查看: 2764|回复: 0
推荐固定敷设电缆用实心铝导体
发表于 2009-7-8 21:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 推荐固定敷设电缆用实心铝导体
作者: 陈建忠
所属专业方向: 远东电缆有限公司
摘要: 传统的绞合铝导体结构存在导体容易氧化、使用中电阻率增加、机械强度下降等现象,直接影响电缆寿命和铝材在我国电缆行业的广泛使用。本文推荐在我国固定敷设电缆中广泛采用实心铝导体,通过工艺改进,可以克服上述缺点。
关键字: 铜价 实心铝导体 比较 软铝型线 改善铝导体性能 经济分析
来源:
0、引言
3 ]5 n8 L; H) Z8 U7 a8 n3 a$ e随着铜价的飞涨,铜铝的差价越来越大。据报道,2002年:铜价为2.4万元/吨、铝价为1.8万元/吨;2008年铜价曾为6.4万元/吨、铝价曾为2.4万元/吨。电力行业已开始关注铝导体的使用。但除在架空线上使用铝导体,埋地或固定敷设的电力电缆,仍以铜芯电缆为主,几乎要占电力电缆的90%左右,究其原因,不仅与铜导体的电阻率小于铝导体电阻率并能减少运行费用有关,而且还与绞合铝导体容易氧化并影响电缆的寿命有关。本文推荐实心铝导体结构,对其改善铝导体的性能进行研究分析,认为在当今铜、铝性价比增大的情况下,优先选用实心铝导体结构电缆将是明智的选择。
: e  H' l7 K, b2 Q8 s+ X  _一、我国现行电缆导体使用情况
1 Q$ [5 n& F, t3 l我国现行电缆标准的编订过程,已经广泛参照IEC电缆标准。在GB/T 3956-1997《电缆的导体》第一类导体中,虽然参照IEC电缆标准,明确规定实心铝导体范围为1.5~300mm2,但是我国电缆行业目前普遍情况是:1.5~16mm2铝导体采用实心导体,25mm2以上采用绞合导体。而在国外,特别在西欧国家,300 mm2及以下固定敷设电缆基本都采用实心导体。例如西欧NAYY、NACY型电缆,一般实际情况:1.5~25mm2采用实心圆形导体,35~300mm2采用扇形或瓦型实心导体。可见在国外使用实心铝导体要比我国使用的范围大得多,并被国外电力部门广为接受,而在国内,固定敷设铝导体电缆还不能被电力部门广泛接受,究其原因,主要是以下几个方面:
& _* d* r1 k+ e! N3 r6 k1、铜导体与绞合结构铝导体电气性能比较
: l2 B6 u  m& j" u铜导体的电阻率: 17.241 nΩ*m,电导率:100 IACS ) Z1 A: c! L" W* O+ t& i
铝导体的电阻率: 28.264 nΩ*m,电导率:59.8 IACS
/ I9 x) {2 h9 R' L' T在相同载流负载下,绞合结构铝导体的截面要大于铜导体68%,也就是说选用绞合结构铝导体要大于铜导体的1~2个规格,相应电缆的直径也要增加5~10%。. L4 l. I7 `: z% ^7 R! _2 l( A
2、铜、铝导体机械性能不同0 ]& ~. j8 ]8 b& U  V3 X
铜导体抗张强度:216 MPa 、断裂伸长率:30%" n5 o' |+ S# G
绞合结构铝导体抗张强度:120~110 MPa 、断裂伸长率:10%
9 h2 m/ o/ T8 W- i% J相对来说,绞合结构铝导体的弯曲性能不如铜导体,在电缆的敷设过程中,绞合结构铝导体电缆容易产生断丝、断股现象,给施工造成一定困难。
0 Z* z0 C3 t& b  M+ _3、绞合结构铝导体电缆比铜导体电缆击穿率要高6 H% g# K: g( _6 \& v& u! |( q
我国传统的导体加工主要采用拉丝、轧压,拉拔工艺方法,基本上属于冷加工工艺方法。由于铝的机械性能不如铜的机械性能,所以与铜导体相比,在导体加工过程中容易产生丝径断裂、飞边和毛刺等缺陷。绞合结构铝导体缺陷是电缆击穿的主要因素之一,因此客观上限制了铝导体的广泛使用。1 ~& O5 r$ [5 l; Z) x3 v
4、绞合结构铝导体在生产加工、电缆敷设和运行中,表面极容易氧化,这给施工接头造成困难,特别是电缆在运行过程中,由于导体的氧化逐步扩大,致使导体的电阻增大,引起电缆温度上升,而影响电缆使用寿命。& f. q& T) w; i& U$ G
如果电缆制造厂不能从根本上解决上述铝导体的缺陷问题,即使铜、铝性价比有如此大的差异,也很难使电力使用部门接受“在固定敷设电缆中广泛采用铝导体”的观点。
/ i" M8 g/ N' \4 Y# S二、软铝(实心)型线的连续挤出工艺改善了铝导体性能
9 {3 [- ^9 V+ F# U4 h传统的铝导体的制造工艺:如果是圆线绞合结构,需要先拉丝、然后多股绞合成型;如果是型线,要经过压延成型;如果是紧压导体,一般采用分层紧压拉拔成型。在生产过程中,铝单丝受到多次机械拉拔、轧制、整型等工艺过程,容易造成导体表面机械损伤、导体硬化,导体电阻增大,最终绞合紧压导体的电阻率一般在30 nΩ*m左右,而且生产效率低、能耗高、质量很难控制。
9 o! [, Q- X- k, t$ ]1 V远东电缆有限公司创新的“软铝型线的连续挤出技术”,是通过摩擦轮及靴体对铝杆进行的连续摩擦加热,在高压腔内将铝软化,使熔融状态的铝被挤出成型。在此过程中,铝处于热熔状态,冷却后材料的晶格保持一致,铝导体的机械、电气性能远远高于传统工艺加工的铝导体性能。理论上,该设备可以制造连续的无限长度的软铝型线,经过反复试验与研究,我公司确立了挤出压缩比、挤出温度范围、挤出速度之间的关系,在挤压机上采用了独特的内外冷却水通道,实现了从铝杆进入到型线出模的温度控制,确保实心铝型线制造得到稳定的产量和质量。: m$ ?& w3 k! \# w1 H' X
三、采用连续挤出的软铝实心导体性能指标, Q4 V5 `0 H1 f7 A  n9 D/ v; W! A. R
1、目前的软铝实心导体电阻率为 27.2 nΩ*m,电导率为63.2 IACS,与绞合结构铝导体相比,电导率提高了3~7%,在相同的载流负载下,可以节约铝材3~7%。
6 Q6 o. U* O0 @# B) \) y2、原有的绞合结构铝导体的填充系数为0.75左右,即使再采用紧压措施,原有的绞合结构铝导体的填充系数也仅能达到0.9左右,与其相比,软铝实心导体的外径缩小了7~12%。% ~- L, w! A% ]# o- r$ D  I# u
3、采用挤出软铝实心型线工艺,可以确保导体型线精度与尺寸偏差的控制。挤出软铝型线的外形控制主要在模具的设计上,只要符合设计要求,就能保证产品质量。不像传统的拉丝、绞线工艺,常常受到单丝质量、丝径公差的影响以及成型模具配置的影响。% m) ?! u0 B( M# O1 ?' N" w3 t: l
4、采用挤出软铝实心型线表面光滑圆整,没有绞合铝导体表面的单丝凹凸不平的痕迹,这对均化绝缘中的电场强度分布有很大的贡献,对电力电缆来说,最大工作场强Emax出现在绝缘的内层:
- o! l2 C5 o  \1 i% \+ \1 E
( U  \) p8 Y+ g, U9 H& H实心导体表面光滑连续,与绝缘没有间隙,水份无法进入导体,也不能进入绝缘,场强在绝缘层内部均匀分布,因此采用实心导体能有效减少绝缘水树与电树现象的发生,提高了绝缘水平。+ J* x4 v' Y# E; S- l! b
5、解决了导体氧化问题。采用挤出软铝实心型线,导体内部无气隙,绝缘层与导体紧密接触,间隙比绞合导体要小。由于实心导体表面积比绞合导体各单线表面积的总和要小,与空气接触面小,所以大大降低导体被氧化的几率。另外方便了施工时的导体接头:只要对实心铝导体表面略作处理就能正常使用,不会出现像绞合结构铝导体端点接触不良、接触点电阻大等现象。
) n" K. g  e# d9 b- X, B8 Q6、实心铝导体的加工费比绞合结构铝导体的加工费少,生产周期短,我公司选用的设备是LJ350A/200铝连续挤压机,进料选用¢15mm铝杆, 50mm2以下铝导体一次可以同时挤出三根导体,70 mm2~95mm2一次可以同时挤出二根导体,挤出速度为10~15m/min。不象绞合导体,需要拉丝、绞合、压延成型等多道工序,工艺复杂、生产周期长,导体周转时间长,占用生产资金大。. W3 {; e- Y0 J6 [) ?6 d+ s
7、机械性能试验:采用实心导体的电缆是否会影响电缆的机械性能,是大家关心的问题,为此我公司专门生产了YJLV 0.6/1KV 4X185实心铝导体交联电缆送上海电缆研究所做全性能型式试验。此外,还申请做特殊弯曲试验,经过检测,各项性能都能符合标准规定。8 F/ o3 U$ r- f6 J
挤出型软铝实心导体的性能数据:抗张强度为 60~80MPa、断裂伸长率为 28~30%。从数据上看,断裂伸长率已经等同或接近铜绞合导体。
- l; \- J! U7 S+ ~( Y, \对于固定敷设电缆,标准没有规定电缆的柔软性考核指标,为了比较实心铝导体与绞合结构铝导体的差别。我公司特取同一规格的不同结构导体的电缆YJLV 0.6/1KV 4X185 做静态卷绕试验,试验表明,实心铝导体和绞合铝导体的卷绕性能数据基本一致,电缆弯曲半径小于10倍以下时,实心铝导体要比绞合铝导体显得硬些。
3 b4 @0 l9 b( R9 q' Z  r- y: i+ k9、经济分析1 {# Z& x* ^9 V. Z8 H& g, H
以最常见的YJLV 0.6/1 kV三芯电缆为例,实心铝导体与绞合结构导体材料用量如下表所示:; R8 U: M+ i- k/ y
4 w( N# v" {; z% S8 F3 n% l9 r; _0 x规格        载流量1 [' d2 R; x5 J9 V, J/ _- [
A        导体用量
8 c0 R$ Z. `9 e/ T) l8 n6 ^$ Akg/km        绝缘用量
0 v; B" M" z0 K9 ~. \$ Ikg/km        护套用量
% R: D, \' {( G- c$ v) J" Nkg/km        电缆外径% n' }5 Y4 U- F' F: ^
mm7 B) k0 Z9 a7 {- i, R6 v
        扇形绞合导体        实心铝导体        扇形绞合1 |9 t+ G% \. u( ~
导体        实心铝导体        实心与绞合  G. B- R, `) s; E4 p  Q
铝导体* C+ ^4 i! F' ^/ I/ U  v; ?8 t* f- {
比值        扇形绞合导体        实心铝导体        绝缘材料用量比值        扇形绞合导体        实心铝导体        护套材料用量比值        扇形绞合导体        实心铝导体        外径比值; _% \+ U5 g! S/ M* v$ o
        铜        铝                铜        铝                        铜/铝        铝                铜/铝        铝                铜/铝        铝
' F' Y, n8 D3 Y2 {3×35        112        86.9        86.9        933.0         281.5         262        0.93        81.0         71.1        0.88        125.4         115        0.92        20.4        18.9        0.93- r& t: t0 x; F' Z8 N- ~( C; k
3×50        142        110        110        1263.3         381.2         355        0.93        100.4         91.9        0.92        145.3         135        0.93        23.3        21.8        0.94% W& g) n: b3 Y
3×70        182        141        141        1828.6         551.6         514        0.93        128.9         121        0.94        178.9         166        0.93        26.9        25        0.93
4 h* v; s2 w7 C  q) n2 k$ v3×95        237        184        184        2539.1         763.7         711        0.93        149.8         139        0.93        213.5         199        0.93        30        28.1        0.94) S! V$ N  @; w" E7 x1 |! t1 e
3×120        296        229        229        3202.9         965.9         899        0.93        182.0         170        0.94        251.2         234        0.93        33.2        31.1        0.93
" ^/ q) m9 ?" ^( s1 @# v; N! A3×150        351        273        273        3952.0         1186.3         1104        0.93        235.6         223        0.94        299.2         276        0.92        37.1        34.4        0.93
  k8 R: f2 Y- y' N3 Y2 u3×185        412        319        319        4945.0         1490.1         1387        0.93        294.0         287        0.98        371.3         344        0.93        41.1        38.3        0.93
+ K/ ~; D0 m; p: ]. z. k3×240        492        383        383        6499.3         1955.0         1820        0.93        354.4         346        0.98        450.6         417        0.93        46.1        42.9        0.93
  w7 K' `+ ?* F9 S& g" \+ X3×300        594        462        462        8153.9         2443.7         2275        0.93        419.7         408        0.97        530.1         489        0.92        50.9        47.2        0.93
- _7 y: P5 P7 ?从上表可以看出相同规格的电缆,采用实心导体的电缆要比绞合导体电缆使用的材料要少,其中铝导体耗材减少了7%,绝缘材料、护套材料等耗材各减少了5~7%,加上省工省时,实心铝导体电缆的成本可以比绞合铝导体电缆的成本下降7%以上。
5 R- D2 @/ {- n+ t8 y- ]" m! }四、结论3 S5 Y0 x. k6 _$ _! {' B
远东电缆有限公司对实心铝导体工艺进行研究、创新与改进,给铝导体的广泛使用带来了机遇,特别是在铜、铝差价大,我国铜资源极度匮乏的现今,将具有更大的意义。
# [# a1 @. L# ]6 R6 p2 T8 f! Z我国铝资源十分丰富,现在铝导体加工工艺取得了长足进步,电缆的导体结构得到优化,各种质量保证条件已经具备,我们应该积极倡导在固定敷设电缆中广泛采用实心铝导体,这是利国利民大好事。
GMT+8, 2026-11-13 16:14
