查看: 2534|回复: 3
pscad4.2里的并联有源滤波器的例子仿真问题
发表于 2010-4-7 21:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做pscad4.2自带的并联有源滤波器(shunt_AF)例子模型仿真时,发现仿真结果不对,我看了一下控制部分,他用的谐波电流检测是p-q法,但与文献上方法不一样,一般文献上都是先检出基波电流,然后用总电流减去基波电流,得到待补偿的谐波电流参考值,例子上直接检出谐波电流参考值,所不同的就是在对p、q滤波时用低通还是高通滤波器。他哪个PWM波形发生器我也看不懂。仿真出来的结果,电源电流没有被补偿啊,虽然有补偿电流。而且我发现他的参考电流和补偿电流同比例增大,这两个应该没有这种关系的。那位高人解答下,是我的版本有问题吗。
    2019-8-9 09:22
  • 签到天数: 18 天
    累计签到:18 天
    发表于 2010-4-8 17:21:16 | 显示全部楼层
    原理没有问题,参考电流值是通过瞬时无功功率法得到的,需要补偿的瞬时有功和无功通过高通滤波器把交流部分筛选出来,这个对高通滤波器的要求比较高,现在有文章介绍通过低通滤波器筛选出瞬时有功和无功中的直流部分、计算出基波分量然后再通过减法得到谐波分量,个人也感觉后面的方法精度高些,但它这么做也是可以的。( g- U6 N* Q3 z; M" q8 W
    至于它的PWM发生器,实际上就是一简单的反馈,它的误差参考值设为0.002,如果大某相的电流误差大于它则对应相的上管导通,否则下管导通。这种控制在控制要求不高时可以使用,有点像滞环控制,从补偿后的系统电流也可以看出来,波动比较频繁。
    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    yb2006027 + 5 + 5 非常感谢
    发表于 2011-6-23 17:04:08 | 显示全部楼层
    哦,明白了!
    发表于 2011-12-3 17:27:02 | 显示全部楼层
    正在学习这个,谢谢高人讲解!
    GMT+8, 2026-11-20 12:28
