TA的每日心情 | 郁闷 2018-2-14 13:39 |
发表于 2010-6-23 11:33:58
电力系统中所有电力负荷的总和在一天中随时间变化的曲线。电力系统的运行调度、规划设计不仅需要掌握各个负荷点的负荷变动情况,更需要掌握整个系统的负荷变化情况,以便安排在什么时候开多少台发电机(对运行调度来说),在什么时候需要增设新的发电机(对规划设计来说)。系统综合负荷曲线是由各个地区的各类负荷叠加而得到的。尽管各类负荷曲线中有的有较大的变化幅度,但系统的综合负荷曲线呈比较平坦的形状,因为各个负荷的最大值不会都在同一时刻出现。因此系统综合负荷曲线中的最大负荷一定小于各个负荷曲线中的最大负荷的总和。各个电力系统中因各类负荷构成的比例不同,有的系统综合负荷曲线中会出现两个高峰,有的会出现3个高峰(见日负荷曲线)。
" \4 [1 `* ^$ i: n9 x7 j1 [# G 整个综合负荷曲线可分为尖峰负荷、低谷负荷和基荷。它们处于曲线的不同部位。 + Q1 d( W" p) }: C8 ~
尖峰负荷 系统综合负荷曲线中在几个高峰附近变化幅度较大的那一部分负荷,简称峰荷。峰荷反映电力系统负荷最重的一段时刻,这时系统中的所有发电机都必须开动起来。但峰荷的持续时间是比较短的,一般在1天24小时中只占 2~3小时或5~6小时。一个电力系统中的峰荷愈大,意味着必须装设更多容量的发电机。其中有一部分发电机的利用效率不高,一天只需要开动几个小时,而开、停机的次数却比较频繁。这样在经济上是很不合理的,因为多装机加重了电力系统基本建设投资,开停机频繁增加了运行费用。因此电力系统应尽量调整负荷,使峰荷愈小愈好。在进行电力系统设计规划时应考虑选用造价低而运行费用稍高的发电机组来带峰荷,这种机组称为调峰机组(如燃气轮机发电机组)。电力系统调度中则常分配经济性能较差(即发电成本高)的火电机组来带峰荷,或者分配在枯水期的水电机组来带峰荷。这样充分利用水电机组的容量又不消耗太多的水量,使电力系统的发电成本最低。 % R( T7 v/ r1 g! w' Z% w
低谷负荷 系统综合负荷曲线上处于最小负荷附近的那一部分负荷。电力系统处于低谷负荷运行时是电力系统负荷最轻的那一段时刻,有相当一部分发电机必须停下来处于备用状态。大量机组处于备用状态对电力系统来说也是很不经济的。因此电力系统调度的任务是调整负荷,尽量压低峰荷,使那部分负荷转移到低谷处来填平低谷,使整个负荷曲线更为平坦。
3 o; k- l' z6 L7 N U 腰荷 系统综合负荷曲线中处于中间一段的负荷。这时电力系统负荷变动幅度不大。电力系统调度常分配系统中经济性能(指发电成本)不是最好的火电机组来带腰荷,或者因受水量控制不能全天24小时满发的水电机组来带腰荷,担负一部分系统负荷的变动。
7 `; y) w$ Y) \ 基荷 处于系统综合负荷曲线中最下部的那一部分负荷。带基荷运行的发电机组全天24小时满发,平稳运行,不承担负荷调整的任务。电力系统调度常分配经济性能最好(即发电成本最低)的火电机组带基荷运行。另外,核电机组只有在带平稳负荷的条件下运行最经济、最安全,因此也带基荷运行,不承担负荷调整的任务。 |
