查看: 2646|回复: 6
两相断线非全相运行,各继电保护如何动作?
发表于 2010-4-9 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我们电厂的220KV高压出口开关(三相分体),在机组并网合闸后,其中的A相出现“低油压闭锁分闸”故障,现场核实,发现A相开关储能碟簧已完全泄压,无法分闸,其余两相开关正常,而此时机组已经带满负荷运行。在这种情况下,我们立即采取刀闸操作,1母带此故障间隔,其它间隔全接入2母,目的是通过母联来分合此故障间隔。
! x$ G' B+ b0 y; f2 P. Y
/ f/ d  q, o. }' B0 k$ i+ y现在问题是:在倒闸前,假如有故障跳开关,那么这个开关A相是无法跳开的,在此情况下,出现两相断线的非全相运行,此时,各保护动作情况如何?
0 C9 [, x6 `, }8 W9 O- m# B* {# p; X/ l' H& j9 h4 `( D
我们保护配置:线路保护(北京四方CSC-103A)、母线保护和失灵保护(深圳南瑞BP-2B)、发变组保护(南京南瑞985TJ)。
发表于 2011-1-29 11:18:26 | 显示全部楼层
A相无法分闸时保护跳开关,则失灵保护动作,按时限跳。时限整定跟具体场站有关,一般是第一时限重跳本开关,第二时限跳母联母分,第三时限跳母线上所有间隔。
发表于 2011-3-1 11:54:35 | 显示全部楼层
这个问题,我没遇见过!
发表于 2011-4-5 15:03:01 | 显示全部楼层
如果是B、C相的非永久故障就没什么影响了;如果是B、C相的永久故障或A相故障则要失灵保护动作来隔离故障点了
发表于 2011-6-24 20:15:52 | 显示全部楼层
关键是 你厂没有配置非全相保护 这是违反规程的。这是问题的关键!
- k) u  c5 k8 G4 M/ N+ `4 ?
/ v+ g( k) }$ w) g& N1 `没有配置不一致保护,发电机和变压器也没有故障,最先动的是发电机的负序反时限保护,转子会经过一段时间过热,负序反时限会动作,由于A相跳不开,然后启动失灵,目差动作。
发表于 2011-6-27 23:43:12 | 显示全部楼层
如果跳不开应该是会启动断路器失灵保护了 然后按站里的定值单 设定的矩阵方式跳闸 最后还是跳不开就有可能讲该母线上的所有断路器全部跳光
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-6-28 07:48:24 | 显示全部楼层
    故障后,出现两相断线的非全相运行,保护的三项不一致和失灵会动作,断路器机构的三项不一致会动作,I母母差会动作,如果是接地故障,零序也会动作,其中还有各保护定值时间的配合问题,象断路器机构的三项不一致一般整定的时间比较长,可能他还来不及动作,故障已经被切除了。
    ' ^; H7 S- r: G: D8 `7 }2 R  }  ]9 c断路器本体的三相不一致和断路器失灵保护启动,断路器失灵保护长延时0.5s,短延时0.35s,断路器本体的三相不一致延时1.2s。所以,在出现非全相后,失灵保护启动动作,0.35s跳母联,故障依旧存在,0.5s切除故障母线。
    GMT+8, 2026-10-30 07:42
