查看: 12582|回复: 4
2006年安规考试综合复习题
发表于 2007-5-26 17:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(变电运行检修部分)
: y9 P9 {1 z# `) ?+ h2 }" F3 P# b' i8 l
第一章     电气操作导则 1
5 L: F5 p- [2 Z0 J第二章     电气工作票技术规范(变电部分) 53 w" n2 c& d- I, i: f
第三章    《安规》(变电部分) 12
7 A0 x( u0 g2 K0 R. S" E) P第四章   《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 17% f! V. ], [' ^4 M' [8 U
第五章     南网“三规定”、“事故调查规程”部分 22
! s( o2 L* p* s4 T! R* p6 M1 b, U$ ^4 O+ i, q
第一章            电气操作导则2 ]5 l5 n& K6 s# U5 N) E% C9 M
一、填空题
/ u5 t$ D  B& |' ?# ?7 ^' W1、电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有______,且______、______及______满足设备运行要求的状态。
8 M& d/ V  A- z( X- g答案:标称电压    继电保护    自动装置     控制电源$ l1 X7 Z" z# a7 n, f7 j4 \5 F
1.1.1 2、电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无______,且连接该设备的各侧均有______或______。
: [9 ]7 F' T7 o" c答案:安全措施     明显断开点    可判断的断开点% ^' k2 N% g% i/ q
3、电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态。
$ X1 v# T( `9 m" k7 X. s7 t# F答案:  明显断开点    可判断的断开点    接地    隔离    物理连接9 Y* G& q! t, ~
4、南方电网《电气操作导则》适用于中国南方电网有限责任公司系统______、______工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属______参照执行。
( ]3 K' F, w6 ~( J答案:调度    变电     发电厂
: {! ~$ `) g$ w5、同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作。2 f0 g9 }- G& _  B  D
答案:自动化设备     仪表/ ]; P! x$ ?# ?- d2 `+ n' }$ Y7 U
6、定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对______与运行系统是否一致。
" F. J. v1 D* r3 t' `+ t7 B答案:三相标志4 I8 Q& S- H3 K; T7 T* e' d
7、操作票是指进行电气操作的______,包括______和______。
2 m3 [" g& C% d. @! B3 o答案:书面依据    调度指令票    变电操作票
* G1 W, ~2 c% U( f  q3 T8、操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列______、______进行的电气操作过程。
- Y$ M7 P. J- _& b% `答案:相互关联    依次连续
& V5 ^" h; ]' v5 P$ I. d+ f2 X9、事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为______ 、______ 、______,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。
1 `) J1 z5 e: R; c& P答案:迅速解救人员     隔离故障设备     调整运行方式
0 R* ~" q- W# s10、断路器允许断开、合上额定电流以内的______及切断额定______以内的故障电流。- k" n) Q+ u) Z& W% `$ h6 L
答案:负荷电流       遮断容量
6 _+ _6 P1 X( K% D  p: U2 x6 K9 P& D11、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线______。/ {, B& W: c  s
答案:反充电
# \, W2 E- C% N. L# {0 n7 [" }4 s12、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“______”的原则进行。2 o( i' W' a- g5 c  J5 N
答案:先合后拉) [1 X) ]" a6 w  E( [6 R
13、在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将______合上,操作完毕后按系统方式要求决定______拉开。
& m! V( U/ r6 T! N# `答案:中性点接地开关     是否
3 j) Z" F0 C+ {14、并列运行的变压器,其调压操作应______或同步进行,不得在单台变压器上连续进行______的分接头变换操作。
/ x; p% h4 I- w+ N答案:轮流逐级      两个及以上  z; B0 u% ]* b, S4 i) s
15、当一次系统运行方式发生变化时,应及时______及______进行调整。, s2 A! y5 j% j% N7 }3 b
答案:对继电保护装置    安全自动装置
# Q. l4 I: j) R: S16、在已停电的设备上验电前,除确认______完好、有效外,还应在相应电压等级的______上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。______使用电压等级不对应的验电器进行验电。 ( q. {, W! I$ p' v' M0 A
答案:验电器     带电设备     禁止
0 A7 m' x3 x" D9 Z. q: E5 K17、装设接地线应先在专用接地桩上做好接地,再接导体端,拆除顺序相反。禁止用______方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用______。& s- F! }7 }1 e7 r$ K# ~* }) L$ s
答案:缠绕      金属材料梯
+ d5 h; h" q3 Q18、一份操作票只能填写一个______。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行______。3 A* d; M% g7 ?* O
答案:操作任务    单项操作
. b# R$ h# v' m19、倒闸操作之后“三检查”:检查______、检查______、检查______。9 x2 G9 E% N5 r3 @7 e
答案:操作质量     运行方式    设备状况% N6 ]' U$ x- Z% }
20、变电操作时,应履行______、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中,监护人应对操作人实施______。! Q% g$ y. i0 U/ y1 F( M2 g
答案:唱票     有效监护0 }" C* {4 L% J
21、执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√”,严禁______操作,每项操作完毕后,应检查______。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间。
9 e8 S9 o3 V" u- Y8 f答案:跳项     操作质量& L' n% e0 r0 b% \% ?; j6 i
22、变电操作临时变更时,应按______重新填写变电操作票才能继续进行倒闸操作。
9 R& P& s9 `9 |% e答案:实际情况
& n: r8 P! G" ], B3 L! e  I+ }1 P23、允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有______的倒闸操作任务,但接受调度指令应为______。0 A. k( m9 s2 D
答案:逻辑关系    同一值班负责人
) E+ _" v: E0 [9 @3 p3 y24、操作中如有异常应及时处理并汇报______。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据______或实际情况决定是否继续操作。' _# v8 u4 u# n  x
答案:调度     调度命令- B: ^1 h: v4 {8 K3 y& P
* q9 j' k" G! o! J4 {3 h, a
二、判断题8 U/ {: B( K5 F9 u$ E5 G# @( {0 Z
1、雷电时禁止对户外设备进行操作。答案:(错)
% R3 t( e* m, u% W2 e/ s& E2、电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。答案:(对)
' g: U8 b& ]: X% i% U  e4 L3、审查合格后的变电操作票可立即执行。答案:(错)$ n+ `- }& J( }4 A, f3 i9 c
4、、发生拒动的断路器未经处理只能列为备用。答案:(错)- ~% E: N5 r/ r  L' p4 j& O& }/ {
5、在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,可继续操作。答案:(错)
" u6 Q2 @' A/ \) ^7 H4 \! {2 C6、220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端允许带空载变压器。(错)
: p* X, J) l$ _+ Y: S+ P7、系统发生单相接地故障时,可以对接地变压器进行投、切操作。答案:(错)
% Z# M  c* t% K+ R8 O! _8、验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作可不验电。答案:(错)' E5 h5 U! x& D2 d4 v; W1 {2 j  l+ a
9、验电、装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地刀闸的位置必须与验电位置相符。答案:(对)  g' `" R& l: p1 A
10、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路,可以用隔离开关拉开、合上无故障的空载主变压器。 答案:(错)
9 h2 k0 Q9 B' L! M$ k11、对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作。答案:(对)' g6 n% h- [5 W; h
12、电容器组转为冷备用状态,即可对该电容器组验电,然后再装设安全措施。答案:(错)
2 j# n; B  j: P三、选择题
; b& w* K/ K. M+ M1、下列那些情况可以不填用操作票:
; i5 {3 ^6 Y/ r& F9 p! ]A、事故处理    8 W; I6 i1 f8 h; `6 B& c, X/ k& _
B、事故后调整运行方式    + ]& w% y; P# H9 w, R! H
C、寻找直流系统接地,或摇测绝缘
: _: q' i" ~1 o; P, @D、变压器、消弧线圈分接头的调整。" A0 i' y- j9 U
答案:A、C、D  x4 F$ {  B: n0 n( k- R
2、下列那些情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:0 j5 X" e! O: @2 a$ v& b% g2 E. e
A、断路器切断故障电流次数超过规定次数;" k( s+ y: y" P6 I$ ~- I. u/ h
B、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;2 p; E0 D' x  [$ w4 D! [2 ?" O6 S8 ?
C、线路停电时;
9 \) V6 a, G' H% [; GD、断路器切断故障电流次数超过规定次数;4 h% e# p2 {- @3 r+ y- @# Q) l' F
答案:A、B、D
+ J3 `2 x. N, B4 H. F& x& u& z3、允许使用隔离开关进行下列操作:
6 o8 {- e. H2 yA、拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器
  D% K7 B* n# F2 L2 O6 kB、在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地刀闸. p% f, t7 |* P3 m. [( h3 w2 r
C、拉开、合上无阻抗的环路电流- s5 Y4 b9 X; L0 j2 a% |. @
D、拉开、合上空载主变
# {! ^" ]2 }5 E6 a& \答案:A、B、C
9 k" W% n8 l7 u; q8 J# c4、合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压(   ),220kV的电压差一般不应超过额定电压(   )。 - n$ W- l' ^% I% z* H4 I
A、15%,25%     B、20%,25%    C、15%,20%    D、10%,20%
7 U4 U, C1 m- j+ b1 m1 a答案:D. g: P" E& A* D: w; u( z
5、线路停送电时,应防止线路未端电压超过额定电压的( )倍,持续时间不超过(  )min。
/ O- b' z/ E- C! l  c6 p# F. _: PA、1.35,10     B、1.9, 20     C、1.15, 20    D、1.15, 15
! X) D, ]; X" ]$ w) i答案:C
' K9 w% ]) b* w# [4 j- I# a6、变压器停电操作,一般应先停(  )、再停(  )、最后停(  );, K- Q0 ]2 W# Z# F& L8 e
A、低压侧 中压侧 高压侧
2 d5 g6 L1 M( \" N& O1 aB、高压侧 中压侧  低压侧;# U. s" r; M0 h1 f
C、低压侧  高压侧 中压侧
7 k1 r! K! p8 ]7 e* kD、中压侧  低压侧 高压侧
% [, X. Z4 T# r. r# g答案:A
+ h2 j& u9 O# ]6 n  C7、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔(   )min以上。
0 h9 S7 m% ^& y% a; \A、5       B、10      C、15      D、20/ b- V) g: F$ e: V# h# Z0 l6 p3 m
答案:A
7 ]" q) t4 g  P0 D8、下列那些操作必须填入变电站(发电厂)变电操作票“操作项目”栏内:3 R" z, a( P  S+ Q
A、检查断路器和隔离开关的位置: M7 y$ H% p3 ?% S: Z1 g) J/ T
B、检查负荷分配
7 i: t, i) o; o; r" KC、核对现场设备的运行状态% H3 _. i& t: M! E/ H% }! a/ s' M
D、投入、退出断路器等设备的操作电源、控制电源
- }! ?  Q0 J4 U8 p$ ^. Y答案:A、B、C、D* y7 _7 f) H2 L: H4 u( r
; g, P6 H& F3 q$ u6 W
四、问答题6 K" q$ Z4 o/ m; x
1.        GIS组合电气合接地地刀前,必须满足那些条件?  c0 ~8 M2 m6 Z- H
答:1)相关隔离开关必须拉开;2)在二次上确认应接地设备无电压;3)线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。# u+ v7 R4 h8 \, W& @/ Z$ _
2.        南方电网《电气操作导则》中规定哪些情况下,可以不填写操作票?% K" \( v2 H3 b. V
答:a)事故处理;b)拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;c)投上或取下熔断器的单一操作;d)投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;f)寻找直流系统接地或遥测绝缘;g)变压器、消弧线圈分接头的调整。
& z( G; x3 W/ k  @# u5 O3 R' }* ^3.对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足哪些条件?4 z! h' ?# F0 ~1 }8 q
答:a)设备停电前检查带电器有电;
, b& Q% p5 |0 g" e9 l7 yb)手车式断路器拉至试验位置/分离位置;; X$ i( C5 H+ K+ N
c)带电显示器显示无电;. r3 A# i- X# e+ x& Y3 q
d)与调度核实线路确已停电。
发表于 2007-5-28 10:06:57 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2007-11-10 20:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-12 23:41:04 | 显示全部楼层
这个对变电站搞检修和运行的同学有很大的帮助~~~, W" w2 v* B8 t5 V0 ]2 c
谢谢楼主分享~~~
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天
    累计签到:85 天
    发表于 2020-11-7 00:03:46 | 显示全部楼层
    这个帖子似乎没有什么东西,最好是弄成附件。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-28 12:06
