查看: 11541|回复: 41
我的PSCAD出现元件不能复制的情况
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-5 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是装的4.2.1的石皮解版,一直能够正常使用。这几天我突然发现,我的出现元件不能复制黏贴的情况。我重新装了一次,开始还是可以的,今天又发现了同样的情况。请教下大家,有谁遇到过这样的情况,该怎么解决,谢谢
发表于 2010-1-6 22:55:50 | 显示全部楼层
自定义模块不能复制,只能重新新建模块
发表于 2010-1-16 10:15:52 | 显示全部楼层
To copy a custom component from one project file to another follow the following steps (details can be found under the “Projects Section” of the PSCAD online help):
4 k) u" X! B: t
; ?& J9 e3 f4 m0 h7 k$ F& n  d0 D
1 I* R$ M; b- {  n
* o) r1 A7 |) C4 M3 G" k. U/ n1.       Within the workspace window expand each project tree to display the definitions as shown in the attached image.
( q! F! L  F) Z! j% s# J: f( f/ L( F' I/ R$ b. _# M. S( @1 [
2.       Within the source case, right click on the definition of the component you would like to copy and select “Copy Definition”
  y0 r* j# m) O$ B; v, p7 K) B
( L- K! B" Y, x* u6 g/ f3.       Right click on the definition heading under the destination case paste the definition into and select “Paste Definition” ; B& V3 K3 X6 t& ]4 i$ f0 v
% T) v# M. z4 G
4.       To place the component on the Canvas right click the newly copied definition and select “Create Instance”6 H0 A' k* }. d6 a9 Y0 e" P9 A
) b( V+ E0 @3 r4 c7 e9 t5.       Paste the component into the project canvas./ @' X$ b1 Q5 Y: o* y% d& v, q
这是我在别的地方看到的,自己也试验了,确实有用,希望对你有帮助
参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
norika + 4 + 2 谢谢你的回答!
发表于 2010-1-16 10:28:08 | 显示全部楼层
Page module是不能直接复制的,可通过copy definition复制粘贴;
$ P( p* H1 j* T& L" _不是Page module的自定义模块也可通过copy definition来复制;或者在.psl库文件里定义自定义模块,就是可以直接复制了。
发表于 2010-2-25 18:39:31 | 显示全部楼层
我也出现了这种情况,是元件库的元件不能被复制,不是自定义的元件不能被复制,该怎么解决呢?谁知道啊?谢谢了!
    2017-6-11 01:39
    发表于 2010-2-25 22:27:34 | 显示全部楼层
    回复 3# imlmx & M' \0 l! z( [
    " A, B$ Q; I5 R3 c3 q
    * x. s% }: x$ ~2 F; r2 I# l    赞,说的很清楚明白!
    2019-8-9 09:22
  • 签到天数: 18 天
    累计签到:18 天
    发表于 2010-3-15 22:36:44 | 显示全部楼层
    2 p- i" f- I% d: H3 S1 r! f$ i. z% a7 K* H& `* W: `
    . ]4 M0 N7 J" L' ]+ m& u, w    不错,刚试了一下,可以的
    2019-8-9 09:22
  • 签到天数: 18 天
    累计签到:18 天
    发表于 2010-3-15 22:52:34 | 显示全部楼层
    刚发现还有一种方法也可以:+ I0 Z1 ~+ ^; b! ]& i
    1、在原工程中,将Definitions树展开(点那个+号就可以),在用户要拷贝的元件上点击右键,选择Export as...项,将该元件定义以*.cmp格式保存起来,5 C. }* O" H4 M1 `* v7 A2 Z
    2、打开新的工程,在新工程的Definitions处右键,选择Import Definitons..,将你刚才保存的*.cmp导入,这样Definitons中会多出一个元件(即你导入的元件),要使用的话,直接把它从Definitons处左键拖出来即可。
    + t! ?' s* }8 d/ L4 F0 ^" N. k- \' b- r! X以上操作和IE中的收藏夹的导出和导入是完全一样4 `; f2 Z# m* k) p
    + `+ O, t3 Y6 U1 s5 m+ \% e这种做法的好处就是你可以把你自定义的模块都保存在一个文件夹下,建立一个库,以后使用就很方便了
    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢你的回答!
    发表于 2010-3-25 11:01:33 | 显示全部楼层
    回复 1# shenxian7
    ( h( }  ?, b0 a% W: x% p请教下楼主,你出现的问题解决了吗?是怎么解决的?我的软件最近也经常出现这种问题,很苦恼!
     楼主| 发表于 2010-4-27 11:28:23 | 显示全部楼层
    回复 9# sunyihao % T8 C1 }/ n- ^0 p% L: Z* \9 s
    ; j4 |" Z; X# [) A1 D
    1 d( C. @. w: t; T
        咱们出现的问题应该是一样的就是MSATER库中元件不能复制是吗?我现在是出现一次这情况重新装了次,搞的我快疯了,你的解决了吗?- ^* X4 t! u1 B6 x' w
    怎么解决的?
    GMT+8, 2026-11-20 10:43
