查看: 3320|回复: 4
逻辑节点映射
发表于 2009-8-13 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ychhu 于 2009-8-13 15:32 编辑 0 y3 N+ C1 D* N7 q+ F5 D
! o/ ?* j  Q, D( H1 w- v  Q
一直没有真正明白8-1里面这个方程的含义:
& W4 Z8 o4 j3 l3 H9 u5 Q0 T# |* D, QFor each functional constraint ( c ) found in Figure 3
& Q) Q  O* _$ }3 D2 r$ ~  For each DATA ( d ) in the LN7 r: d6 y8 @6 W9 m5 Q/ k4 B
    If the FCD generated from d,c is not empty, then add a component of ComponentName ( d ) of the ComponentType determined by the FCD to structure ( s )." z( J4 c! ~: }  @" Z% d
  End For
- y  I4 y% A8 h3 d$ \: I7 a  If the structure ( s ) is not empty then add a component of ComponentName ( c ) of the ComponentType ( s ) to the TypeDescription being generated.
9 X/ X# I: I( G# v* {. C5 v. WEnd For
5 l. N' w6 m. P
6 j, n4 T) `" M/ U; P* yFigure 3的内容是MX、ST、CO、CF、DC、SP、SG、RP、LG、BR、GO、GS、SV、SE、MS、SC (SCL)、US、EX& X$ C% j; D% P  t, z
不太明白一个LN在被映射到有名变量后,有名变量是什么样子的。
5 A+ `' R# W7 B/ R( b% p- H是否是只映射FCD或FCDA,而其他的DATA或DATAAttribute则不进行映射?- x/ c* w' w  u' C
是否一个LN的所有内容都映射在同一个有复杂TypeSpecification的有名变量中?
- v- M. o0 t  T: d  A另外,在MMS的读写服务中,itemId的值一般都是LNName$FC$DOName这种格式,这是一个有名变量的名称,还是一个有名变量内的一个具体组成部分呢?不太理解,从MMS的定义来看,不太像是一个有名变量内的一个具体组成部分,因为要访问一个有名变量内的一个具体组成部分应该使用替代访问alternateAccess来实现。望高手指点!!
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:37:26 | 显示全部楼层
是LN的实例进行映射,只是对LNName$FC$DOName的理解有分歧,一种是这就是一个MMS有名变量的名称;另一种理解是一个复杂TypeSpecification的有名变量,名称为LNName,FC为第一层组件,DOName为FC的第一层组件。不知应该是哪种?
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:18:15 | 显示全部楼层
怎么还是没有人来讨论呢,难道大家对此问题都不屑一顾?还是都还在潜心钻研
发表于 2009-8-26 14:56:58 | 显示全部楼层
具体在映射的时候是以逻辑节点为单位进行映射的,一个逻辑节点映射为一个mms变量,而这个mms变量又是一个复杂的结构,例如LLN0的映射为
' p% C2 o& \0 I  y$ J# C5 z5 g" JLLN01
% n/ J: I% R6 b6 F# _1.022806 MMS_LOG_ALWAYS (sclproc.c 1597)
/ H- y& Z' C) C# J% N- y  t  RUNTIME_TYPE definition for LNodeType id='LLN01':
0 L9 k8 K6 Z* F: N  [5 U# b8 \- x5 g  P2 N1 c
1.023501 MMS_LOG_ALWAYS (mms_tdef.c 2309)
9 k. k; e8 W5 A. w9 D; n  Runtime Type : 51 elements,  Offset past last : 1432
" ^6 C' Y: \' C    Struct start        : size 00, 49 rt
: X: U+ Q( _& c$ G  B) U. m      Named comp        : ST, K# Z0 b8 b5 |8 H. s5 ]
      Struct start      : size 00, 15 rt
/ ^. t' H" q8 S8 d3 M3 ^/ y; r        Named comp      : Mod
+ u7 U9 W2 W' x- e  Z8 r$ c: y        Struct start    : size 00, 03 rt
$ d5 v! e) j  {, q5 [          Named comp    : stVal
3 v8 C! F. g" R          Integer       : size 04, precision 040 _1 b5 |1 P+ a3 A) a
          Named comp    : q$ R& D0 U+ o; ^& ^
          Bitstring     : size 04, precision -13* S6 W* C* \$ O- ^
          Named comp    : t
3 X  u2 Q. M$ U: U1 Q          UTC Time      : size 12, precision 08
9 P( u1 T* ^& X( O+ F% I        Struct end      : size 00( j" d  f2 V+ _& k
        Named comp      : Beh9 K' l  |4 u/ [  m* Z  t! V7 }" C
. }- f# Y( J1 g          Named comp    : stVal        //第9个,索引为8
. h0 p$ K1 H7 g$ V+ d, A5 R% }          Integer       : size 04, precision 04/ k- J7 E- T, w+ F9 u
          Named comp    : q
) m% Y# b6 \( [          Bitstring     : size 04, precision -13, j1 Y" x; y, s% Y; V
          Named comp    : t
* R  ~" B4 m+ B% @          UTC Time      : size 12, precision 087 z4 l2 |3 h  Q! d2 E7 N7 F$ @* M
3 `; _" X6 c  S( y$ E        Named comp      : Health
  T" K9 ?* {3 K$ _        Struct start    : size 00, 03 rt$ }" p7 B+ r9 }. Z5 ~' ^
          Named comp    : stVal. ^" b5 N" K5 i) T, m; o
7 s) y6 K- J( h0 |. T8 k9 s          Named comp    : q
3 P  h" J, J% S' d- s: n( ^6 ~          Bitstring     : size 04, precision -13. W( L4 W5 m2 s
          Named comp    : t
, E; h) J! i7 E) L          UTC Time      : size 12, precision 08
, ~4 d- o# Q) U' W        Struct end      : size 00
; f. i: q' C) G- {4 ^9 `      Struct end        : size 00/ Y/ ^- ^$ c8 L* w# j& F8 J' z$ q
      Named comp        : CO
2 B% C% N( O% W3 y* h      Struct start      : size 00, 12 rt
5 a) Y9 B( |4 h, }; }        Named comp      : Mod6 ]6 x0 I) c! U( Z* S! ?" x
        Struct start    : size 00, 10 rt. N$ i% W- v& f3 z3 K
          Named comp    : Cancel
0 K' D: o% w8 Q* U! R: q          Struct start  : size 00, 08 rt  ~# O9 \1 P/ f6 N# G
            Named comp  : ctlVal6 ~1 V% y4 g% N0 U8 I) v+ K$ Z. P0 K
            Integer     : size 02, precision 01
( {9 x8 a8 V: Q: P6 ?: L  E( E            Named comp  : origin* n  ^# C0 R0 o% Q2 A9 B! N
            Struct start: size 00, 02 rt- M% M, X9 [$ y3 l9 @2 R  j
            Named comp  : orCat. R. h: J, a6 S
) w# B6 x# \1 T/ `            Named comp  : orIdent
8 K6 H- q* p& |7 G/ a/ M: N- V            Octet Str  : size 66, precision -648 r7 b: g. t& s" k$ c- y/ T
          Struct end    : size 00  J3 E$ u+ @3 {3 m% [# H, H
          Named comp    : ctlNum
5 K) M/ ~4 w2 g1 j2 ?4 [' D1 t          Unsigned      : size 02, precision 01- t2 O" ]; G) ?
          Named comp    : T+ K9 C# k3 x* A, n
          UTC Time      : size 12, precision 08# O. A8 o. p9 ^9 y. ~) i+ W
          Named comp    : Test
8 v, m7 m( |7 W          Boolean       : size 04, precision 01
* C0 u$ t1 p" Y+ T2 P8 X$ B        Struct end      : size 00. q* p8 U) K7 ]% l, D
/ t" V: p6 r5 k    Struct end          : size 009 k% u5 `8 M* h* H8 L$ V) r6 b
    Named comp          : CF% J% ], h/ R: v8 i
    Struct start        : size 00, 03 rt  ?4 R6 r0 d4 [
      Named comp        : Mod
  [% c# d7 y8 S& T      Struct start      : size 00, 01 rt
; P/ W6 p! v( B$ ^4 v        Named comp      : ctlModel
( s- ^: b' {/ ^8 N0 Q1 r        Integer         : size 01, precision 01/ Q8 D6 Y; H) v: ]
      Struct end        : size 00) S: ?' W& J, @- \. I  e
    Struct end          : size 00) A. n/ p- x" e3 C
    Named comp          : DC
, T5 }& z7 _: t3 \: e    Struct start        : size 00, 06 rt5 E3 R$ q. o6 }3 i
      Named comp        : NamPlt+ x5 ?! f8 d* P; Y; o& Y/ ?9 y6 t
      Struct start      : size 00, 04 rt
2 q* ~, U0 i' i" f) z' m. [        Named comp      : vendor% u. X, w  O( M# t, k  l' r7 A
        Visible Str     : size 256, precision -255
- a& o, z/ @. j! w! O3 X! V        Named comp      : swRev/ s% m4 L8 W8 Y: ?1 u" w
        Visible Str     : size 256, precision -255( e: F4 r( |. K( C3 I3 k( s  W
        Named comp      : d
. {, X& g+ r$ p1 Y5 B        Visible Str     : size 256, precision -255, O1 C$ |8 v0 O; [, a
        Named comp      : configRev  w5 {" y7 K; w
        Visible Str     : size 256, precision -255  v" Z; P5 u& p: n
      Struct end        : size 005 C0 `+ x) a; i! N# @, R5 ]& I3 q
5 @2 w0 G4 v# l* l8 Z5 o% J    Named comp          : EX* \% [8 t5 r5 W
+ m6 Q$ r% H0 X$ u% Z. H& {      Named comp        : NamPlt
# v, }4 L5 |# |9 ~      Struct start      : size 00, 01 rt9 F+ P7 _# \$ A& H9 i
        Named comp      : ldNs8 D- U! c( O7 h1 V' e  M
        Visible Str     : size 256, precision -2558 l- R; I2 r1 s! C
( d: ^; x9 Z' @, J- U' v( h    Struct end          : size 03
% N0 ~# o* _) F6 N7 r' u    Struct end          : size 00
发表于 2009-8-26 14:57:51 | 显示全部楼层
在对该变量进行读写的时候,可以取最底层的名字直接读写例如LNName$FC$DOName,也可以读写LNName$FC。
GMT+8, 2026-11-19 08:05
