |, t, X% O( Y- f+ L5 }$ rC、恒力矩 D、弱磁 * W R! \! w- [ p4 h
30、两个轴的中心距离较大时,一般选用( B )传动方式。 O" B; v4 M9 |
A、齿轮 B、皮带 + ^( y$ Q" I1 \
C、定传动比 D、蜗轮蜗杆 ( r! b6 |6 k5 \' z7 H% u: `7 S* T
31、触电者( A )时,应进行人工呼吸。
S0 ]+ O9 P1 Q( G$ ZA、有心跳无呼吸 B、有呼吸无心跳 0 G1 {) X+ w: s6 h3 o( j8 L# O
C、既无心跳又无呼吸 D、既有心跳又有呼吸
) L- y+ p; M M9 S. ]0 N! f32、社会主义职业道德的基本原则是( C )。 0 ?1 ~; g9 o. U9 O2 a0 g: l
A、共产主义 B、集团主义 & W4 ? ?: I; f+ C. W$ }, M4 J
C、集体主义 D、全心全意为人民服务 8 y* C9 V. ?0 e/ h8 s* ^; U, N3 J3 W4 `
三、判断题
+ V1 \' R# f- o( N )1.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。 5 J% E! J3 g, i* z9 s
( Y )2.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。 3 t5 m( B, p/ i1 L1 H
( N )3.电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
$ I7 }5 x" O, R5 w( b: S, w! H( N )4.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。 . M0 ]8 ~0 k* p9 ?6 f
( N )5.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响能得到全部补偿。 9 p; \3 `6 K8 C* O
( N )6.变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。
" y# |/ I8 C' q1 ?7 A1 n+ a- H( Y )7.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
3 p0 \/ F4 x" @7 w( N )8.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。 ( u( c7 p; f5 i/ E
( N )9.逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的,所谓“正与门”就是“负或门”,“正或门”就“负与门。” & f y# c, S" _
( N )10.示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。
7 O2 P* J5 ]- l( Y )11.电压互感器的二次回路中,必须加熔断器。 # x& N# L' C# |3 S- O/ a
( N )12.当电动机低于额定转速时,采用恒转速方式调速。
" Z. [ Y/ ^- j/ A7 ]( l: n! |( N )13.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节。
" g5 T% q9 W' v# m( Y )14.变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按RESET键。 2 E* s) J6 [: s
( Y )15.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。
5 N! m" N/ U- k# _) c; C$ r( Y )16.三相半控桥整流电路中,晶闸管的耐压值为变压器副边电压有有值的 倍。7 }7 M# d/ N) W3 T
( N )17.电容器的放电回路必须装设熔丝。
& ?+ x! t1 l6 ~; Z7 ^% m, T, T5 U( Y )18.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。6 P! o- {6 f4 R! w, H% [" Y4 M
( Y )19.555精密定时器可以应用于脉冲发生器。 1 I i O* f6 u- X# ^! l- W
( Y )20.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。 4 @3 u2 d6 F7 }8 X$ B
( N )21.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。 ' ?5 S7 G# F, C4 c9 V/ ]
( Y )22.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。
: T4 `9 A6 ~* S; q( N )23、晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态。 0 x) _/ c0 O; ]6 r
( Y )24、变压器的铁芯必须一点接地。 t# p. g6 ?# T8 o" A
( N )25、变频器与电动机之间一般需要接入接触器。 + U% `7 v9 `- ]) |/ n( U9 Y5 u
( N )26、莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。 * r$ |. Q( E) v
( N )27、晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。
6 X% R4 p( X' I3 t( N )28、变频器的输出不允许接电感。
( f& p5 D9 ?1 Q/ P* Y$ w( Y )29、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。 & v$ [0 ~( a% O1 I' q3 } l1 N+ _, _
( N )30、突然停电将产生大量废品、大量减产,在经济上造成较大损失的用电负荷,为“二级负荷”。 @7 B$ H$ h( p5 L# q5 X2 O/ I
( Y )31、确立正确的人生观是职业道德修养的前提。
[% c) }- y, @% O/ v( Y )32、对35KV的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处须装设放电间隙。
# G/ [+ g9 D) v( Y)33、职业道德是促使人们遵守职业纪律的思想基础。
# Q, t7 G2 Q; H/ J( `( H% Q四、简答题 . \6 w0 M" v1 h- W
1、什么是电机的“爬行”,如何进行调试?
$ \% C, E6 M# h! g+ C$ A+ N+ g& `答:给定电压为零时,电动机转速应为零,如果不为零即称为电动机的爬行。调节A2板上的调零电位器R31,使电动机转速为零。然后增加给定电压,则电动机转速随着增加。改变给定电压正负,电动机转向改变,则调试正常。
: z2 ]4 O1 V; [2、数控机床指令代码主要有什么?
0 y+ X5 {* x% s6 x% |答:准备功能G指令;进给功能F指令;主轴速S指令;刀具功能T指令;辅助功能M指令。
8 |/ i; D6 @1 W5 m7 R5 ~3、笼型异步电动机的IMN=17.5A,做“单台不频繁启动或停止、且长期工作”时,以及“单台频繁启动或停止、且长期工作”时,熔体电流分别应为多大?
6 o( G. X* ` z" I0 R答:1、单台不频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(1.5~2.5)IMN=(26.25~43.75)A6 N: d5 P' g8 G* j! \ i
2、单台频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(3~3.5)IMN=(52.5~61.25)A
' q i! Z+ G, ~: X4、如图所示是哪种数控系统,从图中看具有哪些特点。
6 q0 C& B. Y" t" H8 L& z答:它是一个单轴半闭环数控系统.具有较高的稳定性,是目前数控机床普遍采用的一种系统,其特点是在伺服电动机上加装编码器,通过检测伺服电动机的转角,间接检测移动部位的位移量,然后反馈到数控装置上参与调节.
) E/ S: _4 D* j5、变频器配线安装的注意事项是什么?! z! O7 A: b; I$ D, U2 a; I
答:1、在电源和变频器之间要接入低压断路器与接触器,保护变频器及便于安装检修;2、变频器与电动机之间一般不允许接入接触器;3、变频器一般不需要接热继电器;4、变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。
0 D$ s1 I5 p; l( F* t5 i6、计算题:在设计选用电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流时,已知In=12.4A,Ist/In=5.5,求整定电流的最大值和最小值。 H) e( r M3 s( {
答:因为I≥KIST 其中K为1~7,故最大值是IM=7IST=7×5.5In=7×5.5×12.4=477.4A 最小值是IM=IST=5.5In=5.5×12.4=68.2A- A1 f5 W$ Q8 z/ T/ {7 c
7、简述工业电视检测的特点。
& V! a6 X. d* \9 T答:1、检测对象与工业电视摄像头之间没有机械联系,可采用多个摄像头,得到空间信息;2、短时间可以读出大量的信息;3、可以从视频中提取有用的特征信号,以一定的方式转换成电信号,作为运算、检测、控制使用。 ) p8 G1 W+ G( ~3 n- t3 I
8、变频器的外部接口电路由哪几部分组成?
- S, G8 X) Y, n$ T' i答:1、多功能输入端子和输出接点;2、多功能模拟输入/输出信号接点;3、数字信号输入/输出接点;4、通讯接口。 ( L& L' l( I! C3 c, h- a4 F
9.在阅读数控机床技术说明书时,分析每一局部电路后,还要进行哪些总体检查识图,才能了解控制系统的总体内容。
: A( P6 B! j* D& }& I. _; j: n答:还要检查整个控制线路,看看是否有遗漏,特别要从整体的角度进一步检查和了解各控制环节之间的联系,达到充分理解原理图中每一部分的作用、工作过程及主要参数的目的。
! t3 \$ o; d* c+ I; N) L10.微机测温仪进行温度动态采样时,求平台值的具体方案是什么。 # a! ~( P; H" l+ Y, L# @
答:首先求几个采样值的平均值,接着求出每个采样值与平均值的偏差,得出最大偏差值。判断最大偏差值是否小于给定的误差范围,若超差则舍去最大偏差值所对应的采样值,将留下的采样值取平均值即为平台值。
+ Y3 f3 h" J2 B3 i11.交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。
, w) s* `. Z! a; p6 M答:1、确定控制电路的电流种类和电压数量;2、电动机启动、正反转、制动、变速等主电路的控制方式及其保护环节设计;3、控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等辅助电路设计。
: k" W" w S, {4 L( u7 {' F: O$ a12.数控机床对位置检测装置的要求是什么。
# X4 [# j, M. u答:数控机床对检测装置的要求是:高的可靠性及抗干扰能力;满足机床加工精度和加工速度的要求;使用维护方便;成本低等。
! X+ e# M7 A, F% }! O1 g9 q13.齿轮传动具有哪些特点。1 f: J" ?5 t- S
答:1、效率高;2、结构紧凑,尺寸小;3、工作可靠,寿命长;4、传动比稳定;5、制造安装精度要求高,价格昂贵;6、不宜在传动距离过大的场合使用。
3 M1 `9 H% t0 A3 P! q: K14.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。# ?4 a1 y+ g7 \
答:加工质量信息的收集和存储,管理文件的形成,下级计算机动作的监视;控制质量的监视。 7 Q$ S$ _4 ~5 u( T+ } z% w ]+ S
五、论述题 9 Q" A& s3 p5 n e+ o4 r; m8 I0 L" _
1、要三台电动机按M1、M2、M3的顺序启动,按M3、M2、M1的顺序停止。设计用按钮控制的电气原理图。& z& H2 f" ~+ ^$ T
2、如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
: Q: R6 s9 H3 g' i* R: K# n' w$ B3、三台电动机M1、M2、M3,当M1启动时间过t1 以后M2启动,再经过时间t2 以后 M3 启动;停止时M3 先停止,过时间 t3 以后M2 停止,再过时间t4 后M1停止。请设计电气控制原理图。
% k$ T7 F# F4 Z2 y; e答:
0 G U) V' t' ]. s2 A: |& j0 d% T
# t) O% X3 i% p) Q& i
" z( V% p/ h# y: i
, u7 n: k* o9 P$ m; ^% K' R: f6 Q; e( O. ?! p! K7 }
! S/ l( M! ]$ G. n
3 \8 U' X/ Q% ^9 O
2 t! ?) b) m- [4、如图所示,多段速度控制的梯形图,编写其程序语句。 8 h5 {+ p" [/ t: s4 a9 a$ ?
(图略)' m9 M3 r& O5 K$ x
5、试论职业选择的意义。 & D, e+ A( q0 z
6、试论述加强职业道德修养的必要性 - J; O' G8 s2 r' h
7.液压系统电气故障的分析方法。 l( p- Y, H5 P
答:1)在许多情况下,可以尝试用分析电气系统的方法来分析液压系统; Q2 C/ N7 G: @( D* g9 v
2)充分利用电气系统的维修知识和经验,有助于液压系统故障的维修
9 u, E6 Q: S8 M3)发现外部异常现象,综合分析故障内部规律,掌握正确方法,就能查出故障。% }: r5 K; g, p# E1 k- Z, `" [
8.变频器的基本结构和键盘配置。
5 i4 x4 d3 o5 x答:变频器由主电路和控制电路组成。其中主电路包括:整流器、中间直流环节、逆变器。
* D4 |: j' b9 ~% `( s( i' I. W键盘配置有:模式转换键、增减键、读出写入键、运行操作键、复位键、数字键。
% @6 C- y; A! U1 `9.数控系统的自诊断功能及报警处理方法) O% D- s9 Z1 k' L% \
答: 1、开机自检:数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测。一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位。只有全部通过才能进入正常运行准备状态。开机自检一般可将故障定位到电路或模块甚至芯片上。但有时需要进一步检查、判断才能找到故障原因并排除。2、实时自诊断:数控系统在正常运行时,随时对系统内部、伺服系统、I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息。若检测到有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机。检查时维修人员可根据报警内容,结合适时显示的NC内部关键标志寄存器及 PLC的操作单元状态,进一步对故障进行诊断与排除。3、故障排除以后,报警往往不会自动消除。根据不同的报警,需要按“RESET”或“STOP”键来消除,或需要电源复位、关机重新启动的方法消除,以恢复系统运行。 |
