本帖最后由 pefan 于 2009-5-30 22:15 编辑 2 w2 X. c% z1 M. g- e2 R
: G' L, z/ N' R% B8 k
pscad有2种方法可以保存采样数据。
) n6 b' B3 n3 | m( z
% D- `- [0 n6 M4 |) p# y- p% \一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。
: e f; o1 a9 B% t4 t# \6 W, W0 \6 C, x- Y# i# k
先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。$ t3 C) }* x- }2 F
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。 O/ b, ?- Q% D4 H) ]: @
2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。
4 m! b' z; C! _' O3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。
/ U @0 l% ~* t: O4 A6 ?, u. c4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。4 o1 ~1 x# O; i' n% K; }3 i
5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。1 k7 @8 V( p( R: ?" N- v
6. 其他的缺省值就可以了。
# [) @# ?3 ? N) @7 v; r3 S2 P
$ V, c$ g$ h$ a, z0 Z' g需要注意几点: ]! T) h) ^4 Q l% G0 o
1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。5 ^: i3 }' S1 V5 c& f
2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。
$ u& a& a6 O- a8 H4 {8 M; c7 `4 t& Y. w# Y+ H
第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:/ e& h+ M K5 _4 h) `/ d! N( @
1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。! Q* Y& K. h! m* M3 a
2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。) {5 S# Z7 [, t* g' i+ M+ c
3. 输入文件名。
+ o% o+ {/ |3 O6 s4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。
' ^4 R7 }5 N4 O+ i# p9 z1 m- d/ N* Q+ S7 w) N/ ]
需要注意几点:& \1 U3 i' ]- y2 O( F
1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。7 p# o+ m* F4 V, g3 e
2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。
* v# ^1 Y( z: e0 k" J. N1 `' Q3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。& P( x5 g9 ~/ P) R5 m
4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。
; n' ?- a$ O* X8 X* r+ M" X2 } q% V# t" K& r$ V8 q
附件是MATLAB对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。
2 I c3 a; ] w* p: R' u K' X7 X8 g5 _ }$ O# i" u
使用方法如下:% T- y# m0 p w
data=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');8 `* n D0 Q% |# {
其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。 |
