发表于 2010-5-5 11:32:28
电力电子及电气驱动仿真 ( {9 a, p3 z& J
1 n0 P( x Z: p! n& E6 z( z
: n# f" B7 R. T
CASPOC是一个针对电力电子和电气驱动的功能强大的系统模拟软件。使用CASPOC可以简单快速地建立电力电子、电机、负载和控制量的多级模型。这个多极模型包括交互式电力供应的电路级模型、电机/负载的部件级模型以及控制算法的系统级模型。
2 j+ ~' A$ _' e' ?
- ]: |7 {% H+ L5 N: d* |. S$ a3 M目前所有商用软件中,只有CASPOC结合拖放建模的易用性、建模语言的高效性、仿真结果观测的实时性和最快的仿真性能等等于一体,而没有任何收敛性问题。CASPOC是最容易学习使用的高性能可视化建模和仿真软件。
: B- M1 `1 Q8 W8 g8 P $ x- h; @2 V7 N; D% h
CASPOC应用于复杂电力和控制设备、系统的设计和仿真,例如:整流器,直流转换器,交流转换器,谐振转换器,动力工程,感应机,矢量控制,机械结构,有源滤波器,谐波,直流机械,步进电机等等。CASPOC在以下行业有广泛的应用:航空,汽车,运输,商用电子等等。' [% V: L9 n. H% V2 j% F" ]5 `6 I: v1 u
; X0 {+ |6 s& C% A
4 z0 v$ K( ]1 ^4 ~◆运动控制与变速驱动装置! O+ {- y' P6 C* x" ^
使用Caspoc软件可轻松进行马达驱动系统的分析与设计。Caspoc标准及专业版包含了电机和变速驱动装置的建模功能。它提供了一种简便有效的马达驱动系统建模与仿真手段。
; g2 Y5 {# Y& V( l* v2 o" c* a只需将电机连接到电力电子装置和机械轴,即可快速高效地建立起驱动系统。6 L, C" ~# \0 W( o' Q
0 M8 |* ?8 S6 Q2 t; I; T
: I$ w% p7 r" f! e7 C) b, ]6 z7 | H' V& L/ J
. s- U6 E8 @! s8 ?
' x1 B( P2 j3 a) k$ V+ A; \
电力电子装置、控制回路、电机和机械传动装置的建模均在一张原理图中完成。同时有全部基本类型的机器与机械部件可供使用。7 T0 n6 _3 p; M2 r
只需将PI控制器、磁场定向控制器等综合控制库部件连接起来,即可快速、方便地建立起电气驱动装置。甚至还可使用C/C++等建模语言,创建出自定义的机器/负载模型。. Z% d9 z+ n! Z, z
. n- K( Y* r% Z; n: @; A2 O
+ O8 v& c) }9 b8 w* m
9 G, k+ v9 b& _ 特色:
9 Y: B7 [* K: ^•通过运用abc-dq转换器、PI控制器和数字/模拟滤波器等现成部件,可极其轻松地建立起任何驱动系统的模型,并得到清晰明了的系统布局图。
0 a% ]+ j. |; _- C/ }: Z•具备大量样例,图中所示的磁场定向控制器就是其中之一。感应电机矢量驱动装置(上图)和磁场定向永磁同步电机(PMSM)驱动装置均可直接实现。& r4 g. ?0 } w
•如有需要,可采用Simulink耦合,将电力电子及电气驱动装置与任何Simulink控制模型耦合。- R9 y: b. X" {; w1 r: o
•可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。7 T( h6 R7 d! Z1 l; v
电机:
7 \, b: s' W$ a/ A•永磁同步电机
8 a. Z7 _6 _% ^2 O Q•感应电机(鼠笼式、线绕转子、单相)
) \8 z" E& y% t1 P" I- W•同步电机与发电机,永磁及外励磁9 L+ u! G1 E: y% Q3 n
•永磁直流电机5 f: S) z9 G9 {% ?4 g# Y m
•无刷直流电机$ g* h3 x8 a7 i* _& a
•串励及复励直流电机9 z+ `7 i) v# D
•开关磁阻电机& P! x3 @9 b j: t+ A! ^, r
•同步磁阻电机& M R3 M: a+ Z2 `
•步进马达' L1 u' F( N4 B( n4 R6 ]! ^/ a8 }
•车载发电机(直流及三相)
& X; U9 P' E* P1 X. ?+ T5 _ b$ Q机械部件: ^+ V- k: \% d9 U& J2 g
•轴、质体、弹簧、轴承、齿轮箱、差动齿轮、行星齿轮
9 [' r" d# `! ]. B3 L" d) x•恒扭矩、恒功率与常规机械负载4 f/ H, m ]6 U8 `5 e% C0 b: O, R
•速度、扭矩和功率传感器6 D5 O- C9 K( c9 e( ^4 Y( z
) H& B2 N# \( n8 W8 W& D
总结:任何类型的电机均可简便、快速地建模。
' N& U; N7 t# U8 @
; x1 v& {1 g/ O0 I; B" e 9 y+ P# Q, w% P2 L
' @4 f8 w4 X$ J3 `◆数据交换与FEM协同仿真. J% ?. V% a8 Z+ |2 R9 n% f
运用详细的马达模型,可从电气驱动仿真中获取更多功能。Caspoc能与各种FEM软件包耦合使用。
6 T5 e Z3 v1 f, k- k
- v/ S) n% Q8 ^Ansys中的开关磁阻电机
, c- u8 Q/ S# T- ]" Q7 M. d5 |, d
) w5 |- S6 ]# a
; @, g( _# _. @" t- i
1 r4 h; T- \) m5 J2 |, a6 s
* O3 p( z$ |0 ~4 z
SmartFem中的永磁同步电机$ R. [9 }2 }! x4 w" N; ~, g2 }9 `
9 w8 Y; Z, w5 {, q: y! o8 ]
" P' [" O+ j, G/ k, e2 z2 U" v- H
. m# {, |- q0 Q4 Q" d3 l
- T+ ?: L: a$ H" t$ L7 d" F 0 i% C3 @4 G" @5 E" B5 G
Caspoc驱动仿真中机器数据与机器模型的耦合。 / n O- L- H8 \/ D! l$ N3 |
( t! N# R3 y% s' w1 Q0 ]% U* {% j5 x
) U( Z/ }7 j' o% h! z
特色:
& B& L4 e6 p _* Q3 y7 S- \• 真正实现复杂电机与线性执行器的协同仿真% @4 n1 R- F2 r9 ?- Q6 v' Q$ E" f
• 协同仿真中包括涡流和涡流损耗
# `3 B0 V V0 c• 通过FEM模型确定非线性机器模型的参数,然后采用后一模型进行控制优化6 n4 j4 }$ D+ w, U& l. _
• 静态参数、查找表和暂态协同仿真 o5 S! \, m& e7 i6 H. H4 u
• 可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。
; _' n! ?+ @3 o( Y5 u线性执行器协同仿真' V, e; Z$ G5 H2 _
在Ansys中对线性执行器进行建模,在Caspoc控制下进行协同仿真。既可在Ansys中采用FEM和(或)多体动力学模型对机械系统进行建模,也可在Caspoc中建立一个基本的机械模型。, \) Z1 E0 i) h3 O$ f
& w( [& `+ d5 j
/ r5 r) [, p8 \! {' ^' G+ D, t' Q$ Z! q6 Y
8 h/ W5 [5 }/ J3 i) x
+ f4 _" j1 B" b) p
总结:可通过Ansys和SmartFem简便、快速地得到任何类型电机的准确结果。
1 R1 G" ?7 P! u s8 R) s6 p9 `+ N* ] M( ?2 Y
+ z9 B7 x. ]- H R- C
" ~1 A% S( [/ X- V) F T% l◆详细、快速的半导体建模9 Z& s. i5 z* d' O
采用Caspoc“功率损耗快速预测模型”,优化电力电子设计。2 E, z% U( X7 H
8 H" P* U O" { X) ], v1 q4 t* vIGBT逆变器损耗的快速仿真+ h3 D" N, D4 b" v5 j
`. J4 _& U8 ^& T8 i+ N" o7 f7 ]% x- p) n
/ J; ~* L F# X
2 n$ j' L; E1 c/ U, I% U
8 o- `! s% ?% R0 [
半导体损耗快速预测模型6 l& W1 V% R1 I* ?& P( j
8 [6 y' `$ K* k! b7 I) v
* Z& u" b2 F; d. O' _9 K9 k3 o9 s) D) S! z) F( s8 f3 R6 d/ L
8 Q" V% L. u9 X8 D5 R3 {' a0 o9 u% Z; T: U
MOSFET详细建模 `8 Y3 E6 d6 o5 ^% U0 u
Caspoc中的MOSFET详细建模,其中显示了上升与下降波形。6 H* x9 g. G( T9 H
2 V# s1 c- a9 f: C5 S- ]6 v
, v9 i1 P4 d$ E+ V' y
4 p5 V! |# E3 m. _+ M4 L/ t! a$ r
特色:
" Z# d: i/ K8 Q•MOSFET非线性电容详细模型
+ q" r2 ~* K% Z! l: |7 @•IGBT拖尾电流模型3 u( S* J1 c3 [! r( \
•二极管反向恢复模型0 y; L' C# Y( Y, s, Y& A
•以快速损耗预测模型实现快速仿真, z0 o0 A! d% X2 M' V8 V' e; ?6 e
•与热模型耦合% {+ l. J4 E' k
•包含电路中的导线寄生电感和母线电容; A& G+ B+ f6 E) C+ o) K: u
二极管反向恢复' m2 e5 g6 ^, O( _3 |) r5 `
二极管反向恢复取决于最大正向电流以及关断期间的斜率。在随后各次仿真中增大电感,可提高关断电流的斜率,进而降低反向恢复电流。
/ S6 e6 H. w. o- |8 R" C! e" ~
6 `) X/ [: _' J% C! u3 y" @: k7 K
' _: e' Y' s1 ^/ _& w) @& |; R7 p6 I9 K) F7 f. r: x
" k) s' p# F; k
# c& a# e$ i/ x2 [. A总结:可以简便、快速地使用半导体详细模型或者损耗预测模型。. |7 F1 d, A. h) r' S. U3 s
- A1 `4 _' d6 C% F- L: U. x7 ]
6 w! P$ M8 q; c
5 t: |% f$ [. ?5 G+ P◆散热片建模
8 p- p% r7 w# e* X; T) M) R: s依据详细的散热片模型,对电力电子设计进行效率和发热估计。依据基本散热片模型或者Ansys的详细热模型,准确预测所做设计的热行为。
+ `( m s! C" ?2 W' N带散热片和隔热层的TO220
5 z v. n+ C! R# P/ C3 m6 Y7 s 0 N: ~3 c1 U1 x% J* _
3 k' Y/ Z% {5 T" p; I, i
! O$ T' }( V( c" E, R6 t5 L1 `, u H& z u( Q- T+ \0 D
4 o+ h; y( c7 O4 w- w# S3 p9 t4 p, c5 V
IGBT结温详细模型# R n; W: g: q% ?, q: O( E( m
4 U( G/ S n7 S4 ?0 u; a$ `
2 ]- j* c: H) _3 [2 ~
! ?6 ]+ @4 I! _8 u
特色:
; i2 T0 }# ^. `# H•散热片模型与半导体模型直接耦合
7 H L& K" a2 b4 N! ~/ O0 B/ r( J•预定义导热材料特性! Y5 Y1 X5 a3 p5 u* f* D1 E
•现成的散热片模型8 @4 C4 q2 A" Z
•热模型可从Ansys直接导入Caspoc% h3 R/ ?6 ]3 E# _4 Y% F
热模型
. i$ y9 ]9 b( l5 S' K, A% g需要热模型来准确预测半导体损耗。半导体损耗依赖于结温,而结温又是半导体自身以及周边半导体功率损耗的函数。在Caspoc中,可以使用现成的散热片模型,也可以使用Ansys中的详细模型。' f7 o' F- d* Z* [$ W
$ g: ?1 M D" I: v" H* ?2 E# W8 r) K
/ b$ l% Q8 }$ B4 N: p* ^( C( c
: j+ L# Y6 k2 G. k' _+ Q' H# D4 C1 U ?) O1 k! i" O
$ i4 j* G: U5 t- D
- w1 _8 R2 e) v E. r; E
: b: t M. f$ \* k6 q1 ?总结:既可使用预先定义的热模型,也可简便快速地定制热模型。
- Y& j9 f) T& Q! s
- C' g9 C- A/ w( J. @. Q2 k 8 |0 M4 w/ M; S: {$ _7 F& C
& r( B# a$ ~; b( p◆汽车动力管理
9 `0 _3 h+ f# u+ B针对多种负载应用进行汽车动力管理优化与测试。同时针对所有用户,对整个电力网进行建模。可观测蓄电池充放电以及发电机产生的谐波。此外还可建立负载突降以及模拟电力网的稳定性。
/ |& j- _$ N0 `7 E5 e( `" l3 p+ w9 i: a
汽车动力管理(含负载突降)
8 P" F6 {$ i. k9 A4 A! i) i+ O. ]/ y' j. S. k# S
3 K* E9 L! C& {! b' M* }8 U6 l* e$ U( m# z: y3 J5 Q4 v
9 L& n, ~' {5 _* {
5 @, u1 N! a I) [" U3 vIGBT火花塞点火控制
0 o' D6 X# P7 q8 k+ l/ [* y+ T3 }: M! W
: W# L( b9 E' A
* j. o+ [( ` q$ }2 y9 a
. Z0 A8 t' E0 c
特色:. E6 r* h9 ~* ]( K& {) n
•发电机详细模型,包括六脉冲整流器和控制器
$ X' j- e3 {8 D9 L•蓄电池荷电状态(SOC)及充放电阻抗模型。
6 N: ~ o0 y8 I' Q. U: P6 g•高压火花塞模型: P+ j' o& e' }1 I5 E! ?, Z
•双向直流电源的限流与电流效率模型
5 y3 S" U l) ?6 X•动力管理传动循环- u4 m% A1 s8 \7 A1 x% f. q3 ]
双向直流变换器& u) L4 m9 n- A9 @: D; `" g
电力电子装置在汽车领域的应用初见端倪。除控制发动机、交流发电机和闪光信号灯外,还可控制马达及其它车载执行器等几乎所有装置。下图是HEC(混合动力电动车)中双向转换器的详细模型,该转换器用于在蓄电池电压与总线高压之间进行转换。
0 _) a: L( v2 H+ r- d
6 U( P+ p `# z4 K3 U1 u$ v. r. l* ~1 R
, f( C) ]) m* a, J2 m3 R+ s2 v) J7 f% C6 D$ A4 ~& i* S. S) ^. c
! t7 l7 F: S8 g$ x1 u+ V& J
总结:简便、快速的汽车动力管理和发动机管理。
/ o3 l O( l+ o! `9 h. k/ }2 t; F& W1 K
1 p f0 J* \ u9 S/ c7 q/ S+ ^9 o
/ j& D, R8 h7 F: _6 c4 a7 m◆绿色可再生能源! g/ t7 g, ^! k: k
绿色可再生能源是今后的发展趋势。采用Caspoc进行绿色能源仿真,可帮助您始终走在时代的前列。提供太阳能电池、风轮机和燃料电池等模型。
' \$ k1 z& T( O0 x* I( u# n
+ j! ^& Q8 L& A( N7 ~带逆变器的太阳能以及电网供电线路, n5 P: _4 j7 g# H5 i
+ D0 p$ `! p5 F- _. T8 Q u" R2 K! b8 `
& k; K2 D. ^" W+ T$ C8 @
& a1 K( ]: C. O0 s
# [+ K) h8 ~- O; @8 H, u风轮机模型
2 v, J2 W- T# P' N8 ?' G+ ?' r
3 A6 d9 k( q; f7 |
. C% }4 V9 N/ @- V1 d$ R" W3 u: J. z0 j
6 @ S8 o& ]8 G9 N
双馈感应风力发电机" v+ y# C8 V R0 A. F
风轮机经刚性轴和齿轮箱连接到DFIG(双馈感应发电机)。发电机转子通过逆变器取电。DFIG发出的电力被输入主电网。1 Y; Z' w! p/ z+ R" y
! c% j; x9 z; C4 R5 Q: B8 t/ j6 J! _
( `0 f) @3 t* L, }
6 @$ F$ R5 [( ~0 ~2 b
特色:- |& \, L1 H7 }8 C8 r
• 负载依赖性太阳能电池模型
) B0 G& V( B# B/ s• 风轮机模型具备变桨距控制和风速特性( M% C& c' W" r8 f+ }6 g
• DFIG(双馈感应发电机)9 u# S: I, @6 \# ^( ]
• PMSG(永磁同步发电机)' X7 h7 ^$ E3 H4 M6 G" y/ s- ^
• 行星齿轮、刚性轴) P0 ~+ x+ T9 u' t2 M
• 风速特性
1 s1 [ f/ e d- Z7 ~+ t f) e1 [1 a/ ~• 采用CFD方法得到的负载依赖性燃料电池模型,或燃料电池详细模型
* P3 R- F+ `5 A% F% A* k' O燃料电池
) p: T6 [" N+ V可采用CFD软件包,基于电压-电流关系建立燃料电池模型;也可建立包括氢气压力和温度在内的详细燃料电池模型。. q0 V* `* b. s" F' s/ o
0 n4 x [1 g* O9 f
0 I/ {2 m, X1 Q+ A( Y0 o
7 L- x( [1 B4 r# T8 _ j/ [& O3 `4 H7 t4 X) U6 m
总结:简便、快速地位居绿色能源设计的前列,构建更加美好的未来。 |
