9 l9 S( C5 D6 n* K' f 选择轴流风机时,设计点应落在效率最高、并在此基础上动叶角度再开大10°~15°的曲线上,这样,即使机组在低于额定工况下运行,风机仍可在最高效率区内运行。 ( r8 q5 z# E% U! l / u& I( u& v2 B" M- O 对于燃煤锅炉,由于动叶可调轴流风机圆周速度高,考虑到磨损问题,宜采用中速,不宜选用过高转速。& @# l* r; q" J4 J$ N- \6 ?5 Z
6 ?) D& M, L: W9 y
3.2 并联设计与运行' G' X8 d4 Q1 S/ T3 p9 ^, A3 \
. M" p i4 v/ B+ K1 \ 在选择动叶可调轴流风机的参数时,除了按有关规程规定给出裕度外,还要依据电厂实际情况,不仅考虑最大保证工况点(TB)、MCR工况、100%负荷工况,还要考虑点火工况以及风机安全并车工况。后两种工况往往被人忽视而给风机的调试与运行带来困难。故应特别注意动叶可调轴流风机的并联设计与运行。( X2 O$ H0 H. ^! k
/ F# e& w# R9 g0 H 两台风机并联运行在C点,但每台风机运行在各自特性曲线的A点上。当第1台风机保持同样叶片角度运行时,运行点将移到B点,第2台风机要启动并入时,关闭出口门启动,叶片角度调至最小。打开隔离门后,第2台风机将在D点运行,逐渐开大其角度,并调小第1台风机角度,它们的运行点将分别沿DE和BE线移动,到达E点时两台风机并联,再同时调节两台风机到所需的参数。+ v6 R! N: U0 R4 K5 a! a, t) Q
$ \) j: }9 Z7 O! p/ z9 K, Q' c
可以看出,当第1台风机运行点压力高于第2台风机失速线的最低点S的压力时,第2台风机启动将发生喘振,这时需降低第1台风机出力,使B点位于S点之下再启动第2台风机。 4 h" u% P8 {7 `8 w# i* y. E& u% ]9 |+ V6 Y' b& S9 n
3.3 其他设计措施 2 O0 L0 u, G w0 g# \7 N& r8 \2 J* I3 z3 e8 ]; l
如果可以降低风机负荷,总是可以并车的,如燃油锅炉。但对于某些燃煤锅炉,例如中速直吹式制粉系统的冷一次风机,由于其制粉系统必须有一个最低的干燥出力要求和送粉压头,在风机出力下降受到限制的情况下,有两个方法解决并联运行问题。一是选择风机时计算好单台风机按要求工况运行时系统阻力,使S点高于该阻力线,这意味着设计点位于特性曲线更下端,以致压头较高风机效率较低。二是可以在轴流风机风道上加一个旁路再循环门,启动该风机时,先关闭出口门,打开循环门。待第2台风机越过失速线后打开出口门,关闭循环门,这样做的缺点是增加了初投资,增加了送风倒回泄漏的可能性。% D& |" ]! Y( `" E
4 ^7 l M5 W& T& Z 在设计风机进出口连接管道时,要力求避免产生涡流的可能性,某些转弯处还应采取加装导流板的措施。' j6 ~( e' h6 c
" q+ T& h' g# O$ g* p# X/ `
3.4 调整与维护% u8 H: W; `; N; R
; l. G2 u7 Q9 {( c a)必须确保动叶实际角度与就地指示值及与控制室反馈值相一致。若误差大,运行人员便难以判断动叶真实角度,从而影响运行工况。严重时,风机因长时间处于失速边缘或失速区内运行而导致断叶片事故的发生。4 O1 ~; h r9 q4 x2 X( Y& g: `' O& m
4 c) s. v9 U7 l. s' O. q
b)对于燃煤电站,不能让引风机长期在超标烟尘中受磨。解决轴流风机磨损问题的关键是降低风机入口含尘浓度和灰粒尺寸。为此,应加强清灰等工作。" p8 F* O- C2 z- I
/ M' A* [1 t4 x. R# K c)加强对电除尘器的管理,确保电除尘器运行正常,减少烟尘对引风机叶片的磨损。 8 m& Z O3 h8 v ?0 O: N) Q& t3 K# o4 X d)确保风机喘振保护正常投入。: u" [/ o; c/ A$ T% Z# X1 ^5 T; z
) O5 o) g+ A- Z% v9 m
4 结束语 1 N' {3 D( i: q) I9 y2 R- D , H# g* \3 S: i* _5 [( `2 | 轴流风机特别是动叶可调轴流风机现在及将来在火力发电厂中都被广泛使用,其运行可靠性对电厂按计划稳发满发至关重要。我国电站风机可靠性与先进国家差距正在缩小。要提高风机运行可靠性,除了须提高风机本身设计、制造质量外,设计选型、运行及维护方式也至关重要。-%-88391-%--%-28899-%--%-32334-%-
