查看: 2121|回复: 6
请教各位大侠,现在的距离保护等继电器用的是传统继电器多还是工频突变量继电器多呢? ...
发表于 2010-4-13 15:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,现在的距离保护等继电器用的是传统继电器多还是工频突变量继电器多呢?0 E, s, ~  b3 d8 s; T8 ~- J
传统继电器如圆形继电器等。  Z( N/ `2 h) w1 Y
工频突变量继电器现在在工程中是否已经普及了呢?
, N+ G4 L2 r' v, D谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:39:18 | 显示全部楼层
顶上去~请教大家了。
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:237 天
    发表于 2010-4-13 17:31:39 | 显示全部楼层
    这个都有吧
    ' y+ N. L1 @$ G$ H3 Z南瑞继保的距离继电器一般是采用正序极化电压的园特性距离继电器,也有四边形特性的,还有工频变化量,四方的是四边形特性的,其他厂家的就不太了解了. s9 D# L! R$ T7 [
    工频变化量的已经普及了吧
    发表于 2010-4-14 11:23:36 | 显示全部楼层
    南瑞的距离保护,现在好像多采用正序作为极化电压,南自好像采用的是方向阻抗外加电抗性作为一、二段保护,随着微机型保护的不断提高,以后可能采用负序作为极化电压。不同的厂家 保护不一样
    发表于 2010-4-15 16:16:11 | 显示全部楼层
    从微机保护软件实现继电器功能来讲:传统距离保护建立在短路电流的稳态计算上的,工频变化量距离建立在短路电流暂态计算上的。因超高压线路保护必须在短路暂态时就切除故障,所以超高压线路保护都采用工频变化量了。但是工频变化量同样适用于高压线路保护,所以新上的微机保护装置的软件都采用工频变化量。
    参与人数 1威望 +6 学分 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 2 + 50 很好的解释
     楼主| 发表于 2010-4-17 20:48:25 | 显示全部楼层
    非常感谢楼上各位的信息啊!!
    2018-3-4 16:26
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2010-4-20 09:45:54 | 显示全部楼层
    微机保护里面距离继电器和突变量继电器是分开的。突变量继电器是作为特殊的快速保护存在的,主要用于保护近端尤其是出口的故障的快速切除,一般动作速度很快,但其保护范围在某些情况下不是很稳定,而且与传统距离保护继电器相比,它受到系统运行方式的影响。另外传统的几段式的距离继电器不管采用什么特性或者什么极化电压采用的算法与突变量也不一样。总体来说,突变量就是加在微机保护里面的一个秘密武器,虽然保护不了线路的全长但有效的提高动作速度,对整个保护装置的性能是一个提高。5 _; M( @4 I# D: s4 Q9 K
        实际中保护装置有没有突变量保护这个要看情况,就是NR的保护,在一些中压线路上来说就不用突变量,因为那个电压等级的线路保护本身对保护动作的速度就不一样。
    himyamigos + 6 + 2 + 50 讲的好!
    GMT+8, 2026-11-20 08:33
