查看: 570|回复: 0
电厂脱硫烟气流量测量
发表于 2010-5-17 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: suntey
研究方向/专业工种: 脱硫技术、脱硫烟气流量测量
课题项目/专业特长: 脱硫烟气流量测量
兴趣爱好: 体育锻炼、读书
居住地: 北京
来自专业制造技术行业的气体测量专家 " X: Z% E2 x* [
■采用德国专利技术的进口传感器
4 z. f3 w; h- C) P. F" o  k" x9 |1 Y■基于横功率、横温差原理,国内独家生产
% R" B0 P* l5 H) A  专有流量数据模型算法;模糊理论控制温度、湿度算法;高性能智能微处理器及模数、数模转换芯片;宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略;直接测量质量流量,无须温压补偿;低流速测量非常灵敏。直管段要求不高1-2D。- F% _6 V/ N7 s0 T. i* \$ P
二、产品特点 : ! ]4 e* {) f& i7 \- ?" B" {. @
•   采用稳定性极高的专利技术铂 RTD 传感器
+ t* l4 c% u' k& k1 p•   采用享有专有技术 ”平衡结构封装” , 介质温度自补偿
$ x3 S1 O& D; s•   专有算法 , 可实现高线性、高重复性、高精度 ( _1 t: g5 R4 _0 D6 z
•   量程比宽 1000:1, 可据用户要求可拓展
0 [% M/ d! ~* j/ F. a  H# e•   压力损失小 , 可忽略 5 f: k: F2 R4 D  N
•   最小流量可测低至零 , 分辨率 0.001m/s 0 {9 i4 H& t3 ~3 T# i% M
•   可实现大管径小流量测量
9 }/ A* v3 ?" ?6 h9 v•   可实现多点流量测量
3 k4 m2 Y: p1 H•   振动影响可忽略
/ ]: v+ w2 I: |7 m; U( o•   直管段要求不高 1-2D
8 g3 Z4 D  B* x4 s•   双向测量介质流量 2 C6 E, b) ~% d) I, k
•   与介质的温度、压力无关 0 {0 G. ^( ]7 {8 t$ c
•   专有高温算法, 介质温度可达 510℃,
& S' C; c6 `- E" E; t7 h) |1 V0 p•   采用高湿算法,实现高精度测量 # r" l' S, ~1 m3 {  j
•   对流量信号键入 12点动态修正,内置10点修正
8 {4 Y, }) i% N6 H•   一键清零
7 g  C7 I1 z, x+ P•   在线动态校正电流 /电压输出
. n, c) g, g3 I; Z•   宽屏液晶显示,直读瞬时流量、累积流量 + u( M6 N# C: [& |; i/ ~- c+ ^  _
•   对粉尘等小颗粒不敏感 $ e$ |% q9 B9 ~- A' [6 {
•   在线不断流装卸,维护方便
( d: A! h) i& Y2 `; e•   不同行业对应相应的产品信号(烟道气、高炉煤气、焦炉煤气、汽车尾气等) 6 f$ f0 Y  C" s- |& G
/ o% S/ W: G+ ?% G( N
三、产品原理:
8 q* ~  \1 Y: f" w) N( T! r5 ^9 f  GFM600电厂烟气流量计是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。具体来说,该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。 % j1 f/ t3 o  q! N7 J
利用热扩散原理制造的流量计有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型: P/△T=A+B(Q) N ---1。这里:P---耗散功率,△T---两个传感器之间的温差,A、B是与气体的热性能有关的系数。
  \9 Y" D# j3 ~* Z恒温差原理:△ T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。 # M' o* D5 b. V: ]' n
恒功率原理:耗散功率不变,温度差△ T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。
2 N# L( `7 f0 B( i& l6 H6 L  o# L& w, i0 q# W
四、性能指标: 7 V# f  ~$ l0 [0 S) n) w5 [1 Q
•   测量范围: 0--120m/s ( 20 ℃, 101.33KPa)
, Z9 N5 r( @6 _, h•   准确度 : ± 1% 的读数± 0.5% 满量程
1 A5 e% R" X0 q•   重复性 : 0.2% 满量程
! k6 s2 M& E- U4 u•   环境温度范围 :-40 ℃ -- 85 ℃ ( 无显示 ); :-30 ℃ -- 70 ℃ ( 有显示 ); 湿度小于90%RH
1 E% k* u! `: ?- H, w0 j7 y•   介质温度范围 :-40 ℃ - 100 ℃ -40 ℃ - 200 ℃ ; -40 ℃ -450℃; -40 ℃ - 510 ℃ $ \7 [; W/ s0 d$ ]# K9 @
•   模拟量输出:流量: 4-20mADC;温度:4-20mADC " @3 N! G( T4 ]; c, }
•   累积脉冲量输出
/ {9 e4 l9 c- l1 _9 Q•   键入 12段非线性修正,内置10段非线性修正
3 P- r5 J0 [1 E( P- C5 a& D•   通讯:串口输出 RS232/RS485 8 B. |; g7 D9 W
•   供电电源:; 24VDC/600mA;220VAC/2W;110VAC/3W
( O5 U. V6 _% m1 q& v: k•   上下限输出继电器 / P9 O0 b/ o$ M) b1 m8 T
•   七位瞬时流量显示,八位累积流量
) P) o$ ?+ k/ g" T6 U3 U4 Q•   一键清零功能
3 W. B  D) N+ u7 b0 V# G•   电流输出在线校正 - W/ X& `1 y0 e0 Z0 z( W, T
•   大屏幕 LCD显示
5 T0 L* M3 W' ~7 h&#8226;   过程压力 :<1.6Mpa(最大可20MPa) ' r; D3 c1 M5 n, K5 o; ~1 U
&#8226;   过程连接 : 法兰 / 锁紧装置 / 球阀连接 & _$ Y  B, w/ H: W$ D! x( }
&#8226;   本安、隔爆, }; ~& f. P' e! e
4 F/ j- j. ~; o' z2 I# q烟气排放中,烟气流量的测量由于工况复杂,粉尘大,温度高,含水份,泥浆,有腐蚀,管径大,传统的测量方法,易堵塞,而且基于差压原理,在压力较低的情况下,出现测量盲区。GFM600烟气流量计,采用专有流量数据模型与模糊理论控制温度,湿度算法最高温度可达510℃,湿度可达90%,并且通过两个光滑的探针(传感器)以及专有刮扫装置彻底解决以上问题。
0 ^2 q$ `  t4 h
. L  q9 ?' {( s; F  d2 E联系人: 王真 0 ~* O2 d$ Q; W( @6 `4 Y! ^
联系电话:13911376541 8 r* Q9 l/ Y; A1 O8 @$ Y
q  q:1471664689 f! y  d0 F. m5 l: F2 N2 w; H
电子邮箱: wangzhen6541@163.com
GMT+8, 2026-11-6 22:43
