新人Show
| 论坛注册会员名: |
风花雪月 |
| 研究方向/专业工种: |
高压输电 |
| 课题项目/专业特长: |
输电施工 |
| 兴趣爱好: |
打球 |
| 居住地: |
贵州贵阳 |
1 问题的提出 2 典型的错误
5 b! e: B0 D( O; J在分析电力系统的不对称故障时, 一. J, V) T8 J- w! v6 |
般要用到系统的正、负、零序3个序网
, L5 v5 Z5 u3 z+ S' R8 u7 e络,其中零序网络比较复杂。特别在分析
m& T: [! o8 v9 I' \" L多消弧线圈系统的零序网时, 往往会出现
* h* I2 N) t. E4 n0 S许多问题。本文首先对常用的分析零序网
# d. ^" g2 g* e/ [$ ~7 w) [1 Q络的方法及常见的错误进行了总结分析,
! U4 T* G4 e& I, ]6 N: ^进而抓住问题的实质, 提出了一种分析零
. x3 P6 Q, ^1 k6 I, X' G序网络的新方法, 这种方法使很容易出错
; }3 h. r# v0 g( G的多消弧线圈零序网络的分析也变得非常# l6 D) z) L) x$ c6 O# T9 d
容易。8 o5 C5 @2 p: U
本文分析采用的系统模型如图l所
) s. N: e8 v+ D) k' u& Z$ \示
" u+ Q J3 C: M9 J& H5 c; a有3种典型的方法易引起错曝。
( l0 B c* f6 }; y5 Q/ D方法之一:“消弧线圈按其实际电抗值8 J' Y9 \; X9 I0 d: u- A
直接放在相应位置 。”如图2中x
# c4 B* c3 U% Z2 |Xm Xlg都应分别扩大3倍后放在图中位
0 o& T a9 K( O3 N置上。
: m: s$ ~* `* G+ Y9 O3 s: ]方法之二:“变压器中三角形接线一侧* g7 @* u& \4 `0 _8 m
的零序漏抗接地。”这样简单地处理, 并没
* e! I. a1 D" C9 |9 G4 w) o有抓住问题的实质, 单看其结果有时是正
; A1 `6 c0 H6 L- o" U3 k确的, 但在许多情况下会引起错误。如图
2 F& m6 k+ A/ L2中, 用此方法处理后,T1是正确的, 而* Y' L: k2 ]& W1 W9 Y/ y5 h' X
变压器T2和T4都是错误的, 即d点和g; N2 G8 r9 Q5 K
点联的位置不正确。
( A/ T- z: B, W/ \- k图1 J毛统的原理接线图
( y7 @8 Y' B3 V- x5 a# e, Ht 十 { } 十 十 } } 十' } { 十{ 十 十 { } { 十
/ C# I) J5 d8 A& P: V h参考文献
7 P" C7 G8 v- A$ h1 约翰·G ·凯梅尼,托马斯·E·卡茨.田野光
0 V. F% L2 y8 ~) T4 U; G等译.结构式程序设计语言True BASIC 科学- `4 m5 H# [" i& Y& T2 r# |
普及出版社, 1988/ F' ?$ W5 m0 i# d
2 谭浩强, 强基温.True BASIC程序设计清华大
, o' U+ M" @# {8 {" D学出版社,1989
' o+ A( L% C4 I# ?3 C· 28 · 电力情报 993
" k# I/ t7 A$ sl习2 冉型的错误手值¨ 络
- A+ k5 L1 r+ F, x7 s6 R5 E9 ^方法之三:“系统原理接线图中的‘地’ 的方法二、三都是正确的。因此, 对于有
. I: \% Y- R1 O点, 在等值网中为共点。”此方法的使用结 消弧线圈的系统, 先将其等值为一个中性/ @& \) b* S/ i) W& T+ A
果也会引起错误。如图2中, 用此方法处 点直接接地的系统(以下称为等值系统),
% G f6 R* M% s3 Y9 L) _理后,a、b、c 3点正确, 而e、r点的接 然后, 对于这个“等值系统”就可以放心地, k9 E( r5 [- v V' I; M9 p
处就是错误的。 使用上节中的方法二、三进行处理, 从而/ ?# T, {/ ~; i6 }
方法一产生的错误稍加注意即可避 使零序网络较易作出。
6 j6 [! @. Z- g" `0 ]2 R. w免。方法二产生的错误也是比较容易避免 等值的原则是“将消弧线圈电抗值乘33 ?) @( h+ b1 \3 T: J* E; x
的,如图2中的d、g点应分别接到h、J 后移串到与它电气上直接相联的线路的末
( J% e" m! e0 [& E点。盲目地使用方法三, 最易引起错误, 端”。此原则的正确性是容易证明的。由图* V7 l( U4 W! ~
通常使用的一种方法能避免使用方法三引 1按上述原则作出的等值图如图3示。图3
/ H" A) R+ I% Y, c# u0 L起错误, 但它叉会引起别的问题。因此, 中, 电抗元件2O、21、22的电抗值分别为; I* b' r2 j# H% s* h% J6 M
它并不完美。下面将介绍这种方法。 元件lO、l3、18的电抗值乘3。由圈3按
# L1 V1 ~4 O4 _+ @' T/ y8 Y( |8 N3 不完美的正确方法; e; J$ B u& u! q; E
如果整个系统都是大接地电流方式,. {& j7 U, M4 P9 b8 ^" x
即变压器的中性点是直接接地的, 剐上节
) \: D" |4 r$ l$ Q上节的方法二、三作出零序等值网络, 如( R3 m5 N: v; [6 v8 k& @
图4。1 ~5 w2 O% }' n8 }; H$ h
图4能正确反映图1中变压器及线路9 [1 y, E& R& Y; t6 N
各元件中零序电流的情况, 但由于消弧电7 O7 Q4 R3 T7 C2 O
抗的挪位等因素, 从圈4中并不能反映实
0 m- B& ?1 s, g8 M图3 等值系统接线图8 Y+ u9 N; b+ X Q# x7 g
固4 由图3作出的零序等值网络
( i* ~" D7 p& P8 s' e* V№4 粱志瑞:电力系统零序网络的制定和分析计算 ·29 ·
8 J, O6 |# e1 B& I$ i% M际系统中的零序电压分布。* ~' C, D6 s% b) y0 P
4 完全等值法
' S- Y! Z4 [ y. L零序网络中, 每个变压器都是一个枢
?% V8 r9 g0 }# i: i5 b) _纽点, 首先剖析一个变压器的情况。设有+ ~. r+ M: J! [* R
一系统如图5所示, 系统中A 点发生不对
/ [( L7 V2 F( B, Y! X. @) J称短路, 它的三相零序电流流通图及单相
/ ?# v5 U4 Y2 z原理图的电气等值过程示于图6的各分图 图5 故障倒 A* N& R: O. |4 a! v
围6 (a) 田5的零序电流、电压的传递和分布 围6 (b) 单相午值围" [' i# C# B/ q- ], Q' j
一
: f' ~- L, I" g0 M5 ^图6 (c) 归算剜 棚( `9 D) x' t$ X% k" W- X) R
中。
# r! r8 g" m! G, l由图6 (d)可知, 变压器的励磁阻抗
& o; _; ~8 C- N9 b支路■ 上的电压即是各侧共有的电势 ,2 T6 i+ W% U1 N
变压器的2侧相联的整个输出阻抗为 ,、+ I/ ]8 r7 I1 M. V* s
‰、 的串联支路, 加于这个支路的电势9 Y/ f, X8 @0 ?; m& K
当然是 , 故 2、‰、 串联支路的首末) o. F! }' n/ o9 W1 @. Z! \6 T
端应分别接励磁阻抗 ,的首末端。同理,5 w& K" Z2 ~. i' u" c0 a2 Y$ s
变压器3侧的曲支路应分别接x,的首末
2 t; h" R/ y+ g; p' L端。7 q! W' i" M* L" }1 }
综上分析可得出如下结论:“在制定零
5 \+ u' g1 d p8 o' U3 J1 O序网络时, 应将变压器的能传通零序电流 C- ~& U: g8 ?- |% |
田6 (d) 上的电压, 即/ `6 [! p: r9 I
的每一侧输出甸路的垒部分别看作一个二
3 Q! Q6 n0 H! {; q端网络, 将此二端网络的首、末端分别接
: |9 T/ I3 Y$ Y! b: N于本变压器的零序励磁阻抗支路的首、末: R1 I0 E% k" i: a6 m& Q: q/ @
端。”以下称此为"TO结论一”。& A& y! W- q# u* C7 M0 R- ^
根据TO结论一, 由图1作出的零序$ N, I: a3 K3 Q
网络如图7所示。从图7可知,T4输出端
' i3 J9 L6 `, @! }% k- E1 J所接二端网卜1 中只有△侧漏抗 ,T3
/ _% C7 @+ P- ?, Q9 U6 ?7 q输出端所接二端口为2一 。T2的△ 侧所+ `4 a/ ]6 `' s- x' p
接二端口为4—4 , Y 侧所接为二端口& v: p2 ]; w, `0 w) g' e
3-3 。TI输出端接二端口5—5 。
2 R: B) S' w& F2 H8 j% u/ \图中 、占、 分别对应于图1中不
) n% P% |* L p% Y; x· 3O · 电力情报
% X* p$ u# E$ ?1 m3 G) J; T囤7 完全等值章序网络8 {& h: K2 X2 _! }( l5 g
囤8 部分变压嚣激磕阻抗而无穷大时的完全等值零序网络
' X& n3 l% b" D同电压级段的实际接地点, 它们分别是各
1 j" V1 W8 |- I& ^. X/ B* q/ S* ~电压级段的零序电压参考零电位点。计算. u8 i$ p) b0 }2 U% } J
各点的零序电压时, 只能按图7, 以本电
: N. n g8 O4 k0 ^& V# y: t压级的接地点为零电位参考点, 计算出的
1 J V5 Q) @6 r7 z: ?电压才有意义。比如, 要计算圈1中A点
0 E7 S6 Z, {9 R$ M* v6 V4 Q3 A* M的零序电压, 则须计算图7中A点相对于% l% s$ S7 P7 @2 ^+ ^
+的电位差即可。若以图7中A点对 或
) T7 K7 D( L6 D( x上的电位差作为A点的零序电压是错曝7 f' b+ t8 b( x5 [9 M# A" u1 Z6 Y
的。# Q$ S, C+ ~- o1 c; b
图7直接、全面、正确地反映出了实& b) I! A# {9 ~( t( w! N7 J l$ y
际系统(图1)的零序电流分布, 而且,
! @6 R2 n2 A: t7 Q& |4 v, p“只要在零序等值图上, 将对应于不同电压, I5 Z% ]$ `* w- k
级段的接地点加以区别标注, 别计算实际
P8 a- h. L% M6 w系统中任一点的零序电压时, 只计算等值
8 F0 O$ i) d8 G, G" i. s0 _图中相应点与本点所在电压级殴的‘地’点9 e8 |, l& ]* u$ Z, I+ @# z
之间的电位差即可”,以下称此为“TO结论
% O! P4 \0 x' E/ k" t二”。
* ^, y" P1 R& H. V0 h9 x各变压器的零序励磁阻抗的大小与本
. b7 a6 L4 S3 P: [0 p7 S变压器的铁心结构有关, 除三相三柱式的
- Q- K8 y8 C* T3 w结构以外, 一般可以将它看作无穷大阻
8 B* F9 f: |& W7 ?" R抗, 并可将相应的励磁阻抗支路看作开2 q) _6 ~' d, G
路, 即此励磁阻抗可移去。本例中, 若
$ N+ B# e% p) P6 [+ ]9 G1 {T2、T3、T4的劝磁阻抗为无穷大, 则由2 K" ?$ I5 \' P" q3 [" C2 w
图7可得图8。
! j: w+ k! X' c综上所述, 零序网络的分析方法可总
4 ]0 o) v( T8 J) o9 ~9 {/ }3 V结如下。' Z) _ s" U* F
(1)根据基本的零序等值方法和“TO* `% m/ g+ F: @2 z
结论一”, 作出认为各变压器的零序励磁阻, o0 c4 f& g+ O$ c) P- z) h/ K
抗不为无穷大时的零序等值网络。 S/ t1 Y& v% Q& o. `9 ^, }4 v2 y5 g
(2)将不同电压级殴的接地对应点处
* M: h7 \2 K9 `' @3 M作出不同的标记符号。# g' k9 x: u Y* A M! s6 F+ y* G
(3)将励磁阻抗为无穷大的变压器的1 N3 ?' Y W& t* T- H- t9 P" N
励磁阻抗移掉。
* d( p% |0 t; ]' n1 Q1 v9 c5 e(4)此时, 作出的网络中的电流与实% `" v8 t! ~' {6 z- \' C0 e
际系统中的零序电流一一对应。/ D! x, v" U5 b0 s
根据"T0结论二”可计算出实际系统中: W$ n/ S0 A& v2 z6 _* D
的各点的零序电压。
, ^5 H$ h4 C8 G' V5 c( P需要注意, 流过消弧线圈电抗中的电) W% E& W* d5 }+ z1 p, R
流值为实际电流的三分之一。. n* C1 E7 d' [
2
" B3 ^0 s: S1 t' J● |
