楼主: zj10158
统计开关
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2011-1-10 10:55:52 | 显示全部楼层
    最近刚总结了一下统计开关的用法,就说说我自己的体会吧,有什么不对的地方希望大家予以更正。
    2 A9 e4 N+ m" o+ E3 R  (我用的是5.5版本)统计开关参数设置中,开关类型有三种:Independent(独立开关)、Master(主开关)和辅开关(Slave);Open/Close选项中“Opening”表示在给定的时间断开,“Closing”表示在给定时间闭合;Distribution表示概率分布函数,Independent和Slave开关只有Uniform和Gaussian两种分布函数,而Master开关还有一linear选项。4 r, y- A. T6 `1 U! [
        选择Master时,只有两个节点,参数T表示开关闭合或断开的平均时间,Dev表示标准差,Ie表示开断极限电流。选择分布函数后,在仿真时则会根据分布函数选择随机的关合或断开时间点,点数的多少与ATP\Setting\Switch/UM\Statistic Study中Num.的大小相同(该参数必须设置,不然仿真报错)。应该注意的是,ATP在第一次计算时,没有考虑时间的随机性,只是按照设置的T进行计算,而且在run plot时按照该组计算结果进行画图,之后再进行Num次计算,对各节点过电压进行统计。多相系统只能设置一个Master开关。
    " I9 D& Q8 A' I9 K  W% ~   选择Slave时,有四个节点,其中有两个是参考节点,参考节点接在Master开关两端。Slave开关的参数T表示的是延时的平均值,即Master开关动作后,Slave开关进过T后动作,当然Slave开关的动作时间也会有分散性,不过和Master一样,第一次计算时也没有考虑时间的分散性,直接按延时T计算,而后再进行多次计算进行过电压统计分析。
    , E2 H' D! k' G% c; n9 F   关于Independent开关,我觉得应该是没有什么主从关系吧,比较独立,参数的设置和Master开关比较类似。+ [- X  s; u! G0 h+ X2 ~1 w
       还有就是在仿真时要注意设置ATP\Setting\Simulation中的Tmax,要保证开关动作时间(还得考虑时间的分散性)不能超过Tmax的值。
    参与人数 1威望 +6 学分 +6 收起 理由
    guozh07 + 6 + 6 感谢热心分享
    发表于 2011-1-23 22:03:32 | 显示全部楼层
    重合闸主要是考虑线路上有残余电荷,因此可以有两种方法仿真。一种是采用先合闸,再断开的方式使得线路末端带有残余电荷,然后再在首端合闸;1 u" [' y6 o8 Q" \$ u( X
    另一种方法是:使得某相单相接地,清除故障后,再合闸。' `3 r$ T5 c$ A" d
    不知道我说得是否清楚。
     楼主| 发表于 2011-5-16 16:03:25 | 显示全部楼层
    谢谢楼上两位
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2011-7-20 20:45:46 | 显示全部楼层
    统计开关主要有三种应用形式---Master、Slave和Independent,一般Master和Slave配合使用与三相合闸的情况,其中Slave开关是通过采集Master两端电压来然后根据设置的时延来进行开断的(ATP中自带的例12就是这样的),当然时间都具有一定的分散性,这由选择的分布决定。不过在测试的过程中,我发现在命令窗口计算时,计算了多种情况(即考虑了时间的分散性)的值,但是在Run Plot时却并没有考虑时间的分散性,只是取了设置的时间(T)时刻开关动作这一种情况的计算结果。这一点我有些不解,既然运算过程中考虑了时间分散性,而结果却不能再Run Plot中显示,而只能在命令窗口查看。至于Independent如何使用,我还不是很清楚,希望大家多多讨论
    GMT+8, 2026-11-5 10:47
