查看: 8810|回复: 2
104种木马的清除方法
发表于 2007-5-18 21:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
104种木马的清除方法5 b: O8 ?" N* o$ i( p
1. 冰河v1.1 v2.2
- e, J  y% X0 @( D! I- Q' J% J. y. e冰河是国产最好的木马
! m( b3 u% V  s! N2 F$ Z' }' x8 z清除木马v1.1 ( J! r) D+ w$ F' |; U
打开注册表Regedit . }. r& G; n; A
点击目录至:
( T6 g* Z2 h; v8 j! Q  P& n5 S: ?HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
) Q* O) e2 H% ?+ T( q8 L4 J3 e& g查找以下的两个路径,并删除
- g9 w: K3 D' |7 w4 {" C:\windows\system\ kernel32.exe"
' w4 U+ t! {" l1 G3 i" C:\windows\system\ sysexplr.exe" & ~; V3 A7 T. h! ]$ A, ^; ]/ b! A) d; E) v9 c
关闭Regedit 2 _. F+ u$ J9 v4 m
重新启动到MSDOS方式
  a% W: A! m8 ~  y/ b删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\ sysexplr.exe木马程序 2 J) f: V1 H( S7 k' d' c
重新启动。OK
) Z" C8 U" O+ K( o5 c, `9 c# Y清除木马v2.2 8 W5 P1 M) M- \1 y9 |$ g, J
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。 6 X- y$ T. c! T% D
因此,不能明确说明。
( U( {9 d8 l# K  G: B9 B3 {你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。   V' e- r8 L; r% `
重新启动到MSDOS方式 , d% L  `" V8 [
删除于注册表相对应的木马程序
5 ]  P9 b% ]" m, _重新启动Windows。OK
/ c. N3 e) y$ e6 {: M2. Acid Battery v1.0 & Y& b$ f! d7 J! _
清除木马的步骤:
6 V9 v$ Y, a% @+ I. b) A+ x
4 k! c$ A) K( [5 [打开注册表Regedit ' R$ H' `" |- X2 @& P8 M- f) P# d) S
点击目录至:
: R' T: d5 f: Z+ o1 Q0 v. HHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - `$ ]7 S# w0 [/ H  W
删除右边的Explorer ="C:\WINDOWS\expiorer.exe"
( ]+ [* S. ]* |( |$ \- S) V关闭Regedit
2 o$ t' A+ T- d+ M: ]' B0 o, I重新启动到MSDOS方式 - A& O3 E, u# K! P& ^
删除c:\windows\expiorer.exe木马程序
. {$ R' ]( \% j4 V4 m1 c" M注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
; L/ V" ]" P- R重新启动。OK
8 c1 K% S& C7 H3 x+ f3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid 1 I0 G! N* s/ R+ j
清除木马的步骤:
7 N9 v! T6 y1 W2 w5 `4 O7 S# ~, ^. M1 y0 X
重新启动到MSDOS方式
3 y, O, Y5 q2 T. l" a删除C:\windows\MSGSVR16.EXE
) \$ u/ @% x$ j; ~+ J; [然后回到Windows系统 9 o$ R, _# a, T$ r$ M$ w, l
打开注册表Regedit 3 e0 Z7 Y! P) ^, s3 T
点击目录至: ' O; ^& B( P7 v3 Q; c: I9 n# q
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ; o2 R) q6 ?; |; j+ a( P
删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE" : a1 o" r4 g% x' Z  i( `8 }
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
/ `' I' o. H& ^8 Q4 u7 ^删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE"
  v( t/ W4 v: E( f1 E关闭Regedit
5 l5 X; i) p5 h重新启动。OK * b' K5 s8 Z, H+ t! T+ F& a. a
, M3 B9 p8 h5 X' \重新启动到MSDOS方式 0 C" N& L% \( X8 h* g$ C, z& Z
删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统 $ I+ T* m0 m. L# E7 ?; s& j& O
打开注册表Regedit 5 C" ?" z7 l/ v3 k& G0 F  @
点击目录至: 6 r" K+ n6 j- @3 S# \
9 V3 ]; N2 C5 k  x0 Q删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE"
2 l# T  }( p6 q* j$ x/ y* T+ _HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
* k- t* z( n( e$ `; i4 x2 R/ B删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE" 3 [( E! q) a  |7 m  `6 e
关闭Regedit % P( |3 n4 V& M$ O. k: p2 d
重新启动。OK ) P  i0 q3 c' @. v% e2 r
4. Ambush % l( h6 M0 m- O  s! q9 }
清除木马的步骤: - }' _4 U1 v- s& {4 m$ X$ x
9 q# P- b# H+ O4 [
打开注册表Regedit & j' f) v- Y4 Y% b. q- k" ^" I0 A9 ?( Y) h
点击目录至: 7 E1 K( X- u, }7 H
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
7 A2 Z; Q6 O" `# x8 |删除右边的zka = "zcn32.exe" & D3 N8 Z. M% m, r
关闭Regedit
" I4 I; T/ x9 [4 r0 ^3 J重新启动到MSDOS方式 5 n) K! k& o" j( t8 W
删除C:\Windows\ zcn32.exe 5 {* i. \/ h( M  o. m. [7 l
重新启动。OK / [3 W# Z* `4 p, W' t. @* w: A
5. AOL Trojan $ z, D. D: L% w5 ?
清除木马的步骤: : m4 U$ d1 Y  G  t# C/ n& K. _: j
8 W8 m1 K/ W3 r! y6 w/ n启动到MSDOS方式
$ g' z' d8 u6 A7 d. c3 e9 g# f  U删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
: m. k: o, ^2 R; P. T; [; c注意:不要删除真的command.com文件。
8 u9 E  m% F3 m+ u3 L! m6 x- }" x删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 9 w/ S; H; K2 e" U
删除C:\ windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
/ i( Y" T/ S3 |/ R# D; l
% q% ]% `1 z1 R/ ^# f打开WIN.INI文件   z' {4 O( I! I5 k4 R
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
$ D! F7 R7 q( i2 Z! u: b4 Arun= 4 x3 v0 w9 [9 U# F9 ]
load= $ m; d! D0 f- Q/ ]& s4 U' p" F$ D
保存WIN.INI 6 y: w1 Z% B$ Q
1 k/ I4 H* E! x* O+ d! W
还要改正注册表Regedit 7 m3 {! K4 o6 G, F+ Z% G
点击目录至:
5 v8 T  F. e/ n" G+ jHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run . [8 o& r4 y% N- g
删除右边的WinProfile = c:\command.exe & P+ G8 H; A9 b9 |9 }  ~. v( z; i# h) ~
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
7 e1 X0 f4 }8 D1 ~8 V1 J) x6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1 " h+ {. p" V) B5 h7 e0 G
清除木马的步骤:
& e9 e( P5 y9 {0 W, W  ^1 c( K, n9 @$ V; A2 U# m0 H- a. s
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
( `, V  _$ j6 F% ^  s- |1 b我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。 1 D& Y6 b0 C) _! D
打开system.ini文件
) ?/ w4 G+ r& d在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
7 l3 B+ l& ~: B: }- `/ q如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。 6 \) W  K0 {0 f6 W* @
保存退出system.ini
, ~. j% Z" \! F5 C8 b- k打开win.ini文件   a2 {9 ?/ Y/ p/ T: j$ y" `; j
在[WINDOWS]下面有个run=
# Z  J2 v4 [$ ]& A4 w: m1 M0 V如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。 ' \4 L! S4 C( t# S, i7 p. a
正确的应该是run=后面什么也没有。
2 Z( m( t" \; d* n; R) W! |=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。 4 E$ [* b9 f- g3 {
保存退出win.ini。
- ]5 A, a- J% C+ C" sOK : y9 }/ O. s; r& ~8 G
7. AttackFTP
; S7 ^* Y$ z3 l" L7 e清除木马的步骤:
! f* _+ N, b. k6 X- D
7 N4 R/ @/ c8 D# s2 }6 Y& G打开win.ini文件
1 e- A; v5 [0 T2 M6 u8 w在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
- K! O8 p1 M: i) G3 z" A删除wscan.exe ,正确是load=
4 q' d( M5 r; P. h  t3 ~1 b- [" \保存退出win.ini。 0 b4 f6 ^9 l0 G- d( {: \
, w) j+ [/ |6 P- E3 F( r打开注册表Regedit 3 W! j# w, c3 r" U! L/ E* U
点击目录至:
' z* b" C. _$ n( xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 0 U1 l  t3 l+ J3 \+ n* J# l
删除右边的Reminder="wscan.exe /s" & `2 ]7 e! ~- |, Q1 s' l6 f
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
/ H. Y& f$ c# S- p2 ?% ^' j+ E- H删除C:\windows\system\ wscan.exe 5 H; P  Z4 O! h: q7 e+ {8 o2 }2 q; B
OK
+ d" M( o, |4 y3 I+ @7 B4 Y8. Back Construction 1.0 - 2.5 1 m9 R5 F( H) }
清除木马的步骤:
0 L6 _; c( h7 x$ ?7 \* U2 Y& M! p. f0 v, }4 t3 _
打开注册表Regedit : _0 }/ S7 ^9 g! O
点击目录至: 0 k8 K$ n& S4 H' Q
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run , A/ [- t* B3 g, Z
删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe"
% o' m( e, O2 H& z: ~8 l关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 ' R. n6 S" H7 P; \
删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe ' ]& E8 q/ U5 _1 c9 C- G, y
OK   V8 O* w5 O. G0 @) G2 K
9. BackDoor v2.00 - v2.03
6 @: {3 z& h- l/ y- a清除木马的步骤:
& D. D8 D' s  ?$ |3 I" m
) v9 [6 o  f; W$ A% _! g打开注册表Regedit 6 X% t3 z6 L& P- N
点击目录至: ! k+ w/ v% Q/ t1 O3 X
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run , ?9 r4 t# R( d8 P+ \6 _- j
删除右边的‘c:\windows\notpa.exe /o=yes‘
4 n) q; o: g. {  o4 P2 _% P关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 3 j" |6 Q8 y# T
删除c:\windows\notpa.exe " G3 k; U6 D6 b" p9 M
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
0 p: ~0 q' F! t2 @OK
# S. B8 g, [8 X) m( o6 k5 }10. BF Evolution v5.3.12 # I3 L. m. \, ]  S- c' \8 q
清除木马的步骤:
/ O' t4 R) B; E  h# x1 C1 Y4 e  k! _, `
打开注册表Regedit
6 _2 m# P& Y- w& Q3 O: K4 |点击目录至: 5 J& e: f- W+ Q' s2 u0 F
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run . A6 ?5 Y# l: I9 o
删除右边的(Default)=" " : t0 I. Y" Q# K& R
关闭Regedit,再次重新启动计算机。 & a+ ?# k' x% K- O. m+ B4 t
将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件) 5 O* c' j$ f: ^3 c& r, @
OK
4 I8 ]' K; c# ?7 l- A11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
% j' ^$ W; K; s/ v7 W/ U
) ?0 U2 z( A' U6 U$ ]& Y* J0.8X版本是运行在Win95/98 " D( \8 E0 V( [: I$ X
0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件 ! @! X# q$ {" A! \( U: d! n
客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑NT被感染的系统完全一样。 $ x( }4 V3 M5 `& t1 C. X
清除木马的步骤: 9 n% [; e! ~8 u& Y7 u0 [
首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:\windows目录下,用attrib libupd~1.exe -h
7 x) e* b2 Y3 j; z8 J. q$ l" j命令让木马程序可见,然后删除它。
0 `3 Z: Z- J( v4 _/ }2 q抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
3 [! M) n( K! g2 o( F: FHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 8 [/ K5 _2 J/ p( U( K
的子键WinLibUpdate = "c:\windows\libupdate.exe -hide" 1 j& j1 m/ f" @* S# I
将此子键删除。 ( D2 w0 X2 J1 H3 M& {) e
% a5 M, m' T* x
$ O+ \2 ^5 M2 q3 Y; S
12. Bla v1.0 - 5.03
; D" h* |- G* n2 E2 D3 T9 _( N清除木马的步骤:
0 i( g6 e9 I6 u( b
+ t- v2 m. w: }) E1 C打开注册表Regedit
  m/ W3 U! s% F$ {) k! c* D1 W) b点击目录至:
) z5 b7 R% d% w. m: lHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
8 d. o2 p& v# u. U* s删除右边的Systemdoor = "C:\WINDOWS\System\mprdll.exe"
% L! @' O+ e/ v) a关闭Regedit,重新启动计算机。
' M( @/ M, `1 g5 d4 b查找到C:\WINDOWS\System\mprdll.exe和
' h! [7 _, U2 W- t+ U  o, k% tC:\WINDOWS\system\rundll.exe
/ Y# B0 @8 e5 P8 N' y6 L注意:不要删除C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE正确文件。
; N8 @- A: o/ Q9 F并删除两个文件。
# y& w6 N0 c$ V( H7 wOK
# |+ s# K# A* O" f: @5 P$ ?6 S1 z13. BladeRunner
  Q+ |5 {  q4 W! e! H  N清除木马的步骤: 6 t0 h; B7 U& t% T0 _% r
( {' E/ h( q$ F2 O( Q% Y
打开注册表Regedit
' @3 @: q; I) w2 O4 ]点击目录至: " s4 B  t+ V1 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run $ ?+ @( x! m: v; h4 Q( o+ M6 J
可以找到System-Tray = "c:\something\something.exe" * R, C/ h( a( L# o: {5 L
右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。 2 |1 E- j  w' z& p0 n+ n
重新启动计算机,然后重復第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。 ) F  E& U& I7 [, O/ O
" H3 B' [5 z" e, w  \9 ?1 A14. Bobo v1.0 - 2.0
) Y8 @8 e# x1 I0 G6 \清除木马v1.0
; O5 P) R, M1 Q1 p9 F打开注册表Regedit
1 P7 K- w! n  l) a* m点击目录至:
# \3 a: I7 G2 r" a& K. J1 zHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ( d$ X& }2 I! P  L  c2 f
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:\WINDOWS\SYSTEM\Dllclient.exe" & c, a& c: H% E1 `
关闭Regedit,重新启动计算机。
/ E  e" Q9 f6 p: o9 W! JDEL C:\Windows\System\Dllclient.exe
- B/ w+ n( u9 g. y4 A  ~, `7 ?OK
, k" R8 Q& u9 I$ ^9 m8 Q1 F
0 ~8 t+ p) S- f3 s1 G清除木马v2.0
1 [. K' f- H! J* o# Q) F' Q! t打开注册表Regedit : k$ Q9 `3 j0 G$ e
点击目录至: 2 m! M9 W5 X( |1 _3 S& G
HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
6 p4 w: G2 T: U" c3 E  O' q" F% P" g. UICQ Accel是一个“假像“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。
" a/ B6 a$ R6 K3 S# q' D7 ^重新启动计算机。OK
7 G. e  v% o2 z15. BrainSpy vBeta 6 |! k& b3 ?9 f% P5 {7 l9 B' A( p
清除木马的步骤: 5 s! o8 Z5 }' `7 V3 \0 d& Y
+ Z# V. q) I/ i4 |
打开注册表Regedit 1 L  Q- v& s! j% v8 q3 Z6 ]& B+ F
点击目录至: 2 T6 D0 ?$ C) x8 q( e8 R& @: W
6 J" x7 v% @0 ]9 x9 n# d右边有 ??? = "C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe"
3 h5 g* [* s" `7 I???标签选是随意改变的。   \/ v7 w/ w, y1 P% y5 S2 J: X
关闭Regedit,重新启动计算机 ) j) p! T; F4 v9 I: h
查找删除C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe 0 b9 d( H# x' g7 z$ ~" X
OK ' ]5 [' V. ]; A7 l
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
/ @! M2 g) N1 z! i1 n3 U4 l这是一个口令木马 ( s9 y. d* Z- F' D
2 ?9 h. E4 S- H* s, k! [) O! {进入MS-DOS方式 ! G  n0 s' I/ Z$ |9 g
查找到C:\windows\msabel32.exe
6 M( r* Q0 N1 A并删除它。OK ) ]$ x* p7 V' c* F$ }- w" k$ J
17. Canasson 1 U" c, J8 h; ~5 ]& \5 H
清除木马的步骤:
" N( x) M- F; O1 B9 W8 |% I
0 B* L. q- N) C; p打开WIN.INI文件 - f; L+ D0 m! e0 L& v1 k5 p( g
查找c:\msie5.exe,删除全部主键
# d. I/ ^# }" K% v% M, u保存win.ini
9 P, s# d- K, _" M: g! R/ a重新启动计算机 % `2 Y) f# {6 R
删除c:\msie5.exe木马文件 & [) W: l$ {2 O5 L
OK & ?! X9 ?! L) y/ [: `4 S
18. Chupachbra
8 Y/ a+ Q" @% B) k9 c清除木马的步骤: 9 q  K6 S5 E9 ?: Y" B2 ^1 ?3 t7 g
; M8 {8 k. A4 T; \. a打开WIN.INI文件
4 `; K* g8 w6 h) d. w% x[Windows]的下面有两个行 % i# b& z5 Z/ t$ K8 C) z
run=winprot.exe
* u# l5 A$ {  j1 F) y) X) Lload=winprot.exe
+ _2 q% Q+ A6 s' r删除winprot.exe : H3 ]; k& U4 s. x! c
run=
' q' ]' Y2 u- ^; |5 n! Jload= 0 V" c& v+ k" e6 t- X% w* R1 p0 A+ E
保存Win.ini,再打开注册表Regedit
* A' ^/ |  u& e+ p- o点击目录至:
& }, U* P2 j  w, s; e% `: LHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run
4 t7 R0 B$ ^" t& j$ L" A) l删除右边的‘System Protect‘ = winprot.exe
' k+ E1 d# G2 m/ c. B. T重新启动Windows
2 m5 v+ Q# H; S查找到C:\windows\system\ winprot.exe,并删除。 2 _5 d. @" P% ~) b6 u/ I
OK / S6 ~3 {6 ~4 Q9 W
19. Coma v1.09 ! H+ q7 J5 A% F$ j" n! y- D8 w$ P9 k
清除木马的步骤: % N! U, E5 l/ T" y2 K
; j% X+ K! I5 ?# [  v2 W6 n
打开注册表Regedit 4 c8 ~( [2 G5 y$ z: @+ @
点击目录至:
2 w6 U0 ]! ]  _7 [7 gHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run : {8 V$ q) N, h
删除右边的‘RunTime‘ = C:\windows\msgsrv36.exe 7 f4 q7 l0 v# Q
重新启动Windows
' a" A' L$ y  p) N4 C5 z查找到C:\windows\ msgsrv36.exe,并删除。 , Y! G, h2 I9 E3 H, d2 T
OK ) K7 b/ e7 a/ C% b6 N' e
20. Control - J5 u: ~) c- y( p" e
清除木马的步骤:
5 W9 p/ i4 N: ]* s1 R8 }, D" m1 S3 b
打开注册表Regedit
. S- i6 b0 w+ R4 r! B点击目录至: , |* h5 \0 f3 ^. G/ H: M; }
# m1 z3 k0 z% X! l删除右边的Load MSchv Drv = C:\windows\system\MSchv.exe ' {% Q7 _' W, s& d
保存Regedit,重新启动Windows % _& r( V, Z4 @5 n% X' S
查找到C:\windows\system\MSchv.exe,并删除。 , H9 p1 p  t3 e! u+ i3 P& J$ D% n
OK
- S$ Y9 t6 n9 ]  D5 I21. Dark Shadow 5 j" {' x7 p5 z8 B9 M& j
清除木马的步骤: * C# U4 }: `& J* a
  I! q% p# s5 y2 h$ q
打开注册表Regedit
0 P4 J9 |! d7 S, r9 B/ x! c1 y点击目录至: , |, b8 u2 I: M5 E/ ^2 I% I
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
1 n; U+ |4 E. a$ E, \$ U删除右边的winfunctions="winfunctions.exe" ( {7 ~1 c( T2 H1 y3 C2 G) D2 l
保存Regedit,重新启动Windows " W) w' ^# W7 n3 G
查找到C:\windows\system\ winfunctions.exe,并删除。
- {# ?3 m5 S3 _3 O5 |3 j# a$ @3 lOK , O7 ?* l1 R( Y2 S) o
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay) 7 `: z1 {" @+ q2 H0 O% d( ]
清除木马的步骤:
( u3 f  A1 z* j& M: i% U- p: \4 \7 `/ l* v" G1 [# |1 S/ s# D
打开注册表Regedit
6 l7 b; y6 P+ q& k- `9 o' l; p" a点击目录至: # h9 y2 j5 O: B
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run ; }+ [. c: F+ ^5 G. S7 A
版本1.0
. j. c0 _4 [- k! t& ]: V0 W删除右边的项目‘System32‘=c:\windows\system32.exe # q2 U! i+ K' @9 Q- B5 E
版本2.0-3.1 - s! D& o* S# f! \2 p; s0 r
删除右边的项目‘SystemTray‘ = ‘Systray.exe‘ " E. f% A/ f" {+ H/ T3 l3 z
保存Regedit,重新启动Windows $ I1 f. H4 D9 A( g, z& c
版本1.0删除c:\windows\system32.exe
$ @. Z5 n$ L+ m/ o1 M& @  h版本2.0-3.1 2 @5 I! p3 j: P: K- }9 p
删除c:\windows\system\systray.exe 1 U) e+ f& E& g
OK . w& I( ?. G3 W7 x$ Z, D% @
23. Delta Source v0.5 - 0.7
" Y& B3 q2 D- R- a$ G: M清除木马的步骤: ; L, t6 D, @% y) p' n, |! ^1 e, A
% N/ ]* Y! W; q
打开注册表Regedit : e/ A7 ?( r* l) g/ g1 [6 {
点击目录至: 6 ]8 g9 a* b3 c- Z2 ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run ' g' B7 Y" X; a/ V1 U" N
删除右边的项目:DS admin tool = C:\TEMPSERVER.exe ) a7 x- O  a0 }% V
1 ]$ j* i% m' }* m3 c* e查找到C:\TEMPSERVER.exe,并删除它。
6 F4 ~, W. p% }( lOK , W# z% c4 u# m1 L3 c1 _# V
24. Der Spaeher v3
4 [0 z2 ~8 w% _/ r  l$ r% F; p清除木马的步骤: . i0 ~8 @  F+ T, l
* P  m) W& X4 p! n  L! Z打开注册表Regedit
) {7 N* K$ a( y点击目录至: . h, f1 u% p. P4 v
& _1 y$ A5 ?( l* B/ D# a7 i删除右边的项目:explore = "c:\windows\system\dkbdll.exe " + {) _4 z! i* L% {8 k
保存Regedit,重新启动Windows   Z, ^9 h& F! o0 M; c. Z
删除c:\windows\system\dkbdll.exe木马文件。
$ c& t* r$ I8 DOK
$ G$ j6 P$ b# ^  A25. Doly v1.1 - v1.7 (SE) 1 V: q1 T) k2 F# c
清除木马V1.1-V1.5版本:
) U- P2 ]" ^. }6 b
% z+ _+ s. t- N: `7 c# `# S这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
, w( b- m8 h1 |2 N  c首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
9 |* v) P# j- z2 t4 F) I# r* [把下列各项全部删除:
. y$ c6 |$ `) hC:\WINDOWS\SYSTEM\tesk.sys
3 a" d" u. W9 a& @C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\Startup\mstesk.exe
: t( A$ j/ n7 H, ]3 p( Y3 Rc:\Program Files\MStesk.exe ; O$ A3 q& p6 ?: M1 u6 z* P6 x6 P2 b
c:\Program Files\Mdm.exe
% `. @. z- K& ~/ P重新启动Windows。
' x0 W2 T. x& x- H, c4 M6 x* _  s+ U+ k& A/ s2 C# a* x% j
接着,打开win.ini文件
  a& \* M5 @! t# M找到[WINDOWS]下面load=c:\windows\system\tesk.exe项目,删除路径,改变为load= ! A8 d) Q/ u- V& |
保存win.ini文件。 % m6 C* L+ \, w
. o4 l& m; I: p/ e- k
最后,修改注册表Regedit 9 o7 o0 [6 \" e
找到以下两个项目并删除它们   p2 B) _% e& P2 ~- L. H1 I
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  f2 M. _) i3 n  [! zMs tesk = "C:\Program Files\MStesk.exe"
4 u( X. B% K" |& H2 X% E) n和 # t: d% W, v7 a: W! b
HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 6 P' f0 G9 T4 y7 i8 [3 h, \
" ^4 |) E! w; P) ]再寻找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ss 6 W6 v: S' k7 G( ?, H! _$ m
这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。 ( d# D5 L  c. F# d- M$ H
关闭保存Regedit。 . b' {6 U7 d5 R) B9 p0 U, [
还有打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除
. ^( K$ G* Z9 Q9 o* Y' {0 \. w@echo off copy c:\sys.lon c:\windows\StartMenu\Startup Items\   q  A% Z  H: q# n. q+ Q
del c:\win.reg
0 M, L5 Y, K* E; `关闭保存autoexec.bat。 ) y) l. T; }$ D
OK % @; T+ @1 h" P& l: \" z
' _8 c3 \# w( E3 K
清除木马V1.6版本:
" L/ Q% ]2 i+ c* L( `; P; ]: Z& A* Z- S该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下: * C1 Y6 K1 L- x4 M5 g, c
1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但是它并不会把木马的EXE文件删除掉。 $ q2 a+ c! [9 h* n
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:\,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容删除: ) N+ z' U: ]/ j
@echo off copy c:\sys.lon c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe * Y% G+ q# {3 o
del c:\win.reg
4 c& P+ k2 O4 p! R' C: F% `保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:\根目录下删除木马文件:
# Y) o/ E( p$ c& n1 \# x6 ddel sys.lon
& @2 }$ m3 A* p6 w3 g. `" ]del windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe
7 a3 \% Q2 r) E) o( vdel progra~1\mdm.exe . z) V. d) D( y9 l# u
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:\program files\目录下的memory manager 目录删除。
( n$ D' q$ u6 d* D; u# `
: g2 D$ m$ e& e! l( ~$ _清除木马V1.7版本: ! u3 c9 z0 r  m! I* m3 R
首先,打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除 # x+ M9 h" e- Z
7 I* b& q+ V$ n# ?) [% p& xdel c:\win.reg 5 u" C9 V5 S9 p- ^
关闭保存autoexec.bat
6 x, o( e( c. Z' P: d4 l5 d% j9 r9 C4 z  k* k' d2 S( f3 F
然后打开注册表Regedit 2 Y1 h& n2 X5 ]" K% }9 H: y
点击目录至: 2 Y7 Y9 L: n! I7 ?* [
8 i9 j+ L1 R5 Q$ P; d- R! Z找到c:\windows\system\mdm.exe路径并删除这个项目
5 f$ q, m. e! c3 Y3 d# E6 j点击目录至: ( m6 A  c9 o: C2 l. I# d
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/ ) O( z( f% r  i2 ^
找到"C:\windows\system\kernal32.exe"路径并删除这个项目
4 z( w% |! C1 f% `关闭保存Regedit。重新启动Windows。 $ W9 |! r: @, T
) [; V; H- ]; z5 }5 o2 v最后,删除以下木马程序:
* |* t" b4 a6 p# ]6 t, C0 [c:\sys.lon ( v6 {; M6 z% R; k, |
c:\iecookie.exe
; g' E+ l0 u! R5 |" ~. p% Fc:\windows\start menu\programs\startup\mdm.exe
& a. y& h5 U  L8 W, qc:\program files\mdm.exe 2 X& \9 I; y% v7 [1 l/ S9 O0 L( f
c:\windows\system\mdm.exe 1 V) N, j7 V* \. R4 J* k
c:\windows\system\kernal32.exe 1 c  x! F. w9 X% g. |; \
注意:kernal32是A 2 L# A0 z' `. I% a9 W
OK
, Z4 C" u& M% \6 w/ J
1 F+ c; {9 `& J$ P26. Donald Dick v1.52 - 1.55   j% e5 M' ?% i! x0 u; [) L
清除木马V1.52-1.53版本:
0 j4 h* h" |8 n' G& ~& T- ~7 a+ q7 k; E. g/ E/ i
打开注册表Regedit   E. O9 h( O6 L" [$ T
点击目录至:
" u; k3 s; C8 H2 E1 x, D' ^1 jHKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\VxD\VMLDIR\
+ K* d3 o/ e! ]  M( U删除右边的项目:StaticVxD = "vmldir.vxd"
0 l/ {- s( Z$ M, o; Y( _( ^. l关闭保存Regedit,重新启动Windows
: i8 u5 X. o! E2 I$ H删除C:\WINDOWS\System\vmldir.vxd
5 d$ m2 m! T% K- z) cOK
$ D5 h( F& O, R& L+ I; |3 F% h
3 H! S! f: }6 S+ q清除木马V1.54-1.55版本: # G2 z# ~- ]" V( K3 P
5 @0 P6 t" N* z) r: {4 E& F这两个版本跟上面的版本只是默认文件名不同,其它都一样,
' C3 z1 _4 F' Q% \8 \0 ]$ A, S' g: A把vmldir.vxd改为intld.vdx即可。 ( s1 r" P$ m2 ?+ {
27. Drat v1.0 - 3.0b 8 u4 k7 q$ Y4 {3 v
清除木马的步骤: ' a) c* T2 O7 `- k  h+ A3 @
; y- `2 y- g- ?0 A打开注册表Regedit % J+ G9 Z. e5 u* \; a3 w  R
点击目录至:hkey_classes_root\exefile\shell\open\command 3 A- s; R$ f: Y* W# I
找到@=SHELL32 \"%1\" %*把它更改为@="%1" %* 0 x/ f, D' s0 L0 U0 g4 ]
关闭保存Regedit,重新启动Windows。
+ v' \+ u8 I4 ~  I查找c:\windows\下shell32.*文件,并删除它。 " G! ^1 w' M' e1 a7 R1 b% t
OK
. I% c8 P9 M" D% R+ P5 [28. Eclipse 2000
7 T0 T) Y# N0 u3 S2 [清除木马的步骤: - c: o! m3 O0 ~" z+ x1 [
+ f8 k! {7 a& |  ^% i# V
打开注册表Regedit # v7 D6 R$ K: J  y
点击目录至: 2 I! w2 y+ O8 n" A; I3 A9 w
" z( c0 c. K1 W2 n  q( G删除右边的项目:bybt = "c:\windows\system\eclipse2000.exe" - p& _% m$ e" M' N: E& v
点击目录至: $ P9 [  U. p' x8 Q
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices\
. X  E1 T% r' y5 i% t; K删除右边的项目:cksys = "c:\windows\system\ could be anything .exe"
5 @. X0 c5 U+ M0 q0 ~关闭保存Regedit,重新启动Windows
. `* e$ ~# S2 r$ x$ U- [% k查找到eclipse2000.exe木马文件,并删除 $ p! U' ^. F" X. z+ y- X3 l
2 u- h# C* @- D( `29. Eclypse v1.0
+ A- m8 z( t  _( }* d  y/ q清除木马的步骤: 0 H  H8 t- A3 R3 H* k& h2 h
5 p' k7 W* J2 s- m5 g打开注册表Regedit
% t( T) ~8 l  F( V& Q5 I$ A点击目录至: $ d* T. B# l+ _( r8 Q9 [
9 c0 |7 A0 e. L9 e$ m. ~删除右边的项目:Rnaapp ="C:\WINDOWS\SYSTEM\rmaapp.exe"
( G$ j2 O7 s6 p' ]关闭保存Regedit,重新启动Windows
" R# v. ]+ l$ i8 Y删除C:\WINDOWS\SYSTEM\rmaapp.exe
' J4 \% Z$ X' P& u$ e: l注意:不要删除Rnaapp.exe ' n) ~* l1 c3 `: \
OK 5 W- r, a# c1 n3 @$ f: N" @- X' G
30. Executer v1 3 F/ ^' [1 P5 K* J, R. @' c+ B5 X
清除木马的步骤:
7 M, H3 i6 d* }  H) J6 ?3 z" Y7 F# U% t9 @
打开注册表Regedit
; u& L+ O5 v' p$ d- B  U0 c$ {$ l7 P; _点击目录至: 6 s6 p7 c# [  [: q- e1 Y
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 3 e! ?4 l6 L8 g
在右边的项目查找到"C:\windows\sexec.exe",并删除。 3 @# f" M3 z/ E: Z( I  E
关闭保存Regedit,重新启动Windows ! R& x- I8 ?  F4 T7 H" b, K
相应删除木马程序文件。 ( Z4 Z2 Z: ^* [
OK
( v) b% l2 ]7 I) [0 ]1 }2 g31. FakeFTP beta 3 Y! B7 p/ d" L2 W. J) V: ?# i/ v
清除木马的步骤:   @" ~' v9 g2 E' a0 {1 n- t: K$ `
/ I/ p+ Z7 \' \打开注册表Regedit
/ z! f: a( o0 d* X7 M点击目录至:
2 S+ ]( F) V9 w( t' QHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
( m; }, @" ~4 K4 M" A( {* q1 a删除右边的项目:Rundll32 = rundll3.tww /h * a; \5 P6 H$ X7 q: l
' }: a) W# u" k1 I2 b  u# o9 ]找到C:\windows\文件夹下的三个文件并删除它们
8 ?# g$ R" l1 Q0 W7 w" |rundll3.bat - 9x.reg - nt.reg - V+ G* f" C5 B3 y7 v+ S2 N9 ~: ~
OK . y+ C: H( N4 t# G
32. Forced Entry
& D5 \  N% w% D, j7 K; _清除木马的步骤:
9 N% Y0 g) \. M/ C
/ p' w& t9 f( L5 y打开注册表Regedit
$ S; W' d  v( p" o点击目录至:
# K, s4 _% h7 e; nHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ( L6 k% B  e. g9 R) I6 Y6 ^  q
删除右边的项目:MicrosoftRegistration32 = "C:\somepath \trojanhrs.exe"
4 {" k- Q: h( m: W! k/ S5 u/ @% g关闭保存Regedit,重新启动Windows
8 w$ n( z* t, e! p, Q由于路径容易改变,只要查找到trojanhrs.exe,并删除它。
' A9 m4 b) d0 G7 u5 B33. GateCrasher v1.0 - 1.2 1 z5 l9 F) S( G! v+ R5 B: w  W
清除木马v1.0: % w) K1 A  t; k0 u: v; ~5 O
打开注册表Regedit 3 f5 V0 s7 L) @+ V( m' X* m
点击目录至: 6 h2 K4 ]- C- J' Z" G$ ?
% W  }- d0 n1 I4 S9 W删除右边的项目:Explore=‘c:\windows\explore.exe‘
; [- ?# j, w' s6 i关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 g: F1 g, i5 K' {
然后,删除相应的木马程序。
% V) G3 j) z* M" FOK
7 G" c- n: s8 |  E  e: W& e0 E# R- A: @' s2 ^7 i4 P
清除木马v1.1:
0 U9 V4 s# a: k: l1 M. Z打开注册表Regedit 5 j4 T6 g! o0 R' _- ^/ m: ?
点击目录至: 1 P8 y. G0 f% z3 Q- e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 0 I- q, O: F( b: I
删除右边的项目:Inet=‘EXPLORE.EXE‘ : @  E  P  s, V( N5 g+ n
% f  U. u, L- V0 U  S然后,找到相应的木马程序,并删除。 " D* l5 u2 @* S
OK 7 ~: d7 V% }5 F+ z& N# y" K) Y7 U3 f; k
0 {1 G/ P' a3 K清除木马v1.2:
/ [5 ~- d8 p4 ?0 ^6 [打开注册表Regedit
! a' }# k8 y2 K3 Y- [  K1 c点击目录至:
5 x# D% y) D% |# V- iHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 7 B" B' W$ n6 x, T# p
删除右边的项目:Command = ‘c:\windows\system.exe‘ 5 y( n2 O3 l% b
  G0 D9 {3 i# Z
+ F# Y6 x6 G1 P然后,找到相应的木马程序,并删除。
' [. g7 q* i( s% w4 c  \+ _OK
& W2 W# O5 T2 w% i0 i( f34. Girlfriend v1.3x (Including Patch 1 and 2)
, T0 P/ ^) S# ]" ]2 _' k4 K清除木马的步骤:
( ?/ Z: H3 `9 y9 G- i0 d. s6 ?) g6 a
打开注册表Regedit
8 V$ _5 U: y% {5 p- C2 t4 P点击目录至: " L# `4 W3 F$ x% w  ^
3 U- e: w% C  A7 e' H! z* q删除右边的项目:Windll.exe ="C:\windows\windll.exe"
2 o1 Y/ g2 H7 D# I+ ~Regedit里也保存着服务器的数据   |/ A6 |& A7 v
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\General
6 ^$ M, r5 C4 b' k& u6 u4 f. `删除General项目标题
: Q  W! l( ^+ d关闭保存Regedit,重新启动Windows
1 P. a4 \, o& V- v, G& a然后,找到相应的木马程序,并删除。 0 k. m# p% ?) f1 E5 T. j
OK
5 v+ m6 U+ x$ U6 ]) r# v35. Golden Retreiver v1.1b
9 I! D5 d% P8 W/ y, s) Q3 u3 t% D7 m清除木马的步骤: ( x8 Z' a) j3 j3 e; L" t
; q/ m3 o" {# v  J! F. U
打开注册表Regedit
$ S. ?. `. @8 M9 X% z: z点击目录至: $ j) W/ P3 I% h1 T0 v
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\   P" F% q" p& x% m7 [
删除右边的项目:Task Manager="c:\mstask.exe" : u: T* i3 d1 f, Y1 z; X
5 z7 C' s+ W+ s& ^: H然后,找到相应的木马程序,并删除。
" c3 O! J4 ^. {: u! [OK
: }# G5 g0 I8 o36. Hack`a`Tack 1.0 - 2000 ! q* {1 q+ W( t0 t1 X" N% j# {
清除木马v1.0-1.2: - p* g  l% F' j: U- [
  p" |: N+ b- v- R. m0 A打开注册表Regedit 4 @5 ?% h2 S# f+ V% [* _+ h: U
点击目录至:
9 x$ n$ ]9 p( }& q* ?  T! q/ iHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
2 Z# V! |7 u# \( _删除右边的项目:Explorer32 ="C:\windows\Expl32.exe" " R* i6 h: F$ x# d/ d; D
关闭保存Regedit,重新启动Windows ) ?/ b4 Y2 }( Q  Z' |# h4 i
然后,找到相应的木马程序,并删除。
% ^3 e6 X5 M8 C5 V8 B3 I& R7 M. j# VOK
! x0 M6 U" k8 _& s8 r
1 z9 u* u% u* f+ n清除木马v2000:
# @* W" s4 j6 K1 d打开注册表Regedit 8 h, W  X8 X/ W. A" q
点击目录至:
1 s( J! `  K" b9 o4 H9 ~HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 8 L: T& l9 p/ [" j
删除右边的项目:Configuration Wizard = c:\windows\cfgwiz32.exe
" u0 q) w! Z6 o$ h0 m+ t- |关闭保存Regedit,重新启动Windows
6 U# @6 w  W  g  K! J1 l删除c:\windows\cfgwiz32.exe
; M0 X! i/ S6 DOK   G- g3 G" i) t
37. Hack99 KeyLogger
8 c8 n! S* E, s+ }: H8 l  y清除木马的步骤:
( e( @5 E' p4 B, l2 g5 ]4 `0 Q
7 ]: p& B1 {) f$ T, e打开注册表Regedit
, L# U& J. @! T% ~! b点击目录至:
, B. J0 L" N. ]! SHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
! p! r! d+ q. d删除右边的项目:HKeyLog = "C:\Windows\System\HKeyLog.exe" & w! S; l4 Y7 w4 v9 |& e8 ~; U, i
8 J3 }7 @# b+ G- U4 W3 g. f/ B删除C:\Windows\System\HKeyLog.exe . {; v& T) }" |' e  g3 m2 r- _
OK
! {. T# G' g$ O! D38. HostControl v1.0
" ~& `% o. Y, ^! ]清除木马的步骤:
  N9 [8 I7 S+ S- O
0 M: V- Q/ m5 Q- E; i打开注册表Regedit
) {/ J9 O0 Y2 v+ N* [7 C2 g4 q点击目录至:
) T4 V1 l1 J: S$ l' nHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 4 P0 u9 r7 m; ]) F' R' I0 C1 ?
删除右边的项目:RegClean = "c:\windows\inf\regcle32.exe" 4 s0 P- a) ]5 e: o* w1 o" B
$ |$ U' C$ v" S' b& ~删除c:\windows\inf\regcle32.exe
  w9 n( ]2 ?6 N, U5 KOK   S# H% ]& ?5 c' ^6 _
39. Hvl Rat v5.30
: d4 P, g& C$ x; f3 t) A清除木马的步骤: ' t% p- I) H, a0 Q& k
5 S& h1 T7 e0 [  ^6 w
打开注册表Regedit 3 @3 [6 `- t6 _( U$ P
点击目录至:
2 Q0 d! V+ r" Y8 L+ [9 d# JHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ & [8 J/ P; B" U5 S" C# J$ s0 E
删除右边的项目:Explorer = "C:\WINDOWS\system\MSGSVR16.EXE"
  ]) z+ p% t9 @; k' T- U关闭保存Regedit,重新启动Windows / q- O8 @$ ?, c$ L% G5 \
删除C:\WINDOWS\system\MSGSVR16.EXE 2 u: P3 w3 \% [8 _* e
OK
; N- ^# c7 }/ z  Y! w2 A, P5 i40. ik97 v1.2 * E4 w$ K- K6 y6 O$ W
清除木马的步骤:
  {2 N" C: b& i1 C8 ?5 q
) L/ O4 ^9 H5 u& e( ]% G' Z打开注册表Regedit ; C" v3 i) h* b
点击目录至:
: y1 D/ n% m) ~* \$ u$ o8 T% K6 IHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ # o  O0 e& T) P: V
删除右边的项目:ik = ‘c:\progra~1\ik\ik.exe‘
# M: X9 H/ }% J) i4 H关闭保存Regedit,重新启动Windows % e) i3 j" R' `
删除C:\Program Files\ik\ik.exe
/ t9 S9 Z( {2 c& \  ^% }OK
5 `- Q. G( q, S/ ^; V! F1 Z4 k* h41. InCommand v1.0 - 1.5
  c9 f4 L7 g) y/ J( q7 ^清除木马的步骤: 9 }+ F+ R0 V5 o0 g7 G7 d
5 J) u1 B7 Y1 h" k' u打开注册表Regedit
/ b+ S5 Y/ b3 X5 U& @: I点击目录至: 1 m  y" R7 b6 d- Z
3 x' I) M2 a  v  O找到右边的项目:AdvancedSettings = *
6 v4 p: g+ l. i* p# k$ ?3 G( b注意:*表示就是木马的存放路径与文件名,记下后删除此键。
+ T" _# P' v0 ^: k关闭保存Regedit,重新启动Windows
. {9 ]$ q2 d5 c8 M6 j8 e- _, z3 \按照刚才记下的木马路径与文件名删除木马程序。
& G& P) D7 m! `42. IndocTrination v0.1 - v0.11 5 r7 X6 l# ~& {( z& J& \& r
清除木马的步骤: - ^$ Q$ A) Y( [7 `5 K# A- Q7 V
( }8 B9 P+ T+ r' d, t' w
打开注册表Regedit # W0 n6 u$ c! M* @% B# W
点击目录至:
/ b1 J. N+ d$ R9 sHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ! P% [$ Q  K9 k. j
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ 8 J# \# B9 n& g
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ $ o5 Q/ C* e8 }% f, @. s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce\
+ C- q! j% m1 [9 r+ f每项标题都包括Msgsrv16 ="Msgsrv16"项目 8 n3 F. G; w. q0 U
删除每个项目 5 e# T3 W& |$ L: `  @
+ f9 H0 i6 \: V- ]8 G删除C:\windows\system\msgserv16.exe . P1 x) F2 f) o! g+ ~1 R
OK
; x5 C" ^0 u' x6 D3 [43. inet v2.0 - 2.0n
4 g9 f/ u1 Q7 I8 d7 }/ N+ i2 m7 M2 q清除木马的步骤: . m( m# c+ T: \' G/ U: G+ @
; L2 P* b* [4 U9 H打开注册表Regedit
9 L$ L0 [! ?1 p- F5 b点击目录至: ! ~* p5 Z3 v9 r% Y) W
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 4 R2 [/ x1 w8 G( U/ H
删除右边的项目:Explorer = "C:\WINDOWS\system\inet.exe" 8 Z6 ?9 G1 T) A* l+ a- N
- J! g+ m6 d" k删除"C:\WINDOWS\system\inet.exe" 8 O& S- A1 r1 k6 [9 S  `0 z
删除"C:\WINDOWS\system\inet.dll" ; @9 @/ q6 o% t6 n4 Z/ e
OK 9 O3 m8 I6 t6 o$ Q6 g  }/ p+ w
44. Infector v1.0 - 1.42
3 U/ \7 g7 H9 ?  g& W' s清除木马的步骤:
& y5 E* O! J0 X% }0 `9 @$ m$ q, H8 t5 x( x, w! E: X
打开system.ini文件
* I# X# t/ x- R! E找到shell=explorer.exe c:\path\to\trojan.exe项目
5 O. k" C  t1 t6 x# {6 @. U. T改为:shell=explorer.exe
6 d! A" }  ?% m  e, M: x8 O$ }保存关闭system.ini文件,重新启动Windows
! z% `1 U3 D9 `7 s删除c:\path\to\trojan.exe
% X% U% c9 L7 w& QOK 6 j! D( ]+ l& p, Z4 j' U
45. iniKiller v1.2 - 3.2 Pro ! E9 f3 y7 @3 |) j2 R$ v
清除木马的步骤:
" S6 m3 _% |7 L  {' f/ ^  K
8 T9 c) a+ C# M1 o打开注册表Regedit
$ O( \0 J9 J1 j  I: c点击目录至:
* \* f' [6 ^! h6 y9 g0 \; IHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 6 n- \! ~# i. W' b8 \
删除右边的项目:Explore="C:\windows\bad.exe "
1 b  Q# F. ]0 T2 R) [* _3 A关闭保存Regedit,重新启动Windows
: g, o! o: l/ H+ J! Z& q1 ~6 V8 a# r2 i删除C:\windows\bad.exe
) z  j( \0 m# `1 kOK
0 |' W  n# h  g# m/ _46. Intruder ! V6 _7 G) A! L+ n
清除木马的步骤:
' G/ S; Q0 `: Z4 x  r, [. E& s# T* k# c" c  Z" \% e
打开注册表Regedit , B+ V3 C6 l" Q, ?9 \6 n
点击目录至:
" m3 o6 B1 W: m+ W6 v5 HHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
6 _& T& C. F1 H# f# Y' D9 O删除右边的项目:PPModule1 = ‘ppmod1.sys‘
) p4 T8 W* Q2 N) t  a: D关闭保存Regedit,重新启动Windows
) b  m* Y6 {( m. {删除C:\windows\system\ ppmod1.sys ( S1 v  j( P: H9 I
删除C:\windows\system\ ppmod2.sys
2 j: e) B3 }  `OK $ X8 q# p/ @4 `* j$ z$ ~
47. IRC3
" U7 f& I- R) s清除木马的步骤: / N$ l/ {4 S4 Q
9 I! ]/ i! Q0 [& l
打开win.ini文件
9 F1 i7 S8 }. o找到load=closew项目,更改为:load= , r. A7 h5 V) J" H9 W% F
保存关闭win.ini,重新启动Windows
; l5 T1 a# P: u$ m; Z9 e7 K查找这两个文件‘rundlls.exe‘ 、‘closew.bat‘ - U+ F7 J9 A2 T7 e+ ?
并删除它们。
. n8 q) u1 t9 l8 }2 COK : f* _6 `: M! {8 ?5 @3 s
48. Kaos v1.1 - 1.3 2 R4 |/ e8 p, U( {$ V
清除木马的步骤: 1 ~9 j# D' }+ e  W! ]$ W
+ e1 c7 f. f8 h, A4 L打开注册表Regedit
0 r- |$ M- K$ v, O点击目录至: + b- U1 }# E% G2 t& E/ R
4 B9 n( A5 c4 \) R- l+ u6 `删除右边的项目:Sys="c:\windows\shell32.exe"
5 }3 j# s2 X, I% W. M0 \$ @3 Q关闭保存Regedit,重新启动Windows
2 d2 [1 X, q; n9 d4 e) B删除c:\windows\shell32.exe 1 j( U, F" ^& F. L9 x8 ~
OK
) c' m+ M9 o' ~1 [, [49. Khe Sanh v2.0 - o% i7 F; ^: `# E
清除木马的步骤: ' V" Y! R: e* V
" e+ S* z9 v8 s, o4 o) [9 J
打开注册表Regedit 5 J  e/ W0 s4 K; t' L
点击目录至:
5 Q9 p5 Z0 s" l% e: GHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
) C6 D7 p+ [4 a4 F% g6 @5 S0 P删除右边的项目:TBoot0001="c:\windows\system\trjp.exe" # C1 P/ b; k' x' Z% T1 ~. S6 b0 N
7 Y9 E' r; ~" l. Q) ]5 p  B6 e, p删除c:\windows\system\trjp.exe ; m0 t' K7 p9 P$ L3 w9 `/ N
OK ; q; d8 k3 d' f: H% C  d7 z0 V
50. Kuang logger
# z' d  @: r( H: |( l清除木马的步骤: " p3 c' C; w! k% y, C4 F# @
& y2 [( M6 c% k( G$ L( z4 M打开注册表Regedit
% e& p& W# r; q; [5 n- k% T点击目录至: ; u! R8 f' M# S# `
6 v* }; X1 y) d7 y( [  G+ M删除右边的项目:K2logas.task ="C:\WINDOWS\SYSTEM\K2logas.exe"
: b) b/ p1 E8 a8 A关闭保存Regedit,重新启动Windows
- Q6 r4 c; B. s2 j) w9 w! O删除C:\WINDOWS\SYSTEM\K2logas.exe
' B) O1 x2 Z6 l8 mOK
: L; m# S, H# e51. Kuang Original - 0.34
+ N  O" W! H+ K/ ]6 Q) h清除木马v Original版本: 5 @3 J1 t7 e$ v% B* e% e
打开注册表Regedit 3 r9 u' M* l; _, ^! l7 x7 t
点击目录至: % W8 @; w, E3 p8 n0 ]/ E5 K
. U% _8 d4 e9 X1 ^" D+ z删除右边的项目:Temp$1.task = "c:\windows\system\temp$1.exe"
; K& C0 K8 L9 x清除木马v 0.20-0.21版本:
. _9 T% l9 F9 h- D: C" u$ K点击目录至:
0 T$ X1 v6 Z4 {$ S2 V( eHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ " z% a  w0 h' ?8 B* ~  [
删除右边的项目:K2PS.task = "c:\windows\system\k2ps.exe"
( d. N% {+ i9 [* U% l$ B清除木马v 0.30-0.34版本: ( Y' d2 F/ _. N9 T* |' {/ m( e
点击目录至:
, F* ]( B8 _& t5 a" X8 N: KHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
5 L8 i- l- V- U3 i' x5 D2 Y删除右边的项目:K2PS_full.task = "c:\windows\system\k2ps_full.exe"
; ~  _( ~0 V; \: n( I: T7 m* U1 o! T' x$ J4 I4 Q8 N
  |' W) ^4 }. y, ~$ ?) n# o  V查找相对应的木马程序,并删除。
' Z" f( ]2 g+ p7 `) J/ V/ ^, zOK
5 a$ n+ O6 M  K9 y0 m" w52. Logger 7 j* U# [# A7 s$ J0 |0 _
清除木马的步骤: : l( g  `, {8 i  D5 a4 S2 c# r' Z
2 k$ n( B, Q' A& I打开注册表Regedit
% d3 T: s! t/ _/ h; @4 \1 P! x- R点击目录至:
9 m+ `& k/ j7 F/ ?HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
* T2 V; b% |/ ?) J删除右边的项目:??? = "C:\windows\system\logged.exe"
- J# K: c% A0 K- ]关闭保存Regedit,重新启动Windows
( Z! a6 X& m) Q" e  J( Q删除C:\WINDOWS\SYSTEM\ logged.exe & g3 ~: [8 P$ h5 |8 Q
OK
9 D( f3 z) Z$ t3 D53. Magic Horse 8 s. W3 L% z2 Y% J1 o' g
清除木马的步骤: & L9 W" d- q, V: M9 J! Q8 r7 U  {
; R! \' D  b% p+ M/ t: P打开注册表Regedit + R- v& S4 V: F& i
点击目录至:
, d' ?% e2 h6 a& p, Z+ {. y2 A$ cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 9 I4 R7 c, Z' ?3 k" i/ Q0 J
删除右边的项目:SpoolerService="c:\windows\spoolsrv.exe"
+ n9 j& G! [2 r, ^关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 R% k6 a" j8 K) u$ m  H3 T
删除c:\windows\spoolsrv.exe $ y7 a: f0 y; U4 _- T1 _
OK 8 a* W$ `5 e( e$ p5 P
54. Malicious # g" _5 T* i) `3 q3 S
清除木马的步骤: . F, [% t: J7 o
. r; `. M/ {2 v5 i5 a1 {打开注册表Regedit 6 ^" k6 i  l* d, H
点击目录至: 5 |( C, O- N0 l) ~
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ # y' `& T' Z6 c- \4 @+ E. H0 C, P
删除右边的五个项目:DisableRegistryTools NoRun NoFind NoDesktop NoClose 8 I2 g3 }8 G$ R, b" \
* l9 O& q; |3 M# f6 g& h# C( hOK
2 a: V/ P/ t% x1 }8 G7 a55. Masters Paradise ) V$ v. f& T; F' A) L# b
清除木马的步骤: 1 H* @9 e5 j" W
$ r- s+ u4 h& w8 ~打开注册表Regedit - }1 O- D" X' |) d+ r1 p
点击目录至:
2 \- w9 J/ I4 }HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
# T6 o0 x8 w' ~0 [删除右边的项目:SYSEDIT = c:\windows\ sysedit.exe
5 H4 ^  `0 s9 O% @$ o1 sHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
4 s. t; E' O% R3 _9 }9 x! X删除右边的项目:Explorer = c:\......\agent.exe
6 @4 L) \  c9 E; a+ z' z关闭保存Regedit,重新启动Windows " `4 n; ]6 S- @% c) u
查找到木马程序,并删除它们。
# q$ f4 q6 U# q2 \# V4 q注意:c:\windows\system\下面的sysedit.exe文件是不是19KB,如果不是说明以被木马感染,删除它。 & k5 ~8 l( i# h" n7 O  a8 M
OK
& ~* m) p- S/ |* x56. Matrix v1.0 - 2.0 . B- a* x. b, `; r! I; c
清除木马的步骤: : S5 z( m  g1 J, }  W/ a7 f8 m
/ m1 k( t" G4 `% C) P8 }
打开注册表Regedit
" ?. t. b- H2 J2 t4 E( i& Y' }  M点击目录至: 3 X3 c7 a1 s3 L3 ?3 i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ % `9 x# U) v, e0 Z, W, b# B
删除右边的项目:??? ="C:\WINDOWS\Wincfg.exe" & h- c2 u" N1 l' w1 m& [) r
. c" q+ _1 m; G; U; H, |删除C:\WINDOWS\Wincfg.exe
* H+ y* W6 \, M6 }4 I' {* S( }OK & @2 Q; C5 A8 h! O
# i: f; Z: U5 @6 m3 J+ I* m
57. MBK & ~: }7 {* _  q7 R9 _
清除木马的步骤:
1 {! m* i, K3 Y- I9 N9 ~. z: E0 @/ t
1 @6 i$ E+ Q% f/ k0 F7 o9 f打开注册表Regedit
. f7 k: V; K2 @" S7 \2 |点击目录至:
4 D3 h' i( K$ p6 H4 W, JHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
7 P+ A& ^7 e1 q查找并删除右边的项目:Explorer =" "后面是"mbt.exe"
" p  U" w$ t- Q" Z  X$ c" J8 c关闭保存Regedit,重新启动Windows * p' C- v( e9 i% L, x! Y0 `
查找mbt.exe并删除
9 h9 h3 I7 p( q) P- KOK
2 \) a' m' r# R58. Millenium v1.0 - 2.0 1 u7 R/ k' c7 N5 O; C! q
清除木马的步骤:
, v5 q  J; m; L8 d# N$ h  D
9 F0 P- u, d& Z2 R) F3 Q3 N打开注册表Regedit
8 y0 k/ v$ s4 y' H! M点击目录至: / b9 m1 w, D7 R, F5 z4 r' n) Z' V: O
, n9 O/ u" o7 a, j2 w. V  M2 C删除右边的项目:Millenium = "C:\windows\system\reg66.exe " . B4 J7 S0 a9 C9 d5 U2 I
7 N( ^5 G) e1 d% a  k删除C:\windows\system\reg66.exe 8 I) U; x& K2 h& }$ V8 m" n
OK
5 _6 y. y; f! V$ H59. Mine : t% A1 Q" b, b" Y
清除木马的步骤:   B& v! {' N0 P/ C$ q5 n( N
; i8 F; H! [& h
打开注册表Regedit
* r& i# M8 Y" a0 A1 Y; b8 t3 @点击目录至:
/ j  r9 d' u2 ^* H# qHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
+ X1 U1 U' M2 J" `# s: u) L删除右边的项目: Windows = ‘c:\msdos98.exe‘
; n8 M! e/ z% g; Q2 y  _1 q' S1 P4 m关闭保存Regedit,重新启动Windows
8 w" G- v$ L) U1 a6 J+ i; a4 y- Z删除c:\msdos98.exe
* U' n. L" C* B% L9 k打开win.ini文件 ! v' y5 C2 C3 c3 U& W& e
查找到run=c:\windows\uninstallms.exe . r2 C/ h) L, U& `. A% j% n
更改为:run=
( @9 h! r, A- D- i. I关闭保存win.ini,重新启动Windows
4 }8 v8 V3 I0 Q; F5 L6 f" Adel c:\msdos98.exe
4 s7 z* t; y1 N0 V! d( edel c:\windows\uninst~1.exe $ X4 v1 W9 D, K$ g1 Y
del c:\windows\system\mine.exe
  N9 {; z0 }5 Z8 F4 V! v, E1 h' ^OK
5 H, X2 [$ w) `1 W) d60. MoSucker ! U( g9 P3 F" t3 x; L: H# @
清除木马的步骤:
9 b# [4 ~: K. o$ [8 [) n% F( [" ?2 ^8 V" C
打开system.ini文件 # I' r" F! d) V! r& f0 A! Y
查找到shell=Explorer.exe unin0686.exe / O& p3 u1 S3 ?; c6 e
更改为:shell= Explorer.exe 2 D$ R# @& s, j- M$ J
关闭保存system.ini,重新启动Windows
; F/ {; a# [' i! q- c删除C:\windows\unin0686.exe
, N: Z/ I/ l. q+ q* ^OK - F7 [! M' m/ K6 Q0 b$ F  q9 S
61. Naebi v2.12 - 2.40 4 o- N9 e  f  S+ E
清除木马的步骤:
: u) E/ b. Y3 r0 d' c* |3 R& x! Q5 @2 w* E' `2 u
打开注册表Regedit
1 J4 F% U  u* P* E7 B9 G点击目录至:
# r! W* [4 N6 `5 r; y" n: [& MHKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ\Agent\Apps\ICQ 4 k% c$ f7 d% R: @: ~" V
v2.12删除右边的项目:path= "C:\windows\msramgr.exe "
. f1 H3 R  P# o; r( e4 r) n, Lv2.15删除右边的项目:path= "C:\windows\ msdll32.exe " # ?% S  ~' B; a$ T
v2.19删除右边的项目:path= "C:\windows\ naebi219.exe "
1 j& j3 y  t/ J- L! [& J/ y# h7 rv2.xx删除右边的项目:path= "C:\windows\ naebi219.exe "文件名可能还是naebi.exe , ns220.exe, ns227, ns231, ns234 9 e$ @5 g, `9 d2 b( |
关闭保存Regedit $ E' [1 _" H0 b* [, \- v
v2.34和上面相同,但它在win.ini增加了启动 , F5 L! C& S" D/ {) G9 Y% }
打开win.ini文件
0 i5 U. Z2 v$ y2 a把run=后面的路径删除 ) o; Y) L. d  d$ O
% R/ I0 v! W. ?4 M- g5 H查找相应的木马程序,并删除 * w3 U& M' M7 w6 N
OK ( S; X( m. o4 X- b  @
62. NetController v1.08 , Y( i1 I) E% H
清除木马的步骤: $ }+ K  J; s4 B; @; |
8 A6 g; n; h+ M5 V0 H6 A& c* P
打开注册表Regedit
0 z7 z  s* U# W- K. Q" E: e* L点击目录至: % v* M# K; Y9 Z
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ , F% }/ G6 O2 ~, q; _/ N" \
删除右边的项目:System = ‘c:\windows\system.exe‘
, ]1 y+ |# x6 @5 f7 t+ n关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 ?- @2 l) U$ Z( ?, `+ g5 c7 f
删除c:\windows\system.exe 8 T: d$ z7 k& o0 S
OK - H# f" |- a5 m+ I- `6 H: M: f
63. NetRaider v0.0
& I) d- i7 ]4 F# N& l* R) f清除木马的步骤: 9 M. T( Q  p! p+ Q, A
) R( F3 M7 g2 C
打开注册表Regedit * @) [# t% B  C% W8 `1 b
点击目录至: % V$ k% T; o# x9 \9 O
3 y  J& s, A& D7 e0 |' f删除右边的项目:Rsrcnrs = ‘C:\windows\rsrcnrs.exe‘
! |: o& x# U1 X/ J4 H$ E8 }关闭保存Regedit,重新启动Windows . W$ n$ S  L& g- v/ S/ [
删除C:\windows\rsrcnrs.exe 7 u# s( Z; e9 K
OK
; L2 c, J& c$ T' q  C. B3 H" o64. NetSphere v1.0 - 1.31337 " g$ g& ?1 u, M; |+ L, j# {) i+ N
清除木马v1.0-1.30:
& p. H1 }8 y8 \# E+ W. Z* `2 d% ~4 i4 z( J4 u6 p, K9 U) p: T$ s
打开注册表Regedit 1 H) R! B  u4 J5 S
点击目录至:
/ V6 ^. G8 z+ K2 ~$ {$ [6 ]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ " ], E3 F; l5 \9 ?9 b& O7 }
删除右边的项目:NSSX ="C:\WINDOWS\system\nssx.exe"
- g7 l6 K6 R" l: o8 sHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run " F3 P9 Y+ m) l; h4 k3 D/ x  W7 j, q
HKEY_USERS\****\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
" X, p9 s( h$ p, d9 K5 J删除项目同上。 5 f: B  v! [! U9 j. V+ ~( A$ F
+ P! D% ?1 M& |: |删除C:\WINDOWS\system\nssx.exe
4 A" Y# Z7 W7 i( r5 oOK
* G. s3 W7 O: w! `* w1 `. e$ V, U清除木马v1.30-1.31337: 7 T2 v/ J5 }+ I0 n) `8 @
& I3 [) m# t2 g! X- U! h1 a
打开注册表Regedit 1 X: V$ d2 L1 D$ g1 k" `1 u0 Y9 o0 f
点击目录至: 5 y5 o- `# Y* j9 x  d
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ & z2 K# Y9 A( a: g
删除右边的项目:ExecPowerProfile ="C:\WINDOWS\system\epp32.exe"
$ F6 }8 G- ]# L$ }+ r& A1 e" N2 ~2 e关闭保存Regedit,重新启动Windows / v8 F1 C" J1 J) a
删除C:\WINDOWS\system\epp32.exe 6 o/ P) H( W6 ]4 Q0 _2 b
OK 0 A' m5 ]9 b' @5 c
65. NetSpy v1.0 - 2.0 # h" V6 i7 L% |; A; x
清除木马v1.0:
. d5 S' X9 E6 X3 C$ S% n9 J
9 _+ g" x# K" |! A打开注册表Regedit " w% V9 F. h( z. U& e
点击目录至: - f/ [: E- m+ n# f+ i# _
* R- C- e4 {% C删除右边的项目:SysProtect = "c:\windows\system\system.exe"
  w/ i: L( G9 q& `+ q关闭保存Regedit,重新启动Windows
" s# D2 l0 `! o. V2 {! y( z0 l删除c:\windows\system\system.exe
  h4 \4 ?* p( z3 P2 IOK
( S- x' Z- v8 C' O. K1 c  V清除木马v2.0: 9 ~7 Y4 q: |  ], i
0 O0 T4 r2 M6 I9 e( b& C2 k打开注册表Regedit
2 h. N4 u# }5 M- r+ I5 N点击目录至:
' r, _. d8 N, Q8 k4 q8 G$ t4 G2 VHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 3 a7 m, H5 C  b+ ^: G6 ^$ W
删除右边的项目:Netspy = "netspy.exe" 4 J# q  w$ B, D) e1 w
关闭保存Regedit,重新启动Windows : y5 z- V, @: Z+ r4 V3 t
查找到netspy.exe,并删除 ' V" a1 h2 I" _4 O
OK
8 X1 p2 N/ O' U6 n* N) ~: p' K66. NetTrojan v1.0
- g( o; g2 u/ \' y清除木马的步骤:
3 `8 N2 Y5 m) n4 g  f
5 _- J* b. ~6 _8 S& M打开注册表Regedit
8 s2 Q# Z, H9 l/ E& U, T* S" p7 V点击目录至:
- G+ Y5 {5 V, L1 \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
% Q6 [) F+ o  `- U( u删除右边的项目:*** = "C:\WINDOWS\System\glide16.exe" : ~( y, f8 O/ z6 ]9 }3 H
关闭保存Regedit , q4 g5 b& ]- n6 X( k! f  U/ K5 h+ k
打开win.ini文件 4 y! V- a1 v/ Z4 p: j) a  R/ Y2 @
查找到run=c:\windows\fxp.exe 6 [; ?% H' M- a3 |9 l
把run=后面的路径删除
8 ^* q3 M! G; t# X9 ?8 l8 I" @# t关闭保存win.ini,重新启动Windows 0 D9 S& i, {* U" i0 j6 a
查找相应的木马程序,并删除 3 @8 C* |2 |+ g* k# f7 t3 X/ t
OK + u, ?0 A8 j( `! X" S- _# S+ K
67. Nirvana / VisualKiller v1.94 - 1.95
! Q3 T: c5 H3 B5 q# E# J清除木马的步骤:
6 h) N6 @# v* @# I! M# Q# P) n! [4 R
打开注册表Regedit
% Y- r9 W8 }% k点击目录至: 0 P; i9 i6 H% s" Y. E8 o+ Z
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ & u# L- ~  M# `2 G
删除右边的项目:TheDoor = ‘c:\windows\fonts\ariel.exe‘
: E' Q) s' U1 G3 o关闭保存Regedit,重新启动Windows 9 {% s8 H2 ?- w! h/ h" U
删除c:\windows\fonts\ariel.exe
4 i% J; @3 k: ?4 w9 xOK 7 E8 {$ V# L0 d6 l- f
68. Phaze Zero v1.0b + 1.1
; w3 z2 ~0 i. a  P9 @$ s' o9 r清除木马的步骤:
4 ?8 V3 G# J+ h5 S- _* h0 m% e" l! d* m& ?& K+ i* \( k* `- I$ i
打开注册表Regedit   M3 ~6 p' `6 L7 X  K" Y
点击目录至: $ z; \% t' d2 c0 v& @  y1 R; O: M
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 7 L* X% H. j9 k/ u. Q! h' n" p
删除右边的项目:MsgServ = "msgsvr32.exe" ; V0 [4 p9 h9 M7 g% _: q4 q
% @& @# J5 x7 W+ G8 }; q) q查找相应的木马程序,并删除   @. z' j- e7 ^! M! |" B0 A
OK
3 U+ c& J0 F% C4 C  e69. Prayer v1.2 - 1.5
# H$ B' H2 s$ y1 A  J% N清除木马的步骤: ) v: X6 }( O" E4 M
* p2 m# o3 ?3 Y* n/ e2 j  L! g打开注册表Regedit
- W5 B# U; I+ n% E& N点击目录至: $ f% |1 @7 }" [& \9 _8 u
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ! p8 T* Z7 R. v5 y# \
删除右边的项目:SysFiles = "C:\WINDOWS\System\dlls32.exe"
4 d5 P/ b0 o* q) B6 THKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
' I  j3 O, r( M+ R5 e/ ]1 p删除右边的项目:SysFiles = "C:\WINDOWS\System\dlls32.exe"
) ^8 a4 J" {+ G关闭保存Regedit,重新启动Windows / r* N# C! k% q( d6 C
删除C:\WINDOWS\System\dlls32.exe
4 r9 _$ F, n: m, ?8 zOK 1 i' ^" F% ?# {. [! X/ O9 W
70. PRIORITY (Beta)
( a8 Q; S5 T& w清除木马的步骤:
% f- m, d3 n" e. \# p' {+ w, V( f
打开注册表Regedit 8 q- Y  F  X. q& w- [* d2 E
点击目录至: 3 ]- m1 o6 e7 J
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Services / Y  B/ a* {7 E( E* ^
6 {; W) H# n( Z8 Y6 h, f1 x( {: k删除右边的项目:"PServer"= C:\Windows\System\PServer.exe $ R( ^8 ]% t; x! e. A
关闭保存Regedit,重新启动Windows 4 y4 n- @0 u- f& Y# }3 N6 D
删除C:\Windows\System\PServer.exe
, a6 u* d, I5 POK 4 C+ c- G; ?1 k9 k
71. Progenic Password Thief / Keylogger v1.0 6 q7 V7 Y1 b* `
清除木马的步骤: ! X/ s0 x! Z8 ]" P5 k3 k
' t6 `; k2 L: m' f. l! `打开注册表Regedit
- c$ J$ k  o; A1 M1 w1 \点击目录至: $ D# Y$ J0 a) ?- f6 }/ \3 g# h7 {
( C8 d) K" w8 u$ J# _7 a7 V删除右边的项目:pwt ="C:\WINDOWS\SYSTEM\pwt.exe"
7 O1 R5 |; B/ X0 _) W关闭保存Regedit,重新启动Windows % f0 j4 C7 n; J( H" j( A
删除C:\WINDOWS\SYSTEM\pwt.exe # P% E+ k# I3 z1 M- L1 N! b. A0 d
OK - Q! Y$ Y* A' t5 w1 o& s! X( M
72. Progenic v1.0 -3.0
3 K) x# m6 O2 r: @6 L清除木马的步骤:
0 @' o3 z3 c' A3 x( ?" v( b9 Q. R9 Z& J& @
打开注册表Regedit 7 A: X+ G" j% `* _* A! p* `
点击目录至:
# \1 `( y+ ]) w# L! L/ l/ I1 aHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ( q3 s( G1 K" @' }8 L: \: {! Z8 c
删除右边的项目:Scandisk = "C:\WINDOWS\scandiskvr.exe"
& i4 U! X4 L4 C6 c8 z关闭保存Regedit,重新启动Windows $ F/ s5 \. R* o0 M
删除C:\WINDOWS\scandiskvr.exe " f9 e* l0 e. I2 j8 j
OK / k: J0 s" }  X& W6 L
73. Prosiak beta - 0.70 b5
/ R! [/ ]/ |+ X8 i9 M& ?清除木马的步骤:
, l  g- `! {1 U+ \. L, F0 [* k/ `. h. Z
打开注册表Regedit
' _' v$ k% K9 G3 `) l. l点击目录至:   R& R. i* P/ j# ]9 e( z) d
, }) P3 K4 W$ v删除右边的项目:Microsoft DLL Loader = "windll32.exe" & N, [$ {% s+ B8 e4 X7 w
关闭保存Regedit,重新启动Windows - c. z' K- z* T/ B7 b$ h
删除C:\WINDOWS\ windll32.exe
) e9 M( U) R0 d0 N8 R7 lOK & E4 W* z, c  h8 N1 c
74. Retrieve v1.3 5 u7 `3 W- |- d" f5 b, l& }
清除木马的步骤: # h. c+ g  Z+ W
! s. y$ b' Z+ G* n
打开注册表Regedit
2 y: @, B: c( X4 b点击目录至:
3 e) K6 Y: g5 i8 qHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 0 T# ~3 ]/ V: t" S$ w! Y: n+ q6 h$ O
删除右边的项目:Microsoft Access ="C:\WINDOWS\access.exe" 8 ?) N$ _' }7 Z
  A$ Q2 U+ o6 N/ H删除C:\WINDOWS\access.exe
: a) Z3 o; |& i: b. D8 o, |8 a. ^OK 3 S8 b: ^: m" m2 U
75. Revenger v1.0 - 1.5   P) e1 Z2 v) ?; @' i
清除木马的步骤:
' @9 c$ k% w$ [, M' [- \& {0 e' s5 I2 h$ @; @  G, x
打开注册表Regedit
0 o/ E+ L* }  n9 c1 d  n8 D  e点击目录至:
0 R+ d. M6 S0 i0 P, M6 ]2 @) ?7 a0 oHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
1 x! b" Z- l, k/ T4 [7 c删除右边的项目:AppName ="C:\...\server.exe"
. C2 n4 x' y5 {( _4 z4 i" ~关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 ]4 [) @7 Z0 C, c% a& ]" X0 y: B
在c:\windows查找相应的木马程序server.exe,并删除 ) ~. g. q& G7 ~8 V
OK + X+ N3 x3 r1 T9 g3 r7 o/ K( B, ~4 l
+ C7 K% P: h1 L" C5 x5 W* Q76. Ripper
7 a9 N. s7 @( m1 e; C清除木马的步骤:
6 U% R- b5 ^1 C# G( F8 P: D% P" O5 ]; P1 d, f
打开system.ini文件
  b  N6 ]3 w3 J$ z6 J将shell=explorer.exe sysrunt.exe
7 S- O! k" b6 z2 w3 O改为shell= explorer.exe
/ B6 m1 O# U6 p* t2 w关闭保存system.ini,重新启动Windows
' `' Y# V; P" _" D0 l  R在c:\windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除 5 w3 E% O0 Z  E# ~
OK
# _1 x' x8 C6 e' o5 o77. Satans Back Door v1.0
* r, I, g  ^: T) p0 d清除木马的步骤: - p* S" P1 g( K4 F& O: J( t3 S
: o! W1 F) Q  @打开注册表Regedit
# P5 Y& V' H% F$ n9 b点击目录至: " K7 g* w; |+ P: [& }' B
$ C: r+ t5 S' R删除右边的项目:sysprot protection ="C:\windows\sysprot.exe"
* s, N! w, \: q7 U关闭保存Regedit,重新启动Windows
5 l& _, h, b$ E. j5 d8 A# P删除C:\windows\sysprot.exe
- Z1 o& j- {% p, gOK $ @! p+ w2 p, n9 O9 b+ E; Q, L
78. Schwindler v1.82
5 K# m  D0 h- _7 P0 W: E% L. r清除木马的步骤: + ~2 e5 A8 L/ Z
; V  A' r# R; d  R
打开注册表Regedit 5 E7 K' R+ {9 U) |/ q
点击目录至:
. a9 W9 d/ {) R# m3 G3 nHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
, F- \5 ?3 X  Y1 g删除右边的项目:User.exe = "C:\WINDOWS\User.exe" 0 S) @. ~1 ~% Q" u8 U0 ]
8 S# z% D9 ?1 F: y0 H删除C:\WINDOWS\User.exe
6 a9 l+ _. X& j& G: V( ROK / d# F8 g$ l" y8 l) T! |7 O6 ?
79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share & T3 g! c3 ?# N
这个共享隐藏C盘的木马   j2 _8 ?8 Y* Z. a
清除木马的步骤: ; ?! d" ?( L8 Q6 [5 [/ U8 o
1 e3 ]* F1 y" B7 ~( f" Z打开注册表Regedit
" L4 k$ I# M( m6 W点击目录至:
4 u- F" T- ^6 q2 N8 KHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan\ 8 ?  N) E7 |, O& q0 \
选择右边有‘C$‘的项目,并全部删除
4 J+ V! n1 _2 k/ m1 b$ E关闭保存Regedit,重新启动Windows / W$ H- s, J5 S& ?; U
OK
# |: n5 G4 R" E' B  a, p/ i80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X
  c  V/ b% V7 O& m: M/ z清除木马的步骤: 3 h# h/ u. |3 `
  ^: ?9 A0 d: a+ I5 ^打开注册表Regedit
+ Q. v! ^5 a6 I2 \8 X点击目录至: 4 r7 m. u  N: `" g( e! Q
  I3 @+ C) `* L5 n5 r/ F删除右边的项目:WinZipp = "C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZipp.exe /nomsg" # \! i0 `' `7 `
或者WinZip = "C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZip.exe /nomsg"
6 ?# l4 B( ~8 j5 M' w关闭保存Regedit,重新启动Windows ! N4 W( Y& F* }, V, a# i; `6 y
删除C:\WINDOWS\ WinZipp.exe或者C:\WINDOWS\ WinZip.exe 7 z; B& {9 H' q- O$ T8 _
OK
) B1 v* n$ u: M% A81. Share All % x8 }0 w( k" v5 G, W  b
; o- w0 m7 Z( y8 ?) M/ U8 Z清除木马的步骤:
, ^( d; |- K" p4 r& m( I: ?9 ~打开注册表Regedit
% L- `7 k6 ~6 q点击目录至:   _8 l$ ]/ w& g$ s  U8 F* h& ]2 t
! ?% f" e; H2 J) Q% T这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
- Z" Q( J6 ]( `
: ^2 X) e9 R3 S9 s82. ShitHeap
. p& [+ ]4 Y. m) @; t9 V清除木马的步骤:
& z" D2 y$ M$ y, o' S2 E2 r* E' ^2 L7 d7 I' g% S8 ~6 i
打开注册表Regedit 9 X# r, E9 c% {/ m
点击目录至:
! L1 H5 h6 U1 @: \$ M4 ]: ZHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ 8 l0 Z: Q! }5 h$ v0 R7 S/ ]
删除右边的项目:recycle-bin = "c:\windows\system\recycle-bin.exe"
* g+ C& r  ]0 s& Q, z2 B或者recycle-bin = "c:\windows\system.exe" & g% w+ C- j- O% I. N
关闭保存Regedit,重新启动Windows # g- }% r9 t6 \5 B8 ?
删除c:\windows\system\recycle-bin.exe或者c:\windows\system.exe 2 z/ y) c/ @2 N5 {% G; E" X
OK
# k$ [8 L3 i. W  C# R* t: m# r! Q83. Snid v1 - 2 ; s1 m/ N- S& d3 q8 R
清除木马的步骤: % R3 K- }% H" I- H
3 q, |- K& D" `* e
打开注册表Regedit 5 S& D8 ]/ a4 L; U. v3 u' z
点击目录至:
; u: o: |" F* V7 D) zHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 7 c  A& d3 g% l
删除右边的项目:System-tray = ‘c:\windows\temp$01.exe‘ 1 o5 f7 C/ m5 ]) a: H0 ^' i
! I* K5 n8 Z3 V: o( U: J; k5 a删除c:\windows\temp$01.exe 5 j& \  j' |  N+ }
OK
; a8 `8 ^+ R3 D" b84. Softwarst
! Q$ y6 q# v9 E% J清除木马的步骤:
6 P7 K2 A" s2 N* D
9 C* d! K; [- F' d; ?  T打开注册表Regedit 7 \4 I/ a, Q! c6 \4 C
点击目录至: ; {+ ]9 }5 x. m% q
; g& f0 \! f# x- h7 Y9 f删除右边的项目:Netapp = C:\windows\system\winserv.exe
1 }) c5 x, i+ m" J关闭保存Regedit,重新启动Windows
3 I2 Z6 ^4 C* x0 k删除C:\windows\system\winserv.exe $ l, N! J. q& }- b. o
OK
( T, l3 T$ w8 r' c7 B. ]85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed) ( [' E& f6 [/ ]: |% D
清除木马v Beta版本:
- j2 }9 B( S0 c+ K; b
( k: F5 N" ]6 C* m0 D' e打开注册表Regedit 4 \7 k6 y1 v1 Q9 b4 [- S' j- n
点击目录至: % m, ?4 o6 N7 b" S/ ^0 w
. B/ J+ |! ?% P/ s. z0 y4 A  l7 g删除右边的项目:internet = "c:\windows\netip.exe " 9 Y; k( ?2 }# S' K5 p
关闭保存Regedit # G5 w, |& R4 N$ d
打开win.ini文件
5 i$ Z2 h8 |: ]. h/ X) X查找到run=c:\windows\netip.exe / N0 j5 y( K$ {2 a, t1 i0 m
更改为:run=
& T; x# j+ n" z1 k- s, `- a关闭保存win.ini,重新启动Windows
0 r2 ^' G5 s1 U1 I! g4 L删除c:\windows\netip.exe和c:\windows\netip.exe
, `; a+ I; `$ b8 @; h9 o1 pOK
5 B, o( i( O9 ^6 B+ K; E( R$ H  ]0 I' G
清除木马v 1.2版本: 5 Y8 s  f5 R6 Z; c9 J4 f6 N
打开注册表Regedit 2 P, U3 E* @3 a( w! n/ t
点击目录至:
7 H/ r) q# \1 W4 i. L8 T3 A& y. t% qHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ & r- B, T# k+ y- z
删除右边的项目:SystemTray = "c:\windows\windown.exe "
! L- }/ s6 p' V( N- |关闭保存Regedit,重新启动Windows % m% M$ w& T+ x, G
删除c:\windows\windown.exe 6 ?" t& p0 b6 r) O5 ~$ o7 r
OK
& w3 V$ _) N# D* j, i7 s( n1 @& W$ o) S- [# j$ F6 O
清除木马v 1.2(fixed)版本:
' ~' J; y  d( O* K8 J5 O+ \打开注册表Regedit
" t- E/ f- F* A/ @& y/ _点击目录至: ! a, k1 r5 U6 o( L  W6 @* o
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 8 s1 v. J; O8 B% y4 f
删除右边的项目:Server 1.2.exe = "c:\windows\server 1.2.exe" 8 _; ^9 H) x! W8 \7 _
$ s) o# f/ m8 `删除c:\windows\server 1.2.exe % Y2 F- d1 @1 W/ V; j
OK
$ A* {; n) g7 L; q  J. K7 f3 B86. Stealth v2.0 - 2.16 ' b$ Z8 _$ J  r  e
清除木马的步骤:
4 K1 L1 I0 g! K7 D' ~. S5 Y& A. Z+ F/ y# j
打开注册表Regedit
6 K. s& {9 M( d$ X! ~点击目录至:   }6 v7 X6 Q, l% |& ]' U, ~& p0 l$ q
4 l, @. {$ G" ]0 y9 A删除右边的项目:Winprotect System = "C:\WINDOWS\winprotecte.exe * k* B2 l+ }. A( Y, l9 ~, A+ P
关闭保存Regedit,重新启动Windows * h& ^' d; V' X2 a& Q
删除C:\WINDOWS\winprotecte.exe
, i3 A9 h9 T& ?5 K" `$ ]OK # `8 Y( A6 {2 F4 m* U
87. SubSeven - Introduction
/ d9 i2 y; I9 n7 m# O清除木马v1.0 - 1.1:
/ y2 e& Q3 i; i. k! y: g
. i1 F# R, U, a( S打开注册表Regedit ! W' u& x7 ]! q
点击目录至:
3 e% k$ S: A( |% I$ `" D6 LHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ' ]6 Y2 A4 l, g* ~& H
删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe" ( D! L7 O2 }- ^: t# A0 T% g
关闭保存Regedit,重新启动Windows ) `4 b$ q; s5 ^+ r, b. ^
删除C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe * N6 a8 d' ?& z3 Z# d* k' f4 h% {( j
OK 4 B) c. [, }  m  [8 }/ y
7 R' c% E' p  _- o1 h0 x6 M清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5: ( r/ U; `+ P/ L* B8 T" [5 B: A
% X3 g/ \( q9 d9 M$ A8 k
打开win.ini文件
9 ?5 {6 D1 T. D# x8 D' J' S6 Y查找到run=nodll + M( k3 C# U# w6 d
更改为run=
7 A2 M' @  o9 d+ Z关闭保存win.ini,重新启动Windows
) @$ f8 R' u% ?6 P; R删除c:\windows\nodll.exe
+ \3 b, P; R& P+ ~2 dOK
5 w, B# h& F& Z  ]7 d1 ^' L
, b' ?- P2 D7 \3 o清除木马v1.6:
# s( [6 N$ M5 ?: R' M0 m0 C+ s/ E, [9 K: A7 W; m
打开注册表Regedit " r0 T, z2 S, c8 E1 Q' T, d0 C( Y
点击目录至:
: E- A2 o2 F& kHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ % x+ L/ p' e; u  J1 j
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe" , s: @. S; P2 S+ U- i9 I0 X# b
关闭保存Regedit,重新启动Windows : ^/ @2 y0 \- t0 Q  N+ j0 j
删除C:\windows\systray.exe $ R6 k& a0 M) e9 Z) w
OK
- J2 `, Y  c7 l" v  k7 Q0 @0 Y: g3 V) V6 v5 T5 l
清除木马v1.7: 3 z) I  [8 d- E; B4 D. O2 X8 e
+ L% i0 }% ?( y( F打开注册表Regedit
- \' `& B  Y8 l点击目录至:   g. s3 A) d) s% I2 ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices 0 M& Q$ {2 [( y/ ]6 e' K
\ - ^, a% S" f4 P+ R! g) [
查找到右边的项目:C:\windows\kernel16.dl,并删除 $ M1 N0 Z/ [' ]( i
关闭保存Regedit,重新启动Windows : H2 G; r3 V% h- [4 B
删除C:\windows\kernel16.dl 8 ?; A* q0 R0 ?. h
OK
# C0 e/ L9 d6 ?
2 J: f5 q8 Y) d: d# Z' L4 Q清除木马v1.8: 7 V( b1 U8 C; @% R6 w9 E6 @
2 x9 ?0 S5 D, X0 ?0 c3 o. P" a打开注册表Regedit * R/ Q0 a; h3 O% g0 U! N
点击目录至: ' b! M/ a0 Y0 e- w5 Z% o
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
$ t) {: ]* u# p6 aHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
& o# u' E9 p. Q' `. S" D\ " W- F9 m) z. a. n2 }  h- C
查找到右边的项目:c:\windows\system.ini.,并删除 # [  a! E8 y" l: J  E9 W2 x
关闭保存Regedit。
. I& Y9 O' a" V2 O- C) E打开win.ini文件
+ @  _( H( l  w: N2 s查找到run= kernel16.dl 4 Z& S7 s" Q$ g  R! U( n+ _
更改为run=
: U# G( B3 r) \1 P: \( M( H" F关闭保存win.ini。
. z6 k4 _! U- O; T  Z, h打开system.ini文件
' U  w. m3 |+ q+ _6 r  R* V, n查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
: V+ K, b: i4 Z* {0 x更改为shell=explorer.exe
  o$ o7 z( s5 e" ]& t. ]2 P关闭保存system.ini,重新启动Windows
/ Q! `& m7 Z9 l  h) ^删除C:\windows\kernel16.dl
9 l- k# {& q6 SOK
% j# O! h7 B" \) c' X
- V  ^# R7 K4 D  P; d* C清除木马v1.9 - 1.9b: 0 f# k: L  H  e" M3 P" a
: d/ X- I7 R) X, \" u5 c
打开注册表Regedit
7 x, v: I3 e% b点击目录至:
9 E" _4 m5 P2 g! _; IHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
# v$ \2 P6 e" ?2 o! {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
; X5 X4 S8 W% E: U% u\
9 l( v$ h. x" D9 y9 t& Z删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe"
- G* Y8 G5 J& ^) x5 {: X! S$ Z关闭保存Regedit,重新启动Windows $ Z- o/ r+ P+ \
删除C:\windows\rundll16.exe   U8 i; \$ X6 d' i
OK , D' ^2 p2 h+ N: j+ |$ V: M
3 F5 \. ?& z/ B. Y
清除木马v2.0:
0 v  B+ R! ]( ]9 Y5 b5 J  F5 y! s
# o9 O0 F. A8 B2 o打开system.ini文件   |+ @9 ]+ D' t& b
查找到shell=explorer.exe trojanname.exe ! ?) p) o- F. ]; U/ T+ E
更改为shell=explorer.exe 7 Z- i+ Y) J4 y6 F! Y2 j
关闭保存system.ini,重新启动Windows 1 G* O+ p( [6 a* B2 E* I% s
删除c:\windows\rundll16.exe 4 b9 }1 W' R" a1 {) d4 i0 w
OK " N9 i/ L/ i( L7 {8 C5 D
# H5 r, X" r- P; C$ O5 X
! i1 s8 b5 j, k. l清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus:
0 O" @/ k3 ?8 e" G* k
4 ^2 b+ c6 j: h( y  F( }打开注册表Regedit
+ O1 T7 N; i# S& d点击目录至: 2 q8 @0 `; ~( T2 o
7 N% `( C$ ~, }2 H: Y, UHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
4 ?7 x/ K. {  M\
& B7 \8 J. s# \% \  B$ C+ v8 U1 L4 S删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE ' f  `' O& _% C
, w9 k- E. Y! y. W+ ?$ o8 b/ T将右边的项目更改为:@="\"%1\" %*"
& ]3 L( ?' i( ]1 o6 L关闭保存Regedit。
8 E2 i) X& ~: }# B; `打开win.ini文件
# B& ^$ U( l2 u/ K0 @查找到run=msrexe.exe和
6 X+ z2 V. y  M9 y: Y' }load=msrexe.exe
5 ^' d: ~8 a3 d; e& m更改为run=
1 z. o; k/ N1 T6 Y1 K6 z4 {load= 9 N# i( z4 N' x3 F5 D
关闭保存win.ini。
& P2 _6 t0 {' v7 E! k打开system.ini文件
" s" ~8 @& s5 w5 E查找到shell=explore.exe msrexe.exe & e6 |2 w" e4 N% A
更改为shell=explorer.exe , d# D. p3 y0 P6 S2 g! ?
/ W6 M, X$ B; J, d删除C:\windows\ msrexe.exe
% ~6 Y+ B* W) I1 h. j( sC:\windows\system\systray.dll
- h2 E; Z3 O# W( LOK ) f, L2 Y4 l; }. ?
. y8 a0 _+ H- ?% _) A
清除木马v2.2b1:
' F1 Y" H7 ], l/ {/ L4 y5 u/ p- }: q* u# M$ y
打开注册表Regedit
" }- m( }) _" @, j  g" }点击目录至: # p( Q4 |" M% ]5 X/ w
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和 . b. G2 ~& L. L4 I) G: \  a
删除右边的项目:加载器 = "c:\windows\system\***" " W/ U) h& _; Z
注:加载器和文件名是随意改变的 5 M4 D1 E& N( f
关闭保存Regedit。
6 d0 }; G; R+ G5 v4 `+ i# ?5 \打开win.ini文件
! V- L0 P) E. [/ K* R" p更改为run=
1 Q& R& u5 a) Q# v关闭保存win.ini。
8 w( v! E( c) d/ A/ Q打开system.ini文件
- e2 c: `# O$ p6 K( |' C更改为shell=explorer.exe
0 d2 |0 ]% @/ O关闭保存system.ini,重新启动Windows , P* ?# C- U/ `& V
删除相对应的木马程序 ( z4 X' H! g* `
OK - S' {, u1 n" s+ ~  O0 A% K
% @* |. h7 E) P' a& B88. Telecommando 1.54
' B0 P7 F4 o. G) g+ c清除木马的步骤: * A# S- T5 n8 y' o5 |" L
2 B; C( h, M: Q9 R7 z9 Q
打开注册表Regedit + B  x& k9 I$ l/ n0 S
点击目录至:
6 H; b1 z+ V2 j4 jHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ " A7 P* r: v0 M$ p7 |
删除右边的项目:SystemApp="ODBC.EXE"
  N* q! R0 @" x/ W关闭保存Regedit,重新启动Windows
  j. g+ G' \8 k" T% n- i# B% O删除C:\windows\system\ ODBC.EXE 4 b! ^" e- j  b
OK & r9 V- y% \1 @- C
89. The Unexplained
% g  l2 o# n  V2 ~' B, N  O清除木马的步骤: 7 L+ M: @' p" M$ N
" F8 C' f4 ~% c/ m2 U" ~打开注册表Regedit
4 ^" ]5 F& q( S+ a6 G点击目录至: 1 U; h) Q* W, |0 z
  F" ?) O6 D" V( p删除右边的项目:InetB00st = "C:\WINDOWS\TEMPINETB00ST.EXE" 0 Z- z3 t, y3 A+ e0 H& O
* Y5 R/ d( [5 O' f删除C:\WINDOWS\TEMPINETB00ST.EXE : M7 X6 G. N% Z" F- S) }) F- d" u
OK 1 `0 R! w# `1 S0 }$ ^2 i; L
90. Thing v1.00 - 1.60
1 p- M3 B8 s0 O$ n4 p清除木马v1.00-1.12:
+ ?8 y- T% I7 G  f# ?, d
  _2 I+ O9 Y0 n8 V点击目录至:
. Z/ |; s( Z  u  C0 `# @8 m/ rHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ( z) I  T0 x* f3 i  _
删除右边的项目:(Default) = "C:\some\path\here\thing.exe"   c/ ~& E0 ?& A. ]; O$ E" c1 h
也有一些是在:
" I( Q' L0 y7 EHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\SessionManager\Known16DLLs\ - b1 t2 ]8 w5 s! y3 B' v' c; q5 U
删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe"
, _/ g- c- b- M/ O1 E6 f关闭保存Regedit,重新启动Windows ' F8 x( P* c0 g/ c
删除C:\some\path\here\thing.exe
6 v8 M$ z6 c' P3 \6 COK
/ i8 @% u+ h1 m: t( [' j. }/ ?8 R) s7 T/ Q, u6 ~
清除木马v 1.20版本:
0 t# m+ z- J2 @0 ^, O! k4 w进入MS_DOS方式:
" h; ^3 R2 k" `' Q2 q2 r4 w$ {6 a1 Xdel winspc13.exe
/ d. m7 z) J0 b6 g  p' K5 z3 {( K& zdel ms097.exe % i' X8 C' |, A% _; W! y' Z
打开system.ini文件
9 _3 g3 u& x; S/ V* X4 i: p: o查找到shell=explorer.exe ms097.exe . C8 t4 W0 k0 v0 B0 ~1 H
更改为:shell=explorer.exe 2 h- H# k1 h/ Z) \
关闭保存system.ini,重新启动Windows 6 D' d, C3 y! z# {; r/ n
OK ' I: b$ H$ y. c! x7 o6 W/ Z- W
& m3 J6 m( ]3 |% f1 l% `清除木马v1.50版本:
( h# x7 g6 R2 H& P  N点击目录至: + u3 x4 F+ A9 M, D
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ * C& {* e: H& q0 l! w. a
这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。 0 w. d, l2 }- k' Y. g
关闭保存Regedit。 , G. \1 b5 u8 ?/ i* L( H& @& }
打开system.ini文件
( Z4 }7 J3 f  C: A7 }7 y查找到shell=explorer.exe后面是木马文件 ! g) O% J! V; N) n" M
4 g  c. Y/ ~  I$ n2 H, x- W关闭保存system.ini,重新启动Windows
. S: Y* ?  y8 Q& l  Z# M删除相应的木马文件
  X. e/ i: V6 |0 f" YOK ) \5 ]/ b( k! }; z7 W  w
5 Z( m( A' P  ?- I3 V5 w( x清除木马v1.50版本:
% M+ T: m9 k, Y/ t: B0 Z9 U' @进入MS_DOS方式:
- N' I) ~: O; e( kdel winspc13.exe 0 a/ x0 [  P7 J. \, X. B' {
del ms097.exe % M: b6 c# t" L5 J# @- U) `
打开system.ini文件
5 W+ z( t0 M' Z* }/ S4 s查找到shell=explorer.exe后面是木马文件
/ i+ F  s: U- q: H1 U3 F& D更改为:shell=explorer.exe
& W# k0 v9 n7 o) w  z关闭保存system.ini,重新启动Windows
5 H- @# z  V! n1 Q9 B+ o删除相应的木马文件 ; v9 D( @! G+ @
OK / E' `4 {& p# E5 Y& s5 q0 r
91. Transmission Scount v1.1 - 1.2
; ~3 s/ X" c" D) Z  ?6 l' T; ]/ s清除木马的步骤:
5 d% F. g9 h- M4 g- i: N. y; I1 T+ n; m" u% l0 U" H6 E9 O' @
打开注册表Regedit
; m; ?2 b/ o. n' z点击目录至: $ Y4 N/ @& D( G$ u
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ * ?6 K, W3 H. B2 A
删除右边的项目:Kernel16" = C:\WINDOWS\Kernel16.exe : r. |. q7 s' K, g6 D) F! z- x
! p- `* Z$ g% E, S3 k) r删除C:\WINDOWS\Kernel16.exe
$ b( Y$ T" A- V: TOK 0 O+ F- |0 O' E% P8 t0 k
92. Trinoo * S$ f/ Z6 |- H5 ~: r8 C9 y
清除木马的步骤:
) G7 b0 u6 G, E6 O% V4 e! X+ h, S4 Q3 h7 H; H
打开注册表Regedit 5 ]7 r  w, a# o
点击目录至:
# X3 \, J0 z% n8 t$ @  pHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
8 c8 M& p+ M5 X7 ]8 f* Q, C删除右边的项目: System Services = service.exe
% {4 b6 S8 X9 h) r+ N( G, N关闭保存Regedit,重新启动Windows
+ M& R: k8 ^. O% q删除C:\windows\system\service.exe
- q& a# l- S7 L# n# d* ?OK
9 @; G) i: v$ D# o1 E93. Trojan Cow v1.0
* `! s  e! V+ N* t9 ^, h清除木马的步骤: + U" ?8 I5 ~# L% z2 o+ y1 j+ N
, I$ `4 a$ N3 J* N4 `
打开注册表Regedit
* K- g6 u; A) r; m1 Z) ~$ o% k点击目录至: " S- t# A* u3 t* O/ x! }
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 2 d2 e. q2 Y2 |* I1 q% |' j7 E
删除右边的项目:SysWindow = "C:\WINDOWS\Syswindow.exe"
4 I& d' u- x, Q+ ~5 o8 t关闭保存Regedit,重新启动Windows
1 n% S$ a. i( H4 ^% ]删除C:\WINDOWS\Syswindow.exe
3 ?: k/ i; y, E; U( @7 F. dOK
8 g: J/ W5 @* \+ i  ~: S* C94. TryIt
) a: N: m) L1 O; O0 J( x- d清除木马的步骤: ; u0 v0 H0 E( e
: u: }8 P- b8 I. o, T; [1 f
打开注册表Regedit % f* Q" N6 M* q# ?. A; |
点击目录至:
% R3 ?  Q7 Z% W1 T3 ^& LHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
$ r3 h8 {2 f' m& @删除右边的项目:Rc5Dec = C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe -guistart
+ G0 f: k8 |: Z3 r+ x" d关闭保存Regedit,重新启动Windows + }" b, d; V# x! c# H9 ?! j
删除C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe
5 |. |' y0 e, [% U7 uOK
& N3 x9 Y1 B: @5 m9 j/ j3 V, x95. Vampire v1.0 - 1.2 & D% S" |7 J* i$ c& C4 v3 z. {
清除木马的步骤: ) E+ r% K3 ~& }. i8 ^
3 \: ~  s2 C$ |0 j& e3 W打开注册表Regedit
" d! G$ U; }. m! z; d' ?. ^& o- S点击目录至:
+ a( A4 n$ I% Q* H; @. M) @HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ : z. z6 Y, j: t$ V+ ~
删除右边的项目:Sockets ="c:\windows\system\Sockets.exe" 7 z1 u; S6 E' O: D2 W  Q9 p5 S
关闭保存Regedit,重新启动Windows ( x, M" Y% j( [
删除c:\windows\system\Sockets.exe 8 E9 L4 S0 X( f% ]7 {
OK 2 t/ f  {0 H& u/ e1 j- ~: @. A3 g
96. WarTrojan v1.0 - 2.0 ( i) E# m4 ], u7 X' f; R2 k
清除木马的步骤: " h+ A3 P# K1 L5 @7 q
3 S' U3 p+ B9 p9 e
打开注册表Regedit
; _! z; _9 y. T点击目录至: 9 a% ~4 J' W6 a  @- ~! r  K
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ + y% {: }5 X4 w/ ~  ~# [& t1 B
删除右边的项目:Kernel32 = "C:\somepath\server.exe" ' f6 w+ A7 U- y( e7 n
0 M  i+ C  q; I3 ^删除C:\somepath\server.exe
. |$ S) C# g) O# A1 H$ GOK 7 r1 n+ c: L. ]9 K" X7 P4 e
97. wCrat v1.2b
. w8 p, a5 ~" O8 [" b8 J/ c清除木马的步骤:
% i3 u- W" u* |5 C' ], E+ d' f! T* s# u" d5 d! B( |/ j
打开注册表Regedit ! V7 X: ~6 A' O' p! A$ B
点击目录至: + d" v8 @9 S3 e) K1 d. k
& d3 y2 y3 m+ t删除右边的项目:MS Windows System Explorer ="C:\WINDOWS\sysexplor.exe" # O+ M5 K0 M5 X5 y; W9 j
关闭保存Regedit,重新启动Windows ; |/ Y: J$ I2 y
删除C:\WINDOWS\sysexplor.exe / S6 w+ h9 @/ e) I1 c
OK # ~: Q. V% A$ @; T
98. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4) $ r; y! q$ i" r; L3 ~
清除木马的步骤:
& l* d0 ^, [. [( s( e0 G+ c9 I. p
打开注册表Regedit 8 l! {4 U- T8 u3 U6 n( r3 I5 V
点击目录至:
( w! f- R: j! o3 @- E0 J- ]: oHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
- f+ Z" b* D' D% }. r: B- u" J$ V" Z删除右边的项目:RunDl32 = "C:\windows\system\task_bar" ! r- H2 l' u7 {* K
' N* z$ j; `* i8 c  p4 M删除C:\windows\system\task_bar.exe和c:\windows\system\msinet.ocx # a# U0 F8 V/ H5 l7 Q9 I5 l
OK 4 ]' H" v  x  |/ j. n, w$ P
99. WinCrash v2
6 h# U. y, H1 a清除木马的步骤:
% q% S' X9 H( C' b: H
0 h0 q# j4 C6 x% y打开注册表Regedit 9 N- b* ~- i/ I2 U+ D9 H
点击目录至: ( L+ [7 A: D2 \
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ; r9 }+ F- v9 q  P1 {; ~, |0 S" m. S, Z/ k
删除右边的项目:WinManager = "c:\windows\server.exe"
7 v( `- c" E" Q! H+ W关闭保存Regedit
9 t" }1 I3 e* q% x4 u! e打开win.ini文件 - j* n; U' [! D$ N7 H
查找到run=c:\windows\server.exe   W3 a% l) P7 a7 A' `  |) O
更改为:run= ) P: [' Z* _4 ~) x& c
保存关闭win.ini,重新启动Windows 7 x1 {, S$ P( o& K) z/ `, C
删除c:\windows\server.exe
; F9 I; p& [. h; cOK 7 u, {6 K/ k! T3 z; v+ H, k- E8 x  M
100. WinCrash
/ s8 X9 l/ B" L' T4 m清除木马的步骤: * y) p  _3 Q6 e: _
! s1 m5 b# Q- k. I# n% a打开注册表Regedit ! F  X6 w) b8 V  H2 A# \7 `
点击目录至: ) y: c0 G; Y2 K" j# P, y! T& o
" u" L( E3 M0 m7 F' _) n* o删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE"
/ g0 \7 c' e4 e( V$ M: n6 ]7 d关闭保存Regedit,重新启动Windows
! M2 h, R/ ~( ~% p! ^- e删除C:\windows\system\ SERVER.EXE 5 `  V4 O6 d0 D/ [7 s* g
OK + C; _# G9 F/ p: s7 ^+ k
101. Xanadu v1.1 " ]* c& z" W' l; h1 r3 [+ }
清除木马的步骤:
' l4 n' t# U+ d6 d: Y: H6 F" o
' N* @3 j4 k1 `8 w" n; V  W! R! g打开注册表Regedit   x  D+ ~* ~5 f4 w7 Z
点击目录至: , s. X. W  T0 D6 g
9 C+ T# x/ o) c, ^. B2 n删除右边的项目:SETUP = "c:\somepath\setup.exe"
8 d4 s  j& L* n关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 f$ D/ h- x7 g' m5 b
删除c:\somepath\setup.exe
$ ?  b- Y- J5 MOK
1 O9 b; G9 W8 `6 m! W. Y, N102. Xplorer v1.20
, b" A% m! ^1 ^4 \3 S清除木马的步骤:
& O! H7 I2 n0 |3 Z' p) v3 Y' y% t
& O5 c( Z, J/ u打开注册表Regedit
9 [! ~  w6 F4 n/ [点击目录至:
. }3 n. I! d. QHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ' W3 {! b5 x( A2 i' L! o2 `
删除右边的项目:PCX = "C:\WINDOWS\system\PCX.exe" : x& ^4 M* P9 u3 H5 f4 v
6 d" V1 W3 K; y删除C:\WINDOWS\system\PCX.exe % g+ o, N3 L/ G0 T( \1 ?  @% }
OK " m8 n1 \+ j% v; L( w- P7 Q- H( [
103. Xtcp v2.0 - 2.1
$ Q7 l  P; h; h( Y- s0 I0 n清除木马的步骤:
9 }% h+ Y7 C6 Q( W* q: t! {: W& Q; H4 u: ?2 n$ a
打开注册表Regedit ; L: m0 E$ D4 [8 W, U+ |
点击目录至: 1 E  e8 v/ _0 h
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ * x: Z" u+ y3 B8 n
删除右边的项目:msgsv32 = "C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe" 2 V: p/ O6 ^" ~$ p
) n% U( E8 u$ M4 s6 W删除C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe
) _' e+ o/ C& g/ j3 M; ~OK
; R+ U" B. b8 y) A% E" X2 N104. YAT
8 Z5 e! K) o, b1 g. S2 m# V$ s! o清除木马的步骤:
1 s# y/ W$ y/ h: l: L
" v2 ~) G2 b( o: J# c2 {打开注册表Regedit # I2 \1 F- i+ y5 N: v5 A
点击目录至: " X& \- D! @+ ~3 n" E
. m" O' ?3 Q* r! g6 H删除右边的项目:Batterieanzeige = ‘c:\pathnamehere\server.exe /nomsg‘
0 @/ k5 B  e$ u( _$ ]9 L$ V关闭保存Regedit,重新启动Windows
4 E6 E( t7 k6 j( l+ z- r9 X删除c:\pathnamehere\server.exe 7 N. e8 m/ x! e- i; `& D
OK
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2010-9-23 09:18:09 | 显示全部楼层
    楼主好人呀,这么多,以后就不怕木马了
    发表于 2012-2-16 19:00:50 | 显示全部楼层
    谢谢分享资料!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2026-11-19 07:29
