你以前一定听过这种话:数码相机(以下用DC)无所不能。你只要按下按钮,一张伟大的照片就会变魔术般展现在你面前。相机越好,照出来的照片越好。果真如此吗?见鬼,当然不是了!
) z" t5 f. x$ i( P# V! c, V5 H& R0 M& i2 _+ w2 H% ]
事实是你可以用一个简单的消费级傻瓜DC拍出一张伟大的照片,也可以用最贵的DC拍出一张垃圾照片。漂亮的照片不是相机搞出来的,而是摄影师搞出来的。只要有一些拍摄方面的知识,再加上不断改进的愿望,你可以用你的小DC拍出能登上时代周刊的大照片。 & a* {$ F( \/ R1 O d
r2 i+ X& N/ K9 G, p
为了帮助你在成为伟大摄影师的道路上快步前行,这里送给你10个技巧,它们会让你即使不花大价钱买昂贵的设备也能像专业人士一样拍照。 ( f b. _- v4 o, ?5 a# |
5 n* s, H% s/ ~1 n
2 b1 |5 l2 y0 D4 F" T! w l1.暖化你的照片
3 I/ v- I3 {0 l! Z
, A! z& p" g4 T# F" [你注意过有些时候你拍的照片有一种冷冷的感觉吗?如果答案是肯定的,那你并不是孤独呵呵。DC的默认白平衡设置是“自动(auto)”,虽然在大部分情况下都是适用的,但有时候却会让景物太“冷”了。
! w; R( Q$ r9 s% F; J( C6 y
# _8 d/ V4 d0 K, l3 k, E当你拍户外景物的时候,特别是当阳光充足时,试着把你的白平衡调到“多云(cloudy)”那一档。对,就是“多云”那一档,这个变化跟在你的镜头前加一个暖色滤镜的效果是一样的。它使得照片中红色和黄色的更加丰满,从而暖化了这张照片。
8 s0 k; b! W7 } a( c% z4 E9 a) F9 Q$ a$ U
如果你不相信我,那就试试吧。在户外分别用自动白平衡和多云白平衡拍两组照片,然后在你的电脑上对比着看,我猜你一定会喜欢看上去暖洋洋的那一组的。 & k( R( u2 l- O1 v, {
/ k0 m3 d3 n) f/ u8 G( v; x Q) W- C# W% D- k; O
C7 {' J( N3 }0 ]+ \2.用太阳镜做偏振镜
G* q' Q+ y- w4 M. ^
9 Z. A/ I6 R& X9 f如果你真的想让你的照片有冲击力,那就随手带一个偏振镜吧。偏振镜是每个摄影师都必备的滤镜,它可以过滤掉眩光和那些意外的反射光,让你的照片的更加富有饱和度,特别是对天空最有效果。 5 s2 ?+ k* A: _" a
6 e4 N7 {4 R [3 o1 C
你说什麽?你的DC不能加滤镜。别失望,我有个绝招,在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副质量还过得去的太阳镜的话,只要把它摘下来放在你的镜头前就OK啦,这就是你的偏振镜哈哈。当然要让他们尽量靠近你DC的镜头,别这块儿挡住那块儿没挡住的。 9 O5 f* t2 S7 E$ @( O* d [
/ k+ d, f$ W2 O0 n
7 y4 @5 B$ O* G. T- B5 j8 S- A; z. I/ U: D2 |$ M
3.户外人像的闪亮风采
, @6 T% K* o6 W8 ]# T4 S$ q0 Y8 L0 z
数码相机没有被发现的特性之一就是强制闪光模式(fill flash or flash on)。通过手动控制闪光灯,而不是让DC自己决定什么时候该闪什么时候不该闪,你就在创造出伟大的户外人像照片的道路上迈进了关键的一步。
; _! L7 b( e! o/ u+ q- f6 a0 y+ d4 z9 k3 {& G$ D+ A/ q' p8 F4 y
在强制闪光模式下,相机首先对背景曝光,接着会恰到好处的照亮你要拍的人物(这句话有点儿别扭)。结果是一个看上去很专业的照片,每样东西都看上去那么舒服。其实婚礼摄影师一直在用这个技巧(以前还奇怪他们为啥大白天的用闪光灯)。 1 R. p- w* Z( X7 q* L u& M
8 m0 @1 d& W, b: S当你使用这个技巧时,你可以让你的模特站在不同的光路上,比如测光,甚至逆光,你会拍到那种头发边缘闪闪发光的照片,而且这样你的模特就不必为太阳光的耀眼而眯缝眼睛了,当然他们看上去也就更自然。
3 D$ n" B8 U, g4 y( t% W+ {3 V6 ^
. x! h- i" W1 t$ |8 H记住,大多数相机内建的闪光灯只有10英尺(3.05米)甚至更短,所以你千万别站得离你的模特太远。 : U$ ?8 g- m+ g* a5 r& [
8 W7 o* {- i2 L9 Q5 C$ U
# B$ U! q9 e+ N- C* ~% z
; L( G! W! N0 w. W# x4.令人疯狂微距模式 ! g( P: A3 w9 r5 w2 o5 [3 z
9 K( z3 m, b1 G$ W8 R' C. {
还记得你小时候在你脚下的草丛中发现了一个崭新世界时的情形吗?当你靠近地面,你看到了你从没看到过的一个庞大的生物世界。 & Q6 g. G, A$ r* _: {
. {4 Q. u" e- V5 c( o3 X
现如今,你可能不想再那样把你腐败的肚子贴到你家后院的草皮上了,但是如果你打开微距模式(close up),开始更加细致地探索那个微观世界,你会得到巨大的回报,那就是你从没拍摄到的崭新的内容。
# n- z. X8 v# j: ]
0 d- R% Y2 d9 }) n/ Y3 n即使是最简单的物体,在微距模式下也会展现出迷人的新面容。最美妙的是,DC是最擅长干这个的了。 . ]3 @( n4 C8 ^* d* l4 V& b( l; P
8 u8 Q1 t) z$ r' c4 G找到微距模式的按钮,它常常是一朵小花的样子,按下去打开微距模式,然后在相机允许的范围内尽量靠近你想拍摄的东西,一旦你构好图了,半按快门让相机对焦,对焦完毕之后,按下快门拍照。 * V5 P" S4 @; |$ J2 X1 Q) w
9 O1 z' m1 F% C记住在微距模式下,你将获得很浅的景深(就是那种背景虚化很厉害的效果),所以把焦距调到你要拍摄的物体身上是很重要的。 % M5 I/ G [1 g# l! G$ d B" a
(译者补充:微距模式对焦距是有要求的,一般大变焦的相机在长焦端微距模式失效,大家注意)
\& U$ `/ S( ^/ [: X
+ @4 P% a |1 ~9 Y. r4 j! _: k. E, m: D- {' K& C
4 @( S6 F0 Q+ g/ t
5.总是很受伤的水平线
. k& M5 W3 U" K1 N9 y
& g. x7 A9 o8 p3 N% F由于一些神秘的原因,绝大多数的人类在拿着他们带有LCD的DC拍摄时,无法把相机端平,造成的结果就是歪斜的日落,倒向一边的地平线和随处可见的比萨斜塔。 / |( q0 S3 ^' X t: g
4 l+ g7 v* H# E) Q* r* Q, L! v% Z一部分的原因是,相机的镜头在LCD上成像时会产生畸变,你看上去竖直挺拔的大树,在镜头中会呈现向内弯曲的样子。 ; Q, b( \* z1 f3 X0 v# g
1 Q r9 Z- i. x4 S" `如何能让在LCD上看上去水平的图像在你的电脑上也看上去水平呢?找到那些天然的水平线当你的参照吧。有时你可以用天水相接的地方,剩下的时候你可以用地平线。在这张照片中我是使用湖岸来帮助我构图的。(佳能PowerShot G2, 光圈优先,f8,偏振镜)
+ j+ G+ E; p! U4 N! P E. ~# A' E* E( s* c% S
你该怎么办呢?首先记住没有一劳永逸或者到处适用的方法,但是你可以通过记住一些诀窍来得到提高。
1 _- R8 Z5 o. n& e
1 F+ L/ ]- z0 i; T5 T首先,要意识到把该是水平的尽量拍水平了是一件很重要的事情。如果你在构图上有麻烦,试着保持你的相机水平,然后轻轻地水平旋转一个细微的角度再拍一张,当然你可以再拍几张,然后把这几张对比一下,也许会有一张是让你感觉正确的。
! S- g' @0 x' x7 F) Y
7 s8 H* ~2 C4 u8 Y- n& G! q! c: w如果你经常练习拍出水平照片的技术,慢慢地这就会变成一种习惯,然后你会发现你的风景照上了一个档次。
1 n0 Z$ |7 _8 S* N& @) N
; E% n/ Q' E, _: Y2 `5 ~5 h$ V2 b" c9 \/ Z A
/ ~% U5 @, {/ z6.MMC卡 7 I! T( A& m7 t0 I: B6 \
% J4 m- T6 E& V, o s( C/ d购买足够大的存储卡,这样你就不会因为卡满了而错过好照片了。
5 X6 z0 X0 h* V) i: J2 C* ](译者注:现在的存储卡那叫一个便宜啊……这个已经不是问题了。)
& N& `# V- k( M, u' w% N5 j8 s9 ^9 }
! {- a5 q0 G; x# [" @) a- s$ x s. @3 m' [& |$ [
7.总是使用最高的分辨率
+ I1 D) p5 v7 Y) c2 s3 @
, e+ p# m Y, h0 S买大容量存储卡的另一个重要理由是,它让你能使用你相机的最大分辨率。 , l: C! G" O# }9 Y. d1 |9 Z
: E1 W, Z k9 u+ ~
一定要设置到最高分辨率,因为如果你不小心拍到了一张伟大的照片,你不会想仅仅在电脑上跟人分享吧。 2 ` P8 F) }! \1 n9 l& t
(译者注:我总是把相片质量设置到最高,极精细的那一档,虽然照片的大小急剧增加,但是真如作者所说,这样做肯定不会后悔)
4 m, ]' H/ }9 j% @+ ?
- [1 q2 c% V% N# P
: D4 Y+ ]; n# c7 Q( c: |* L) r N5 f% ?
8.迷你三脚架 % N- k0 u6 ]4 B1 u; x
9 c& G- [/ b! k3 T" `: |
我曾经偶尔听到有些人说:“他一定是专业的,因为他用三脚架呢。”当然,用不用三角架跟你的拍照水平无关,但,这个有三条腿的家伙确实很有用。 3 @+ k0 n. ~3 u/ Z0 W# R
, ^- M' B9 r& Z) T问题在于三脚架携带起来太累赘了。 # {; w. N8 h* n: y0 K4 R
0 }$ }2 ]! V3 P7 c3 ^
对于DC的使用者来说有一个好消息,UltraPod II,这种迷你三脚架可以收起来放在你的口袋里,它可以单独使用,也可以绑在一些物体上使用(比如绑在栏杆上) ! o. F2 F2 Y# e7 D- \* T
! D# U* Y5 d5 W' y
) Y0 K0 F8 L1 H3 e9 R
* _$ T" m% p% V+ x5 K' S
9.自拍模式的乐趣 ; D0 F4 ^* `8 o( z. }& y
5 q! m( x" ?. [3 A. g
现在你手上有了迷你三脚架了,你就可以尝试另一个没有被开发出来的功能了:自拍模式(self timer就是那个定时拍)。这个功能让你按下快门后过一段时间再拍照(最多10秒),它解决了另一个困扰人们多年的问题——没有摄影者的全家福。
0 K( `& G+ W- |/ Z) k f$ ]0 k- P. I* n% V5 E; Z! V
嗨,别觉得你丑就不想出现在合影当中,你可以把相机交给陌生人让他帮忙,当然,你要承担他们不可靠的风险。
" \# u/ P- M; ?* S& i: r1 |* R7 B$ C
3 h8 l8 [: m6 n( V自拍模式就是替代方案,用三脚架固定好相机,调整好各项设置,按下快门,然后迅速站到你预设的位置上,等一会儿就OK了。
) _8 k, _( I1 G" e L4 X. @: j; B. e T+ l {
自拍模式还有更强大的威力呢!当你用长时间曝光拍摄夜景时(比如那种马路上留下车灯痕迹的诡异照片),为了避免你用手按快门时造成相机震动使得照片模糊,你可以用自拍模式完美地克服这个问题。 ( x* a2 G7 G- U8 m, Q
$ h6 P$ [: y- N7 Q. a
9 T& ~0 {8 C* r% b
- a* W# ^$ S* j7 e: e10.长时间曝光下的流水
* n2 l% s6 u; ~
6 L! j9 `' w. i1 z# x我拍的照片即使再美妙,也很难让我的家人看上眼。但还是有一个例外,最近我的妹妹在对我的一组以水为主题的照片评价时,说它们就像画一样,你要知道,这就是对我极大的赞美了。
3 Y/ o& r% {% v1 f( K' `3 s! I* C8 N! a7 Z# j' f' a' X
她说的是我最喜爱的一种照片:用慢镜头拍水。就是用慢速快门,拍那种流动的水,创造出一种柔和且动态的感觉。
* N( J/ m$ F5 r2 r6 _* H: r& f
) e- a! } U6 {2 b把你的相机放在三脚架上,强制慢速曝光(比如1秒或者更长),然后你就能得到这种像画一般的流动的水幕。(佳能PowerShot G2,光圈优先模式,f8,快门速度1秒,偏振镜,迷你三脚架) 2 _# T. @. K0 t6 W1 B" r
: Z9 |0 W, @* l, ~, I7 t
因为较长的曝光时间,所以你需要一个三脚架来保持稳定,当然还要使用自拍模式了,使用光圈优先模式,然后把光圈设置到f8甚至更小,这将会使你获得很大的景深,同时让快门也慢下来。拍那种背阴处的流水,日光下的流水可不允许你用那么长的曝光时间。
# k9 ]; E8 x& F" U. N6 U! d5 Z: a" H
另一个小技巧是把你的太阳镜放在镜头前,除了偏振镜的作用,它还能阻挡一些日光从而让你获得更长的曝光时间成为可能。 |
