论文文献
| 标题: |
器身干燥 |
| 作者: |
shikunjie |
| 所属专业方向: |
变压器 |
| 摘要: |
变压器器身干燥过程 |
| 关键字: |
器身干燥 |
| 来源: |
所学 |
适用于电压等级10kv,容量2500kva以下客服无油色谱要求的油浸变压器产品干燥。# e- K4 K: x$ f% q( a1 E
1,)准备工作:
9 c2 \7 Y/ d' c& X1 Z* X1,入炉前器身用干燥压缩空气吹干净。- [$ P9 l' F; U7 j+ j$ t
2,检查真空干燥系统运转是否正常,冷凝器内的积水放净。0 q4 N0 U& S# H0 a. s
3,用2500V兆欧表测量任意两根测量线开路时的绝缘电阻应>5000M欧姆- g% ?& b5 }6 L: R% d' ?
2,)工艺过程:
- n* J" t& A, u/ g1,用干燥压缩空气吹干净器身,并检查个器身部件完好3 a2 w6 q8 A4 P2 z
2,将器身吊到烘箱的平车上,保证器身之间距离200mm以上,最外围距离壁炉加热管300mm以上。
6 ]3 w) y5 I, G8 L3 I" c% d8 Y- V1 q3,在平车入炉之前检查无人员、遗漏工具或其他异物误入炉内。
* V1 m. f4 W- Z* z& a D5 D4,把入炉器身的生产编号、数量记入“操作记录表”3 }% a9 c: d4 v1 F. p
5,烘箱的升温与预热:烘箱从室温开始升温,以每小时15°的速度,5~6小时温度升到100度,在此温度下预热4h。. |+ V0 @7 b8 Y) T
)器身的干燥处理:4 X- S; c3 N V
1将烘箱温度提高到110正负5度,在此温度下维持16小时。: Y8 d) B! I. T8 c* B5 v' H
2打开炉门,用2500v摇表测量绝缘电阻,铁芯对地绝缘电阻不得小于200兆欧,线圈绝缘电阻不得低于500兆欧。合格后转入下一道工序,否则在110度温度下重新干燥8小时。
8 ^$ u5 ~$ q% _) k9 m+ \) B3 z3 {3返修品在器身的干燥处理前预热时间延长为10小时,温度为100度,其余过程同正常产品的干燥时间。
4 `5 M7 U3 o' n4,返修品和现产品不允许同时干燥。
% ~, k Z0 w( P& j# H# A* S注意事项:
; b, S: a3 `; y: P9 W* u. B整个干燥处理过程不允许开罐,如因故障必须开罐应在故障排除后用2小时时间恢复到开罐前的温度和真空度。,此段时间不计入干燥时间,如开罐时间超过3小时应重新处理。
k, d: V& r2 {3,器身干燥合格后再空气中暴露时间(从干燥出炉---注油)不允许超过4小时,如果在4小时不能完成,应重新干燥处理,温度到铁芯温度达到75±5即可。(返修品和新产品不允许同时干燥处理)
) T- ~0 y Z6 R- |6 R% S套管清洗后,晾干到套管表面没有可见液态水才能和产品一起进烘箱进行干燥。1 g, i! ~8 P4 h
4,产品进烘箱后不允许中途打开烘箱门,如因生产紧急,需要在干燥过程中增加干燥产品,必须经过技术部门同意,并在开箱前新产品的烘箱温度应在110度以上,返修品干燥的烘箱温度应在100度以上,且开门时间不超过5分钟,开门一次延长干燥时间半小时。烘箱干燥时间应为最后一批进烘箱的产品干燥结束时间为准。 |
