查看: 6681|回复: 27
继电保护在微电网中的应用
 火 [复制链接]
发表于 2009-5-18 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在学习继电保护在微电网中的应用,看了一些相关文献,知道了一些问题,希望大家可以参与讨论一下:
9 D& B# V$ @. y7 W! y(1)传统的配电网中潮流方向都是单相的,但是在微电网中的潮流是双向的,所以传统的继电保护在微电网中就不太适用了;
1 S  B; t& ]! e; W(2)传统配电网中的短路故障中,用过电流保护,但是在微电网中,由于分布式电源的参与,短路时的电流除了传统的电网的贡献外,还会有微电源的贡献;
4 F( k, }9 l4 ~(3)而且在孤岛时的电流大小往往会不够足够大到可以使保护装置动作;% `  \# T( k0 y  r
(4)在微电网中还要求无论是并网又或是非并网运行时,当发生故障时,所运用的保护策略必须是都适用的。
( c& A/ G5 `4 ?4 p    当然还有一些其他的问题,希望大家能够讨论一下,给点见解!
参与人数 1威望 +8 金币 +2 收起 理由
norika + 8 + 2 谢谢美眉发起的讨论!
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2009-5-18 21:20:00 | 显示全部楼层
    , D  E" l" d) I6 s6 X(1)传统的配电网中潮流方向都是单相的,但是在微电网中的潮流是双向的,所以传统的继电保护在微电网 ...
      s$ s9 U0 B9 [% c/ ?7 ]7 s西之 发表于 2009-5-18 19:55
    ! R9 M2 S) \) F4 f: t; o
    - Z6 e0 r* j2 b, ^3 h2 t4 V这的确是个不错的讨论题目,我前段时间就想立一个:)欢迎大家多多加入此讨论,认真回答者讲给予奖励
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-5-18 22:18:35 | 显示全部楼层
    第一条相对好解决也不好解决,本来配网的保护就不能奢望100%;% Y6 ^8 E- A, I, q
    第二条除了保护的问题,还有微网的控制问题,保护定值之类;5 y0 U& p8 b) M/ Z
    第三条第四条我觉得你应该好好看看保护的基本原理,呵呵。
    发表于 2009-5-18 23:19:59 | 显示全部楼层
    + F( V+ m* E1 H! c9 E& i第二条除了保护的问题,还有微网的控制问题,保护定值之类;
    7 S( S" O8 ?% G2 T8 ^第三条第四条我觉得你应该好好看看保护的基本原理,呵呵。7 [& w: b1 ~9 W
    protection 发表于 2009-5-18 22:18
    + }& ]$ Z3 }+ }( D4 j3 O& X
    基本同意楼上的说法,无论微网“微”到什么程度,在故障状态下总可以等效成为一个电抗和无穷大电源的串联,因此故障电流绝不可以和负荷电流相提并论,另外,目前主要的计算难题在于微网的运行方式变化过多,各种方式之间的变化过大,因此一套电流保护的定值基本上是无法满足各种状态下的需要。另外由于微网中的电流保护(也包括所有主流电流保护)都不具备双向方向闭锁的功能,因此也给整定计算带来了困难。
    参与人数 1威望 +6 金币 +2 收起 理由
    norika + 6 + 2 不错,谢谢你的参与!
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2009-5-19 14:58:06 | 显示全部楼层
    请教微网的运行方式有哪些?
    " C1 r3 V5 A; B: P7 h9 Z1 {我只知道微网有并网运行和孤岛运行两种。
    4 W2 v9 m- g6 |$ A9 K谢谢
    2016-4-11 21:10
    发表于 2009-5-21 08:17:18 | 显示全部楼层
    同问; k8 A2 F! z: Z  V2 C
    学习中.....
    发表于 2009-5-24 17:06:10 | 显示全部楼层
    版主和各位专家先给科普一下啥叫微电网?3 t0 S; x/ c9 W
    恕我孤陋寡闻...基层工作人员接触这类先进技术少
    发表于 2009-7-3 16:57:38 | 显示全部楼层
    微电网是一种由负荷和微型电源共同组成系统,它可同时提供电能和热量;微电网内部的电源主要由电力电子器件负责能量的转换,并提供必需的控制;5 Z, g! s. M$ c/ T+ T$ J
    微电网相对于外部大电网表现为单一的受控单元,并可同时满足用户对电能质量和供电安全等的要求.
    / V( w6 x! `1 c1 _
    * R( k) k. f0 l  m: \+ N微电网是一个由负载和微型电源组成的独立可控系统,对当地提供电能和热能。这种概念提供了一个新的模型来描述微电网的操作;微电网可被看作在电网中一个可控的单元,它可以在数秒钟内反应来
    ) n7 l- w9 x. r3 m. E) F! P满足外部输配电网络的需求;对用户来说,微电网可以满足他们特定的需求:增加本地可靠性,降低馈线损耗,保持本地电压,通过利用余热提供更高的效率,保证电压降的修正或者提供不问断电源。
    发表于 2009-7-3 17:05:59 | 显示全部楼层
    “(2)传统配电网中的短路故障中,用过电流保护,但是在微电网中,由于分布式电源的参与,短路时的电流除了传统的电网的贡献外,还会有微电源的贡献;”
    / F+ h1 m) d6 u3 {; u5 I4 y   在微电源的下游发生短路故障的时候,短路电流则有系统短路电流和分布式电源的短路电流,显然这将使得短路电流增大,虽然增加保护的灵敏度,但是会导致下级线路保护的误动。有文献经过仿真论证提出,在分布式电源的出口处串联电抗器,使得在短路时让分布式电源(DG)减少对短路电流的出力。
    发表于 2009-7-4 10:14:51 | 显示全部楼层
    这个问题有待研究...
    GMT+8, 2026-11-16 00:43
