查看: 1657|回复: 2
发电机的总差保护和变压器的总差保护有何异同?
发表于 2010-6-16 14:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-9 22:30:02 | 显示全部楼层
差动保护遵循的基尔霍夫电流定律是不会变的,只不过变差由于高低压的接线方式,中间存在一个转角的问题。现在微机保护均采用软件转角,所以现场的接线还是全部的星型。
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2010-9-13 09:47:43 | 显示全部楼层
    变压器纵差,由于内部励磁回路的存在,理论上不完全满足KCL定律,所以,在做纵差时要考虑很多因素:/ ?0 K/ f7 h1 o' {! A* e
    1.相位补偿:软件处理
    0 n$ w2 y- r0 ~7 P6 ]) t2.幅值平衡:软件处理
    1 H3 Y# i4 t8 \& I0 A/ x9 d3.励磁涌流的抑制:二次谐波、间断角、波形对称等' C( h8 K9 z% Q, Q0 u3 Q& a/ ^
    4.调压分接头:定值整定时考虑
    5 m( c1 E6 N% d8 Q5.消除零序电流:防止外部接地差动误动,软件处理
    1 B* z" _( l4 e/ B1 {6.运行过激磁:五次谐波闭锁
    $ h, e5 g, _# s5 V2 X7.差速断:由于有谐波闭锁差动环节,所以必须设置差速断
    0 E! R, K, h! p7 k% H8.CT饱和:软件算法识别。/ O8 V& j- ]# w: l  s, }
    对于发电机差动,满足KCL定律,也有其独特的地方:
    # m0 m' F; L! }5 z2 N& L4 A& |1.完全纵差和不完全纵差
    ) P- K) X( O/ G2.穿越涌流:由于各侧CT特性不一致,可能误动,需特殊处理。但要考虑到发电机短路暂态过程中的2次谐波电流,所以单纯用2次谐波闭锁实现穿越涌流的制动是不科学的。
    9 A& D$ ~. Z: ?# i0 ?3.运行时效性:由于发电机有启停过程,其频率从0到额定全范围变化,所以对于差动保护,要有超强的频率跟踪采样技术,并明确差动保护的生效频率范围。" a  b* k- w* j. T% n
    4.当前规程允许除母差外,其他差动在CT断线下可以跳闸,所以,如果发电机差动不设CT断线闭锁,则可以不设置差速断。当然,如果对于穿越涌流有特殊的闭锁措施,还是宜增设差速断。9 I. o2 a2 ]& p8 Z1 w" c' \
    5.出口方式,发电机中性点一般不接地或经高阻接地,所以发差的出口方式可以选择循环闭锁的方式,但要经U2解除,以便发生区内区外两点接地时,差动能动作。
    GMT+8, 2026-10-30 16:34
