查看: 4895|回复: 11
基于PLC的三段式电流保护
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-31 22:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: gerneral888
研究方向/专业工种: 电力系统继电保护
课题项目/专业特长: DSP,matlab仿真
兴趣爱好: 编程,乒乓球,下棋
居住地: 西安市雁塔路
基于PLC的三段式电流保护# d* C$ k; E7 R' \) i6 A
一.实验名称:基于PLC的单侧电源辐射型电网三段式电流保护# H+ [& X3 g7 j1 b
二.实验目的:通过综合实验,使我们对所学过的可编程控制器在继电保护中的应用有一个系统的认识,并运用自己学过的知识,自己设计三段保护装置。要求用可编程取代传统的继电器装置,自己设计,自己编程,最后达到设计要求。
+ O  e6 y+ [  y% I& ?三.实验要求:- o+ c5 Y9 F, e+ ]$ q0 ~$ \
1.设计要求:: E( @( j9 v8 g: S8 v+ F$ y
(1)各段保护动作时,均应以中间间电器ZJ1为断路器跳闸出口执行元件。ZJ2为断路器合闸出口执行元件。- O, l- V# ~- U: v- k! J
(2)各段保护动作时,故障指示信号要求准确无误,不允许几灯同时发信号,信号不允许自动复位。复位通过计算机复位键执行。8 Y* C/ X7 t# y9 C: b
        (3)绘制系统原理图及接线图。
' A9 t' v: O* ?6 V, x% [(4)绘制各元器件、继电器与PLC的接线明细表。绘制程序流程图。* v) n; \9 T( C9 p
(5)根据线路参数计算短路电流,给出模拟保护范围。以最小两相短路电流进行灵敏度校验。2 h' a- m" I8 F# L
(6)速断故障时,要求系统在5秒钟后,三相重合闸一次。- u' D* j! G+ r' h
(7)下列情况不许重合闸
3 x$ o* e: D, v- R     ①手动合闸在故障点时。
* S; G' t" K. u* g* \1 r" V$ Z) H( p     ②手动合闸、跳闸时。
- F6 q6 h' v5 j) }     ③限时速断与过电流系统保护动作时。% m$ y% g9 r% s$ A
         ④重合闸过后,在10秒内不允许二次重合闸。若出现二次重合闸信号,系统程序全部关断,不允许有任何误操作合闸信号。经复位后程序方可运行。
$ @1 W, A7 z3 a/ |  j3 ^+ D(8)系统手动合闸、跳闸时,合闸与跳闸灯先闪烁3秒钟后,再执行合、跳闸指令。
  [( E" g- z$ N' h* e! S, n2.编写程序,模拟调试;2 R9 g) E# N2 X: j: V  v# A! g
3.现场接线,调试通过 .
3 }/ r$ E# R/ R) g) R+ q& k% y四.PLC简介8 e& z& m4 d& l3 e+ F  B
1.基本配置与功能, g% [* h, h  `+ K7 G3 a
电源电压:  AC :  220V    50Hz
  c  j0 o8 ]" x: P4 [! d3 F0 D3 v允许电压波动范围      AC  83~264V; Y7 m) t  l! K% J' C3 Q7 ^: S
供给外部电源     DC   24V$ ]" ]$ V# V% I; K
指令种类       基本指令       14种   16us
8 O" u; K" @1 x' _0 l" Z               应用指令       77种   MOV=16.3us
3 m4 p! ?% Y- F( p/ {输入继电器入口地址     00000~00915   0 d5 k) @: c. ^4 u4 Y2 {7 m
输出继电器出口地址     01000~01915% _, N, v+ _2 J' ?( \: l
内部继电器地址         20000~23115      不做出口用
1 D' ^  O2 F, ^3 q9 P输入口电压及接线图# m& [. T$ j: U, I' [. C/ e
输入电压:24V 10%   ! Z% R9 q- u, i6 {( q7 ~
IN00000~00002的输入电阻为2K.       输入电流为12mA.* W! F# L. K8 r3 A" M: Q& D
其他入口的输入电阻为4.7K.           输入电流为5mA.
6 R+ v& m0 L+ g  g# q# TON 响应时间      1~128毫秒以下
' E! G% ^* S6 d" v: YOFF响应时间      1~128毫秒以下% n2 N9 v) i! v! G3 V# z1 v
9 q2 w3 B* i& L$ ]# I# x ( S9 [3 r4 y( f+ A( |1 Q8 y- S
; `# Q4 }3 x2 O% W) c  G* y输出电路及接线图
4 j  k& G2 w0 r3 |% A+ f" U/ _最大开关能力:
" Z, A+ V9 W3 i1 M! Q. w; H       DC  24V             I    2A       ON、OFF 响应时间15毫秒
* B# c* C. [$ [2 nAC  250V            I    2A
& l7 s$ t* l$ _- A5 E' `
' V: @: i. X9 V' N8 S4 u ; `! ]  r/ v; D/ Q5 h. M2 H' c
2.输入与输出接线图
6 Z. v( l! S8 D1 X* M1 u输入 24点   / P5 h9 O, e4 v6 O0 ~* m) r
输出 16点                  Vcc可用外部电源或本机电源、输出24V
! M, M; e: H4 s% x输入接线图、; w6 c. I) a" {8 v3 n
, v4 u# ?& q( u9 |! H
输入联接电感负载: Y& H- N. C. ]" Q9 G1 u. C6 D; w
二极管反向耐压,负载
$ P; H! v( T: l* A( S电压3倍以上,平均整流1A。
: i7 ^/ E6 c/ V2 b5 K$ T) K7 V- ~ 8 Q+ h( [: E5 O, Z; M. t: `
继电器输出配线:
5 |: L4 Z5 v  _% J, S2 v7 N8 Q: v! }6 x8 a4 W1 M! I! [
0 h  ]8 M3 C8 b8 `3 Y$ L3 A
8 J+ H, c. |6 O. q1 |! Q出口负载为直流时:0 P2 H& |( @! B9 B9 l' j9 |: t0 w( k. y
* y4 X: _: Q6 p2 P二极管反向耐压  负载电压3倍  电流1A  负载为交流时:( `) Q5 O8 P7 P8 F9 V& C
0 t$ C/ k; `9 C* z    阻容吸收回路& f1 k7 d) {2 N
五.实验线路及参数整定:
( D9 J4 j& m  l$ N9 P% S1 U4 }. w% e3 s
- u$ o. ^6 L- A& D' M; f- _4 f系统参数:电网电压380V,电源折算电抗 ,线路电抗 忽略不计。 可靠系数取1.2, 自启动系数取1.5, 返回系数取0.85, 最大负荷电流3A。限时速断可靠系数 取1.1.
; V3 Z7 r- l# I# [三段式电流保护整定如下:$ U+ S# @5 o3 P* ^- t- m2 q# b8 p
(1)电流速断
1 V! }6 R6 `5 h5 I) M     整定原则:躲过本线路末端的最大短路电流整定。
' ?) ]3 U# L$ X- @5 s
2 F/ R" b5 N1 l, g1 ?9 h灵敏度校验满足要求。
! v: Q% W% S: ?动作时间:t1=0s( ]( C4 A/ h* ]1 T' p
(2)限时电流速断
0 W6 @& R0 D* `! k# M2 I( Z2 a4 H     整定原则:按躲过下一条线路电流速断保护的电流定值来整定。
  C7 E$ M' [/ k6 t, \8 X" A
: |& I5 a( f2 N      灵敏度也满足要求。
( i  v5 N$ M% d# r动作时间:t1=0.5s% H( @8 H+ x4 V- e5 f, `; I% _" x
(3)定时限过电流保护
& X' K4 [: k1 D9 S     整定原则:躲过流过被保护元件的最大负荷电流,且外部故障切除后保护返回。  j, b& l- T9 B- n# t
      9 f* m; i1 V2 ]8 t2 S8 J5 s7 v
动作时间:t3=1.0s/ ?9 {9 O: X- w+ ~8 b; L$ f
     灵敏度校验:近后备和远后备均满足要求。
4 z; q( S, M. r: A! p六.实验内容:8 P  O( R1 b/ y8 Z
1.地址分配
8 k+ ?$ x) p7 K6 q
! C9 ^5 m: M! n; o7 ]$ N' s( X( Z, S   输入           输出
! {* I3 `# d' W/ m5 a00001(手动分闸)        01003(ZJ2合闸)  R8 [1 b2 E. B) y/ x
00000(手动合闸)        01002(ZJ1分闸)
4 h; D2 s  y2 `$ Z5 k  S( s00002(手动复位)        01100(合闸闪烁灯)6 T! E" e) |0 t7 j* c7 U
00003(速断信号入口)        01101(分闸闪烁灯)/ [& U, X4 g  b! A3 F. m
00004(限时信号入口)        01104(速断保护信号灯): n& m; w$ D6 J) h5 \4 l; r) F
00005(过流信号入口)        01105(限时保护信号灯)
3 }+ _# ]* X  i( T2 T00006(CJ常闭触头)        01106(过流保护信号灯)5 V3 O# H* x( N! P
        01107(重合闸标识灯)
* _8 z* ^3 T" X# H! s! }2.程序流程图如下( `, Q' K! u: V! |5 w" r+ \
3 t' T, t: P$ g8 ]3 I
4 `1 @9 B' ?: y" @5 w
3. 编程序实现PLC的自动控制,以达到实验要求。具体程序如下:
9 E8 y0 t1 ^) Y) l) A$ p( I  R  X0 a  1 P1 u; m) Z- Z! A: f2 ?
LD 0.005 `! A. f! g* r, c1 k
OR 200.00
: L: {  n5 n# z. J2 l6 `0 ]ANDNOT TIM003/ q" x& ~6 m& T) L) b' d, A* U
ANDNOT 201.068 @5 [9 w! A* h$ r- Y
ANDNOT 200.08
6 {; |! _" h1 p, B2 F2 ^7 V; B. gANDNOT 200.11
  k0 ~/ R! D3 i3 V- _6 aANDNOT 201.12' g. \  b6 a; p; V9 @0 X! t
OUT 200.00
* N9 I. p  A' P* FLD 11.05
7 ^- m' v, z5 z& y4 @7 F2 z. jOR 11.063 A+ ]- }' T# @) X
OUT 201.12
$ l( i) n4 G: E* W% QLD 0.01
$ o% g" q/ P8 V$ ?OR 200.091 d  @) r: R2 A1 d, i7 r
ANDNOT TIM011
+ Q% U5 Y- S' o0 u* _ANDNOT 201.06
: g4 K; ^) Q0 ]ANDNOT 200.07' z0 C0 c( J! U! K$ N! ]6 k
ANDNOT 200.11
6 `8 C/ l7 {5 s) }2 `  T) VOUT 200.09
9 ?, V* C+ X, ^/ p+ K% GLD TIM004
- ?" a/ r6 H1 f$ rOR 200.08
% x7 m' S; A% w- lANDNOT 10.021 {0 q( r. p5 W8 K" f. H5 @
OUT 200.08
1 ~( G. Y1 m: r7 f5 T8 J: fLD TIM012
* X: l7 N, @* u5 X9 TOR 200.07
6 l% B! [; `- iANDNOT 10.03
  B$ l& C( k2 d  |) o2 _& YOUT 200.07
. e3 Y' \  p% uLD 0.002 K6 ~2 P8 \4 F1 h* V4 X
OR 200.03
0 J6 d/ [, z2 g# o/ qANDNOT TIM014' b: }8 \8 @: a
OUT 200.03* T# b9 z7 V# ~& s3 W* O& b& J6 @* _
LD 0.010 ?: X# R- Q# C' j
OR 200.05
1 S6 X9 t% m! {# o* e9 e  yANDNOT 10.03% \- l  Y4 _6 a: M0 M3 n
OUT 200.05
6 |6 ^" W4 I+ r! S- U/ ILD TIM003/ M$ V* g) ?7 @
OR 200.01/ L& {: R" u$ g
OR 200.085 W5 i$ i" @- w8 _1 }7 }, Q$ `
ANDNOT 200.09* e8 q1 i. o/ S3 Q
ANDNOT 0.02
) w4 I1 X! C2 A  F% V+ mANDNOT 10.026 x! a+ @- J: {9 h7 v/ u: w  R
OUT 200.010 {' i5 `$ J. }* @
LD TIM011& H$ L" v7 m' K+ {) B7 B
OR 200.10
0 y% c4 n4 ^. q% r: A+ wOR 200.07
7 E; d6 r4 {" G$ J! T+ ?1 G$ nANDNOT 200.00
* i+ e% m  ]) m' s5 ^( _ANDNOT 0.02
' q- @$ y( ]* w5 I% rANDNOT 10.038 K  Y% C) p7 P0 Y) F
OUT 200.106 t8 \" z8 f5 A3 \5 @* ?: N
LD 200.00  Y  U: ~1 {% j1 a
OR 200.02
$ q- e9 e. p6 S. rOR 200.01
1 E9 \: a9 z* S' c4 ]& eANDNOT 0.02( [6 |7 S( ]' K1 T# Y- \
OUT 200.02
' m' K% h7 v# g' v+ i; v7 Q# ]LD 200.01
. Q& \+ |9 z: a5 uLD 200.00: m: o, ^3 T% ?* h, A1 l: z; d
ANDNOT TIM001' E  {0 v* ]& n; M5 K& _8 T
OUT TR09 s3 q# l$ V* A$ R' R- P
ANDNOT TIM0000 Z! P  }3 ~8 ~: P5 h, H
ORLD% I+ i* |. y4 C
OUT 11.00* f  p* o. N7 T' ]& D& Z
LD TR0
! k# Z4 x! @& \0 e" n, x; eTIM 000 #29 B0 l2 ~9 o2 p7 `/ n
LDNOT 200.02: Z7 f* A* ?2 x! [% d" v
OR 200.10
8 P/ b+ h) R- JLD 200.09; g9 S, \1 G4 u6 F
ANDNOT TIM0092 `: l* |3 e2 `
OUT TR0: I' n5 k" g. @. W
ANDNOT TIM010
* S+ }+ ~6 P& @- M" d2 |, kORLD1 Z. l% V* e5 j+ t- h) l
OUT 11.01
. ]' A  h6 ]" u& U( jLD TR0
% y* y; Q8 Z, z8 Y8 }TIM 010 #2# x2 h0 e% {- f
LD TIM000
% [5 V. U! A2 y) u) TANDNOT TIM001' @4 g9 {/ G/ c7 t3 ~0 y. `& ?
TIM 001 #2
6 J: b% q0 s- k( fLD TIM010
% U; \/ i9 N- e6 sANDNOT TIM009
% m2 {4 T$ @" MTIM 009 #2
( ]2 X) d- T6 i1 m) ^LD TIM003
! H* H  E* M) a. \* MOR 202.00
6 p* N% V! G0 i9 v. QOR TIM020, w8 ?3 g- u2 N& Z
ANDNOT TIM004
) {9 q. H% K. W+ {  N, D; W" ?OUT 202.004 m' B* b: x8 R  V  }9 }# J" ^
LD 202.007 G0 w5 V) [2 `4 Z; c/ k
OUT 10.03
* E+ w6 ]' `5 D% P0 v2 |LD TIM011
$ }' b! H5 O6 B# }9 |) qOR 10.02, Q% l) p2 V& a  J6 K4 v
OR 200.060 Y$ f) }& C1 C" B% l5 i- b! I5 h
OR 201.09
; |2 o! G2 j1 r- \% FOR 200.12# A0 w2 d/ F9 Y+ m
OR 201.01# U, u+ K2 }/ x
OR 201.034 H/ c4 X/ }& p# i8 [) a. U! `# \
ANDNOT TIM012
$ ?# E( u! Y; yOUT 10.02" e; n9 Q) k4 u! q' U1 v/ p
LD 202.00
0 a7 ^" A. A4 d$ l; WTIM 004 #2
3 p' C' ^* Y9 Q: ~1 g4 yLD 10.02! s) `& W. ]9 R
TIM 012 #2
& c  X, I1 ~5 `- ?LD 200.03
3 ^" X) s3 L4 ]: K! w) ?AND 200.08
0 l$ q. {2 X. ^7 p: M; \3 EAND 0.06
, q( k/ d1 p& s$ {! G& d6 j+ w: |OUT 200.065 S: ?& j" d" V' V3 V
LD 0.03
. Z8 M/ R9 f/ F2 G, T; tAND 200.03
8 Q9 G$ w" ]0 w7 W7 \( ^. z0 lOR 200.11
7 O( r6 W9 o2 z, a: m! x5 eANDNOT 0.02
2 @- c5 a  |: W; I9 AOUT 200.11/ y' \9 ~0 ?: a7 A# i
LD 0.03
/ v. `, B$ K( E5 c8 Y0 lAND 200.034 y* m1 d% s0 \! H0 m7 X' I/ N
OR 201.09
4 h$ J! N$ z1 w% u/ n  Z1 vANDNOT TIM026- m. ^9 P/ D$ F8 M
ANDNOT 200.07
4 ^$ i% d6 G" b9 ]OUT 201.095 f" A$ h1 m( w
LD 201.095 M9 E' Y9 b( s4 O5 S- @
TIM 026 #12 t5 z( I2 r. T
LD 0.03
. D: z3 }( u: Z- T% m/ Q0 hOR 200.12: x+ j; _; c6 V% k( ?( K" H
ANDNOT 200.030 z1 f; j% N3 n6 j
ANDNOT TIM016
- J0 j) Y+ F6 GANDNOT 201.06
4 t1 Y! A& q6 d7 s1 BANDNOT 200.11! L- e0 |0 y0 X2 F! j" d4 @
ANDNOT 11.01& x" ?- W! _7 p( @
OUT 200.120 W9 k; M$ v6 w) T/ P0 f
LD 200.120 g% }7 p7 m9 ~* \- T
OR 200.11
: h! p- C& U  c* hOR 11.04
# C  D+ M, ]# e7 nANDNOT 0.02
" X  N; g2 m( jANDNOT TIM020  z7 m2 [$ B4 W1 \. g
ANDNOT 11.05" `$ O" M' @, w& F. `: {8 ?' `
ANDNOT 11.06# K& o7 S8 G9 H- P1 T* F4 D" s% x
OUT 11.04
. U- i: j0 o* K* CLD 11.04
; t* F, N2 V; R0 |, dOUT 201.10, A/ ]3 U* f1 l
LD 200.124 @( _+ y2 J1 I, d& \4 `" E5 P
OR 201.01
% t0 ]) t7 ~( v: p: rOR 201.03
0 ?, i, P; R# m+ B: NTIM 016 #3: `8 p$ \# {# m* t
LD 200.12
4 F! l# Z  c9 i. o0 eANDNOT 200.11" T1 e) y1 h1 r/ ^$ d. q$ |
ANDNOT 200.157 s5 l  s+ s$ g6 _/ z' z8 c9 c9 i
ANDNOT 200.05* h3 T( R, u( E# ^3 h
OUT 200.14. A( R9 ^+ r6 }* k. E
LD 200.14
& M) n, z) }# fOR 201.041 N+ @5 l4 L- w8 V% v) G8 _4 N
ANDNOT TIM0202 [1 g' l. r) c1 G3 O5 @, i' N& v
OUT 201.04/ T0 o- @/ w! K, ]8 r4 N
LD 201.04
! k  {4 D# N7 g6 {% _% TANDNOT TIM0211 e  x+ ^# @( k2 i1 g  S! X, N
OUT TR0
  n& A, ~4 d* z& Y" E$ V7 z: [ANDNOT TIM022+ y, p5 z$ m' }4 N
OUT 10.077 s( j0 u, _. M8 U8 F8 }$ d; p
LD TR0
$ L5 k" O7 y2 H' K: uTIM 022 #26 w+ ^6 F7 z, K8 r
LD TIM0226 b# d0 F& K# B7 l5 s1 {
ANDNOT TIM021
8 q1 t/ p6 v" x/ a) y, Z, ?) OTIM 021 #2. {# [8 O8 [) N, |( _
LD TIM020
! R9 R- F% Y) mOR 201.05
5 a4 C8 ?) V* J. l' w4 g$ k' YANDNOT TIM0239 J0 s. X. P3 M" k4 u
OUT 201.05
4 U" D9 q( ^3 }LD 0.036 ^  k/ W. ]% w2 j, `' c) S+ z" y% o
AND 201.050 o* s1 ]$ K, C* A8 |$ l
AND 200.08
# K" r1 G/ u7 d/ D# v; ROR 201.06% m& f% Z% k6 i5 I0 q0 i3 Y, t
ANDNOT 0.024 O2 U4 u0 ]6 i
OUT 201.06/ R( X# O# I+ f: q3 _7 t% H
LD 201.05$ I2 i! q0 S. x( H
TIM 023 #50* F  V0 p+ ~$ A. G7 O9 D( f0 k
LD 201.04
$ v  L" u: H+ |TIM 020 #509 N1 m9 ]9 R  C% L7 ~
LD 200.147 s, f. {0 x( h( R' W: v, ?
OR 200.15
0 X0 P3 D& p' a' m) B4 o  I7 wANDNOT TIM015% X, I* J3 E% Q# d( Z
OUT 200.15
, U4 C7 U7 x- ^/ g5 t2 v$ tLD 200.15
+ `" i5 S8 a5 S" J& a+ WTIM 015 #100
" c  [$ e" D- LLD TIM017* w- K9 @+ m2 `
AND 0.04
2 \2 x' _9 t& m$ H+ ^- m# o4 rOR 201.01
" J% S8 ^* Y" @1 dANDNOT TIM0165 A3 M' @% M6 a4 n: ~
ANDNOT 201.07
* {7 V! R* K5 z% j* K0 xANDNOT 11.01
9 `  n/ O8 h2 c0 R9 K  Q' r6 uOUT 201.01$ L& M9 @' |/ t
LD TIM0175 s& D5 q- g* L' a+ O% I% X2 W
AND 0.04
$ ^4 M* \$ z5 F( c7 ~0 m' P5 yOR 201.11
/ r9 R; u/ V$ L8 u9 x$ W6 y! mANDNOT TIM027
0 }7 {0 ~0 q4 x$ Y8 _ANDNOT 200.057 a( s! I- w0 M9 r+ w
OUT 201.11
$ i# s- f) m: h/ J7 ~. q: |LD 201.11
$ R4 n& h  J. `4 ?, D3 pOR 201.13! ~7 J! i7 X2 X
TIM 027 #3
. ^' m- R; |) ?% LLD 201.11( T6 j4 V# J) f, K5 }/ `( D! V  t8 `
AND 200.073 \' t$ M* j- S
OR 11.05
0 I6 H0 J, W4 p. UANDNOT 0.02, H! J% u* d8 O: u
ANDNOT 11.04
8 m/ B1 f3 N# ^ANDNOT 11.06
# `6 L, z& t: g& E2 K. `- LOUT 11.05. T) `& V5 S0 C; W6 z/ V. h9 [- k5 x
LD 11.05: o1 A! c  n, z1 K; \6 [$ S
OUT 201.07
) d( @! v% L- A+ _LD 0.048 l9 B1 W  p8 _; R5 ]/ d
TIM 017 #5
+ f* U8 ~% [; b$ k$ D3 mLD TIM018
$ x% O7 H$ D+ ]9 ?& t; D/ ~AND 0.05; M3 X! L" d* m) F, K
OR 201.03
! K5 Y" h7 x& e# w- UANDNOT TIM016
, m3 ?/ C; f1 u- eANDNOT 201.08
. ]: N( [* i; A, u* p% \ANDNOT 11.01, b0 l; D* m" [
OUT 201.03* b6 S1 I% R/ }' R# G
LD TIM018+ r. q+ J, \  F" Z
AND 0.053 U2 ]6 A* Z* q+ }1 T. U
OR 201.13$ z9 u  {6 ]- l8 z, M7 m: F" |
ANDNOT TIM027& E5 Q8 ]3 x" c9 m1 ^  n
ANDNOT 200.05
3 S. y! L4 ^; U, i3 u; x8 A' z1 hOUT 201.13
5 T( T% L$ `  \9 c0 @5 dLD 201.135 U5 Z: p  x4 |8 S7 t
AND 200.07
% r2 Q3 U8 W% BOR 11.06
' B& X& V; e9 f/ I+ |ANDNOT 0.02
' F1 M9 t$ J  C# @0 Z( MANDNOT 11.04
* k/ Z# j9 Q& H1 @* ~1 @ANDNOT 11.05& O  a" b$ L: |6 I4 m' L/ b
OUT 11.06, h6 H% @# p9 L; |6 ^
LD 11.06/ j: x- R# p; U$ I5 ?# W5 P
OUT 201.08$ v. n# H9 w. ]0 l3 T
LD 0.05
) x6 N2 \) m, {1 ]9 b, Z2 I: v$ g' iTIM 018 #102 N* H: b' ]# C3 L. P( ^6 j) d
LD 200.03
, G2 r6 t$ g' v/ }' n+ m- M0 T+ ?TIM 014 #1003 x( _0 K$ ]- o' _  U- m
LD 200.00
) Y5 o1 ~9 P) `8 P( x4 ~; K. m( [TIM 003 #30, S4 d% [  B. S: I! D- j. @
LD 200.09  H- O  ^: A* y, ]. V: t" J+ x
TIM 011 #30
1 m. z& k, ]% }/ P% ~7 @: l* iEND(01)
发表于 2010-4-2 12:46:47 | 显示全部楼层
顶顶顶顶……
发表于 2010-4-17 13:30:33 | 显示全部楼层
谢谢,前辈
发表于 2010-4-17 16:36:21 | 显示全部楼层
厉害  谢了
发表于 2010-4-17 22:22:18 | 显示全部楼层
学习了。。。。。BUCUO
发表于 2010-6-2 23:16:25 | 显示全部楼层
2222顶一个
发表于 2010-6-8 00:15:17 | 显示全部楼层
这方面的题目一直是我梦寐以求的,楼主的博客上也有,但是不全啊···希望能看到完全版···
发表于 2010-6-8 20:12:26 | 显示全部楼层
课设用啊...谢谢楼主
发表于 2010-7-7 23:19:08 | 显示全部楼层
回复 1# Gerneral888[/i2 s6 t% X+ {3 n* N9 K
姐姐好 我们现在做电力系统潮流仿真 能帮帮我么?我的邮箱abcjakefeng@sina.com  谢谢了呀
发表于 2010-7-25 15:16:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:07
