查看: 1232|回复: 0
角钢插入式基础施工
发表于 2010-3-10 18:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: pxqing
研究方向/专业工种: 电力
课题项目/专业特长: 线路测量
兴趣爱好:
居住地:
不等高插入式基础找正施工
' \0 N( W0 G( \. B$ r% Z4 y9 i! D# ?6 D) G- s  @1 H
在基础施工中,要想保证主角钢的高差、基础根开、主角钢的倾斜、主角钢对立柱的中心偏移及主角钢的扭转等尺寸达到优良级的标准,我们必须设计一个好的方案,来保证施工质量及施工进度。! |" Y9 Q5 y& t- G
在重庆220kV新建工程的现场施工中,本人经历了全方位主角钢插入式基础施工。在编制基础施工手册的过程中,我们以单腿找正、单腿控制为方向,以能保证主角钢各部尺寸为原则,制定了如下方案。1 ?# h" t* B" f$ |- K
8 e" x6 N- o( S1  施工前的准备工作
, {6 O  X; d7 h6 M' g8 t  L
- d1 ^* C7 M! [1 W3 O! E1.1 首先必须要保证主角钢底部位置的正确,采取在主角钢底部先预浇混凝土垫块的方法来控制主角钢的稳定,以便后续施工。混凝土垫块尺寸为250mm×250mm×100mm,其强度与浇制基础的混凝土强度相同,制作垫块时中间插入长200mm直径为20mm的螺栓(用脚钉代替即可),漏出带螺纹的一端,漏出长度在100mm左右为宜,并戴双帽,简图如图1。" }- ]. r$ z' M
1.2 主角钢底部焊接同主角钢宽度同样的直角三角形铁板,铁板厚度选3mm为宜,在主角钢底部焊接的铁板上打孔,孔的直径22mm为宜(与垫块中插入的螺栓配套),孔的中心在主角钢的准线上,打孔时要保证其精确。铁板两直角边与主角钢焊接,中间的孔中心为主角钢准线通过的位置,同时也是垫块螺栓要插入的位置。示意图如图2。- h, }+ U) w0 V; R; e
. P0 Q* W  g2 i; N' G; Y; Q2 c8 m' E
. _4 W$ X) x0 \4 G! |
  T4 A2 o3 D" X. Q" u% _) F
+ K: l! a5 j7 P
6 Z( m+ r5 E# m9 A
  Y% m# R6 q, p: x
/ P( V9 Z9 \6 B  [8 ~# b+ y+ C. Y: V图1 垫块示意图                     图2 三角铁板焊接示意图
) t* H' \1 E1 ~, W& O) X+ |& X2 l, o
  K# i& {- q3 m. k4 [3 O6 i$ r3 L 1 B9 q* x, V/ P$ B
2 混凝土垫块的找正、操平
5 ?  y1 w5 j/ G$ x5 o0 P1 q+ W8 \1 r: J, C- u6 a
混凝土垫块的找正,首先粗略找正垫块的位置并做标记,然后在垫层或坑底挖一个比垫块宽度略大的坑,其深度应同垫块的高度相同为宜,然后精确找正垫块上的螺栓顶部的尺寸和四条腿垫块螺栓顶部之间的高差,螺栓之间高差可以在螺栓带有丝扣部分的可调范围之内即可,而螺栓顶部的半根开、半对角尺寸必须精确,保证误差在控制范围内。找正完以后在垫块四周浇制同基础混凝土强度相同的混凝土来固定垫块,为了能保证垫块的稳定,在支模的前一天到两天进行垫块找正和固定。) t! d: L' e0 A
; L1 K6 @0 _% W, r3 底板筋的绑扎/ _# N. C. B0 C5 N1 W9 a, T2 g
# E) ^& N, R; p
按照设计要求绑扎底板筋,在垫块四周的四根底板筋暂时不绑紧,以防在安装主角钢时困难,有二层筋的和底板筋一样下好,并支好底层模板,调整好底层模板的各部分尺寸,用顶木将四周顶好。
* _# q: B* L# p4 插入角钢的安装2 y" m$ q0 F, @5 A8 }  [: Y0 b/ j
/ m1 j1 J* ?3 C根据主角钢的大小可采取不同的安装方法,当主角钢的重量较大时,可采用三脚架吊装,当主角钢的重量较轻时,可用人力传递来安装,同时坑上和坑下的人要步调一致,保证安全。将主角钢的底部铁板孔坐在垫块的螺栓上,将底下的螺帽调到保护层的位置,在将主角钢坐稳,可将上面的螺帽带上(不能紧的太严),使主角钢能有小范围的倾斜,见图3。 同时在主角钢的上面安装调整杆(带花兰螺丝)调整主角钢基本在设计位置。每条腿的调整杆在顺线路方向上和横线路方向上各两根。调整杆通过钢筋钩钩住主角钢上端的任意一个孔,调整杆的另一端由固定销锚固在地面上,见图4。& t: S. E/ m: i* v4 o, y
在主角钢大体找正后,进行二层模板和立柱模板的支模找正,立柱模板的找正以主角钢为准进行找正,根据计算得出主角钢肢背到模板的尺寸,用钢卷尺量a、b、c、d来控制(如图5),在此之前必须对主角钢进行准确找正,使其处于标准尺寸和方向状态。 6 l6 V" `5 I8 c; S( l& k$ \! h
5 J  y( O- N9 G& I
. L' F0 y5 l; B
" J' s3 h8 \4 ^* i: i" ?
4 e1 ^0 B/ O0 C) u; _6 z1 N- Y9 f& O6 R$ B9 w
& d+ r# }% h3 j1 C" s
# @9 l! z3 ^8 M' ^$ O
4 Z: b$ Q( s) f  ?0 W
4 ]3 p- i9 i9 F. \# Z3 z- B
  z  c) h. _& K# |8 U, c! h$ |$ p! t4 {5 ~+ W8 g0 s$ N
图3 主角钢底部示意图                         图4调整杆安装示意图9 l: t. g( q) q
- q( i  T% S+ H4 t) g- ]5 D
& y6 n" a1 C) c. j/ D5 主角钢顶部的找正
; Q& y* |- U; h! X. T% {; `$ ?& s9 z$ T
为了控制主角钢顶部的方向和根开尺寸,根据地形的影响,采取单腿找正,在这样的情况下主要是控制好半对角尺寸和方向,由于在施工中矩形基础采用移中心桩化为正方形基础找正方法找正,因此,在找正时就比较容易了。主角钢顶部之间的高差可用调节垫块螺栓上的螺帽来控制,在施工中极为方便。主角钢顶部的半对角尺寸采用斜拉尺的方法来控制,在施工中要保证计算准确。为了控制主角钢的扭转在控制的范围内,采取了如下方法。3 u! R/ ?) `  ]
在施工前制作一个木制的等腰直角三角板,其大小是两直角边要大于角钢的两直角边,在施工方便的情况下,通常直角三角板的直角边为角钢的直角边的2倍,这样既能满足在施工中控制主角钢的扭转,又能方便施工。直角三角板的木板的厚度为20mm,宽度为30 mm,也可根据木质的情况采用大一点的,主要是能保证三角板在使用期间不变形即可。然后制作钢性线夹,夹住三角板和主角钢的顶部的两边,将三角板固定在主角钢的顶部并使其平面垂直于主角钢的准线
  B# o  ~$ p2 N - p- Y( Z. n) D
* d( j  }( l, S/ q! r
' d. D4 d5 c3 |( ?: k# T: T        ' _% I, n4 G0 f; _
0 F) _: ?  B: ^5 J7 G' Z2 X
7 d) z6 ]* ]; t& I. d" e              % H- X$ b. M( q% J) \6 _
- E+ u5 m4 u+ g$ ~2 S4 y& n0 [+ K* l' h+ p1 O. N5 p
, m1 z) m3 v- ~# ?
! ]5 N5 D( D# ]# C; @% H& C图5  主角钢和立柱模板关系图       图6  主角钢顶部找正图
5 D2 N  ?$ B6 Q. Z( t) X$ x / `1 c8 \% Y' C$ z, {
为好(如图6所示)。图中三角板的阴影部分为实体,在实际的三角板上将准线(直
9 U  G* K% \1 K6 X# x. V0 P( S角三角板的角平分线)画好,并做好标记,在施工中将经纬仪支在找正主角钢顶端位置的找正桩上,按顺线路方向的45°角位置,观测准线与望远镜内的垂直线是否重合,如重合则说明角钢方向正确。. J: K( ]4 X' A4 P* e/ ]
在施工中,由于主角钢的上下两端的半根开、半对角线尺寸均已符合设计及规范要求,角钢方向、扭转也已经找正,那么角钢的坡度也一定符合设计要求,角钢的坡度可根据图纸中给出的角钢上端对顺线路方向和横线路方向的位移值(倾斜值)计算得出。当主角钢找正后,立柱模板四周对主角钢的尺寸也就固定了。检查立柱模板相对主角钢的尺寸,同时用此数据来控制主角钢对立柱中心的偏移。3 W+ o% j9 p; r6 j5 r& o) h
在主柱模板支好后,应对主角钢的坡度进行检查。施工中以主柱顶部外露部分的主角钢长度来检查主角钢坡度的方法可作为复检,但使用本文叙述的施工方法施工时,测量误差很小,很容易达到规范要求。
相关帖子
GMT+8, 2026-11-7 03:36
