发表于 2009-8-25 17:46:33
一,通用变频器基本原理
2 @; i6 G/ I4 d* A本资料所述通用变频器是指适用于工业通用电机和一般变频电机,并由一般电网供电(单相220V,) ?, a4 K9 _/ [7 @7 r8 H
三相380V 50HZ),作调速控制的变频器.此类变频器由于工业领域的广泛使用已成为变频器的主流.调 ]6 Q# b7 K5 p" f
速的基本原理基于以下公式:
) \, M7 O- S* R+ p$ D' c: |0 d: a& V7 K$ Q) Z' r* p
n1 = (1—1)
* e- i, |$ @ Y% a* b& Y" n/ h
* N- k( w6 r$ U# F式中 n1——同步转速 (r/min)
9 c3 ^- d& Z) q/ O$ Nf1——定子供电电源频率 (HZ) 7 v) k& E/ j. M+ L: Z
P——磁极对数 1 ^( B7 |' N. i4 F4 b
一般异步电机转速n与同步转速n1存在一个滑差关系
3 X! t: @8 u1 l/ ^# M7 K" R% D5 q7 ?0 L! m; B) _; T0 g
n= n1(1-S)= (1-S) (1—2)
$ n8 M& A1 |$ }. a5 {! j* U4 v% M
式中 n ——异步电机转速
4 o1 j) E+ ]3 I- I3 xS ——异步电机转差率 4 k5 E& ? a9 A Z- t
由(1—2)式可知,调速的方法可改变f1,P,S其中任意一种达到,对异步电机最好的方法是改变
0 y9 i3 s0 g' v频率f1,实现调速控制. , ?5 S4 d0 c. E* Q( O: J
由电机理论,三相异步电机每相电势的有效值与下式有关. * U$ ?6 w: Y; ~: k& n
E1 = 4.44 f1 N1 Φm (1—3)
2 C! ^2 h& r" V5 l6 \- v+ Q式中 E1——定子每相电势有效值 (V)
* N, D! z2 `' Xf1——定子供电电源频率 (HZ) " m; }4 z! @3 _8 _0 [
N1——定子绕组有效匝数 2 u$ ?, Z9 {: Z$ V8 |7 h, v' w
Фm——定子磁通 (Wb) 3 h. H: @8 Y, s" h, |' ]
由(1—3)式可分成两种情况分析 2 @/ o% i* o* F4 u5 }. q9 C' h
1)在频率低于供电的额定电源频率时属于恒转矩调速
. y# a( J. y9 a% O6 `变频器设计时为维持电机输出转矩不变,必须维持每极气隙
; c1 `. X" s- F; Y5 U磁通Фm不变,从(1—3)式可知,也就是要使E1/f1=常数 & Z* a, T) l, V ~' z
.如忽略定子漏阻抗压降,可以认为供给电机的电压U1与
! i1 a( M8 k, b3 G/ Q1 o& q频率f1按相同比例变化,即U1/ f1=常数.
7 C% T" f' S; N但是在频率较低时,定子漏阻抗压降已不能忽略,因此要人为地提高定子电压,以作漏抗压降的9 M2 L# r" p5 Y. x
补偿,维持E1/ f1 ≈ 常数,此时变频器输出U1/f1关系如图1—1中的曲线2,而不再是曲线1. 8 z: S" q% A, T; a a, _/ \7 Z
多数变频器在频率低于电机额定频率时,输出的电压U1和频率f1类似图1—1中曲线2,并且随着% |5 P- k& r/ _' p8 G1 j
设置不同,可改变补偿曲线的形状,使用者要根据实际电机运行情况调整.
, c+ y) d. ]/ S Z4 D! }# y5 B2)在频率高于定子供电的额定电源频率时属于恒功率调速. ( ~& z8 [0 ?1 f: z w4 N
此时变频器的输出频率f1提高,但变频器的电源电压由电网电压决定,不能继续提高.根据公式(1
6 e7 y( F m8 @6 v) ]60f1
; H* u7 i/ s# N- l# e0 fP2 Q* w& H9 E1 Q$ V5 O
U1
; }. z, G) A. ^. E# ^$ z4 Kf1
8 d8 p0 p2 { p# i& \: l1 X图1-1 U/f 关系
# s" [4 L" U1 _" Y3 m7 N1---U1/f1 = 常数
, P2 O% U- W6 F8 r4 X. U, X2---E1/f1 = 常数
4 d3 T- t- J/ J" F1 n; b1
) C" M4 x* o; w U2 `2- j2 |9 m. m2 q& P2 W' ^
60f1 |
