电力线路的自动重合闸装置(ARD)' F$ L; T" e! @" c
' [( W2 v! F! `6 K; L2 U+ B运行经验表明,电力系统的短路故障特别是架空线路上的短路故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造成的线路短路故障,往往在雷击过后或鸟兽烧死之后,线路大多能恢复正常运行。因此如采用自动重合闸装置(Auto-Reclosing Device,缩写为ARD),使断路器在跳闸后,经很短时间又自动重新合闸送电,从而可大大提高供电可靠性,避免因停电而给国民经济带来的巨大损失。' Y' _$ |" [5 H: A3 O
+ Y9 y& D# p& x+ @) P$ N自动重合闸装置按其操作方式分,有机械式和电气式;按组成元件分,有机电型、晶体管型和微机型;按重合次数分,有一次重合式、二次重合式和三次重合式。# [5 v9 X0 `0 J( d4 S6 u! c
! ^' D2 E, L n' ]5 @2 U- ]供配电系统中的ARD,一般是一次重合式,因为一次重合式比较简单经济,而且基本上能满足供电可靠性的要求。运行经验证明,ARD的重合成功率随着重合次数的增加而显著降低。对架空线路来说,一次重合成功率可达60%~90%,而二次重合成功率只有15%左右,三次重合成功率仅3%左右。因此一般用户的供配电系统中只采用一次重合闸。
0 X8 ~8 I2 u& i, S
# K8 X! t* k1 z9 Y4 `: h实际的ARD电路示列,限于篇幅,从略。6 M6 D4 v" T4 C/ k- h
7 G6 |3 D5 F9 Z& n' e+ D! K不论哪一种ARD电路,都应满足下列基本要求:6 Y+ x; F9 |) I& _4 j+ }. V
% t$ E' ^- c- D1) 用控制开关或遥控装置断开断路器时,ARD不应动作。
* i7 z4 _8 ^1 Q2 b+ j( ~
# M. D" h; d8 s2) 如果是一次电路出现故障使断路器跳闸时,ARD应该动作。但是一次AR 只应重合一次,因此应有防止断路器多次重合于永久性故障的一次电路上的“防跳”措施。
, x5 V# f8 g1 B7 c' r/ L5 S! O
2 C) I3 @( z1 N/ U$ h4 J0 ~3) ARD动作后,应能自动返回,为下一次动作作好准备。9 o ?/ B6 [4 C9 H
4 f8 y2 _+ V5 [: [4 [4) ARD应与继电保护相配合,使继电保护在ARD动作前或动作后加速动作。大多采取重合闸后加速保护装置动作的方案,使ARD重合永久性故障上时,快速断开故障电路,缩短故障时间,减轻故障对系统的危害。 |
