作者:雷勇
# V& m) y7 w- s( D4 S, B# f随着公司经济不断发展,大量先进电力设备的投入和电力设施不断增多,用电负荷量急剧上涨,利用红外测温技术加大对电力设备及电力设施日常巡测,确保电力设备及设施的安全运行,起到极大的重要作用。
5 K+ o+ [$ {* }一、红外测温仪简介+ S+ h' I; ^ {& ]8 v" w: t/ u- g
SAT-S160红外热像仪主要是对始终处在高电压、大电流、高速运转状态中的生产设备,可利用红外热成像检测技术进行非接触、实时测量;这种测量不需要停电、停机、中断生产,即可以捕捉到故障隐患,从而防止了故障的发生,这种“非接触式”的检测手段安全、可靠、迅速。7 O3 S) L: |6 ]; y* O
二、红外测温仪的作用. |) K" ]# A5 l/ Y5 M
由于电力设备和电力设施因局部发热故障造成设备损坏逐年增多,给电力企业和用户造成直接经济损失较大,因此,加强对电力设备和电力设施的红外测温工作是非常重要的。' o8 b9 K* u3 g6 C
1、电气设备的异常现象就是电气设备故障和事故的前兆,其中50%是由于设备连接处松动而引起的,由于大量电气设备的接头和连接部分因脏污、氧化、锈蚀、材料不合格、工艺制作不规范等多方面因素造成局部发热现象,因此在巡测时,就会发现问题,一旦设备有一处开始发热,那么故障发生是迟早的事情。9 ]& z$ N! T' _1 B0 d6 y
2、利用红外测温仪对在高温天气,大负荷情况下运行中的电气设备进行测试,就可以发现设备及设施局部发热的缺陷问题,在允许停电的时候进行处理,就可以避免因局部小问题发展成严重的大问题,解决了电力设备在运行中的不利因素,就可以预防和控制设备发热故障,确保电力设备的安全性和可靠性。1 O$ c" @. \5 B0 A* |
3、我们在进行红外测温的工作中,对热图像缺陷进行分析、判断、统计建档,根据不同的热图像进行分类,采取加强监视,计划检修,立即申请停电检修等不同处理方法,做到合理安排检修计划,及时停电消除缺陷,避免因缺陷扩大而引起事故的发生,为检修提供准确依据,为电力设备、电力设施安全运行提供保障。
+ V: |5 O4 N0 e) A$ Z3 N三、红外测温仪的使用范围4 u% L% H! C0 {
1、变压器4 b: h) g+ b* D8 U" x# z
2、消弧线圈
& ]* w: x- [7 G$ Q( W' c: z3、断路器
1 P5 l8 d1 N+ G: g, Q4、隔离开关$ N3 z6 E& E( c/ Z1 `; q9 a6 O
5、电压互感器- t' Y/ m6 I; K
6、电流互感器. G" s ^4 b: O% A2 a0 f6 ^
7、避雷器
* j- u( M2 U4 N: w9 x3 a7 E8 I8、电容器+ D4 m# Z7 K0 B: h* Z
9、蓄电池0 f1 L! e j9 K' r% }- z9 R1 J+ a
10、电缆及电缆头- _4 B' T/ ? L d) Q2 }
11、母线及绝缘子2 A9 U. t' G; \5 j6 ? T. O
12、电力线路
0 c! j0 f" i7 z8 @4 j13、计量箱
1 S- v' f/ `/ |' y! I+ f4 ]14、风扇电机" k2 m; u. G6 ?
15、发电机6 h' J( K. k" j, \
四、红外测温仪检测数据统计% G2 {" I6 ]/ @
我们利用红外测温仪对公司下属三座110KV变电站、七座35KV变电站、二座电站(槐树坪、九湾溪、升坪一、二级)进行了红外检测,发现接头发热数量85个,查出1处互感器本体温度﹥200℃的设备缺陷,查出1处穿墙套管接头温度﹥250℃以上的设备缺陷,避免了设备因温度过高而引起烧坏的停电事故。$ A) R# g; |4 W8 H! I4 O
我们对2007—2008年电气设备红外检测数据进行表格统计如下:
1 J) m3 S1 ^& j* |( C' U2007年红外检测缺陷统计" l/ x( i2 L0 S, d' t
单 位 |
