查看: 4443|回复: 10
电厂与系统解列后,频率如何变化?
发表于 2009-12-18 16:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂与系统解列后,频率一般怎么变化?应该变大吧?
6 T# A( n5 v6 m& [' x5 x另外,频率变化速率大概多大?由于机械惯性,大概多长时间变化0.1Hz?( q7 h# L5 ~, O& {9 V# |3 x& F
如果是厂矿企业的自备电厂呢?; j3 E0 C2 F4 J
谢谢各位了!
发表于 2009-12-18 16:57:43 | 显示全部楼层
如果不采取其它措施的话:系统的频率将降低,而电厂的频率升高。如果电厂容量相对于系统容量小很多的话,那么系统频率降低的幅度很小。而电厂的发电机频率的变化则比较大,通常就需要通过减小气闸等措施了。
发表于 2009-12-18 16:59:49 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +4 金币 +2 +50 收起 理由
norika + 4 + 2 + 50 谢谢你的回答!
发表于 2009-12-18 17:29:26 | 显示全部楼层
自备电源对于维持频率的恒定时有一定作用的,不过这也要看自备电源的反应速度如何
 楼主| 发表于 2009-12-18 17:59:08 | 显示全部楼层
谢谢,能不能说的具体点,变化能到0.01HZ/S吗?
发表于 2009-12-19 01:54:21 | 显示全部楼层
回复 1# fly_laneboo
! X( o# t6 M: J' v$ A, Q
4 S* G1 I5 a' S6 s
/ Q- I" }; V4 d7 A  O5 K: h; I    电厂与系统解列,根据转子运动方程,对于发电机转子而言,相当于输入机械转矩Tm不变,负荷转矩Te几乎消失,加速面积增加,根据等面积法则,转子将一直加速,感应电势频率升高,需要采取快速关闭气门,或紧急投入制动电阻。你指的频率应为系统频率,根据转子运动方程,对剩余机群而言,相当于原有平衡被打破,Tm减少,Te不变,机群等效转子减速,频率降低。
发表于 2009-12-19 01:55:52 | 显示全部楼层
回复 5# fly_laneboo ' L. V5 L0 X  _6 {( X
) f% D5 H1 }' W5 q
4 S$ Q) Y; `" H& f  o9 @. o; X$ Z    这个要看你的发电机的惯性时间常数是几秒,
发表于 2010-5-9 12:11:59 | 显示全部楼层
这和解列的方式有关,如果是发电机先跳闸,那么汽轮机的转速一定是升高,其升高的大小和汽轮机调速系统的速度变动率和迟缓率是有关系的。如果发电机是靠逆功率动作,也就是汽轮机的主汽门和调速汽门都关闭了,这时解列发电机时,转数一般是下降的
发表于 2010-5-12 17:00:47 | 显示全部楼层
解列后的频率变化要看原动机的输出转速了,如果原动机的转速高于电网的频率,解列后,原动机频率上升,如果因事故原动机转速低于系统的频率,解列后原动机频率降低,转速下降,还有负载厂用电等的一些因素!
发表于 2012-11-15 17:45:35 | 显示全部楼层
这要看你机组的速度变动率是多少,实际反应在的调门的反应速度上。
GMT+8, 2026-11-20 07:46
