一、研究背景 : 1. 电力市场化改革 2. 网损是电力交易中不可避免的电能损耗,在电力系统运行控制管理中不可忽略。 3. 如何处理网损:(1)有效的降损措施;(2)经济性调度中考虑网损的影响 4. 对网损进行公平、统一、准确的分摊 5. 网损分摊的作用:(1)用来区分联网用户或发电商的责任;(2)通过合理的分摊机制引导用户降低网损 二、研究目的与意义: 1. 输电公司不再是参与电力交易的买方或卖方,只承担输电服务,以保证各项输电服务明确合理、各用户应该承担的输电义务以及权利清晰明了,即对参与输电业务的各用户进行科学合理的成本分摊。 2. 网损费用是输电成本的重要组成部分 3. 成熟合理的电力市场模式要求将这部分输电损耗公平、公正、准确、合理地分摊到各发电公司和电力用户等市场参与者中。 4. 从用户角度,各接网用户有权利知道自己在输电网中的利用份额。 5. 英国电力市场的运行实践表明,不同的网损分摊方案可能对交易电价的影响高达10%。 三、国内外研究现状: 1. 目前国内外网损分摊方法主要有:平均网损分摊法、边际网损系数法、合同路径法、潮流跟踪法和基于图论的方法等。 2. 一个好的网损分摊方法应该尽量满足以下几个条件:(1)公平合理 (2)过程透明 (3)计算简单 (4)收支平衡 (5)经济信号 3. 网损分摊方法从电力系统角度出发分类: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png 发电转移分布因子GSDF:与参考节点有关,与系统运 行状态无关,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png变化时无需重 新计算潮流。缺点是精度低 (1)基于灵敏度分析 广义发电分布因子GGDF:隐含各节点负荷随发电机出 (如边际网损系数法) 力变化而等比例变化的假设。总注入功率发生变化时不必重新计算系统潮流。 广义负荷分布因子GLDF:用来确定负荷对线路功率的贡献,其值与运行点有关 (2)基于比例共享原则:可考察每条支路的潮流,但忽略了有功无功间的相互 交叉影响,影响精度。 (3)基于网络拓扑结构:利用图论分析,结果受循环潮流影响。 四、网损计算 1.第一类网损计算公式(适用于线路或变压器两侧母线进出线均有功率测量点的情况) 对于具有n条母线的输电系统,设各母线净注入功率为file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png,则网络的总功率损耗为全部母线净注入功率之和,即:
1 ^' d# W( ]$ @2 B, Wfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png 2.第二类网损计算公式(当线路或变压器达不到第一类网损计算的要求时) 对于网络等值电路,假设两端运行参数为file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png和file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png,线路参数为R、B、X,则有: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png或file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png 双绕组变压器: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.png 三绕组变压器: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png 3.网损计算常用方法 (1)均方根电流法 设电网元件电阻为R,通过该元件的电流为i,一天24小时之中电流通过该元件时产生的电能损耗为: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png 6 R }$ I. ? [
| | file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png |
8 K4 F( [) W6 F5 r
6 b# n2 B9 P5 i. M& S$ |2 @file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png 即 file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png 其中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png为均方根电流,t为计算期小时数, file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.png (2)平均电流法(形状系数法) 形状系数:4 _# O- {1 E- f, T+ K2 ]
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.png 其中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.png为代表日负荷电流的平均值,K值的大小与直线变化的持续负荷曲线有关。 file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.png 其中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.png为最小负荷率,是最小电流(file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.png)与最大电流(file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.png)的比值。 损耗电量的计算公式为: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.png 或 file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.png 式中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.png为代表日的有功和无功电量,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.png为代表日的电压平均值。 (3)最大电流法(损失因数法) 计算结果偏大,必须乘以小于1的修正系数 file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.png 也可以利用形状系数K求得F的值 file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.png 或
, n9 s% l I; X* `file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.png 式中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.png为代表日最大负荷电流;file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.png为代表日负荷电流的平均值。 (4)等值电阻法(适用于计算10、6kV配电网的电能损耗) 等值电阻法的思想就是求出这条配电线路的等值电阻,再求出其网损。在计算网损的时段T内,在该线路上产生的电能损耗按下式计算: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.png 式中,file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.png分别是第i段线路在时间T内的均方根电流(A)、均方根有功功率(kW)、均方根无功功率(kvar);file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.png为file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.png和file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.png处的线电压(kV);file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.png为第i段线路的电阻值;m为该线路总的线段数;T为计算网损的时段(h) file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image076.png 或
8 y0 P1 ~4 m" d4 {1 j. nfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image078.png file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.png为此线路导线的电能损耗等值电阻。 (5)潮流计算方法 (6)概率计算方法 五、网损分摊 1.研究网络损耗必须明确: (1)由于网损功率与电流的平方成正比,因此不能按照叠加原理进行分解计算; (2)科学合理的网损分摊方案是基于网损产生机理的,在此基础上才能提出公平合理的网损分摊方法,从而确定各接网用户所应该承担的网损份额。 2.网损分摊需遵循以下几个原则: (1)公平对待每一个用户,按照每个用户对电网的使用量进行分摊; (2)分摊方法应易于被用户接受并认同; (3)应保证输电公司的收支平衡,不能出现多收或少收的现象; (4)能够对各用户提供正确的经济信号,用来引导各项交易,减少网损,优化资源配置; (5)应基于物理潮流,不能与潮流事实相违背; (6)应具有较强的可操作性。 5 p/ K, V3 T3 Z) I3 n: L- Z- c- r6 q
