查看: 4121|回复: 6
负载设置
发表于 2009-8-19 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,附件里是我建的模型,为什么我用万用表测Fixed  Load  的有功和无功,测出的结果与设置的相差很大,哪位大哥大姐能帮忙解释下。谢谢了。$ d/ v* G# ^" i$ B! _
  我要建立电网模型,大家认为负载的模型我应选择哪种呢,我想选择Fixed  Load ,不知有什么更好的模型吗,望不腻赐教。
新建2.rar
953 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
测固定负载的有功、无功
相关帖子
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天
    累计签到:20 天
    发表于 2009-8-19 10:51:28 | 显示全部楼层
    电源电压Mag. (AC:L-L,RMS)你设置的是10kV* w1 n; {' y) E8 K
    注意,这里是相对相的电压,即线电压& r$ }; {8 |* f& K- T: p- ~9 R
    5 j7 d- z. ^% v; Z8 y- d
    而负载的额定电压为Rated Load Voltage (RMS L-G),这里是相对地的电压,你也设置的10kV,和电源电压矛盾,按照惯例中压10kV的话,指的是线电压,这是相电压应该是10/sqrt(3)=5.773kV
    1 i" O) c! N6 c# q0 ?" P- Q4 a) I% O# i3 c/ G
    你把负载的额定电压换成5773 [V]就对了,注意,电能表上的PQ是三相功率,而你负载里设置的每相功率
    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    stoon123 + 6 感谢参与
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天
    累计签到:20 天
    发表于 2009-8-19 11:04:39 | 显示全部楼层
    另外,有没有高人解释下,P=37.42怎么出来的,换成单相功率为12.47
    & U. H# ^. h$ {& z) L0 w9 E" s: F4 H4 e: Y
    1 p: W: w) d  {" X, o" M% m按照Fixload的公式,P=P0*(V/V0)^NP*(1+Kpf*dF)
    : [$ n: y- G7 O# n- o1 j/ c+ N% o6 ~: V! w: U3 ~0 S& q
    式中; g: M" d) V! D# I  ~1 w" r: |
    dP/dV : Voltage index for real power# R9 L+ |7 C/ W7 n
      dP/dF : Frequency index for real power
    5 _1 e% Z4 D, r5 \! Plz设置的都为零。8 I% ?- A5 \; r' A
    再按照后面的解释:If used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing.  The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed.  The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).  Outside this range, the load reverts to constant impedance.  $ M2 f& k2 b6 c6 ~8 f
    & M3 I% K/ ?0 C; u6 E如果电压为额定电压的20%之内表现非线性属性,超过这个范围,这个负载变为常阻抗。那么现在电压为额定电压的1/sqrt(3)=57%,若按照常阻抗来算的话功率应该和电压平方成正比,当电压减小根号3倍,功率应减小3倍????
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天
    累计签到:97 天
    发表于 2009-8-19 11:17:37 | 显示全部楼层
    楼上的解释很正确,注意参数的对应。
    , B2 d8 L$ `' _6 L+ h! p- z此模型在10个周波内为恒阻抗模型,根据你填入的相电压和功率计算支路阻抗,而实际功率根据施加的电压而定。% B& ]" N9 U* E. ^, e8 A- h6 x# C
    10周波后,转入设定的控制进行调整,但以20%为限,超过20%后即锁定为边界电压调整到的功率为限的横阻抗模型。8 b. }. I+ Q. Q! ]5 W
    一般恒定阻抗模型可以选 3 phase loads (Resistive, Inductive and Capacitive)
    8 J; m  L; H, s选fixed load 注意参数设置和电压范围。。
    发表于 2012-5-3 15:17:17 | 显示全部楼层
    别再以附件的形式嘛,可以直接贴图的,看不了
    发表于 2012-8-7 17:11:42 | 显示全部楼层
    没有流量 没法看啊~
    2019-11-16 09:13
  • 签到天数: 20 天
    累计签到:20 天
    发表于 2019-7-8 02:34:58 | 显示全部楼层
    谢谢楼上帮忙解答 想顺便请假同步发电机连接此负荷,与连接一个固定的阻抗区别在哪里呢
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-20 07:46
