楼主: yilaozhuang
白痴问题:潮流到底是怎么流的
发表于 2009-9-4 14:28:44 | 显示全部楼层
我想,分布式发电,假如是最底层的居民用户家里的小风电发出电能,是有可能回送到电网,但要保证在返回的过程中到目的地之前不被沿路的需求消化掉。
发表于 2009-9-4 16:46:17 | 显示全部楼层
这个潮流本来就是一个抽象的问题,没必要弄得这么具体 从哪流到哪  只是可以按照计算出来的结果那么理解 加深自己对电网功率分布的理解啊
发表于 2009-9-4 16:55:08 | 显示全部楼层
首先需要解决分布式电源并网的问题,只有解决了可接入电源对大电网的冲击问题,下一步才有可能计算潮流的分布问题
    2017-11-17 16:13
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2009-10-12 18:11:53 | 显示全部楼层
    如果仅仅是为了工程计算需要,那么把潮流理解为有功和无功功率的流动也就足够啦(就像水流,现在PSASP软件能够很形象的现实网络中潮流的流动)。如果从电路的角度来分析潮流,那是更进一步的认识;如果一说潮流,能从电磁场的角度阐明清楚了,算是把这个概念搞透了;在深入一层的话,可能接近麦克斯韦和爱因斯坦的境界了吧;再深入,God也坐不住了,因为要到认知的禁区啦(^_^,一笑)。
    参与人数 1威望 +6 金币 +2 +20 收起 理由
    norika + 6 + 2 + 20 谢谢你的参与!
    2019-9-29 06:23
  • 签到天数: 40 天
    累计签到:40 天
    发表于 2009-10-12 18:48:29 | 显示全部楼层
    功率的流动。。
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-10-13 09:40:26 | 显示全部楼层
    深深浅浅,大家讨论的都很热闹啊!支持一下。
    发表于 2009-10-16 18:25:27 | 显示全部楼层
    + o+ D! v9 i8 j1 ~9 h3 H4 d9 E0 f/ M
    本人对9楼、17楼和25楼做一点补充(正确性有待验证)
    ; [# ^1 y/ }5 t' w7 R潮流基本上是按照“有功功率从电压相角超前的母线流向电压相角滞后的母线,无功功率从电压幅值大的母线流向电压幅值小的母线”,这是在假设线路电阻R很小的情况下的结论。
    9 P5 u& H5 x. g, H7 `6 f+ X: K0 }但如果潮流很重,则此时不能忽略线路电阻R的影响,有功潮流的流向不变,但无功潮流有可能从电压幅值低的母线流向电压幅值高的母线,这种情况在广州附近的某个市电网在过年的时候出现过,具体理论可以根据何仰赞老师编写的《电力系统分析下册》中第十章的相关公式中推导,前提是假设不能忽略电阻R,且无功潮流很大。
    参与人数 1威望 +4 金币 +4 收起 理由
    norika + 4 + 4 谢谢你的回答!
    发表于 2009-10-16 18:28:06 | 显示全部楼层
    其实潮流的问题没必要太复杂,只要知道如果是正序网络和负序网络
    * ~  a! f& y6 M! e6 L$ K5 T4 P它们自成回路,所以通常是流向网络中的中性点,但是如果存在负序的话- V) ?! C: Y" A- V; E5 U
    应该是流向有接地的中性点。
    $ Y' T( {% H8 @# c不知道是否正确
    , g! O- e0 \! w* `0 j我个人的认识
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
     楼主| 发表于 2009-10-16 18:30:30 | 显示全部楼层
    这么久这个帖子又被翻出来了,不容易。
    " D3 Z0 t3 q4 j7 C& @( x% w随着分布式发电或者可再生能源发电相关类似的提法的增多,各种小规模的风能、太阳能也许会走入一般居民家庭,这些发电装置的并网就会出现,也就出现了电能的双向流动,不知道这个功率应该怎么控制呢
    2016-2-3 03:49
    发表于 2009-11-26 13:52:25 | 显示全部楼层
    假如有两个同样电压的电源,那不就是双端电源供电的网络吗?怎么会不存在潮流呢?请问楼主,什么叫潮流?潮流计算是算什么的?配电变压器二次侧电压比用户的高,所以电能从变压器流向用户?这句话问的太不专业了吧?201314 发表于 2009-6-21 11:06
    / o' P0 }5 D* u9 [就你专业?弄的跟专家似的?9 E) t4 u4 M" H5 |# T% ]" x: [- H
    你连最基本的礼节和教养都没有!人家问问题,你不会就不回答,会了就给人家解答,你JJWW那么多废话干什么?
    # \  e% }: h( J, n9 J. Y还一连串排比的反问,你算老几啊?!呸。。。
    GMT+8, 2026-11-18 09:37
