发表于 2010-5-5 13:43:56
电力电子及电气驱动仿真
' K W. ]- M; F |$ v; M7 T
- r9 r4 `- E8 d2 L3 o4 D6 Q! J! t; a( G& K" s
CASPOC是一个针对电力电子和电气驱动的功能强大的系统模拟软件。使用CASPOC可以简单快速地建立电力电子、电机、负载和控制量的多级模型。这个多极模型包括交互式电力供应的电路级模型、电机/负载的部件级模型以及控制算法的系统级模型。; A# c l* u' |- t1 x. k9 x: G; L
. W/ d7 W$ q" ?# c9 x% d0 u0 p; }
目前所有商用软件中,只有CASPOC结合拖放建模的易用性、建模语言的高效性、仿真结果观测的实时性和最快的仿真性能等等于一体,而没有任何收敛性问题。CASPOC是最容易学习使用的高性能可视化建模和仿真软件。! e( a( Q1 v0 s; s, ~% h2 f6 f6 ~
: {) m5 N5 \3 C! [CASPOC应用于复杂电力和控制设备、系统的设计和仿真,例如:整流器,直流转换器,交流转换器,谐振转换器,动力工程,感应机,矢量控制,机械结构,有源滤波器,谐波,直流机械,步进电机等等。CASPOC在以下行业有广泛的应用:航空,汽车,运输,商用电子等等。6 ^ b- @# S4 y
1 z) ]0 r* ]! E8 r1 X( d, v9 B0 I
( j8 a( K) g2 ?: c! X! w. t◆运动控制与变速驱动装置 G/ o* Q7 B5 U9 r
使用Caspoc软件可轻松进行马达驱动系统的分析与设计。Caspoc标准及专业版包含了电机和变速驱动装置的建模功能。它提供了一种简便有效的马达驱动系统建模与仿真手段。
0 r' `9 A" S0 j9 p3 X只需将电机连接到电力电子装置和机械轴,即可快速高效地建立起驱动系统。9 [5 X% ?) e( _9 K0 h8 @% n! C
" ~8 @5 K; b5 u) `' [; R
3 h9 O8 ?. X$ a f V0 i! G6 R5 x' J. G- t+ H
+ \/ m1 u% K' P3 M; E i. Z: H5 e% X
电力电子装置、控制回路、电机和机械传动装置的建模均在一张原理图中完成。同时有全部基本类型的机器与机械部件可供使用。2 B" y+ e3 C3 g) [' M* l
只需将PI控制器、磁场定向控制器等综合控制库部件连接起来,即可快速、方便地建立起电气驱动装置。甚至还可使用C/C++等建模语言,创建出自定义的机器/负载模型。" ~0 ^$ H% z# V6 U
5 B* z, R) h& U# M$ F
0 _# b4 j" Y2 f/ A# i# L; q' t
$ p+ i/ \( a7 {" u9 X+ m特色:* y R0 t- M. ^ C
•通过运用abc-dq转换器、PI控制器和数字/模拟滤波器等现成部件,可极其轻松地建立起任何驱动系统的模型,并得到清晰明了的系统布局图。4 r" `; `' B* C8 V/ G0 e7 g
•具备大量样例,图中所示的磁场定向控制器就是其中之一。感应电机矢量驱动装置(上图)和磁场定向永磁同步电机(PMSM)驱动装置均可直接实现。
( P! F2 w" @) I7 c( \. O; c•如有需要,可采用Simulink耦合,将电力电子及电气驱动装置与任何Simulink控制模型耦合。) A1 }5 S! b" J& X2 s" u3 m0 I8 D
•可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。
' j1 A" f) W% ]2 p电机:* M5 `/ O: j4 s
•永磁同步电机5 w# @7 N/ j3 c5 B( t* s
•感应电机(鼠笼式、线绕转子、单相)
5 R2 P3 D- [% e! @& N4 m. ^•同步电机与发电机,永磁及外励磁
% }2 o. D4 t- B" b- d+ Z: X! }! H: y•永磁直流电机
; e: S5 r$ Q+ R. h% F( H) ~" h; B•无刷直流电机8 ]$ ^# D3 B' i1 A% A- p, p
•串励及复励直流电机6 e( q8 \5 m9 X* N7 G9 \3 R
•开关磁阻电机
1 v7 V( W0 N/ x. V$ S/ W•同步磁阻电机
- ?9 L8 m* c' s- P! O•步进马达
: X/ m7 q' m8 F1 ?•车载发电机(直流及三相)
1 r3 P* c( B7 j4 u- C5 x- C机械部件:. n! v. W9 m9 ^" U7 `- l+ W6 l/ ^- o
•轴、质体、弹簧、轴承、齿轮箱、差动齿轮、行星齿轮
/ D6 l$ {& `1 u& Z+ r `•恒扭矩、恒功率与常规机械负载
2 h- j P% @7 g) [- f•速度、扭矩和功率传感器8 ^5 m& A8 o/ x0 {: ~- {
& Y& N( O" } s" J# q! |8 }# e% _' D
总结:任何类型的电机均可简便、快速地建模。
" N |% z3 Q, w5 V6 O1 Q
+ Q! h& a" R: N+ I3 X! s% ]; `* N% }7 Z) M3 j" R" o' c
3 g9 V- p% G' Q/ ~
◆数据交换与FEM协同仿真
. x7 S' F9 ]9 T运用详细的马达模型,可从电气驱动仿真中获取更多功能。Caspoc能与各种FEM软件包耦合使用。) U/ b; S1 H) _, H
# L6 m7 ? { F* IAnsys中的开关磁阻电机) W: F) V/ n1 T# u
( g* a: _ y7 P$ J, }
- g8 r& { S4 g5 j
. i! d2 V8 g8 G/ g0 q- V2 r
: B; ]% j% ^ ?
. x1 j# ?- v" C8 Z! L) j# v; SSmartFem中的永磁同步电机
+ j: _! J+ t# r; @8 r! Z$ v! o. I4 x
% y l* j# E) j3 V" [# u
$ I4 k S U' h2 k& P0 r' n2 v; Q
) N/ d/ y: u6 c7 P. [& J c q1 X8 Y4 k' S, t
3 l, K! U# t3 a8 }& b! s5 h; A
3 T! q+ G. m! W+ bCaspoc驱动仿真中机器数据与机器模型的耦合。 % P0 {, V: Q* j
. a3 [0 k4 h6 K% [% o
' e3 E; A. K4 ^8 l) |, P
% L8 y8 z0 F% r/ p1 \6 D3 I- Y& v/ @
特色:
2 ~' @7 s5 i" |. i• 真正实现复杂电机与线性执行器的协同仿真4 E% F4 m5 a4 w) D7 N; ~! V C
• 协同仿真中包括涡流和涡流损耗, n1 u3 L: g; |9 I
• 通过FEM模型确定非线性机器模型的参数,然后采用后一模型进行控制优化
" C0 S3 U: E1 a$ q9 [• 静态参数、查找表和暂态协同仿真
: W+ F4 e7 j% b% O; K. Y: i* l• 可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。
w2 i6 H: C, {+ a+ W. p线性执行器协同仿真
! V, o/ P c6 q, t) J在Ansys中对线性执行器进行建模,在Caspoc控制下进行协同仿真。既可在Ansys中采用FEM和(或)多体动力学模型对机械系统进行建模,也可在Caspoc中建立一个基本的机械模型。
" e" a0 Y$ K8 {( j J4 W8 w" B4 C
. f2 L# ~+ z8 ^) f1 V) S7 z9 S; |+ U% [2 q1 `$ B# ~% ]2 ]
3 Y( h. [% T1 l
& Z: ?' s. H2 i
总结:可通过Ansys和SmartFem简便、快速地得到任何类型电机的准确结果。8 | e8 W6 y( Z7 y% i" W
$ p2 Z% D) q, c% B/ Y) ^# G. f
5 d2 L* N( i* V0 j( u) R1 V( _- f- w
◆详细、快速的半导体建模/ Y& l! s' y3 d% `8 {
采用Caspoc“功率损耗快速预测模型”,优化电力电子设计。1 S& i! _$ R7 R4 M. I( q- W
0 c% w3 f6 h+ I$ P* z. ?IGBT逆变器损耗的快速仿真0 e: Z5 E4 x+ I- p
1 S* x2 |% B7 n0 ]8 |/ ~/ ^
3 J9 }' N9 R. K2 Q( D6 a
1 m. k# q! ?6 s; W7 F0 K! x
3 i0 l" s8 F/ X& s) \' s* l
4 ~9 }# o% z, @9 f; K, ?8 q半导体损耗快速预测模型
$ ^( L) W1 i: o) ^+ ^& H8 B$ | f; o4 h! `! o1 P) D
3 T6 j" f, @4 _ M5 U5 d0 b9 X9 i5 m" a
" P7 n5 q* p$ P4 f! _1 M/ f9 O: }+ a
" p; G: b7 G! S, \+ ~: ^: \
. G4 l8 y$ z6 Z3 l, t2 `5 dMOSFET详细建模
) D" Z0 {- [) q+ s% F( uCaspoc中的MOSFET详细建模,其中显示了上升与下降波形。
3 K$ x& V3 ]- [ T" L+ ` I" ` h+ c/ e& ]4 Q( T% n
% l! Y7 `7 E4 i; Y3 R8 F
2 l \( W! h3 k3 n* m. C& K: Y( R特色:8 C9 P4 e( B8 K, g9 N1 K( ~# w
•MOSFET非线性电容详细模型$ r& g. p t R, X- S
•IGBT拖尾电流模型2 j( K, {. P; |9 z& @5 \+ c
•二极管反向恢复模型5 m! ~& }5 B3 J& `- j
•以快速损耗预测模型实现快速仿真% l" `: a# V t6 m5 |% u8 l8 A
•与热模型耦合
, I" I( [, M5 F0 \4 O7 \•包含电路中的导线寄生电感和母线电容
3 v N9 g4 x1 J) ~二极管反向恢复
+ T( I5 M2 P0 [: k* T6 u二极管反向恢复取决于最大正向电流以及关断期间的斜率。在随后各次仿真中增大电感,可提高关断电流的斜率,进而降低反向恢复电流。; ]6 S: x5 O' O1 |3 @
$ \3 U/ P& i( R2 R, q' \' b$ i- [( f) g% F8 z6 s
6 ?5 Y$ @& @0 a4 v
9 z4 b" ^+ l1 q+ A1 X) V- L$ e6 \* M8 r6 ]7 w7 J1 ?
总结:可以简便、快速地使用半导体详细模型或者损耗预测模型。
l9 r5 ~* }1 `/ e C6 C4 \% k3 n
5 L2 S- o8 Z0 }1 p) T% P* n5 R& }7 n* P' S# A
' N) O% V/ C$ }2 Q( W, {* S◆散热片建模
: l2 C2 [9 b' Z8 |7 x2 `5 z依据详细的散热片模型,对电力电子设计进行效率和发热估计。依据基本散热片模型或者Ansys的详细热模型,准确预测所做设计的热行为。
4 k, R' P. M1 j6 `带散热片和隔热层的TO2200 v7 t7 y1 J6 J5 @
4 u6 q6 A3 V2 X9 G
( b0 t$ h# d2 Y$ H( [
% J9 O0 l2 O8 D: a$ R+ d
/ g0 ^7 C k" v+ n, w `3 I% M- {
IGBT结温详细模型
( X4 a* d7 W. {8 O1 m4 A( y. |) b2 t$ z) p+ q
8 M( u* d7 d4 t
% x& U I" U$ L/ F2 @2 e特色: o* K4 n4 b) j) r
•散热片模型与半导体模型直接耦合4 P( }+ ]! G# x: v; E; H& A6 ?
•预定义导热材料特性8 c* K' k# N" J+ T1 ~2 W/ x
•现成的散热片模型 \& M- K& V: [. }
•热模型可从Ansys直接导入Caspoc! Y+ A2 x3 _) u6 W6 H+ @ G1 Q
热模型& G4 P3 V; f% C# d1 O1 C. k* S
需要热模型来准确预测半导体损耗。半导体损耗依赖于结温,而结温又是半导体自身以及周边半导体功率损耗的函数。在Caspoc中,可以使用现成的散热片模型,也可以使用Ansys中的详细模型。
. L1 Q# @3 G/ e T
; K$ I1 q9 X0 ?! d
% j% m6 e/ M8 ? ^8 P$ V8 ?, u0 H4 {2 D) x- L7 U: ?) O A O, a
3 F, P r9 r7 n; o& d5 x
9 v9 z3 a1 e8 I9 B+ B
2 t' j! d3 f7 m; }
$ J8 L$ ?8 f+ K总结:既可使用预先定义的热模型,也可简便快速地定制热模型。
# W2 n0 t( U6 I/ H
! z; g) T) t. l% I" P O) _) L- s- W- t) \8 S! L6 }
; ~/ [% `" h) E C4 x◆汽车动力管理- ^* [7 E) a+ q
针对多种负载应用进行汽车动力管理优化与测试。同时针对所有用户,对整个电力网进行建模。可观测蓄电池充放电以及发电机产生的谐波。此外还可建立负载突降以及模拟电力网的稳定性。9 \1 M5 o' P0 d, E/ }) l4 R9 X0 J2 s
" g7 H0 A! ]5 m( C3 P: F汽车动力管理(含负载突降)+ `3 |8 p* P8 M6 f" D
/ Q; p4 D3 f* E p; x s. U; [2 @2 E; c2 e h y- C% a, q
8 k- _, ]7 D( l# ]; C
3 d( X, { X% N* A
" X6 D) Z6 ]1 o1 N8 ]0 pIGBT火花塞点火控制' g3 L8 X+ U+ D; a" K/ Y1 X2 P" @
" r8 E! b- P7 R, }' a" a1 S7 B* C6 A- p* \3 P: q
6 i; X3 E. p& X% B, i3 k5 X
$ |% J2 p* d7 c, V# s" |特色:# a: H& U- Q5 y7 V; J+ u7 u
•发电机详细模型,包括六脉冲整流器和控制器. E* X# h2 F7 [* P
•蓄电池荷电状态(SOC)及充放电阻抗模型。
# Q9 j |. k: c% B+ q•高压火花塞模型
" k7 G: p/ S2 a7 a•双向直流电源的限流与电流效率模型9 Q# O+ d- e& u/ `& x
•动力管理传动循环- S/ W9 \; D# K. |
双向直流变换器% S6 i9 J8 h& V& e9 H/ I0 V
电力电子装置在汽车领域的应用初见端倪。除控制发动机、交流发电机和闪光信号灯外,还可控制马达及其它车载执行器等几乎所有装置。下图是HEC(混合动力电动车)中双向转换器的详细模型,该转换器用于在蓄电池电压与总线高压之间进行转换。% ^- |1 j6 b! g0 x6 a; X
$ b- Y5 s7 V5 H
9 X8 p* ^! t& [! I( T6 f1 y, I7 n2 Y( r! o1 b# H
( A7 }. C% U$ I6 @4 u# e
: U3 z. @; U3 K9 ?
总结:简便、快速的汽车动力管理和发动机管理。
! {. D% n. |. q
' }4 n& A# R$ `$ O+ A" C6 S5 P* q6 Z4 W6 U3 Q5 c
5 M7 U; ?! i! \! l: P5 }6 h" @# A* ?/ X1 h
◆绿色可再生能源+ ? B5 w) Y5 G7 N( ^% \+ d: O
绿色可再生能源是今后的发展趋势。采用Caspoc进行绿色能源仿真,可帮助您始终走在时代的前列。提供太阳能电池、风轮机和燃料电池等模型。
$ B3 @9 o- @8 B" I+ r/ s0 \* u- \7 [2 s" \
带逆变器的太阳能以及电网供电线路% X4 B3 y! l) z& H7 N$ h
% [0 t% d$ `) o+ P) A
8 I, A9 G8 r& r- P8 e
5 a) c5 J% q @, }6 S) P; W* \+ M! q) r& r4 t, S
3 ]# V, s* \8 N# c3 J; b风轮机模型
4 G/ g) O+ }/ U# d% e# P5 m! k; }& ~; u
1 y( A4 W2 p, ?
1 R2 \' F D: S! X5 e: n
Y7 I5 B" W! I6 U: c双馈感应风力发电机
7 Q+ |8 l1 ^! e3 H: J风轮机经刚性轴和齿轮箱连接到DFIG(双馈感应发电机)。发电机转子通过逆变器取电。DFIG发出的电力被输入主电网。2 C1 S ?& D, | H
. W8 { \, z% k- a# ]0 C( T0 a5 R2 u8 Z3 d3 v ?
' ^# E9 j7 z2 ]. I 特色:
. I; V+ ?, B/ Z" R0 n9 i: V• 负载依赖性太阳能电池模型6 y" I7 K N) H9 W2 S5 Z7 B3 |3 Y6 u
• 风轮机模型具备变桨距控制和风速特性1 p" L- I' C& e6 Q- |4 E; E
• DFIG(双馈感应发电机)0 j5 \" b( ~& {2 x0 ~
• PMSG(永磁同步发电机)
5 C* B5 M$ z2 {" _+ }$ G• 行星齿轮、刚性轴5 ^ s( v) V3 u4 V
• 风速特性
! b9 `# h" M0 w+ t5 J5 ]! x# v& J6 O3 S• 采用CFD方法得到的负载依赖性燃料电池模型,或燃料电池详细模型
' Y I4 P8 L5 V燃料电池) R) M+ e9 C$ P8 k- }/ a3 e
可采用CFD软件包,基于电压-电流关系建立燃料电池模型;也可建立包括氢气压力和温度在内的详细燃料电池模型。# A, s8 {0 E& i. a
0 j7 }2 P* s$ K* E _
" `# i y) _8 A6 \. m% j- I
) D( u n- x3 E8 `6 K v' `; s3 d$ j) o0 @* \' L+ Y
总结:简便、快速地位居绿色能源设计的前列,构建更加美好的未来。 |
