查看: 2947|回复: 8
不同软件(PSSE,ATP,PSCAD)之间的文件转化问题?
    2017-6-11 01:39
    发表于 2010-4-9 04:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有什么方法或软件可以将PSSE文件转化为ATP文件?或者将pscad文件(通过ETRAN转化PSSE文件所得)转化ATP文件?1 e3 X  [0 \3 u7 Y4 y4 H& {- L0 t- [9 k
    谢谢大家了!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-4-9 15:23:12 | 显示全部楼层
    psse转化为ATP理论上应该没有,两个程序算法的空间不一样,ATP需要在相域里对所有的器件构建详细的模型,psse除了分析机电暂态时需要详细的电机模型外,电网器件都是都是稳态的模型,所以一个适合分析电磁暂态,一个适合分析机电暂态。而把ATP文件转化为psse,理论上是可以的,不过没有听说过有类似的程序。pscad和atp都属于电磁暂态分析程序,核心都是基于Dommel的EMTP算法的,很多器件的模型算法都是一样的,所以理论上可以转化,但是也没听说过有转化的程序
    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢斑竹同学的回答!
    发表于 2010-4-9 15:34:19 | 显示全部楼层
    感想版主的讲解。
    发表于 2010-4-13 09:17:03 | 显示全部楼层
    应该没有可以转换的,必须自己从新搭一遍。因为即使有转换的软件,也会因功能不完善而出现这样那样的错误。
    2017-6-11 01:39
     楼主| 发表于 2010-4-14 03:10:18 | 显示全部楼层
    感谢各位的热心回复。
    4 Q9 M3 @) \# F# a; x" R用ETran将psse文件转化为PSCAD,效果还是相当理想的;至于其他两种转换方式,没有找到合适的软件
    发表于 2010-4-14 16:40:03 | 显示全部楼层
    psse与ATP,两个程序算法的空间不一样,这个是对的,但是数据转换是可以实现的,因为数据转换跟算法是独立的,只要弄清楚两个软件对数据的要求就可以了,小弟已经将已经成功将华东电网数据由PSS/E格式转换为ATP-EMTP格式
    参与人数 1威望 +4 学分 +2 +10 收起 理由
    dongchch + 4 + 2 + 10 感谢您参与
    发表于 2010-4-14 18:09:02 | 显示全部楼层
    只用PSSE,吼吼
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-4-14 18:46:11 | 显示全部楼层
    ; m% a' l' G/ b( a4 j
    / P/ }# T, e$ x% D% W/ S0 k2 M9 X0 N0 D5 e# }+ ]  j
    ( F2 V& i& S/ C0 `& ^$ ]. V7 a
    还真有这样转换的啊,请教一下,这样转换的目的是什么呢? PSSE的电网络模型应该是序量参数,便于潮流,短路和稳定性的计算,把序量参数转换到EMTP中是可以的,可是也用来计算潮流,短路和稳定性么? 那实在没有必要阿。
    7 T: H" y9 L  {( H4 G% X对于EMTP更擅长的电磁暂态计算来说,相模变换后的Bergeron模型以及频率相关的线路模型更常用,还有变压器里的非线性电感,这些PSSE格式里应该都是没有的啊。
    发表于 2010-4-15 16:53:19 | 显示全部楼层
    版主说的没错,用EMTP来算一般的潮流,短路,稳定确实没有必要,算这些用一般的机电暂态仿真软件如PSSE、BPA足够了,我之所以这么做的目的是要算上海电网的短路电流直流分量的衰减情况,因为目前一般的机电暂态软件均无法直接计算直流分量。其中我线路我采用的是与频率无关的123模型,变压器用的ATP里面的饱和变压器元件,没有考虑其中的非线性。
    参与人数 1威望 +4 学分 +4 +10 收起 理由
    dongchch + 4 + 4 + 10 感谢分享
    GMT+8, 2026-11-4 22:30
