查看: 2029|回复: 1
线路仿真中遇到的问题
发表于 2009-5-18 22:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做输电线路雷击故障仿真,遇到几个问题,请高手帮我解答下:
* a4 k% C, |6 G9 e/ H: g+ |) w% `6 E. G" T
1我用的是一条220kV的双电源输电线路,线路采用LCC模型,杆塔采用的是多波阻抗模型,, s* C: r: f) b( }* o& U
在雷击点附近,我的LCC是300m一段,模拟一个档据,两端LCC之间接一个杆塔模型。
3 D) I  i3 t" x当我模拟了10个左右档据后,我想要做一段100km的LCC(线路参数跟前面的LCC一样,只是距离不同),然后接电源。结果发现无论我怎么改仿真步长和方针时间,总是报错,只有将后面一段的LCC距离设置为30km以内时,才能出结果。很困惑??求教给位高手
! x4 C. k* z  Z' t2 l2 Y1 K  ~
2 }8 e* f% N( U: a- p' O, s2当我在电源前加避雷器时,发现计算到避雷器动作时刻计算就出错,每次波形一道避雷器动作就没有了,很奇怪,求教给位高手这又是什么原因??
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dongchch + 2 问题提的好
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-5-18 22:37:51 | 显示全部楼层
    ) E$ E& D9 D+ a% s1 S
    9 `9 Z  A, e0 T$ O& T! p2 ^: R1.   多相耦合线路在ATP中首先要经过相模转换(Modal transformation)使相域中耦合线路变为模域中的解耦线路。模域中有一个线路是以大地为回路的(mode 0),也就是包含了地阻在内,也因为如此,这个线路中的波形衰减最快,而且受频率影响最大,如果线路过长的话,mode 0里的电压波已经完全消失了,计算就会报错,所以线路不宜选的过长,如果一定要选较长的线路的话,可以考虑用多段Pi模型来代替
    * o, w" F( c! j  I3 \2.  你试一下,避雷器不直接和电源相连,而是通过一个非常小的线路。非线性元件可能不适合直接与
    ' O% U3 D+ \7 A# R, k6 a1 x. P电压源相连接
    $ w  \4 [! x! ]
    5 [( l! z5 h6 y& R0 e以上只是我的猜测,你可以把出错报告贴出来大家一起研究一下,或者可以把模型发到我的邮箱里来!
    GMT+8, 2026-10-30 09:07
