这一啪我们来说一下etap 的配置管理器。4 ?+ B! f: M: B! L J k. s, t
/ T' O+ c1 G$ O5 i: R( P
上一节我们说的是负荷调整系数,那么我们如果要做不同运行方案下的计算,系统中的开关位置等该如何考虑?ETAP 的配置管理器就非常合适地将两者考虑进来。常规的我们有大方式、小方式,冬季负荷、夏季负荷等多种。为了有效区分不同运行配置,我们可以但是不能每切换一次配置,手动到每一个开关上去做分合,ETAP 可以利用配置管理器,预先批量性的做好设置,比如大方式下每一个开关位置定义好,小方式下定义另外一种,(其实修改开关位置在配置管理器里面很便捷,很清晰的)那么具体计算哪一种方式,我们只要选择对应的配置进行计算就好,如果要计算另外一种,只要一键式切换,计算一下就是另外一个结果,避免了我们重复修改开关位置产生的错误设置。) ^( h# u- t, H6 ?
% u: o: H+ C1 H7 O$ B- B d/ r A. W3 U/ J+ e
那么大家肯定会说就只能确定开关位置吗?除了修改开关位置,对于我们系统中电源设备,比如大电网,发电机等还可以设定他们的运行模式。这个也是非常关键的。比如我们做潮流计算,发电机设定定功率方式和设置为恒定电压模式,其引起的计算结果肯定是有差异的,对于我们判断和分析计算结果都有很大的影响。 b4 k1 m S+ o: G! _$ ~) I
